韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第34楼拔刀斋于2009-07-30 18:01发表的  :V-1的发动机在尾巴上方,背上可以背一个火箭发动机我自己的设计是火箭后面接一级冲压发动机,侧面进气,整箭外形不变ps:手工磨KN太费事了.......对,就是这么设计的,背上加一个KNDX或用其他燃料的固体火箭。手工磨KN的确很烦,之前的几个试验发动机(非曦和计划,改正下)都因为工艺问题没法正常工作(还没上传过视频)
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼破93于2009-07-30 17:55发表的  :MB做过 = = 呃 把假人摔得很惨一般是快要撞的时候弹射吧……现在的问题是弹射的方向,要是弹出去给车撞了就不好了不过对于汽车落水会有作用的
拔刀斋发表回复 17年6个月前
V-1的发动机在尾巴上方,背上可以背一个火箭发动机我自己的设计是火箭后面接一级冲压发动机,侧面进气,整箭外形不变ps:手工磨KN太费事了明天去买一堆大号钻天猴,拆药柱加装蜡烛,在杆子上绑冲压发动机引用第33楼韩菱纱于2009-07-30 17:55发表的  :不过那个设计是仿德国V-1火箭的,有两个舱室,所以可以一个放固体一个冲压
power_rdx发表回复 17年6个月前
看你的测试图貌似效果不好啊,加个柔光罩吧
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼power_rdx于2009-07-30 17:52发表的  :这么大的闪光灯你打算怎么装在相机上?另外我挺好奇你是怎么做出旋转抛物面的这种应该是用独立的三角架支撑的,不可能装在相机上的
93°发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第31楼拔刀斋于2009-07-30 17:39发表的  :冲压+固体火箭放在冲压发动机的进气口前面不过那个设计是仿德国V-1火箭的,有两个舱室,所以可以一个放固体一个冲压
拔刀斋发表回复 17年6个月前
贴个飞机图,NACA(NASA的前身)出品[链接] 这个东东的历史[链接]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
一般车祸的时候车子一般会侧翻(4轮朝天是极端情况),弹射座椅会使情况更糟
拔刀斋发表回复 17年6个月前
冲压发动机的燃料总是要加热气化的,不会影响效率麻烦在于喷流温度偏低,跟KNDX发动机一样全是烟,在空气中不能自点火魔吧早期低效率的发动机燃烧不完全,喷出来是火,但是忘记怎么做了引用第27楼韩菱纱于2009-07-30 17:41发表的  :这种设计效率不会太高吧,气化吸热
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第26楼拔刀斋于2009-07-30 17:36发表的  :固体火箭里装一截药柱,装一截蜡烛石蜡气化后混入火箭燃气,高温裂解后成为贫氧燃气这种设计效率不会太高吧,气化吸热
拔刀斋发表回复 17年6个月前
冲压+固体火箭放在冲压发动机的进气口前面引用第29楼韩菱纱于2009-07-30 17:35发表的  :目前有几套备选方案1、脉冲+固体2、纯脉冲(吹风机推出)3、冲压+固体.......
拔刀斋发表回复 17年6个月前
这里有冲压的详细图和参数[链接]点击pulsejet
拔刀斋发表回复 17年6个月前
固体火箭里装一截药柱,装一截蜡烛石蜡气化后混入火箭燃气,高温裂解后成为贫氧燃气引用第23楼普通用户于2009-07-29 13:06发表的  :固体燃料必然是贫氧的,燃料先不完全燃烧,产生的燃气再与空气混合二次燃烧。我在想这样的话,要不要用丁烷罐?省略第一步,丁烷与空气混合后燃烧。这样做的好处是不需要研制燃料,直接有液化的气体。但这样的问题是,没有预燃,燃气温度不高;点火装置要重新设计,以便适应气...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第27楼拔刀斋于2009-07-29 23:10发表的  :推重比很差,50cm长度的发动机只有不到一公斤老美的无阀做台架试验的人很多,基本没有飞起来的以前时间都浪费在这个东西上了,错过了做冲压火箭的机会(“铸剑师”出国了)目前有几套备选方案1、脉冲+固体2、纯脉冲(吹风机推出)3、冲压+固体4、气体+固体(传统设计,初三就试过)5、纯固体
93°发表回复 17年6个月前
说到挣钱 。。。我的标准装备是 笔记本x1 ,网线x1
honson发表回复 17年6个月前
35米每秒的风速对应的蒲
看来爱好是很需要投入的。能挣到钱吗? [s:222]
小俊发表回复 17年6个月前
顺便贴上CUDA版的优化代码:#define THREAD_N    256#define THRESHOLD    127__global__ static void binarizeKernel(unsigned char *in, unsigned char *out){    const unsigned long offset = (blockIdx.x * THREAD_N + thr...
小俊发表回复 17年6个月前
引用第14楼rc5于2009-07-30 16:14发表的  :编译器强了,人就懒了,哈哈。要是俺的话, in和out两个缓冲区肯定是用两个unsigned long指针,r,g,b是三个unsigned char指针,在for循环外就指到p上面各字节,这样循环里除了给两个缓冲区指针++外和给p赋值,就不会出现r,g,b的任何赋值r,g,b本来就已经在寄存器中咯。就算用指针,运算时也是要从内存读到...
普通用户发表回复 17年6个月前
先把压缩进气道拿下吧,冲压上的问题多着呢
拔刀斋发表回复 17年6个月前
基本不管制,几吨以上除外引用第6楼花落一天于2009-07-29 21:20发表的  :比较纯净的水加点KOH,电极做好一点还是很好水解的,不过重水算不算管制品倒不是很确定..........
拔刀斋发表回复 17年6个月前
什么动力能飞这么久?引用第21楼biggigi2002于2009-07-29 01:02发表的  :先说技术构想其实一个美国人98年用这个方法成功过了,他用的是一个不到5KG的模型飞机 装上了GPS   横越了大西洋.  整个行程  3200KM            .......
rc5发表回复 17年6个月前
老块发表回复 17年6个月前
话说我还没泡KC之前,就看过这些资料了。固然是看过了,但想要自制,难啊!
小俊发表回复 17年6个月前
引用第12楼rc5于2009-07-30 15:55发表的  :谈到汇编就应该写成:b = (unsigned char) p;g = (unsigned char) (p>>8);r = (unsigned char) (p>>16);.......都是一样的。你看看反汇编: p、r、g、b都是在寄存器里的,用指针跟用移位是一个效果。
大仙发表回复 17年6个月前
回楼上:台湾出的GPS芯片,要结合电脑使用,还可以就是咱用不上GPS模块都太和谐了买不到啊
rc5发表回复 17年6个月前
谈到汇编就应该写成:b = (unsigned char) p;g = (unsigned char) (p>>8);r = (unsigned char) (p>>16);完全是寄存器操作。
1000发表回复 17年6个月前
LS,超市那种10块 10M。。。。。。。。。。。。。
1000发表回复 17年6个月前
引用第10楼vol2088于2009-07-30 10:34发表的  :金属的比陶瓷好嘛O(∩_∩)O~谁说的
潜伏者发表回复 17年6个月前
把电路图交出来!不知锡纸的价格是多少?、、、、、
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
温度不够                                                        0
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
这叫金属抽气泵,只要通上水就可以抽气了,循环水真空泵估计是这原理。
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
引用第8楼vol2088于2009-07-30 10:00发表的  :................... [s:245] 你们雷死我了,说正经事好不 您雷的我是外焦里嫩。。。。。。。。。这东西好用???
noname剑人发表回复 17年6个月前
....但估计改的人很少……              .
supercat发表回复 17年6个月前
~~~哪怕是XP....只要是改过"我的电脑"名字的不就都不能运行了....
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第9楼1000于2009-07-30 10:19发表的  :这东西,不形容了,还不如陶瓷喷口(外面有卖,5毛)金属的比陶瓷好嘛O(∩_∩)O~
finalapple发表回复 17年6个月前
不错的闪光灯。。。要是便携式的就更好了40字节只要20个字就可以了。。
10班陈大葱22号发表回复 17年6个月前
是市电二倍压整流,而且是手动充的..倒数第二张图右边那两支铅笔就是充电用的...闪光灯淘宝上有卖,1.5元一个,30mm长
93°发表回复 17年6个月前
dtemp = FindWindow(vbNullString, "我的电脑")难怪NT6.X不能中毒。。。。。那个叫“计算机”,或者“computer” 。。。。。
zooulo发表回复 17年6个月前
镁粉和硼粉压一下,发热,就反应了。说的很明白了,字数够了
1000发表回复 17年6个月前
west_0830发表回复 17年6个月前
用的是什么升压电路,那个小闪光灯是成品吗..................四十个字又来了..............................................................................................................................................................
vol2088发表回复 17年6个月前
小俊发表回复 17年6个月前
引用第10楼rc5于2009-07-30 08:57发表的  :b = ((unsigned char *)(&p))[0]; g = ((unsigned char *)(&p))[1]; r = ((unsigned char *)(&p))[2];*********************************要终极,这三个是不是应该写成:.......两者区别不大,类型转换仅对编译器有意...
10班陈大葱22号发表文章 17年6个月前
做了个闪光灯....
做了个闪光灯....抛物面,x^2=5y。其实我觉得像个双曲面... 粘上铝箔 里面是12个闪光灯并在一起...电容80uF,充电600V 相机曝光1.3s,光圈f/6.3,iso200 电钻全速转,40转/s,闪光拍下的。估计闪光时间在1/10000s左右。 想把闪光时间降到1/50000s,感觉可能因为这是普通电解电容放电太慢,等会买几个闪光灯电容试试,不行的话用薄膜电容
引用第28楼天狼晓月于2009-07-30 01:45发表的  :可能都认为高压包那么大体积,高压输出就一定很强劲.....其实由于行输出变压器本身是个多绕组输出的变压器,其中包括2000多伏特和数百伏等多路电压输出,次高压部分和其他数百伏输出部分电流稍大,因此功率多数集中在这些地方,阳极高压部分并没有多大功率的。我成功的把一个高压包的输入线给拆了下来并用1MM的漆包线绕了一层安装了进去.以这种电...
y2k发表回复 17年6个月前
只是压成一体混合那導电MS和镁粉沒差吧......
lcslsz发表回复 17年6个月前
太感谢了,电啊!没事单位电多得很,自己做点试验也没事!
rc5发表回复 17年6个月前
俺计算过一个人按200pF算,要充到1000亿伏特才能克服重力。lz做的无非是试图让一个孤立导体有更多表面积,但要相对大地多几百万倍面积,似乎不可能。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
新手首发,KNSU燃料制作经历讲述。各位高手低手希望赏点面子指教作品。
       国庆假期,难得回家,终于能够在工作外做点自己喜欢的事了,心里好开心。回首过往许多假期,曾在某个暑假首次在科创中看到一大波热爱科学实验,愿意为自己的兴趣爱好付诸实践的朋友们,顿时感觉热泪盈眶,原来自己不孤独啊,有好多像自己一样的人正在奋斗呢。从一两年前接触硝糖燃料和进行了相关学习后,我就开始着手制作硝糖燃料的制作。每次制作都是在放假的时候,回到家里才有条件制作,每次制作都只有自己一个人...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
[原创] 苯与“环己三烯”的故事
国内大部分有机化学教科书,在讲到苯分子结构时都会这样讲述:苯分子中6个C-C键是等同的,存在大π键(离域π键或者π电子离域)并不存在单双键交替的情况,凯库勒式实际上是错误的,只是由于历史的原因仍然沿用而已。某些教科书会用分子轨道(MO)理论进一步解释苯分子的π电子离域,6个π电子原子轨道彼此作用形成6个π分子轨道,6个π电子正好填满3个成键轨道,导致苯分子中6个C-C键完全等同,苯分子存在较大的离...
折叠尾翼+发动机
材质:翼片不锈钢  发动机及喷嘴7075铝合金
