从从发表回复 17年6个月前
有时间的话,我也做一辆试试.  有时间的话,我也做一辆试试.
小俊发表回复 17年6个月前
以前是在座位上有按钮可以换频道的,一共50多个,不过实际能看的只有20多个。每个频道播不同节目,循环播。飞行数据显示在最后一个频道上。不过去年坐的时候先进了,搞得像个MP4播放器,一堆电影随便选。
小俊发表回复 17年6个月前
普通用户发表回复 17年6个月前
不行,甲烷沸点:-161.5,我们没本事液化。天然气是C3以上,液化容易
power_rdx发表回复 17年6个月前
没那么麻烦。激光模组是已经组装好的激光组件,其中包含了LD、变频晶体、透镜、横流电路等所需的一切零件,你通上电就能点亮它,你需要做的只是找个外壳将它塞进去
韩菱纱发表回复 17年6个月前
这种不好控制喷气,往往反应物瞬间反应完毕就像直接把氢气和氧气充进火箭体内点燃发射效果很差一样
shuimi126发表回复 17年6个月前
盗墓王!膜拜!!!                                     谁来伸张正义
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第5楼qwernet于2009-07-28 13:33发表的  :应该是地速吧。空速的话都超音速咯。还有高度、温度、飞行时间的显示。话说你是怎么切换频道的。。A320只能看那个无聊的电影另外打住先,要不Y楼了
小俊发表回复 17年6个月前
引用第4楼韩菱纱于2009-07-28 13:14发表的  :你的速度能实时显示真不错,我坐A320那个屏幕只播无聊的电影。屏幕上的速度是空速还是相对地速?应该是地速吧。空速的话都超音速咯。还有高度、温度、飞行时间的显示。
叶排长发表回复 17年6个月前
推力效力极低!!!!!!!化学能是做火箭的第一选择
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第14楼彼岸江山于2009-07-28 13:11发表的  := =看到AX的帖子就知道有洛阳铲在大肆销售了……这不算洛阳铲吧,都浮在表面呢。。。话说这个版人气挺低的
叶排长发表回复 17年6个月前
稀盐酸明明是酸的啊,呕吐酸味。那个喝NAOH的,您还建在啊?还能说话吗?
叶排长发表回复 17年6个月前
用硝酸钾也是不错的选择啊。不过融糖很烦人的说
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第16楼普通用户于2009-07-28 13:08发表的  :建议丁烷,当直径小到一定程度时煤油雾化会遇到非常大的困难比较同意,另外甲烷行不行?貌似现在都换天然气了煤油只在大型涡轮发动机上用,自制涡喷上不好用
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼qwernet于2009-07-28 13:10发表的  :空速没有超音速。因为当时正在西风带上从西往东飞行,而西风带上的风速一般可达到200-300km/h。我从香港飞三藩市,有11000多km,算上起飞降落也只要11小时,平均都超1000了。不过回来就惨了,逆风,要飞14小时。速度是实时显示在飞行播放系统的某个频道上的。你的速度能实时显示真不错,我坐A320那个屏幕只播无聊的电影。屏...
彼岸江山发表回复 17年6个月前
叶排长发表回复 17年6个月前
版主的力量就是强大,做个发动机做了4位数。真牛啊我也不甘落后,金属发动机正在淘。不过要注意安全,我的一个朋友药装错了。直接成炸弹
小俊发表回复 17年6个月前
引用第2楼韩菱纱于2009-07-28 12:50发表的  :不清楚,那个航班起飞的时候就说了平均速度650KM/h,大概飞行3小时1250KM/h??747都超音速了。。。850~950范围内倒是正常空速没有超音速。因为当时正在西风带上从西往东飞行,而西风带上的风速一般可达到200-300km/h。我从香港飞三藩市,有11000多km,算上起飞降落也只要11小时,平均都超1000了。不过回来就惨...
普通用户发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第14楼qwernet于2009-07-28 13:04发表的  :自己做涡喷好像雾化很难做好,我看别人都喜欢直接用打火机的丁烷液化气或者干脆直接上煤气罐,用液体的还是比较少的。恩,不过直接用气体燃料容器就要做好防漏(直接拿煤气罐不用考虑这么多)
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第11楼kc2038于2009-06-02 13:07发表的  :寿命,关键是保存寿命和可刻录性。 [s:247]是的,大家一般会发现同样的磨花程度下,DVD要比CD难读,而D9可能无法读出,就是因为信息密度问题,按现在的技术如果搞成10T就得用像MO光盘一样的封装方式,以防止光盘磨损
小俊发表回复 17年6个月前
引用第13楼韩菱纱于2009-07-28 12:57发表的  :用高压喷出点燃不行吗?仿效民航机的涡扇发动机自己做涡喷好像雾化很难做好,我看别人都喜欢直接用打火机的丁烷液化气或者干脆直接上煤气罐,用液体的还是比较少的。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼我说要有光于2009-06-04 23:00发表的  :我以前玩过电视卡。。。 记得PLA制好像是320的  连640480都用不上纠正一下,PAL分辨率是720x576,电视卡估计只支持VCD格式录制,也就是352x288分辨率
普通用户发表回复 17年6个月前
我看见冲压两个字了。鸡动了一下,探讨QQ:66886180
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼rc5于2009-07-08 14:49发表的  :省电不省钱正解,现在是有太阳能空调的,但是只有网上订货,市场范围并不大(你见过“苏宁”卖太阳能空调的吗)
叶排长发表回复 17年6个月前
可以试验下白药加电火花打火..............
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第33楼狩猎者于2009-06-29 13:35发表的  :以水为能源的汽车不是没有可能,只是需要贵重金属的化合物来做催化剂!那么这些贵重金属从那里来?全世界的车辆需求能满足吗?性价比呢!等等!都不实用,所以还是找到便宜可再生的催化剂才是正道。。。。。。注意,还有效率问题,目前贵重金属化合物催化效率低下,一般要阳光聚焦,但是行车的条件多变,总不能进了隧道发动机就熄火吧
latexles发表回复 17年6个月前
设想一下过饱和溶液里析出晶体的情况  晶体可以自己“长大”,生长到一定体积后会因为重力等外立而炸裂开,分裂开的晶体各自继续生长…… 多么像生物呀!拍案惊奇!
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第12楼qwernet于2009-07-28 12:53发表的  :模型用的小涡喷有用甲醇的。乙醇可能没甲醇挥发得那么厉害,用在自制涡喷上的话可能不好做。用高压喷出点燃不行吗?仿效民航机的涡扇发动机
rc5发表回复 17年6个月前
这个离生命还差太远,生命要能自我复制,要能进化。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼彼岸江山于2009-07-23 18:01发表的  :考军校,不查到祖宗18代就算好的了……这又不是国办学校,是党办学校,党自然有权力要求你的祖宗合格了……查3代貌似是N年前才有的事情,不过党办学校要求这个比较“正常”,之前《航空知识》上有招飞的广告其中就有“政治基础”,如果在学校进过德育处的旧被判定为不合格
普通用户发表回复 17年6个月前
没什么意思,结构比燃料的问题来的复杂,燃料花钱可以解决,结构要花时间。
叶排长发表回复 17年6个月前
恭喜花了100KCB上当的会员们话说我也没看见,花了1KCB
小俊发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第48楼阿童木升级版于2009-06-19 19:36发表的  :个人觉得理论为主,实践为辅的路线比较实际……个人比较同意,话说气体冲压式火箭还没有插手
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼qwernet于2009-07-28 12:48发表的  :650km/h会不会是因为逆风呢?风速对飞行速度影响挺大的,我坐过747,全程速度从850到1250都有。不清楚,那个航班起飞的时候就说了平均速度650KM/h,大概飞行3小时1250KM/h??747都超音速了。。。850~950范围内倒是正常
mosiluo发表回复 17年6个月前
Re:电子云怎么看啊 轨道杂化那点东西怎么都闹不懂 晕
等你高中学了立体几何就容易理解了,要研究反应基理就离不开这些东西了
小俊发表回复 17年6个月前
那个玩意我认为用纳米机器人群来做更可靠 [s:261]  [s:261]
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[构想]组合式涡轮螺桨喷气发动机结构
首先先要了解一下涡轮螺桨是什么:(百度百科) 一般来说,现代不加力涡轮风扇发动机的涵道比是有着不断加大的趋势的。因为对于涡轮风扇发动机来说,若飞行速度一定,要提高飞机的推进效率,也就是要降低排气速度和飞行速度的差值,需要加大涵道比;而同时随着发动机材料和结构工艺的提高,许用的涡轮前温度也不断提高,这也要求相应地增大涵道比。对于一架低速(500~600km/h)的飞机来说,在一定的涡轮前温度下,其适...
新黑火药发表回复 17年6个月前
是不是说终结者2中的液态金属机器人是有可能的喽  [s:246]
223388发表回复 17年6个月前
怎么次级还有电容 5pF怎么来的?另外问一问你的驱动高压包的场管漏极和源极的电压是多少?空载时高压包打火不。空载向有电弧变换时电压又是多少。我的磁芯接地还是测的S和D的电压大于2000v(电压表乱显示)
zooulo发表回复 17年6个月前
月考那几天基本上是白天的空余时间比考试时间还多,自然玩的比平常多。。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼shuimi126于2009-07-28 11:58发表的  :没有月考的嫖过...........话说月考都成了过场戏 老师学生都糊弄了事严重同意,这也就是为什么要写这篇感想的原因。我们学校月考后评讲一般是发张答案下来,然后立刻讲新课
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[原创][小青感言]月考制度不能一味地模仿
声明:本帖仅为本人的感言,以事实角度出发,不代表确切立场  对于中国的应试教育,就不多说了,因为一是说了很多了,二是在中国的国情来看应试教育不失为一种比较公平的教育制度。    应试教育是一种选拔性的教育制度,以考试来选拔人才,根据目前的情况看,考上大学不外乎是一种“唯一”的出路,于是,高考就成为了一种残酷的战场。各个重点中学为了提高自己学生的考试成绩(可以这么说了),提高“重本率”,采取了一系列...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
难道是刺激TESLA本人4040404040404040404040404040404
氕氘氚发表回复 17年6个月前
引用第18楼1000于2009-06-17 22:07发表的  :话说第一次用试管烧结果有水出来,结果可想而知 找个荒滩 直接 点堆火 不就行了
楼上观点暂时作废 我先看看 这个问题.........好象不是这样PS:好象这就是物理现象.....好象与水张力有关 以前什么什么TV好象说过
生命不一定是由碳组成 其他基的生命也可存在 如果这个实验靠谱的话
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
APRS 协议底层原理解析
一、前言大约两个四个月前,我开始在某个卫星项目的团队内负责进行通信体制设计方面的工作。虽然笔者作为一个入门级的业余无线电爱好者,在此之前曾接收过许多卫星的遥测信息,也尝试过数据模式的通信,但是都是以一种黑箱的状态进行的,没有任何对数字通信方面的深层理解,对于如何设计和实现一套数据通信体制是毫无经验和头绪的。所以就打算以较为常见和简单的 APRS 为着手点,边学边做边学,按照协议完成了一个最基本的
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
1,4-二苯基四嗪的制备
Intruoduce by H3PO4 Check by yusaki流程:1. 1,4’-二苯基二氢四嗪制备-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
