DRSAMA发表回复 17年6个月前
進口的突波吸收電容例如:940C 最好的是942C另外 MAXWELL的脉衝電容也很好另外你可以加大電容容量"主電容和對地電容一起加"
DRSAMA发表回复 17年6个月前
事實證明 小功率照樣可以出長電弧 此Tesla Coil 在28W的輸入功率下達到30CM+的長電弧[昨晚沒睡覺 拍照片的時候電容狠狠地給我來了一下 喵的痛死了]功率依舊可調1W—150W次級:35.5mH  5pF 0.21線頂端:13pF計算諧振頻率:199KHz初級:0.0063mH主電容:0.1uF計算諧振頻率:200KHz實際調得還不是很理想其實1A電流也可以正常工作晚上繼續
vol2088发表回复 17年6个月前
不要看图上的比例................和数据明显不协调
vol2088发表回复 17年6个月前
.............我哪有视频啊,等我补完课去录一个吧
钉发表回复 17年6个月前
电源从电子城以5-10元收购改装 玩硬件米不够……
DRSAMA发表回复 17年6个月前
圖片補全1  嗯 因為是白天嘛  所以效果自然會差點..喵的 40字
彼岸江山发表回复 17年6个月前
额....的却,盐酸比NaOH贵,而且要难买些……………………回去生产氢气球到学校去………………
新黑火药发表回复 17年6个月前
以前用铝条和氢氧化钠做过N多氢气球 产率还可以 材料也很容易找 不像用酸那么麻烦
DRSAMA发表文章 17年6个月前
12V2.5A特斯拉線圈 [微功率Tesla Coil V2.0]
我不是特意刺激某人 我真的不是特意刺激某人先上視頻剛拍的 光線太強 效果很差 晚上補拍靚照...喵的5:30就天亮了...
DRSAMA发表回复 17年6个月前
說起來 你能繞最細的線是多少mm的?  我的是0.1左右
彼岸江山发表回复 17年6个月前
有人说铁是碱金属不可以与碱反应??碱金属??另外,致破chia,NaOH哪里臭哇??
彼岸江山发表回复 17年6个月前
研发成功后,曾创下单罐一周内在地下室停车场捕获1427只蚊子的纪录;另一次测试放置九罐捕蚊罐,更共抓到超过五千只蚊子。徐家安回忆整个实验过程,最「苦」的就是捞出一坨坨的蚊子尸体,计算到底有几只。分割线的却,不过这东西既然已经发明了,为什么还发到奇思妙想啊???~~~~~
新黑火药发表回复 17年6个月前
引用第15楼cooldiy_cn于2009-07-26 02:40发表的  :这个很像尾翼稳定脱壳穿甲弹的原理啊。。。。。。弹脱的原理相似而已
飞天狂想发表回复 17年6个月前
呵呵```93效应```很强悍````无语``````大汗``凑字
飞天狂想发表回复 17年6个月前
用导弹拦截导弹``就现在的技术而言```跟用步枪子弹拦截步枪子弹是一样一样的````
飞天狂想发表回复 17年6个月前
嘿嘿````估计也是没什么底气``不然视频该上来了啊```
cooldiy_cn发表回复 17年6个月前
那用红外线led阵列加上灭蚊灯电网就可以杀蚊子了?
我觉得效率还不如用泵来得高。。。浪费得很
用声音来定位蚊子的位置会不会比较好呢?就是被动探测
jrcsh发表回复 17年6个月前
如果可行~~~行空公司早就用了  但也有可能他们没想到~~ 哈哈
jrcsh发表回复 17年6个月前
你们~~~~  怎么能忘了 最好用的 砖头了~~~1234567890
用热管传导,散热鳍片在水面以上的部分最好多些
DRSAMA发表回复 17年6个月前
另外 你的散热片如此之小 把我囧哭了  低压大电流散热一定不能差 要减小体积可以考虑加风扇第一张图:从上到下依次是我用过的各种大小的散热片 只有后两个发热勉强能够接受第二张图:以前的高压电源  至今能用...电流很大 时间很长  初级匝数10匝 太多了“是加大电阻.加多线圈是为了加大磁场分部...因为线粗而短容易使元件发热浪费掉.上面的一下子打错了..”其实你加的最多的是电感唉 我都不知道怎么说您...
jrcsh发表回复 17年6个月前
有几个硬盘和电脑电源~~~ 楼主也玩玩电脑硬件
虎哥发表回复 17年6个月前
要是去年地震的时候KC某实验室是这样摆放的话。。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
欢迎欢迎! [s:253] 很乱啊。。。一定要弄个干粉。。。。
瞳发表回复 17年6个月前
真的很有单身男生宿舍的风格!……PIA~不过话说药品很多啊……看来很强大
acmilan发表回复 17年6个月前
只要使用尖的物品划0.1毫米,钢花玻璃就会立刻爆炸,然后就是你逃命的时候了。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
使用强光LED换掉NumLock的弱光LED即可。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
生石灰ms没有多少成本吧。。。价格太低了。。。比盒饭都低。。。
有一种电热膜很薄而且加热很均匀的。。。应该可以接个蓄电池。。。或者用陶瓷发热板ptc。。。效率不考虑散热的话那绝对是100%啊,就是电阻热啊。。。
键盘按键帽里字母加上荧光粉应该就行了吧。。。晚上就能看见了
DRSAMA发表回复 17年6个月前
“担心影响家里的用电.要是一不小心短路或别的就危险了.”其實這個世界上有一種東西叫保險管還有一種電路叫短路保護[串聯個60W的白熾燈就好]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
"昨天是非16圈左右.今天是30多圈.为的是减小电阻提高利用率."完了 您壞掉了囧
用电筒应该是可以的一个思路,只要重量足够并且外形设计握持牢靠
不是有种直燃空调机么。。。用太阳能取代天然气燃烧就行了吧?直燃空调原理参见[链接]
acmilan发表回复 17年6个月前
封闭的盒子,怎么也打不开,上边有线,线感应到锁上,盒子由遥控器控制,如果处在锁状态,有人敲锁,或切断连线,立马“报警+很黄很暴力”
报警器可以去掉电池联线就会被破解。。。上面的方法只要把电动车打开。。。然后破坏线路就好了。。。而且只要有遥控都可以被破解啊。。。因为生产出来以后就会知道遥控器的频率和编码。。。我觉得防偷这事真的很无奈。。。道高一尺魔高一丈啊
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
你自己不说怪谁,我用调压器+电钻绕的.......
这种真空玻璃里面可是有支撑物方阵的。。。不是一块一起承压的。。。参见[链接]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
.现在能升压了.但高压包不行是不是你高壓包壞的?
DRSAMA发表回复 17年6个月前
"我现在打算买个磁氧铁蕊的变压器升压到200V左右在把200V的输进高压包以获得更高的电压"這樣不如直接整流市電來用 做個半橋
虎哥发表回复 17年6个月前
10M单综和60M双综,作为二手货一般都有十多年历史了,假如是国产货就千万别买(10M的几乎肯定是国货,如果是进口货几乎至少是40年前的东西了),进口货中建伍的和惠普的可以考虑,泰克的老东西容易坏电源部分,不要买。在进口产品中,60M这种规格较少,一般20M过了就是100M的,作为单片机开发,以100M的为好,有一种建伍(菊水)公司在30年前出产4通道8综示波器,二手价格1000多一点钱,可以考虑...
会削弱所在区域的射频信号啊。。。如果大家都用这东西充电会对无线电通信造成影响的。。。如果用得太多就损人利己了。。。
kevin发表回复 17年6个月前
带接地的怎么办。。。(别告诉我另外接一条线) [s:94]
west_0830发表回复 17年6个月前
数字万用表和机械式的万用表都有一个.但没有测頻率的功能的. [s:261] 我现在想调小电阻.但都是乱转乱转.因为焊上去了所以都不知道怎么测才好.要拆的话很容易坏的.但又怕转多几圈把可调电阻弄坏了.现在能升压了.但高压包不行.别的小变压器倒时但电火花很小 [s:261]
怎样防止因为人的好奇伸入狭缝而引发触电呢?(我看到这个的第一想法就是把手伸过去抠一抠。。。囧)
acmilan发表回复 17年6个月前
绝对不够,单片机频率一般30MHz,60MHz算什么???就是两个时钟周期!!!要至少5个时钟周期才可以啊。。。
1989sean发表回复 17年6个月前
引用第18楼power_rdx于2009-07-25 23:34发表的  :火箭版禁止讨论装有高能材料的弹头,违者一律屏蔽嗯,安全第一,不过貌似可以讨论延时开伞技术,嘿嘿.(明白我的意思了吧?)
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
