rc5发表回复 17年6个月前
差不多,国内的民间科学家喜欢1.在无法自圆其说时说:“现在不行不等于将来不行"2. 抱怨自己怀才不遇,不被科学界认可,不被世人理解3. 用爱国主义当挡箭牌4.没有确切的可验证的数据和推断5.讲得上下五千年,纵横八万里,实际内容却很空
rc5发表回复 17年6个月前
yeah,美帝有大量这种观察统计中总结规律,而提高战场生存率的做法。还有个例子是他们二战时海运遭空袭损失惨重,后来通过统计发现舰船规避敌机反而降低舰载高炮的命中率,而对敌机投弹命中率影响不大,所以以后遇空袭都不动,只靠舰载火力还击,损失有所下降。目前许多智力测试中都有些根据前面的数字和图片,推断下一张是什么,这就是锻炼大家从事物中总结内在规律的本事。
west_0830发表回复 17年6个月前
初级线会不会太少了.这样的话近短路了吧.如果想做.请到电子电工那找吧.我都那求教了.FBI发了个电路图.还有简单点的利用三极管和电阻进行自激的方法.电子电工那也有哦慢慢找了.很累的.我都找了不少时间了.平龙工作室的天晓狼月以前发的.
rc5发表回复 17年6个月前
搞代理之类的不用出大钱也不用担大风险,介绍成笔生意提个百分之几的成,也许就顶搞技术的几年的收入。当然这也是人家人脉的本事,不是每个人都能找到合适自己的切入点的。
rc5发表回复 17年6个月前
所以说中国长期只有技术,而没有科学。同一公司里,对营销人员也远比技术人员重视,研发人员被当成是干活的机器
rc5发表回复 17年6个月前
一切都是相对的,必须有参照物,没有白就没有黑,没有好就没有坏,所谓的绝对主义也只不过是一种“蜕化”的相对主义而已。
bomb发表回复 17年6个月前
打算去买个石英灯变压器,25khz的12V 就可以出高压了呵呵
bomb发表文章 17年6个月前
请教一下这个高压包的高压输出端
这个初级自己绕好了,阳极是高压帽,还有一个电极在哪里请教一下?就是高压输出端
epi.clyce发表回复 17年6个月前
LS还不睡、、
马小甲发表回复 17年6个月前
引用第10楼tbbicwm于2009-07-20 02:39发表的  :开玩笑,2800的时候我就觉得应该掉了(3个大背离+IPO重起,还在死撑),该跌不跌,那就等大跌吧.PS:现在只是需要一个导火索...额...短线操作赚个菜钱吧
iouumen发表回复 17年6个月前
光凭标题的表面含义,我个人至少肯定文内5成的东西
1989sean发表回复 17年6个月前
引用第8楼power_rdx于2009-07-21 00:51发表的  :关于发射架的设计你可以参考我以前做的几个架子,都有图片的,但是不能垂直发射(场地限制,垂直太没谱)是啊,斜向发射只要冲着没人的地方就可以了.但是要是做工过硬,还能有回收装置的话,垂直发射也未尝不可吧.
power_rdx发表回复 17年6个月前
一点:场强你打错了,是100N/C或者100V/M,唯独没有100N/m
文章太长,过两天再仔细看吧.不过,看这题目,就够绝对的了...
这样的火箭你都敢发射啊....卷一个整流罩也就是1分钟的事儿
很好的故事,尤其是第三个,顶起!版主不要怪我挖坟哦.
如果说,搞技术的只能混饭吃的话,那么,搞理论的同志,恐怕连饭都吃不上了吧?以上的原因,大多也制约着科学理论的发展,而且更为严重啊.抱歉,本人不是有意挖坟的,实在是有感而发而已.
引用第74楼latexles于2009-07-21 00:20发表的  :技术是混饭吃,以及改变生活条件的东西。 科学是技术的延伸嗯,本人赞同你所说的,技术是混饭吃的.但是,鄙人以为,科学应该是技术的基础,人们因为有了科学,所以才有了技术.(我指的是现代技术,如果要是古代劳动人民通过长期实践总结出来的,那个不是现代技术,那就另当别论了.)
当此贴质疑别人书不是江湖科学家的时候,鄙人想要质疑,此贴是否是江湖科学家所做,此贴的权威性何在? (请下面不要再跟帖质疑鄙人了,这样没完没了的质疑下去,就会陷入一个逻辑学的怪圈了...)
楼主犯了唯武器决定论的错误了,一件战术武器是不可能改变人类历史的.反驳的理由太多了,鄙人以为,这样的讨论是无意义的.
latexles发表回复 17年6个月前
引用第40楼novakon于2009-07-20 16:38发表的  :别以为初中生就都是像你一样的垃圾你自己不也是初中生么?实话告诉你,要是换成我初中那会,我也会破口大骂楼主的.但是,真的,科学越研究深入,就会发现,科学越是苍白无力.科学无法解释的东西太多了,甚至可以说,科学自己都无法自圆其说,很多学科都是建立在无法证明的公理上的.也就是说,科学只是根据人类假设作出的推论而已.我曾看过一本书,叫...
今天我在次找了资料确定了下初级接线脚的可靠性.并在次看了下电路板.10脚是接在三极管样的地方的.或许就是你们所说的行管吧.9脚沿着电路板接到一个线柱那是线过别一个电路板提供的直流电的地方在这边经过的路线上有个B字但不像资料那说的+B.B+之类的.因为367910都是互通的.我现只能对照资料确定9和10是初级输入.这和FBI开始说的是一样的..1 5 8我想就是反激部份.不过用NE555带动高压包好...
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
嗯。关于发射架的设计我目前还没有比较好的方案。
貌似LZ是HK的。进口货很多。
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
全洋货,有钱都不一定买得到啊.
三旋钮两个聚焦一个加速。有关高压包听F佬的没错,此君阅包无数,心狠手辣无所不用其极,晚上还抱着高压包睡觉。
引用第7楼mass_lynnxy于2009-07-20 23:15发表的  :尼古拉·特斯拉不是传输这么大的能量,当时也没有这么多的能量给他传输。更多的可能是从自然界中发现了某种能量来源,但是由于其强大的破坏性,特斯拉放弃了继续研究,并销毁了相关资料。天真的时候我也想过创造.二条定向输出能量的线.并由能量形成一个保护层以使不能在空气中损耗..关于自然界身边就有一些为背常规的能量.听人说有个农民就看...
93°发表回复 17年6个月前
厉害啊,我连半年前的代码都找不到了,LZ居然能翻出来……
93°发表回复 17年6个月前
才发现没有导向杆……
刚才的最后一句是"受力",打错了...
没有头锥,没有发射架,这不是明摆着要飞偏嘛.要是掉海里还好,要是砸到人怎么办?其实,楼主可以用一根铁丝来做导向杆的,这样起码是给火箭一个初始的方向,省的刚点火的时候手里不均横着飞啊.
拔刀斋发表回复 17年6个月前
还能装药接着用
mass_lynnxy发表回复 17年6个月前
不是说是潜艇上用的吗?引用第4楼slof于2008-08-15 22:58发表的  :如果没弄错,这个电源应该是IBM RS6000 SP2超级并行计算机的主电源。
noname剑人发表回复 17年6个月前
当时才初一吧,很多话说得都太大。各位见谅啊
上传附件
尼古拉·特斯拉不是传输这么大的能量,当时也没有这么多的能量给他传输。更多的可能是从自然界中发现了某种能量来源,但是由于其强大的破坏性,特斯拉放弃了继续研究,并销毁了相关资料。引用第5楼罂粟的眼泪于2009-07-19 16:19发表的  :尼古拉·特斯拉早在100年前就能无线传输1万亿瓦的能量。
LS,不好意思,我刚刚没有很仔细的看你们的讨论,我现在在看,看完再发表评论~~~这或许要花费几天~
93°发表回复 17年6个月前
前景杂乱、缺少引入线、焦点不明确
noname剑人发表文章 17年6个月前
半成品VB游戏——魔塔
好久以前做的,荒了。谁有兴趣继续吧PS:写代码没养成好习惯,不过唯独这回注释多
shuimi126发表回复 17年6个月前
没有整流罩
kangyuhelf2发表文章 17年6个月前
09.07.20发射成功.推动一下火箭板的发展
唉。。后悔。。今天到了一个风景优美的海边发射火箭。。途中出了点问题。后来修复问题后忘记录像了。。。发射那一瞬间。。。。啊啊啊。。美好回忆啊。。旁边有几个人。被那个发动机工作的声音吓的撒腿就跑。。火箭信息:5分钟完成的全PVC箭体中考前做的燃料喷管分离式的KNSU+Fe2O3燃料。重结晶的。3mm的堵漏王喷口15g燃料(其实少量装药还是有用的。我不想火箭有太高的高度。飞起来就可以了。还有就是防止火箭...
iouumen发表回复 17年6个月前
引用第16楼novakon于2009-07-20 16:47发表的  :您书看少了。楼主理论可以轻易证伪。就事论事,不要牵扯“迷信”这样的问题,《时间简史》不便宜啊哈哈,破CHIA收藏吗?,我都是在网上看.实体书我只收藏国富论和资本论.事好办,人难变.就事论事不如就事论人.不过就事论事来说,拿一个有名的猜想去否定一个没有名气的猜想,这不是迷信权威吗?最后一句话挺有爱的......我挺喜欢.如果是我...
hank发表回复 17年6个月前
海豚先生,您好!很喜欢您的大作。我在您的海洋碧玉一贴有个回复,一直没有您的回帖,想必您一定很忙!在您方便的时候,能否给我您的网址,有一些问题向您请教!  hank(4487hank@gmail.com)PS:抱歉,本帖与人造晶体无关。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
一个猎鹰能运多少个队的登陆器上去?引用第2楼阿童木升级版于2009-07-20 19:20发表的  :是的……本来也可以买“猎鹰”的……本来就是要模块化嘛……没啥合作项目,只是我们以前论坛在他们那,和他们的关系比较友好~
电压.宽度.还有什么点的东西.网上很容易找的.
10米距离外窥探他人身体被衣物所遮盖的部分的形态……这个……这个真的算不是隐私吗……依靠原子核反应为能源的爆炸装置及其关键材料的开发与制造。原子核反应实验。 咱论坛有搞这个的吗?(没有别的意思)想看大牛出现
iouumen发表回复 17年6个月前
引用第68楼clyce于2009-07-20 21:58发表的  :这话题争论下去本来就没有结果,首先在哲学尺度上本来就不存在客观标准,同时每个人对于信仰、迷信、宗教、科学都有自己独立的理解和定义,于是导致大家各自说自己的,又认为对方不可理解……然后争得面红耳赤其实根本就没有在讨论同一样东西哲学尺度上的理论没有绝对的正确或错误,只有认可或不认可无论如何,我想提醒一下,有一句话叫做“我不同意你的观点...
氕氘氚发表回复 17年6个月前
好像没了啊
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
基于三极管ΔVbe特性的温度计の原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
微型固体火箭发动机内弹道仿真软件
感谢Cim的帮助更正了一个参数,目前计算已经正常可以使用freemat代替matlab,安装包只有17M下载地址: [链接]  自己找最新版的安装(发帖时最新版是Freemat4)打开freemat后,再打开burnsim.m,写好参数后按F5运行,耐心等待结果,1秒的燃烧大概要5秒来仿真暂时只能输出P-t图,燃料可以自定义无限种药柱形状只要你自己能搞出面积公式和体积公式,就能随便改目前是按照端面...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车‎ 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
