novakon发表回复 17年6个月前
引用第46楼tbbicwm于09-07-20 17:46发表的  :6年前我玩堆栈溢出的时候小兄弟你八成还是在打红警吧..所以没必要在这个方面攻击我.这没有可比性.1 我不打红警,从来没有玩过,只是听说有这么个游戏,你用这个比喻非常过分地讽刺了他人2 堆栈溢出这种东西你居然有脸拿出来对着计算机版版主提出批评引用第46楼tbbicwm于09-07-20 17:46发表的  :现在你们在这个问题上已经...
stitch发表回复 17年6个月前
引用第11楼叮叮猫于2009-07-20 18:06发表的  :已经没了成都产的?哪儿有卖?被河蟹了?……………
orichalcum发表回复 17年6个月前
错了,利用超导体维持一定磁场是不需要能源维持的,只需要初始的能源。至于充电,那应该是更简单的事。
这种表已经有了
我说要有光发表回复 17年6个月前
都要基于大量的能源才能实现。。。   其实如果能源足够的话直接用大风扇往下吹就可以了
power_rdx发表回复 17年6个月前
一帮智障学生,没见过高频炉的,怪不得会想出这么个愚蠢的办法
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
嚄
三厘米的铅笔,两面都已经磨成笔尖,就把两边各一厘米的地方沿纵向剖开,去一半,做成小船,逗小孩。
orichalcum发表文章 17年6个月前
两个让飞行器漂浮的想法
1、利用地球自身的电性(地球带负电,晴天地表附近场强向下为100N/m)。如果有人能搞到几库仑的负电荷,是可以的。至于蓄积负电荷的方法,可以用绝缘的纳米材料。2、用超导线圈制造强磁场,使得氧分子在磁极附近积聚。氧分子具有磁性,这样做会让局部分子数密度增加,使得压强增大。这个强磁场用U型磁铁,放在飞行器下面。那么U形磁铁两个磁极之间以及附近压强可能增大,于是利用压强差实现飞行。
这个是不可能的。因为,在某一个地方,磁感应强度的方向在局部上是确定的。在超导线圈某一圈的平面上,任意画一条直线,则I×dl在这上面的投影的矢量和必然是零。所以,超导线圈不会给飞行器一个上升的动力。除非你的线圈比地球还大。
yaksiholyb发表回复 17年6个月前
好神奇的东西……真的,非常的方便啊……
rc5发表回复 17年6个月前
其实还是有些事实根据的,比如说在北方野外极度冷环境下,人一激灵就跑掉了,若不是非常冷,人觉得还可以坐下躺下,不小心睡着倒有可能冻死。红军爬雪山那年月有这事。
rc5发表回复 17年6个月前
相信看了这个贴子后,大家原来是什么观点,看完还是什么观点,也没有多少建设性意见。这类鸡与鸭谈的东西就不用继续了
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
看看这个呀,正如你们所愿
rc5发表回复 17年6个月前
呵呵,玩文字游戏有什么意思。现代科学不是绝对真理,却是最接近真理的存在,因此在实用上可以实质上当成是真理。这就好象要做一个2米长的桌子,没有人因为它实际是1.99999999985米长而抱怨。你咬定水可以变油的那些举动,倒真是充分的小孩举动和无理取闹。童心未泯也不是这样表现的
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第39楼tbbicwm于2009-07-20 16:32发表的  :LS,我还真不知道,有个水变油的骗局,,呵呵,孤陋寡闻了....一个物质能转变成另外一种物质吗?完全可能,现在人类控制的有,聚变可以使H变成He.裂变可以使铀变成环.以前宇宙是不存在这么多元素的,最初的是氢或者连氢都不是.现在的所有元素不管是铁还是金都是聚变出来的.....聚变应该不是初中学的......可以理解...咳。。。...
iouumen发表回复 17年6个月前
我46楼所说的愚昧,是指受自以为高明的人,如果不是就不要对号入座了.
223388发表回复 17年6个月前
我的高压包上有三个旋钮,分别是调什么的?
iouumen发表回复 17年6个月前
41你不要随便代表KC人,我知道的KC人都是或彬彬有理或技术精湛或素质人品高尚的,你的精神没资格代表科创.记住科创不是你的地盘,想扣谁就扣谁.比你有资格当斑竹的大有人在,小小年纪就学官僚,长大还得了...下次注意了..因为你在KC并不得人心...
iouumen发表回复 17年6个月前
LS这样说不是自己诋毁自己的声誉吗?无理取闹是小孩的作风.就算年龄小也不能自扁身价,说出不负责任的话.从头到尾我都没说过科学不可信,反而多次强调研究科学不能迷信.至于是谁攻击谁了我就不说了.是人都能看出来,你们攻击我,我都没有以理还之,还苦口婆心有跟有据的帮你们解释.....你47楼后半句算是说对了,"任何时代的科学当然都不等于绝对真理,却是那个时代最接近真理的存在。"你也算承认现代科学不是真理了...
泰斯拉线圈发表回复 17年6个月前
电感?直接买个钠灯镇流器吧,我家那个250W的直接通市电电流大约4.5A,你可以考虑400W的。
叮叮猫发表回复 17年6个月前
已经没了成都产的?哪儿有卖?
rc5发表回复 17年6个月前
这个还是中国好,一张盗版工具光盘包络万像,甚至都有了
fly2009发表回复 17年6个月前
小朋友探知欲很强,值得肯定,只是需要大家正确引导,以后必成大器!
rc5发表回复 17年6个月前
46楼要搞人身攻击是你的自由,显示出你的浅薄。俺们坚信科学是唯一可信之物。
rc5发表回复 17年6个月前
楼上兄弟应该也一把年纪了,多提点建设性意见,你认为科学不可信,给大家说说什么可信,批评谁都会,当年谢逊发狂时从老天骂起,直骂到西方佛祖,东海观音,天上玉皇,地下阎罗,再自三皇五帝骂起,尧舜禹汤,秦皇唐宗,文则孔孟,武则关岳,不论哪一个大圣贤大英雄,全给他骂了个狗血淋头, 那又能怎么样? 哈哈真理好比鬼,大家都认为它存在,却没人真正见过全貌。任何时代的科学当然都不等于绝对真理,却是那个时代最接近真理...
z3987232发表回复 17年6个月前
进口试剂?
幻想凌霄发表回复 17年6个月前
我妈医院还发灭火器那~
iouumen发表回复 17年6个月前
小伙子,你应该为你40L的话道歉才对,.....学识不分年龄,不也从来不以年龄划分学识高低.本来只是想安慰一下你.没想到你这么敏感.看来心灵比较脆弱.你既然不懂得尊敬兄长,我自然也不会爱护幼小.你也不用忙着编辑了,为了口舌之争而投诉这种行为我我从来不耻的事.(没有讽刺PHPSKY,的意思.我只是说我的做事风格)6年前我玩堆栈溢出的时候小兄弟你八成还是在打红警吧..所以没必要在这个方面攻击我.这没有...
zzhc2008发表回复 17年6个月前
好家伙,全进口的!
y2k发表回复 17年6个月前
手震请54..
y2k发表文章 17年6个月前
唒灭火设备..
始终在家玩化学有点那啥.准备要充足..   易燃品們,, 自动灭火器.. 灭火器們1,,      灭火器們2..
ngy23发表回复 17年6个月前
上电路图啊~~~~~~~~~~~~~~
iouumen发表回复 17年6个月前
引用第38楼novakon于2009-07-20 16:30发表的 直说了 :首先,科学是人类在生产生活中不断探究得出的规律总结。比萨斜塔实验,换一个人来做,结果还是一样的,两个球同时落地。而宗教显然不是人们从自然中发现的,而是某些人根据大脑内的异常感觉发明的一种对万物规律更简单的总结。显然,即使人类不存在,科学定律依然有效,但是如果人都死光了,那么宗教就会消失,假设地球又出现了新物种,他们会发现...
rc5发表回复 17年6个月前
最后炼金术修正成现在化学,占星术修正成现在的天文学.×××××××××××××××××这个也是一个非常肤浅的认识。当然练金术里也多少涉及一些化学,但他们的理解和解释和现代化学完全背道而驰。以五行学说而论,被人为是组成世界的五大元素金,木,水,火,土几乎都没有搞对,铜,铁和其它许多种金属完全是不同元素,而不是练金者认为的铜就是铁里加更多的火,木,水和土都是多种元素的混合物,火元素根本不存在。所以他们...
luck2发表文章 17年6个月前
请教各位激光高手有关激光泵浦问题
请问要想发激光,除了以下东西还需要什么?1.激光泵浦腔2.电源3.冷却系统4.镜片组另1.想问要发5,6百左右的光谱的激光需使用什么样的激光泵浦腔和灯呢?2.他的功率与什么有关(输出)如能详细些,那我真的10分感谢!
novakon发表回复 17年6个月前
孤陋寡闻者,献世未觉也
引用第39楼tbbicwm于09-07-20 16:32发表的  :LS,我还真不知道,有个水变油的骗局,,呵呵,孤陋寡闻了....一个物质能转变成另外一种物质吗?完全可能,现在人类控制的有,聚变可以使H变成He.裂变可以使铀变成环.以前宇宙是不存在这么多元素的,最初的是氢或者连氢都不是.现在的所有元素不管是铁还是金都是聚变出来的.....聚变应该不是初中学的......可以理解...楼主应该为最...
rc5发表回复 17年6个月前
看来39楼即没有读过多少科技的书,也没有认真看前面的帖子,目前世界上没有商业可行的将氧元素转成碳元素的办法。通过核反应如高速粒子加速器去转变元素效率极低,几千年或者能转变1克。何况水变油的人只是简单地将少量溶液滴到水里,就声称把水转化成油了,不涉及核反应,请39楼来发明一个理论解释这个现象。耍嘴皮子的人见多了,对不懂的东西还是谦虚一点好
novakon发表回复 17年6个月前
我说 他的理论可以证明是错的 不等于说 我的理论可以证明是对的
novakon发表回复 17年6个月前
引用第8楼tbbicwm于09-07-20 00:52发表的  :啥叫迷信?就是把都不能被证明的猜想当真理..思想无关年龄,然关乎智商..............LZ的理论我保持中立.从某方面来说,LZ的理论显然是成立的...您书看少了。楼主理论可以轻易证伪。就事论事,不要牵扯“迷信”这样的问题,《时间简史》不便宜啊
novakon发表回复 17年6个月前
扣分理由里面有一项叫做“无视版主智商”
我以此为由扣过一次了,请不要随便以把别人当做“初中生”的语气和KC的人说话
novakon发表回复 17年6个月前
引用第39楼tbbicwm于09-07-20 16:32发表的  :LS,我还真不知道,有个水变油的骗局,,呵呵,孤陋寡闻了....一个物质能转变成另外一种物质吗?完全可能,现在人类控制的有,聚变可以使H变成He.裂变可以使铀变成环.以前宇宙是不存在这么多元素的,最初的是氢或者连氢都不是.现在的所有元素不管是铁还是金都是聚变出来的.....聚变应该不是初中学的......可以理解...我日X你X你...
iouumen发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
直说了
首先,科学是人类在生产生活中不断探究得出的规律总结。比萨斜塔实验,换一个人来做,结果还是一样的,两个球同时落地。而宗教显然不是人们从自然中发现的,而是某些人根据大脑内的异常感觉发明的一种对万物规律更简单的总结。显然,即使人类不存在,科学定律依然有效,但是如果人都死光了,那么宗教就会消失,假设地球又出现了新物种,他们会发现和我们一样的科学定律,但绝对不会产生一样的宗教,对世界起源有一样的宗教解释。然...
levosifh发表回复 17年6个月前
话说当初刚刚对激光器感兴趣的时候,上阿里巴巴查激光管的资料我K放眼望去全是几十“兆瓦”的激光管还贼便宜,就几百块钱把我给乐得.... [s:245]
novakon发表回复 17年6个月前
引用第27楼tbbicwm于09-07-19 23:46发表的  :而你在了解水的确是可以通过自然规律变成油的同时,仍然以诡辩的方式坚持水是变不了油的,这是你明知道是地雷还硬往上闯,做法非常的.....(那个啥,我就不形容了). .......我没有这样说哦,这就是你的理解问题了,水根本就不是通过自然规律变成油的,而是与含碳物质发生生物化学反应。你说的不可能,使用的是那个骗局作为例子,你说的可能,...
沙龙发表回复 17年6个月前
.。。某某诺贝尔得主说过,不要用术语吓唬人。
然后通古斯就——嘭
苯萘蒽菲发表回复 17年6个月前
宇宙有限无界
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
深度好文:棒打“山猫邪教”!(论如何给爱好者洗脑)标题要长长长
本来大过年的,高高兴兴,有些事我想等年后再和大家讲的。无奈就是有些人,喜欢针对我的帖子反复攻击,歪曲事实还沾沾自喜。本着对国内高压爱好者负责认真的态度,我来讲讲一些不为人知的内幕。———————————————起因———————————————————先就事论事对这个帖子吧:传送门:[链接]有兴趣的各位可以进帖子看一看。帖子备份防吞:撰帖人心态不予置评,可通篇语句都是这么几句“这样的说法我无法理解...
