玄明发表回复 17年6个月前
大部分东西都是属于简单的工业设计,是艺术家的事情,和技术完全没有关系。个人对这类“专利”是不大喜欢的。
玄明发表回复 17年6个月前
荧光棒这种有毒的东西竟然也可以在食品上使用?如果你孩子牙口好一点,把棒子咬破了……
1000发表回复 17年6个月前
石墨
223388发表回复 17年6个月前
为什么铅笔末能润滑啊?
1000发表回复 17年6个月前
做成小摆设
玄明发表回复 17年6个月前
不过是2cm多的铅芯~实在不值得利用了,扔掉吧~或者扒掉木头壳将铅芯磨碎当作润滑剂。
iouumen发表回复 17年6个月前
引用第19楼rc5于2009-07-19 13:18发表的  :差别极大,神永远是万能的 (无所不在,无所不知,etc)而科学嘛,科学家们承认有很多东西科学做不了,比如永动机,水变油,意念控物,轻功...................看看,果然被我说中了吧..迷信就是迷信,因为现在科学解释不了的东西,就认为不存在.而且也被教科书毒害太深.水变油为什么不可能?宇宙一开始连谁都没有,只有氢元素,是通...
马小甲发表回复 17年6个月前
星空厂长批量生产发动机了吗?我也要一个啊!
trample发表回复 17年6个月前
嘿嘿  龙王.......  我很乖呐...很文气甚至有点害羞的小男孩呐.....没有人会知道在这外表之下的真容...
子羽发表回复 17年6个月前
其实我知道DIY总是想要发生一些什么想让一些什么发生。。Z.DAY,,
子羽发表回复 17年6个月前
呃,,LZ的动机不纯
想炸就炸发表回复 17年6个月前
CO2那不可见光要用特殊透镜和反射镜的......这个价格就不一样了......
想炸就炸发表回复 17年6个月前
我这还有2年前买的40W激光管,CO2的......当时要1500多......现在估计都跌了......
trample发表回复 17年6个月前
LS.........额~被你知道叻....汗
zzhc2008发表回复 17年6个月前
纯度不高吧?
1000发表回复 17年6个月前
为什么叫他厂长喷燃比多大,内径长度是多少
罂粟的眼泪发表回复 17年6个月前
尼古拉·特斯拉早在100年前就能无线传输1万亿瓦的能量。
zhao998522发表回复 17年6个月前
晕菜,这代价大了……这东西应该有其他用途的……
z3987232发表回复 17年6个月前
图咧???????   补:1. 2. 3. 4.
z3987232发表文章 17年6个月前
金属发动机·~~~~~~~~~~~~
由于把手机USB给接上了·上图咯~在此强烈感谢星空厂长· 1. [upload=1] 2. [upload=2] 3. [upload=3] 4. [upload=5]     发动机车的很不错,密封圈和石棉片买不到啊·看来只能在网上买了。
1.头部 2.头部 3.尾部
今天突发奇想,把手机从后边的USB接口插,居然好了·大汗,估计是前边的USB接口有问题吧,一插就关机·    好,上残体·1
acmilan发表回复 17年6个月前
yy就是自己主观得出结论。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
想yy,请到化学yy俱乐部(我同学说的):高能区:[链接]
回 22楼(comawhite) 的帖子
yy什么意思呢?
祈丝旎发表回复 17年6个月前
青蛙是好赖也算个益虫  建议以后用癞蛤蟆
點蒼发表回复 17年6个月前
LZ...你把那只青蛙怎么处理了?话说吃青蛙可以吗?
rc5发表回复 17年6个月前
始终不能解决一个问题”为什么而战“,所以100个现代人回去迟早会发生内斗,有野心的和和平主义者自相残杀死一大片。能征服大片平原,但对古代同样大片的山地,森林,沼泽的居民就没招了。坦克也不能过海到其它洲。
rc5发表回复 17年6个月前
丢开水的青蛙可能个体比较大,出来是重伤但不一定死
rc5发表回复 17年6个月前
用深一点的水让它不能蹬着盆底发力,再加热均匀和慢一些不要有大热班,还是有可能。
rc5发表回复 17年6个月前
实际上现在中国人不是对科学太迷信了,而是对科学太不相信了,所以几十年来打鸡血,喝水疗法,气功,水变油,永动机,土法造飞机之类的闹剧一直层出不穷,在中国,科学的普及还需要漫长的过程,也许几十年,也许上百年
真蚊子发表回复 17年6个月前
我曾在给老师的文章中写过三体,写过一些很日白的理论来表达对社会的看法...八九百字,批改时间不超过三十秒,老师直接批仨字“看不懂”给打发了...从此以后我就只给老师写纠结文学了。
rc5发表回复 17年6个月前
人类(特别是中国人)对科学的迷信基本上跟迷信宗教之神达到了别无二质的地步.神可能因为,时候未到不来帮你,而科学也会说:"这个事情总会有结论的,只是科学还没发展到那个时候."*********************差别极大,神永远是万能的 (无所不在,无所不知,etc)而科学嘛,科学家们承认有很多东西科学做不了,比如永动机,水变油,意念控物,轻功,这些明显是违反科学的东西,没有哪个真正的科学家会说...
跑来跑去发表回复 17年6个月前
+3500。。。。。。。。。。好高啊,给我加这么多
223388发表回复 17年6个月前
我家有种薄的铝箔胶带可不可以啊,对啊眼睛有害吗?
001-aa发表回复 17年6个月前
你买不到的~~~~~~~~~
新黑火药发表回复 17年6个月前
引用第12楼拔刀斋于2009-07-17 22:42发表的  :电焊镜片价格便宜量又足一块钱一片 今天买了2片  好像是8号的 要2片和在一起才能观察
新黑火药发表回复 17年6个月前
如果日食过了 这东西能用来观察太阳黑子吗?? 昨天我在淘宝拍了个天文望远镜
epi.clyce发表回复 17年6个月前
我先预定了……另外,到上海邮费好贵啊啊啊。。。比电路都贵
223388发表回复 17年6个月前
买个圆珠或碳素笔,把笔的壳套在铅笔上
novakon发表回复 17年6个月前
我是画画的
您要是舍得,花点钱买枝2.5mm自动铅笔不就搞掂了
fly2009发表回复 17年6个月前
把木头扒掉是一个办法,将笔芯拿出来当活动铅笔的笔芯使用,以前小时候就经常使用
west_0830发表回复 17年6个月前
对了电路图中高压包右边一个接地另一个接那去?还是说这二个极点只是高压输出在实际中并不用去接到电路板上 [s:245]还有反激线圈是在电路图那里?我的那高压包原来的反激线圈是那里.如果自己重绕反激线圈的话几圈的好.昨天我用漏电保护开关的成品线圈用三极管和电阻做个升压结果不行.发现反激那的绕组太少不行.最后升压没成功.用成能表测也只0.0几的电压.
iouumen发表回复 17年6个月前
LZ所谈之神,不是大家所想之神,LZ所谈之神其实是指一种迷信,迷信认为世界就是我这个知识层面所看到的所理解到的.蒙昧时代的宗教,人们迷信的是神,而我们现在迷信的是人类自己,认为人类掌握了世界规律.这跟古代神学一个道理,因为古代之所以有神,也是因为古代人在当时的知识层面上总结的世界规律就是有神论.人类(特别是中国人)对科学的迷信基本上跟迷信宗教之神达到了别无二质的地步.神可能因为,时候未到不来帮你,...
DRSAMA发表回复 17年6个月前
囧額  你的所作所為和您的那張"友善"的靈魂套子真是``
carneades发表回复 17年6个月前
那鸟必须学会生吞。谁在水上给它一个一个桌子让它细嚼慢咽?
我说要有光发表回复 17年6个月前
做电极用?
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
F LOIL你的线圈少了个顶环需要慢慢调整,而你心术不正也需要送去让羊叔慢慢调教.
laser63588发表回复 17年6个月前
我家搞维修的,字母电容,子母二极管,子母可控硅我都用过.并且子母的很过分,应该叫孙婆二极管孙婆可控硅.曾经进过一批子母电容,开始不知道,也是到后来才知道的.买的20A的二极管上电路就烧,搞的我把电路检查了N便,后来打开了发现里面有已经爆成两半的1N4007.有一次修直流焊机,50大元买来的100A可控硅也是上电路就烧,同样害的我电路检查了N便.最后才想到可控硅,砸开一看里面是个5A的小不点 [s:...
子羽发表回复 17年6个月前
把木头扒掉,笔芯拿出来,研碎,加点胶捏成条。。用的时候包层纸
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
光学显微镜成像、图像处理技术杂谈
一、引子光学显微是一门古老的技术,也导致对微观结构样貌的观察研究是不可或缺的,微生物学正是在此基础上发展起来。我们平常能用到的是普通复式光学显微镜,它的光学系统在1872年就几乎达到了现代水平(由德国E. K. Abbe等研制)。这里对光学显微镜作基本介绍:光学显微镜最重要的性能参数是分辨率而不是放大倍数。分辨率指能区分开两个质点间的最小距离(Distance,此处记为D)。D的高低取决于光源波长
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
