west_0830发表回复 17年6个月前
呵呵对于我这来说这些东西都不好弄.上次向修理店定了二个2N3055的三级管.拿回来发现是旧货一的.而且还是8元钱一个.后来上网查了下不到4元钱.像NE555我想他们致少要5元一个 [s:247]不过我现在郁闷的是电蚊拍的磁蕊和一些环形的磁带线圈的变压器差不多.我以电蚊拍的电路去安装本极管的接线绝对也没问题.但不管怎么样也没电压出来
zhao998522发表回复 17年6个月前
回 10楼(stitch) 的帖子
差不多吧,很像,这样能量才大嘛
stitch发表回复 17年6个月前
引用楼主zhao998522于2009-07-18 16:24发表的 关于KNDX的研究《转的》 : …………………………………………………… 第二部分:HEAT部分 前面的只是个发动机,现在来HEAT部分。HEAT部分要装在发动机最前端,推荐使用KNDX++,能炭化别的东西。制作时就是把Fe2O3换成铝粉,可以稍微多放点,也可以混上Fe2O3或者是镁粉。 装的时候先装HEAT部分,这样它就在前面...
1000发表回复 17年6个月前
同意LS
DRSAMA发表回复 17年6个月前
可恥 最反感這種伸手黨行為多翻翻老貼 相信會對你有比較大的幫助!
1000发表回复 17年6个月前
初中教材有
huxiang303发表文章 17年6个月前
求助,特斯拉线圈的制作!~
我想做个特斯拉线圈,谁有详细点的原理图和解说,发给我看看!~只知道是升压,但是具体怎么把电弧发射出去,还不清楚!~谢谢zoudian303@126.com
stitch发表回复 17年6个月前
引用第8楼zhao998522于2009-07-18 16:41发表的 回 7楼(stitch) 的帖子 :“楼主留言”功能是干吗的呀?
001-aa发表文章 17年6个月前
如何判断二氧化硫被转化成三氧化硫?
RT~~~~~~~~~
001-aa发表回复 17年6个月前
H2O2+SO2做过,不过做好后一直冒泡,过了一个月才好~~
回 7楼(stitch) 的帖子
“楼主留言”功能是干吗的呀?
stitch发表回复 17年6个月前
恩恩………………………………………难道楼主不知道有“楼主留言”功能吗?
回 5楼(1000) 的帖子
大家好才是真的好
1000发表回复 17年6个月前
Re:回 1楼(1000) 的帖子
引用第3楼zhao998522于2009-07-18 16:33发表的 回 1楼(1000) 的帖子 :觉得挺好就转了……恩,很好
回 2楼(stitch) 的帖子
不怕不怕,做多了有经验了就么事了……
回 1楼(1000) 的帖子
觉得挺好就转了……
stitch发表回复 17年6个月前
[s:247] Danger………………
1000发表回复 17年6个月前
哼哼,太搞笑了,还以为什么好东西
1000发表回复 17年6个月前
建议用水泥做个拉喷
1000发表回复 17年6个月前
测哪个
zhao998522发表文章 17年6个月前
关于KNDX的研究《转的》
经过两天研究,终于把KNDX弄清楚了,虽然还是不知道KNO3有何用,但是在应用方面总结了前人的经验,并有自己的看法。 需要的物品:KNO3(CP)、Al、铁锈、坩锅、酒精灯、铁架台、红磷……(太多了,提到什么就去弄来吧) 还有列一下可能需要制的东西: KNDX:60%的KNO3加40%的葡萄糖(蔗糖亦可)混合并热溶,最后蒸发+烘干。能燃烧放热提供动力,且较为稳定不易因挤压而废了。 KNDX+:以K...
1000发表回复 17年6个月前
本来想用手机的,可是50MM管塞不下,之后就是75MM的,太粗了
我的方法不知道可不可行……先在高温下配置硫酸铜饱和溶液,然后在挑几个较大的硫酸铜结晶放入作为结晶中心,过两天应该可以长大的吧……
回 1楼(xulin5291) 的帖子
我们实验室经常使用的呀!!!
晕倒……你要这玩意儿干吗?
回 2楼(nmgzjb1234) 的帖子
都好贵哦…… [s:247]
1000发表回复 17年6个月前
着都会进医院那别玩化学了
回 1楼(carneades) 的帖子
同意你的说法……不过应该查查《无机化学》
回 19楼(carneades) 的帖子
露露是干什么的呀?没听过……
回 18楼(ignorethis) 的帖子
恩。一般含氮化合物都不是什么好东西……
回 14楼(kangyuhelf2) 的帖子
不还是被自己吸收了……
回 11楼(新黑火药) 的帖子
额,这么恐怖啊……还会闪击死亡?!有次我不小心吸入大量NO2,结果气管粘膜损伤……感冒了好长时间……
谁让你自己不注意的,这东东本来就是毒气……二战时用过……
回 4楼(xulin5291) 的帖子
这玩意儿我做过,那味道在我家飘了N天……
最好买一个的吧,为了安全,多花一点钱……总比花钱进医院的强
哇塞,绝对是自残……可以直接购的呀!
什么是超理啊?并且会不会是1/2Na2O2.2CO2
latexles发表回复 17年6个月前
可调电阻可以选大一点的,这样可调范围大。  电容电阻参数都是很常见的,精度要求也十分低,误差几倍问题也不大。在你的电视机板上应该都能找到。1N4148电路板上也应该有,如果没有用其他普通整流二极管也可以代替。1.5ke440A如果实在没有,可以用1N5401(单个)   1n4001 (两三个并联)等这样耐压一两百伏的普通二极管代替。性能可接近那个管子, 只是速度慢一些。因此频率过高的时候有烧高压...
o1911发表回复 17年6个月前
好的技术贴,转过来可能合适些[s:1])
NE555多买几个吧,这个东西对于初学者很有用。 网上有一个《NE555实用800例》,介绍了他的八百种用途。 此ic外围线路简单,可扩展的功能多。初学者可以用它设计很多种功能的电路。 另外2.5元的价格高了。 我买到的是4毛钱一个。     我有事离开一下,一会回来。
power_rdx发表回复 17年6个月前
我敢肯定LZ要把这东西装火箭上,因为偷拍是不用录像的
如果连最基本的单位都搞不明白,还谈何“认知”?
那二个电容淘宝好难找.不知道找什么样的呢
现是购买清单NE555一个2.5元.多圈精密可调电阻1-20K都有啊不知道是那种3296的行不?要二个.1N4148二极管二个.222PF电容一个222UF电容一个.47欧电阻一个.(不知道要多大功率的看他连的是三极管我想功率不重要小小的就好).还有那个三极管用什么型号的.普通型还是用功率三极管好 [s:261] 1.5KE44N一个.我打算以上多买些.还有洞洞板四个以防不够用 [s:94] 对了...
novakon发表回复 17年6个月前
不错,难以不鸟你,现在授予93°  “XLS勋章”,以资鼓励。
DRSAMA发表回复 17年6个月前
額  臨時有事外出  只能晚上了
93°发表回复 17年6个月前
话说……没人鸟我么 = =
DRSAMA发表回复 17年6个月前
我給你加把勁吧  我等下發個貼子  "高壓包自製高壓電源 [TV-Flyback_driver ]" 大概就是這種感覺的  恩
不懂化学发表回复 17年6个月前
科学可不是神,      第一它需要我们去研究去琢磨,而神确只是要人类去一味地崇拜去迷信。       第二就现在我们所掌握的知识来看科学并不是万能的,而在封建社会神一切的主宰是万能的。      第三客观而言,科学是先进的,而神学论是落后的。   现在我们要做的是尽自己最大努力发展科学!······同志们努力!!
引用第11楼FBI于2009-07-18 13:42发表的  :"那个很多英文的多脚的方形东西"--->NE555 "图中的50%"可調電阻[我用的是方形藍色的多圈精密] 調到50%的位置 好囧 話說我今年2月份之前也是和你一樣 把電視拆了 就爲了個高壓包  那時候什麽都不懂 到處亂拆  最後壞了接著 花了好幾天到處找資料``元件  并請教某破TxK  (*^__^*) 嘻嘻…….......我会...
stitch发表回复 17年6个月前
引用第24楼novakon于2009-07-18 13:27发表的 : 子母电容也是电容,存在的就是合理的,能用的就能上课本。运用子母电容是每个该系学生必须熟练掌握的技巧。 好吧,这种电容你怎么用? 看图:
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 ([链接])。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,stm32开发板,B...
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
