k569999765发表回复 6年5个月前
具体不清楚,只求速度出腾地方
生命瞬间
justinpiggy发表回复 6年5个月前
1E-2Pa肯定不是总压,0.1Pa是正常的双级旋片泵的极限真空,这个是正常数值,能达到这个值算是个不错的泵。
超密度氢
luyisz发表评论 6年5个月前
虎哥我是多少号  到现在没有收到机器
超密度氢发表回复 6年5个月前
不清楚了说明书写的1E10-2,实测0.1pa没问题
justinpiggy
从来没有见过极限真空0.01Pa的旋片泵。。。搞错吧。。。
tian1043发表回复 6年5个月前
设置手动rbw值的时候,改变span小于当前设置rbw值,rbw值会自动降低到最接近span设置值,这个时候rbw接近span测试误差也比较大,所以如果用户操作设置了手动rbw那么有些情况的测试结果误差就会很大
tian1043发表回复 6年5个月前
首先,为了防止固件没有更新,试了几次然后更新了固件,再测试结果如下固定RBW情况下,改变span,手动输入的时候span只能≥rbw值,当span接近rbw时候误差近10db,span=rbw*5的时候改善很大,从span≥rbw*10开始恢复正常,自动rbw正常,更换其他rbw值后测试结果基本一致span手动输入值只能≥rbw值,不能输入0*hz span,只能通过span菜单选择零span,零...
超密度氢发表文章 6年5个月前
出个双级旋片真空泵
99成新,临海双级旋片真空泵油泵,型号是2XZ-2B,抽速2L/s,极限真空度≤0.1pa。前年做实验买的,买回结果实验课题取消了,仅开机试过机,就一直没用过装箱存放,有原厂包装和说明书。原价1400RMB淘宝可查,现在700RMB半价处理!需要的朋友,可以通过站内信联系我
竹林听雨发表评论 6年5个月前
今天用nanovna接天线当发射器,短波接收强度只有5,调频有20
actionchen
搞比利发表回复 6年5个月前
厉害啊,外加对时间充裕的羡慕
虎哥发表回复 6年5个月前
泛泛的谈论这个问题,除了招惹民科之外没有什么建设意义。
我说要有光发表回复 6年5个月前
全部都听,取决于你的设备能听到的引力波上限频率
Winter发表文章 6年5个月前
【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数
全长:905mm有效燃烧室长度:700mm最大直径:82mm燃烧室直径:74.9mm燃烧室外径:82mm喷喉直径:20mm扩张比:9理论喷燃比范围:206-362扩张角:24°壁厚:3.5mm药柱质量:3.4Kg发动机全重:6.74kg理论耐压:(以最薄弱点计算)12MPa安全系数:2.4壳体材料:6063-T5铝合金堵头材料:酚醛-布复合材料喷口材料:酚醛-布复合材料,石墨衬喉壳体隔热材料:PV...
虚粒子233发表回复 6年5个月前
我本来想表达的其实是这个意思:1:按照人类的认知,还在使用电磁波为主要通信手段的,日常通信产生的电波应该不大可能跨过星系,被其他文明监听到,可以监听到的应该就是其他怀着和我们一样想法的文明故意发射的,给外星文明问候的广播。2:既然认为全宇宙都在接收21cm波段,所以问候广播故意“污染”这个波段,更有可能被外星文明发现。所以,为了监听这些问候广播,监听21cm波段,或者地球广播问候的时候故意污染这个...
bg4tfw发表回复 6年5个月前
爱因斯坦早期对量子力学有贡献,晚期是量子力学主要怀疑者,最主要的两点,一个是上帝不喜欢掷骰子,针对波函数的平方对应粒子出现的概率,另一个是定域的问题,及信息传递的速度不超过光速,针对量子纠缠中,观察一个粒子时,另外一个也会瞬间变化,没有传播时间。大量的实验证明爱因斯坦是错的。量子力学本身还不是很完善,但是这些问题不存在疑问。
ribon发表评论 6年5个月前
这种薄壳工件,往里面填充好一个合适尺寸的内容物(蜡、电木或者金属,实在不行就海绵)再装夹加工会减少很多震动,防止振刀啥的。
虎哥发表回复 6年5个月前
可能是最近版本搞出的新问题,下周查一查看。IQ录制文件不正常的问题已经修复,大家可以试一下。
中军
BD2IAQ发表回复 6年5个月前
我也试着焊了一个,可以工作了,不过频谱带宽不能高于2.4M,否则就不认USB了,还要重新插拨USB接头才可以。请问这是哪里的故障?
虎哥发表回复 6年5个月前
内测生产、发货工作已经在2020年7月3日圆满完成,各位73!
竹林听雨发表评论 6年5个月前
NANOVNA到了,用它当信号源测了一下接收,发现我用的拉杆天线在短波段驻波比无穷大,信号根本辐射不出去。唉,要是没一起,我估计怎么都想不到拉杆天线还有这么次的货。
竹林听雨
warmonkey发表评论 6年5个月前
祝贺
虎哥发表回复 6年5个月前
今天已全部发完,内测生产胜利完成。
中军发表回复 6年5个月前
重启后约5分钟,反应变慢现象重现。试过2次都一样。
中军
中军发表回复 6年5个月前
一,接收摸式下,一段时间不按任何键,然后再按任何健,机器反应迟钝,关机重启后又正常。连续出现过2次。二,解调方式更改后,屏幕左中部显示的仍是原设置,未跟着改变。现版本1.0.9‎‎‎‎
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
因为允许使用提前制备的晶体,所以您在可以在冬季制备晶体并充分记录相关过程,妥善保存以便参加下一届的比赛
乘风破浪
乘风破浪发表回复 6年5个月前
如果在冬天就好了,还能用酒精灯暖暖手
九局下半NRS发表回复 6年5个月前
两次试车很难说规范 两次操作中都出现固定不当的情况, 喷口原本打算使用不锈钢 但是希望尝试一下类似阻燃尼龙这类成本稍低些的材料 结果也证明并不可行 //试车前的计算结果我没有网上放,因为燃烧室压强不是很确定(直接填了2Mpa)//
九局下半NRS发表回复 6年5个月前
喷口和堵头都是单凭胶圈摩擦固定 天真的以为能固定牢靠 结果刚点火就顶开了
墨镜哈哈日记
笔记本1发表回复 6年5个月前
15965342686电话同微信
虎哥发表回复 6年5个月前
今天已发至第48号。
zx-86504发表回复 6年5个月前
可信度大多与营销号差不多
可爱的叔丁基锂
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
可以,但是不建议,因为难以保证碘晶体不挥发变形
我是我
我是我发表回复 6年5个月前
您好,请问碘单质可以吗
可爱的叔丁基锂发表回复 6年5个月前
不会吧不会吧,还有人信科普杂志吗,那东西不是给小孩看的吗
虚粒子233
极速外卖发表回复 6年5个月前
21世纪的所谓科普杂志有几个是负责的😂
虚粒子233
warmonkey发表回复 6年5个月前
21cm波段的异常发射,也许能引起其他文明的注意,但这样的发射绝对是有害于观测(废话)。除非有什么非常特殊的、我们还不知道的原因,从一般认知考虑,21cm不会用日常通信。他啥都不懂瞎写的,这人概念不清胡扯的东西多了去了。写《三体》的时候,他还以为量子纠缠能超光速传递信息呢,一点也不奇怪。你要是看过他以前在贴吧的发言,会感觉真是到了魔幻世界。
虚粒子233
生命瞬间发表回复 6年5个月前
这屏幕看起来是光伏控制器上用的哇
power_rdx发表回复 6年5个月前
北京的
JMK
Winter发表回复 6年5个月前
这个项目黄了,不过CRE-36的图纸依然在售
望月者er
JMK发表回复 6年5个月前
请问楼主是哪里的废弃矿洞?
虚粒子233发表回复 6年5个月前
看来我被不负责任的科普杂志骗了十几年啊……居然还一直以为是真的。三体一里面也提到监听21cm波段,看来大刘也被人误导了,然后又误导了巨量读者……
九局下半NRS发表回复 6年5个月前
同求
望月者er
九局下半NRS发表回复 6年5个月前
感谢指点 喷管用两个氟胶圈靠摩擦力固定了 不太靠谱 后面的堵头也是一样的方法(然后就开了) 下次做的时候打算用螺栓固定
LS
全打包一起出
ribon发表回复 6年5个月前
1、按照电磁波监听中性氢原子特征谱线频率的这个逻辑,那引力波也要监听氢原子的精细结构或者是一些宇宙的精细结构引发的特殊引力波频率。2、其实这个谱线现在主要是看星系(观测宇宙中中性氢的分布)用的,所以才规定要保护起来,不是因为会有外星人在这个频率上发射。
以太LYB发表回复 6年5个月前
个把月吧
匿名用户
虎哥发表回复 6年5个月前
今天已发至第39号。
逻辑混乱,智商感人。“一定会对氢原子做透彻的研究,所以监听外星文明的重点放在21cm波段”——在保护区释放污染么?为了避免干扰研究,会禁止在21cm波段发射。地球人就是这么干的。,电影里想象的是1420.405*pi=4462.344MHz。整数倍可能被误认为谐波。pi是一个无理数,不太可能自然产生。两个都是宇宙的常数,代表了智慧的存在。
spadger发表回复 6年5个月前
这个问题真的是太烦人了,除了FPGA之外的那颗主控IC具体型号又不知道,不知道怎么魔改一下能解决这个问题。里面空间放一颗CR1220纽扣电池应该不成问题。
tariel
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
