power_rdx发表回复 17年7个月前
你那里东西真便宜啊。打孔器我觉得挺没用的,回家还要自己改造,效率及其低下,打个孔要累个半死。还是电钻王道
子羽发表回复 17年7个月前
LZ把那兰亭转给我吧
子羽发表回复 17年7个月前
其实LZ的兰亭背景我更欣赏
trample发表回复 17年7个月前
马甲......我也要马甲.......................话说马甲是什么?小弟?不会吧......
phpskycn发表回复 17年7个月前
还以为找到杭州的了
爱非神话发表回复 17年7个月前
引用第10楼rc5于2009-07-07 16:22发表的  :这几个写的不象C的文风2. 循环变量应该在for循环中初始化和增量,而不是在for之前和{}之内。3. 没有绝对必要不要用goto语句4. 应该写成if(!P) 而不是if(p==0)谢谢指教!2.呃,我试试看……3.我试试套个while循环
爱非神话发表回复 17年7个月前
引用第11楼jrcsh于2009-07-07 20:46发表的  : 购书中心  的情况~~~我发这贴了 北京路哪家 唯一的一本单片机书就是  "拿来主意"  我也买回来了我的是《深入浅出AVR单片机》,然后觉得学起来有点困难,所以又去买了本《零基础学C语言》。引用第12楼phpskycn于2009-07-07 20:52发表的  :购书中心?莫非是杭州庆春路那家?广州的……
supercat发表回复 17年7个月前
磁电系仪表要有一个恒定磁场,一般这个磁场是由永久磁钢提供,而永久磁钢在磁路中有两种形式,1是在可动线圈中间做成圆柱形,而可动线圈外部是圆筒形,由软磁性材料制成。这种形式,称为内磁式。2是永久磁钢在外部,可动线圈中间的圆柱体为软磁性材料,这种形式,称为外磁式。特点:  内磁式,受外磁场干扰较小,磁路短,铁磁材料少,重量轻,但难以形成很强的磁场,在可动线圈和游丝相同时,灵敏度较低。  外磁式,铁磁材料...
ldc发表回复 17年7个月前
谢几位了~电压不要高了,够50V就行 [s:249]
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
现在可以做到放手后连撞9人都不停
3636618发表回复 17年7个月前
楼主啊 赶紧去买个照相机 去淘宝上掏个100多的数码二手的 就勉强能看了
子羽发表回复 17年7个月前
呃我花了200.做出来了我用的12V7AH的铅酸
214day发表回复 17年7个月前
汽车灯.魔神笑而不语.
自由万岁发表回复 17年7个月前
投资大吗
93°发表回复 17年7个月前
开AP,HDG xxxxx , 高度xxxxx, 对准下滑道 = = pia飞
子羽发表回复 17年7个月前
[链接]【DIY】人间大炮,手提之王——150W重型卤素灯 魔神的帖子
自由无敌发表回复 17年7个月前
[s:247] 不敢玩,上贼船容易,下贼船……
eleday发表回复 17年7个月前
12V + 555 + 半桥 + 自己绕的初级线圈 +  高压包 在高压帽和GND 之间没有输出,为什么??
acmilan发表回复 17年7个月前
终于买到了...传说中的氯化亚砜,无水三氯化铝...
ueaor发表回复 17年7个月前
图片不是很清楚,只要第三张有点像电弧,其他就好像一些火花,下次再接再厉!!
eleday发表回复 17年7个月前
我只是想知道是我接错了?还是高压包坏了?
west_0830发表回复 17年7个月前
如果是电视机的高压包很多脚的.本人虽然知道三极管可控硅电容的用法.但依然不会接线 [s:261] 自己慢慢学了基础在做吧 [s:247]
小姚发表回复 17年7个月前
买个35W氙气灯泡和安定器,再买个手提,想办法把安定和灯泡装上就行,还不够亮的话就55W的,比大部分车都亮
苯萘蒽菲发表回复 17年7个月前
你要的东西
why1gz发表回复 17年7个月前
[链接]
why1gz发表回复 17年7个月前
我的很无爱呀.....
ueaor发表文章 17年7个月前
MF47万用表的内外磁是什么意思??
经常能看到什么内磁、外磁,究竟有什么区别呢??
kevin发表回复 17年7个月前
找MS
自由万岁发表文章 17年7个月前
强光手电
谁有那种像汽车大灯那样的强光手电啊   恳求制作方法  急用
acmilan发表回复 17年7个月前
e文。。。虽然勉强能看懂。。。
acmilan发表回复 17年7个月前
镁水泥。。。
OK...虽然是英文版....很好...收下了......
自由万岁发表回复 17年7个月前
RILOUZHU自己造的相机啊
khjtony发表回复 17年7个月前
这个。。做任何东西都请希望有一定的理论知识。。。
1000发表回复 17年7个月前
螺纹只是用来密封,固定是用螺丝
yuri发表文章 17年7个月前
免费: Linux 高级编程手册
如果你是一位 GNU/Linux 研发人员,恭喜你,本书提供如下内容:1- 如何开发 GNU/Linux 软件2- 配合硬件编程3- 让你的程序更快,更安全可靠4- GNU/Linux 系统进阶下载:pdf:[链接]在线版:[链接]GNU/Linux 资源:[链接]
mithril发表回复 17年7个月前
引用第9楼acmilan于2009-07-07 21:06发表的  :2.即使氢离子与金属先反应,由于氢离子先得电子生成氢原子,氢原子碰撞再产生氢气,而氢原子会被硝酸氧化生成水,所以不可能产生氢气。这里存在逻辑上的问题,正确来说应该是反应中有极微量的氢离子被还原成氢原子,氢原子在未结合成氢分子之前就被硝酸氧化。
1000发表回复 17年7个月前
我花了15买了个坏的调温的,ls说的那个我也买了,控制双向晶闸管,还没用过,用火烤了一段时间才有反应,恢复很慢,建议买120度的,安全最重要
mithril发表回复 17年7个月前
引用第9楼acmilan于2009-07-07 21:06发表的  :1.硝酸的氧化性比氢离子强(反应的电势差大),优先反应。2.即使氢离子与金属先反应,由于氢离子先得电子生成氢原子,氢原子碰撞再产生氢气,而氢原子会被硝酸氧化生成水,所以不可能产生氢气。p.s.我们NC化学老师说得金属与硝酸反应的时候,硝酸根的氧化性占主导,氢离子根本没被还原的机会,故此不可能产生氢气。
yibin0092发表回复 17年7个月前
0-22V5A数控数显电源
eleday发表文章 17年7个月前
求助:高压包是在哪两个输出端之间有高压呢??
今天买了一个高压包35元,想改用高压包做特斯拉!自己绕高压包的初级线圈,有什么要注意的呢? 频率要多少?高压包的高压输出是在哪两个端之间呢???请高人指点指点??
eleday发表回复 17年7个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
高压包是在哪两个输出端之间有高压呢??
克虏伯火炮发表回复 17年7个月前
1.应该用氢弹,而不是中子弹。中子弹当量小,而且其一般是用氚(和氘),而氚是在反应堆中积攒的,产量太少不说,其制造成本(消耗的时间、财力、能量)非常高,爆炸之后用那个一点热量通过地热发电,实在是......囧了。2.氢弹爆炸后,绝大部分能量将是用在将大量土石抛散,由于涉及到的土石数量太大,其温度是提高不了多少的。当然,爆炸中心在短时间内能够达到岩石熔融状态,但热量很快也会传失殆尽。3.上面网友提到...
epi.clyce发表回复 17年7个月前
不大可能
acmilan发表回复 17年7个月前
呵呵。。。因为硫酸打不过二氧化硫,他们能力太相近了。。。
彼岸江山发表回复 17年7个月前
记得某幽默说,硫酸不欺负自己的小弟,而硝酸要……
acmilan发表回复 17年7个月前
acmilan发表回复 17年7个月前
氢气与硝酸在气相加热产生爆炸!!!
mithril发表回复 17年7个月前
氢气在正常情况下不可能与硝酸反应,故LZ的第一个问题本身就是假命题。浓硝酸能与一氧化氮反应,硝酸被还原,一氧化氮被氧化,最终产物是二氧化氮和水。方程式为:NO+2HNO3=3NO2+H2O
warmonkey发表回复 17年7个月前
当心螺纹被吹松……应该用紫铜垫圈+石蜡
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
pllsstc第二季-小单管也有春天
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。 这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但...
