wyc5095928发表回复 17年7个月前
马克思电路是啥
苯萘蒽菲发表回复 17年7个月前
引用第7楼化学diy于2009-06-30 20:58发表的  :浓硫吸水..我说的是反应体系如何干燥,不是气体
潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第9楼warmonkey于2009-07-02 20:32发表的  :用霓虹灯变压器就可以了恩!应该也可以!
acmilan发表回复 17年7个月前
呵呵...楼主果然喜欢有机合成...顺便问一下,回流乙醇用球冷行吗???
trample发表文章 17年7个月前
实验:片呐基醇及其制备
片呐基醇分子式:C6H13OH药品:丙酮、镁粉(最好是高纯)、氯化汞、苯、蒸馏水、浓硫酸、硼氢化钾仪器:水冷、锥瓶、抽滤装置一套、分液漏斗、酒精灯1.2mol丙酮和1mol镁在氯化汞催化、苯介质中反应后再加8mol水得四甲基乙二醇和氢氧化镁沉淀  2 (CH3)2CO+Mg---(苯、氯化汞)---((CH3)2CO)2Mg         ((CH3)2CO)2Mg + 8H2O  ------...
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
如果要终结这个流言呵
雾夜菲猫发表回复 17年7个月前
附件没有啊?自己酿,会不会酿成醋?或酿坏了?
雾夜菲猫发表回复 17年7个月前
秦朝时铁管制,几家共用一把菜刀。不如现在也一样吧!省得出门总怕被抢!
novakon发表回复 17年7个月前
er...是这样的
小卖部的汽水糖不知大家买过没。应该是很久以前的事了。最近在学校地上捡到一颗粉橙色药丸,第一时间反应:莫非是XX丸?我们学校已经腐到这种地步了?后来看着想了一下:X的,汽水糖……
trample发表回复 17年7个月前
第7条.......大囧    .....不过说的也对着呐.....禁止讨论有关化学武器........嗯嗯  我好好会遵守的......... [s:94]
神经错乱发表回复 17年7个月前
强啊    不顶不行 太强了...
warmonkey发表回复 17年7个月前
用霓虹灯变压器就可以了
常见的物质中介电常数最大的是什么?
合成也不是一般人可以做的
finalapple发表回复 17年7个月前
虽然不是很明白你在说什么  但是知道用处了
天狼晓月发表回复 17年7个月前
能令电脑死机是因为其震荡频率或高次谐波频率正好和电脑某工作频率重合,造成信号串入干扰导致失常死机。另外你注意一下,你的升压电路是否和电脑共用一个插座了,这也会导致信号更容易串入。除此之外,键盘鼠标都相当于接收天线。解决办法是把频率调偏看结果。
adeng2002发表回复 17年7个月前
譬如,进行颜色检出的时候,RGB模式有3个分量,而hsv模式中颜色相关分量都在H变量中了下面两张以前截的视频中对公交车进行跟踪时就使用了H分量,进行直方图变换,归一化和逆变换后进行追踪
iamapighhh发表回复 17年7个月前
楼主不厚道,转载不注明原贴地址,现注明原贴地址 [链接]
93°发表回复 17年7个月前
图像识别仅仅靠RGB值很难判断颜色,但是用色轮角度就可以指定一个范围内的颜色
trample发表回复 17年7个月前
回LS  没有过期........啥都没有..那是清汤了...看看是不是加料时间不对啊
thorviper发表回复 17年7个月前
沙模??做手动齿轮??
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
你的做法没有问题~宽带线有用的其实只有四条线,,其他的可以用来做供电线路,只是不要接反咯~
ming600发表回复 17年7个月前
ad内部有稳压的  可以直接用18V的变压器
acmilan发表回复 17年7个月前
哦...谢谢
拔刀斋发表回复 17年7个月前
多大的喷口直径?引用第25楼warmonkey于2009-07-01 19:06发表的  :如果工作时间到了1-2s,那么内部压强已经很低了,甚至可能只有1MPa左右。为了提高比冲,往往把压力设定在2MPa左右,这也是20mmPVC管的安全工作压力。40mm发动机,使用KNDX,如果工作在1.6MPa 应该可以在1s左右燃烧完毕,93做到了,所以才有那么好的效果
93°发表回复 17年7个月前
Imports   [链接].Sockets
java 飘。。。
我突然想到云计算
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
摇头丸形状好多呀
acmilan发表文章 17年7个月前
vb.net里如何使用winsock
大汗。。。
刚看你那第一张图,,晕乎乎,纠结,,然后,终于晓得了PS:这有什么实用性= =
93°发表回复 17年7个月前
示例:vara:string;begina:=floattostr(360*RGB2H(strtoint(edit1.Text),strtoint(edit2.Text),strtoint(edit3.Text)));showmessage(a);RGB=0,0,255 ,蓝色色轮角度就是240°:
93°发表回复 17年7个月前
所以,翻译下来就是这样if(R==Ma){H=del_B-del_G;}elseif(G==Ma){H=(1/3)+del_R-del_B;}else if(B==Ma){H=(2.0/3.0)+del_G-del_R;}
93°发表回复 17年7个月前
就是这个!!就是这个!!!!我在这上面飚了半小时if R=Ma then begin H:=del_B-del_G; endelse if G=Ma then begin H:=(1.0/3.0)+del_R-del_B; endelse if B=Ma then begin H:=(2.0/3.0)+del_G-del_R; endend;if == ifbegin == {end(没分号的)=...
novakon发表回复 17年7个月前
LZ讲解一下Delphi的好玩语法,让更多的人接触Delphi
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
是呀……正努力建设中,欢迎大家灌水,发资料,乱侃另:网站进行了全面改版,将动易换成了DISCUZ(以前那个动易模板存在严重BUG,我居然进不去后台了……)主站,空间/博客,论坛全部都有了…… [s:252]
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
LS哪有这么简单……假如像做固体火箭的思路做液机,要么成功,RP估计也没多少了……要么失败,RP不够小心直接了事……
93°发表文章 17年7个月前
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
chanyiushing发表回复 17年7个月前
<<Re:【文献资料】漂升机的制作>>為什麼會來了這裡的?? [s:245] 拿支火鍋用石油氣接上鋼瓶不是可以了嗎??
epi.clyce发表回复 17年7个月前
目送,快要危话了吧
大仙发表文章 17年7个月前
Drug介绍大全
acmilan发表回复 17年7个月前
当然最好的是用无水酒精(气味好啊,温度高啊),其次是95药用酒精or分析纯酒精,工业酒精,75药用酒精.都可以
leiem发表回复 17年7个月前
无水乙醇5~6元 500mL对了 问下 酒精灯用什么燃料最好?
hamdad发表回复 17年7个月前
首先大胆的揣测您是『100-10后』
猜错了只管上板砖……所谓『不当家不知柴米贵,不养儿不知父母恩』的内涵,是本论坛多数学生会员难以切身体会的。本地某位狂热爱好摄影的HAM朋友语录『喜欢就不嫌贵』,是必须建立在资本雄厚的基础之上的,否则,『业余无限垫』之爱好在现实的普遍国情下,十分不合朝廷『蝌削发斩展棺』&『河蟹奢绘』的主旋律。PS:鄙HAM乃属于少数『唯生产力论』歪理邪说之鼓吹者,一家之言,欢迎批斗,请勿打倒!引用第8楼willwh...
leiem发表回复 17年7个月前
用高氯酸和氢氧化钾制取高氯酸钾
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
与某酯类化合物中毒症状一样吗
trample发表回复 17年7个月前
死过数十只可怜的小耗子.........
leiem发表回复 17年7个月前
因为乙酸和碳酸钙反应生成乙酸钙,乙酸钙受热分解(加热到160-180°左右)可以生产丙酮,自然就被放入列表了。但是,还能买到。
32645457发表回复 17年7个月前
我只是想用氧气瓶改造成co2瓶子 然后给气泡充气  用打气筒太累 而且太费时间了
虎哥发表回复 17年7个月前
在西方国家,“业余(amateur)”的概念与国内有本质差别,根据山总西北筹备处的意见,凡是没有政府/基金投资或商业委托关系的研究,都可以称为业余。楼上说业余越干越专业并不错,但这个主要是指干事的态度、认真仔细程度等等,因为业余通常是为自己或朋友干,有发自内心的爱好,而专业却不是这样。但是这只是中国的局部现象。就如业余无线电,说得不好听一点,业余不要想去挑战专业,简直不是一个层次的东西。在局部应用...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
最新的电弧照片见14楼各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC好吧这个...
除息 DRSSTC G4PC50UD跑到1米
恭贺大家新年快乐                               羊年喜气      除息的这天我非常高兴 为什么呢!  因为刚好完工以及做完测试,就在今天的晚上很多人会出来放炮 ,人家放炮我放电.同时也看错了放电尺寸开机测试的同时 我的小伙伴们都在观战 以及几个电子爱好者路边人拍照以及高楼大厦窗户的张望者 来路过问的人都说这是烟花吗?答案是 烟花   过路人问:我从来没见过这么精致完...
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
测试大能量脉冲电容
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试...
