潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第7楼3636618于2009-07-01 21:56发表的  :[s:94] 特斯拉 是有无线输电技术 试验过但是几千公里有点邪乎!
潜伏者发表回复 17年7个月前
好了还是看看我的建议怎么样!用高压等离子火焰作为点火头,安全,可做成遥控,电路复杂程度完全可以接受!效果详见电器武器板块,其他兄弟做的。我正在准备元件。
潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第2楼普通用户于2009-07-01 22:30发表的  :完全可以但电弧本身不稳定,大型火箭点火时飞溅的炽热粒子不多,能飞到药柱上的更少楼上曲解我的意思了,在药柱下底加上两根导线即可,无需引火药,只需高压在两端产生电弧即可点燃药柱。且可以做成遥控,而且比电热式的更加安全。坛内的爱好者曾出过类似事故,导线刚接好就炸了!
普通用户发表回复 17年7个月前
普通用户发表回复 17年7个月前
电蚊拍就有1000多了,高的能上3000~~~~~~~~~~~~
west_0830发表回复 17年7个月前
如果能做成长不超7*5CM以上包括电池在内就比较有前途.可以到处烧东西了. [s:252]
絕望的雞发表回复 17年7个月前
…………Cim大神的东西
盖亚基因发表回复 17年7个月前
这个说法很早就被提出了,同时也提到硅基生命!硅链在水中就容易断掉。同时RNA的结构是不能在水中产生,蛋白质和核酸在形成过程中不需要水参与!(像一些微生物:枯草杆菌,芒氏梭菌等都能在无水条件下生存)但是有缺憾就是硅同氧结合能力很好~
3636618发表回复 17年7个月前
盖亚基因发表回复 17年7个月前
嗯,科学家听上去确实太抽象了~如果说明当 xx研究员会更好~
潜伏者发表文章 17年7个月前
最近在玩高压,感觉等离子火焰作为点火头不错!
具体见电器武器板块,等离子体火焰可以点着纸张,融化铜丝等等,估计点燃药柱不成问题!
盖亚基因发表回复 17年7个月前
哇~挂外面的~~不过很好呢!!
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
或者人家不想那么多人知道
why1gz发表回复 17年7个月前
原贴  https://www.kechuang.org/t/14760
why1gz发表回复 17年7个月前
...LZ貌似有人已经发过的了
潜伏者发表回复 17年7个月前
2、医院里有的是!
潜伏者发表回复 17年7个月前
怎么没有???
盖亚基因发表回复 17年7个月前
琥珀还是不好弄~郁闷
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
强大……下次我也外挂…… [s:94]
潜伏者发表回复 17年7个月前
搅拌什么呀?40w的加速电机搅一桶水泥没问题!
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
第一幅图被遮住的字是:KN系列燃料压强燃速图
阿童木升级版发表文章 17年7个月前
【转帖】个人火箭的设计制作
转自国防科技论坛,觉得不错,转过来……【走进航天】个人火箭的设计制作| 航空、航天基础理论 完整火箭设计制作全过程 [理论篇] 总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有...
潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第5楼ydcyq于2009-07-01 00:31发表的  :尼古拉 特斯拉的发明。 只是怕被用于战争后来自己毁掉了相关资料 后期试验好像已经完成了上千公里的电力无线传输楼上好像在说通古斯大爆炸!不过我还是不太相信那是特斯拉搞出来的!起码不是靠无线传输来传递能量!
yy+sy发表回复 17年7个月前
而且,烟硝又不是什么和谐品,请取消学分限制!!!
yy+sy发表回复 17年7个月前
在阳台,背后有风扇吹最好...in fact,最好的方法是干燥空气萃取法(H2SO4+KNO3)注意避光
嫦娥姐姐发表回复 17年7个月前
很好的实践!     祝贺你!
盖亚基因发表回复 17年7个月前
27喽要知道~没钱不是偷懒的理由!
烈山晚荣发表回复 17年7个月前
分析纯酒精
yy+sy发表回复 17年7个月前
二氯甲烷有毒饿...常用不良饿最好还是买吧...将污染平均分给每个人...
盖亚基因发表回复 17年7个月前
我跑就只抓了我的眼镜 啊~ [s:96] 没有管其他的...
消失发表回复 17年7个月前
二氯甲烷很贵的
消失发表回复 17年7个月前
您确定含量在99%以上吗
y2k发表文章 17年7个月前
自制99%烟硝(无圖)(1分)
noname剑人发表回复 17年7个月前
导入表即可导入DLL对,但这里的程序已经有了项,所以就不加了
warmonkey发表回复 17年7个月前
呵呵,我是知道的,由于导体电阻小,电容又非卷绕,当然有BT级的效果,用在EMP发生器或者轨道炮最好
black发表回复 17年7个月前
啊.........原来在很老的书上面看到过用铝热剂链接的(苏联的........)
镍镉电池的比较难做,实际上有很多因素影响制作如果升到400V,就能做出标准的爆炸桥丝雷管了
black发表回复 17年7个月前
ls所说的好像是金属薄膜电容吧,那个薄膜很薄的,但是这个不一定会被击穿...........(取决于本身电容量)话说没有人看到这个脉冲电容的价值,(还整天叫着“电磁武器电磁武器”的,其实很简单的电路就可以制造出手掌大小,峰值功率达到几千瓦的干扰器的说~或者是激光甚至是效果非常好的tesla coil.......)
锡焊/钳子压接200mm^2都应该不用爆炸压接吧,破片/冲击波很难处理
如果工作时间到了1-2s,那么内部压强已经很低了,甚至可能只有1MPa左右。为了提高比冲,往往把压力设定在2MPa左右,这也是20mmPVC管的安全工作压力。40mm发动机,使用KNDX,如果工作在1.6MPa 应该可以在1s左右燃烧完毕,93做到了,所以才有那么好的效果
先给个参考,12V200A开关电源,注意图纸中有些错误,但是设计思路,电路结构可以拿来用。[链接]提高电极性能有个好办法:把干电池的碳棒烧红,可以用上面那个电源帮忙,然后迅速浸入水中冷却,反复数次,使表面产生很多小孔,可以大大提高速度。我做过200W电解装置,电源是2台电脑电源,用5%NaOH+10对上面说的多孔碳棒电极,能连续产生氢气并燃烧,达到类似氢气炉的效果。电解槽里用2%H2SO4或者5%...
自由无敌发表回复 17年7个月前
镍镉电池内阻小。我用一节5号镍镉电池烧断过导线,融化过焊锡丝。
用塑料杯外侧贴铝箔叠起来,偶数层的铝箔作为一极,奇数层作为另一层,叠100个可能有50-100uF了。而且不怕击穿,一旦意外击穿,击穿处的铝箔会被蒸发
kevin发表回复 17年7个月前
不排除LZ用高射炮打蚊子的可能。。。
不如用100米线+继电器。放电也可以用继电器做,或者并联一个放电电阻
天狼晓月发表回复 17年7个月前
呵呵,以前的比现在的质量可能更好哦!现在的比以前便宜了,但是用的材料也比以前的省了...... [s:94] (当年的几十可比现在的几十值钱哪.....)PS:那个牌子的18650=垃圾电池。再PS:一般不允许普通的18650给这样的升压器供电,因为瞬间电流太大。
引用第7楼93°于2009-07-01 18:23发表的  :我支持您用3.6V或者7.2或者14.4通过100米长的电线来引爆几十根雷管。。。实际上放个模型火箭有必要拉100线么。要么用的线粗一点吧。不过用无线我感觉更有爱。
93°发表回复 17年7个月前
引用第5楼kangyuhelf2于2009-07-01 18:21发表的  :电容供电麻烦嘛。还要升压电路。。实际上只要电阻丝弄短一点就好了我支持您用3.6V或者7.2或者14.4通过100米长的电线来引爆几十根雷管
93°发表回复 17年7个月前
什么针对,我才没时间呢,只不过您说的东西错误比较多,所以我就来陈述事实了
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
钛金属端燃发动机最终版
1,AP-HTPB燃料 按照之前所述简化工艺,尝试了更高的固含量和单次更大的剂量。球AP+粉AP的固含量提高到了87%,注意加药顺序,按照之前推荐的配方混合好HTPB后,先混合打粉的AP,搅拌均匀后再加人球AP。没有球AP的话,就用普通AP,打粉机打成细粉使用,粉AP燃料实测固含量可以做到85%。加完药再搅拌的时候就基本没有流动性了,需要像揉面团一样,反复压揉8-10分混合均匀。然后将
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
六水合铁离子为浅紫色验证
这就是六水合铁离子的颜色,非常漂亮或许是因为氯化铁硫酸铁等含铁离子的化合物的颜色都是黄色或棕黄色,以至于很多学生都认为铁离子的颜色是黄色,但只要学过无机化学过渡元素部分的人都知道,这是错误的。理论分析(大部分为直接引用)我们所说的铁离子通常是六水合铁离子的简称。配位体与中心离子的电子之间互相排斥,由此形成一个静电场。在这个静电场中,由于坐标取向的原因,中心离子的s、p轨道虽然能级上升但依然简并,d...
