野心家发表文章 17年7个月前
关于DIY磁搅
想做台磁搅,买了个40W的电机不知够不 [s:246] 问一下磁搅上的强磁铁或电磁铁在哪买??
自由无敌发表回复 17年7个月前
应该是放电回路辐射出的电磁波很强, 电磁波在电路上电感应出一个电压,电压搅乱了信号。  把电流做强,就是电磁炸弹。
h3c3n3发表回复 17年7个月前
ls正解,如果你在城市深处,建议不要学火箭。
black发表回复 17年7个月前
感应电压触发某模块,使其误动作。
yy+sy发表回复 17年7个月前
不一定。。。就像你ID那样,如果你神经错乱,在城市里放炮,那么河蟹和条子也就离你不远了。。。
神经错乱发表回复 17年7个月前
没人鸟我?            自己顶自己
神经错乱发表文章 17年7个月前
一个新手的提问
            本人初三毕业暑假无事                                  如果用暑假期间学习火箭知识                         是否能做出一个像样的东西来?
ueaor发表文章 17年7个月前
为什么在电脑旁玩高压电会让电脑死机??
试过了很多次了,用线圈在高压包上绕组,用打点计时器的振荡电路,不一会电脑就定在那了,鼠标都不能动了,更惨的是连蜂鸣器都在叫了!! [s:246]  [s:246]
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第11楼kangyuhelf2于2009-06-30 14:36发表的 : 8Kv那个人直接接触会有问题么? 虽然是2.4kHz的交流电 这个我不清楚,我自己是用手拿镊子接触单电极是没事的,如果直接用手接触单电极会造成火花烧伤一个小点。但是我不保证任何人都是这样的。 触电主要有两种情况, 一种是电流经过大脑或心脏造成大脑损伤或心脏颤动停跳。 一种是电弧造成人体烧伤。 高频电流由于集肤效应的原因...
天狼晓月发表回复 17年7个月前
恩,我把标价改到18,然后科创优惠价格15怎么样? [s:94]
acmilan发表回复 17年7个月前
其实直接改变导入表即可导入DLL。。。
acmilan发表回复 17年7个月前
ASM....记不住,找不到API,编程非可视化VC...非可视化无爱,MFC太繁琐,记不住VB6...有爱,但功能很差[链接]十分有爱
acmilan发表回复 17年7个月前
我曾经学过各种语言,到头来还是[链接]比较有爱。。。
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
我记得好像是人体电容。所以摸了电弧就到人体那了
zy235711发表回复 17年7个月前
[s:251]非常感谢,很不错的参考电路。
如果测试视频出来了。会有很可观的加分。如果成功了。加分更客观
分离问题很好解决。KClO4的溶解度低的可怜。比起KCl非常可观。不过如果是要做的话。不如用高氯酸和氨水反应做AP更有爱
要是有催化剂的话。KClO3早就分解成O2了。实际上直接加热KClO3也会有部分分解成O2的。不过最终产物都是KCl居多。出现部分KClO4
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
在耐火坩埚里加热一般30-35分钟,至表面结硬壳为止
novakon发表回复 17年7个月前
可以这样理解:1 实验目的是测定xxx,不可能那么不准确2 质量分数通常用的是百分数
引用第4楼940104于2009-06-30 09:52发表的  :LZ的喷口咋五颜六色的广告纸- -!
223388发表回复 17年7个月前
这么正规的考试也错?
finalapple发表回复 17年7个月前
这种事常有,,,,,我想本意应该是指0.1%吧  那出卷老   师估计被关在里面关昏头了
223388发表回复 17年7个月前
中考是就写的是精确到0.1啊
zooulo发表回复 17年7个月前
漏了个百分号
1000发表回复 17年7个月前
这两年估计用不着了,不过还是谢谢你
940104发表回复 17年7个月前
..确实是93.5
940104发表回复 17年7个月前
LZ的喷口咋五颜六色的
223388发表回复 17年7个月前
为什么狂笑
nauy321发表回复 17年7个月前
[s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:243]  [s:243]
93°发表回复 17年7个月前
没装framework是初始化error吧 = = 不是runtime
223388发表文章 17年7个月前
本市的一道化学中考题
题目:8.家庭食用面碱(主要成分为Na2CO3)中往往混有少量NaCl。李欣同学为测定食用面碱中碳酸钠的含量,设计并进行了以下实验:①称取面碱样品3.4g于烧杯中,加入20ml水,搅拌至样品全部溶解;②向其中加入足量的CaCl2溶液,至不再生成沉淀为止;③过滤并将所得沉淀干燥后,称得质量为3.0g(不考虑操作中的质量损失)。请计算:食用面碱中Na2CO3的质量分数是多少?(精确到0。1)答案:93...
comawhite发表回复 17年7个月前
要是怕麻煩直接用堵漏王吧
引用第5楼1000于2009-06-29 23:39发表的  :感觉发动机上包了铝箔,是金属的吗(手机看不清)嗯,全包的鋁箔、是 PPR的
iouumen发表回复 17年7个月前
天堂鸟的老游戏(DOS上的)好象就是这样密码.
kkdds2000发表回复 17年7个月前
今天考虑过了,我的触发电极似乎问题很大,不尖,不平,不齐,估计非常有影响。罂粟的眼泪,你的电极不错,特地做的吗?新的60kv电源也有了,有了新电极就只接上60kv试试。关于陶瓷电容我看到一个老外用成功的,先试试吧。电容直径比5角要大,应该可以实验下。
iouumen发表回复 17年7个月前
觉得大家现在,谈论"科技"话题的多,谈论科学话题的少....... [s:237]
o1911发表回复 17年7个月前
幸苦楼主sy/yy同学希望开一个贴就能够有始有终把这个帖子继续下去,期待。。。[s:1]
潜伏者发表回复 17年7个月前
顶一个!貌似压缩机不很贵!特别是二手的!我这里前一段时间还不到100
潜伏者发表回复 17年7个月前
不知用来绞肉馅怎么样!哈哈!一定超爽!
潜伏者发表回复 17年7个月前
快运硫酸!!!估计要做个木头箱子!要不人家可不敢给你运!
自由无敌发表回复 17年7个月前
时代进步了嘛。我那时看58年的教材。 把电子整流二极管的压降定义为几十伏。    现在的肖特基二极管小电流情况下,压降可以小于零点一伏。  我有一种专用的检波二极管,从特性曲线上看二十毫伏就开始到通了,只是内阻很高。     但是电流较大的时候,二极管的压降随之升高,就不容忽视了。     压降等于零,一般器件不可能。    难道是那个研究“无偏二极管”的人写出的图纸?
潜伏者发表回复 17年7个月前
硅二极管的压降是0.6-0.7,我记得是。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
我那时的模电教材把硅二极管的正向压降定为0.7V,楼主这个定为0?
自由无敌发表回复 17年7个月前
使用变压器提供的是交流电,所以需经过二极管整流为直流。 但是因为二极管的连接方式,整流电路不能经过逆向电流。   那个电路里一长一短的符号,一般就是代表电池。
潜伏者发表回复 17年7个月前
同意!
west_0830发表回复 17年7个月前
我只记的在供电局时我跟着别人都是用钳子的.好像是液压的.没看人用过爆炸压接.
氮激光需要极其陡峭的激励波,用陶瓷电容估计不行。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
中国业余界第一台液氧甲醇发动机地面测试成功
      2013年8月25日下午五时本人与焓熵成功进行了液氧甲醇发动机的地面点火测试!此次测试重点的解决了发动机燃烧的稳定性!      这次成功试车再此要非常感谢焓熵同学,由于管路与试车架调试等非常复杂特花了2天时间才完成这次测试,从24日上午8点一直忙到夜里11点才完成全部工作的百分之70左右,(焓熵同学被蚊子叮的千疮百孔,尤其是屁股[s:178]   )25日由于下雨所以到了25日下午4...
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
[矿物化学1]天然存在的有机矿物 1.烃类矿物---从北海道石说起
[矿物化学1]天然存在的有机矿物1.烃类矿物---从北海道石说起最近在北海道地区新发现了一种多环芳烃类的矿物:北海道石(Hokkaidoite)。本期文章将以他为背景,讲一下天然存在的烃类矿物。1.北海道石本身:北海道石样本IMA编号:IMA no. 2022-104[1]矿物英文名称:Hokkaidoite[1]矿物中文名称:北海道石[2]批准时间:2023年1月[1]矿物缩写:Hkd化学式:C
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
