虎哥发表回复 6年5个月前
谁说以前定向耦合器不是主流,20GHz以上矢网,除了8515等少数产品,还能找出几个不用定向耦合器的例子?一般来说低频手持仪器才用巴伦,而且现在依然在用巴伦,只不过改成SMT的变压器样子的巴伦了。改用等臂电桥取消巴伦是为了做到从接近直流开始,比如KC901就能从9kHz开始,实际上可以测到2kHz这么低的频率。还有一个因素是软件发达了,对硬件的要求有所降低,加上芯片性能提升,结果就是东西看起来越来...
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
钞能力,钞能力
0_o
0_o发表回复 6年5个月前
捡漏失败掉进一个更大的坑咯
该用户不需要名字
0_o发表回复 6年5个月前
资料实在是有限,感觉应该很大几率在红色的闪烁体保护罩里,但是上面有标记不能打开,这点就比较迷了,现在开机自动校准提示没有内置源。导致测得的剂量要低于参照设备10倍,但是cps读数看正常,也能看出大闪烁体确实灵敏度要好,本底情况下cps比PRD要高出5倍以上
RodTech
造化为工发表回复 6年5个月前
有个疑问,为什么直到现在,主流才是串联等臂电桥和定向电桥呢?电子开关,等臂电桥,定向耦合器按理说老早就有了,如果有这些明显的优势,为啥几十年前没流行?会不会是相比巴伦电桥来说,还是有些不足,直到今天才克服了/?
RodTech发表回复 6年5个月前
只有3nci,100bq。。。应该是融在闪烁体里面的
虎哥发表回复 6年5个月前
铯源内置的可能性不大,根本屏蔽不了。
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
3000多美刀???
MayDay11neo73发表回复 6年5个月前
管的越来越严了啊。
0_o发表回复 6年5个月前
你那个ICX  identifinder Ultra 应该是LED 稳谱的吧?下面这个是普通的NG 型号说是用的Cs137,这个源是内置?安装在什么位置?
RodTech
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
挺好的,做成块还好修改
LoserWong发表回复 6年5个月前
回去下来康康…似乎很不错的样子…
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年5个月前
长见识了
rb_sama
rb_sama发表回复 6年5个月前
这个型号是GPS板专供的,3V 一次性锂电池哦
BG8KIH发表回复 6年5个月前
20个我都不知道要多久才能消耗掉更别说120个了,话说20个能不能便宜点
k569999765
desert发表评论 6年5个月前
3.0V,那就是锂锰?(不太了解,不敢下定论)我觉得相较于电池而言微功耗芯片可能更值钱
k569999765
虎哥发表回复 6年5个月前
本周发到第31号,剩下的会分到接下来两周发货。从四月份投料算起,估计这一批的产能总平只能做到两天一台。提前祝大家端午安康。
k569999765发表回复 6年5个月前
便宜你50元,打包吧,我懒得散卖
BG8KIH
我没读过书你别吓我。。
rb_sama
twz562发表回复 6年5个月前
滴的石蕊抑或是酚酞吧,疑似KN
fleefly发表回复 6年5个月前
可能是5.8G的ETC路径识别临时卡
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 6年5个月前
肯定是天线。太阳能板无线数据采集卡?
1176764177
actionchen发表回复 6年5个月前
老主题[链接]新主题[链接]想要自制的朋友们可以翻一下作者的这两个帖子。
铅球脑袋发表回复 6年5个月前
这回把电路分开,做成模块拼装。   上图是电源板和高频放大板。 高频放大基本还是原样,用一个蓝色发光二极管代替了TL431。   这个电源板做了一些调整,加上了大容量钽电容。 还有反馈环路的供电部分加了一节阻容滤波,因为以前没有滤波时输入和输出的不稳会互相串扰,产生很大低频干扰。 上次用示波器看输出屏幕抖动,就是这种低频干扰,调示波器到低频就看到了。  经过这番调整,输入部分波纹不到2mV。输出不...
1176764177发表回复 6年5个月前
这玩意咋看着是一堆天线
墨镜哈哈日记发表回复 6年5个月前
电场线居然真实存在了?在电场线之间居然没有电场?
SL9600发表文章 6年5个月前
两个电极之间的电场线分布宽度能对击穿电压造成影响吗?
打个比方说:       两个电极按照一定的间隙固定好,并且电极被没入绝缘流体中,如果电极和绝缘流体都放置在同一由绝缘材料制成的容器内,那么:     (1)容器的体积会对电极间的电场线造成什么影响?     (2)如果绝缘流体中混入了导电介质,那么电极间的击穿电压会受到电场线改变的影响吗?
rb_sama发表回复 6年5个月前
差点打包了,后面查了下发现电池是一次性的
虎哥发表回复 6年5个月前
“为何国家禁止未经许可的测量定义得那么高的罪”,不但语句不通,还一如既往的胡说八道。刑法上并无非法测绘罪,何来“那么高的罪”?不论如何测绘,只有测绘成果能被归类到“国家秘密”、“军事秘密”范畴,才按照有关国家秘密、军事秘密的罪刑规定定罪处罚。非法测绘谋取利益,也可能按非法经营处理。违法不等于犯罪,违法也可以行政处罚。
westwarded
westwarded发表回复 6年5个月前
我看见过军队测绘的部队进行测绘。他们回对范围里面的目标地形进行每年的更新。拿着去年的地图,然后再到同样位置,进行对目标从新测量。包括了地形的变化和建筑物的改编。甚至山被挖了个沟都要测绘出来。(反正我不懂:估计这种测绘估计是将地形变化进行修正,将卫星数据与现场测量进行修正。但是真实的地形数据对弹道导弹能否准确命中和巡航导弹地形匹配肯定是至关重要,卫星回来数据肯定是有畸变不能提升导弹精度)。所以从这个...
BG8KIH发表回复 6年5个月前
电池倒是想要几个,但是到不了楼主的发货量啊,楼主打个商量能零卖几个不?
Siberia_09_CIF3发表回复 6年5个月前
还可以的
twz562
虾米?
1176764177
sc~发表回复 6年5个月前
[链接] [链接]贴两个站外链接
新黑火药
suantouwangba发表文章 6年5个月前
分享一个万用板的小工具
如题,因为DIY的话小批量不可能天天去打板,自己手工制版也不如万用板来的快,一般为了节约焊锡会采用廉价的导线,但有时候为了可靠性会选择使用焊锡一个个连过去,这对于小板来说可以脑中设计,想到哪焊到哪。但对于较大的万用板就比较吃脑力了(当然也有嫌麻烦直接打版的)。因此需要一个简单图纸辅助。一般来说用AD就可以设计了,不过我个人觉得ad的绘画模板相对麻烦一些,所以用autoCAD反而更顺手。就画了个5*...
不沉的Sam发表回复 6年5个月前
目前焊的都是0欧姆
cnflair
笔记本1发表文章 6年5个月前
大量拆机高压元器件
常年出售拆机高压元器件,变压器,电容,电阻,高压硅,高压电源,整机拆件都有货,可以留言电话微信随时联系
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
看过
3DA502
BG7TBL发表回复 6年5个月前
主要还是需要在硬件上将端口驻波降低,端口驻波越低,精度和一致性越好。不过这些都是针对精密测量的,一般测试问题不大!
3DA502发表回复 6年5个月前
38hot版主的那篇1pA电流计制作,写的是真好
twz562发表回复 6年5个月前
落下了一点,上面计算数据是500克钾盐的数值,你用四瓶钾盐把探头围在中间效果会更好
twz562
twz562发表回复 6年5个月前
含钾量非常高的氢氧化钾,其中因钾40衰变,每秒钟大约发出1000个γ光子如果是实心球的话,大约有4%可以穿过30mm闪烁体,也就是40个γ光子1.5MeV探测效率如果是30%,再加上钾盐的自吸收,还能有多少?再加上环境本底(当然这个也有K)及探测器分辨率等各种因素,探测起来还是比较困难的可以通过用大尺寸的探头(提高的探测截面及探测效率),良好的铅屏蔽(提高信噪比),延长测量时间(减小统计误差)或者...
warmonkey发表回复 6年5个月前
查询GPS经纬度(硬件坐标)在地图的位置,可以用[链接],已经修正。
落叶兄
对,完整版本邮件联系俄罗斯作者。明天我把俄罗斯作者发的帖子地址转过来
忆昔长别发表回复 6年5个月前
感谢指正,连夜计算疏忽了
kc-86396
雷达?
LUFUchangsheng发表回复 6年5个月前
可以考虑是否可以使用树脂类的材料固定,这个反应应该是属于多相催化,如果主要是解决催化物的回收问题,可能还是要寻找良好的固定材料和方法
k569999765发表文章 6年5个月前
【降价打包¥150】100多个库存锂电池和200个库存液晶显示器低价打包了
1、名称:锂电池和LCD2、型号规格或简介:见下文3、新旧成色或图片:库存全新4、明确的报价:220&1805、交易方法:微信或支付宝近期朋友那收的,共两样分别打包:1、3V锂电池700mAh库存,120个,打包220元包邮非偏远,投不到2元一个包邮,散卖20个=70元包邮非偏远,无论个人DIY还是倒爷稳赚,少量带保护板2、液晶LCD屏幕库存,无脑通12V试了下,能显示3位数字,电压,电流,容量,...
御坂14500发表回复 6年5个月前
有过氧化氢浓缩技术的话就不如搞发烟硝酸作氧化剂或者过氧化氢单组元(盐溶液催化)了
Kiosk
cnflair发表回复 6年5个月前
你原理图中有几个0R电感是什么电感啊?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
失败的火箭燃料
[链接]优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
DIY一个50V 50A 最大300-500W的恒流电子负载,缓慢更新中
我是个电子爱好者,老爸本来是修家电的,手边有大量电路板与零件,从小我就在这样的环境中长大,久而久之我也混熟了这些东西。 我也比较喜欢上X宝网淘一些洋垃圾电源来折腾,便宜量又足,偶尔也修修电源、改装电源,也会折腾一些二手电池。 但一直苦于没有一个像样的电子负载,虽然有个3KW大电炉可以勉强做负载用,但是还是太麻烦,给电池放个电一不小心就过放了,真闹心。 偶尔也上X宝看看电子负载,但是看看那价格......
