玄明发表文章 17年7个月前
关于在“奇思妙想”板块内发布转贴的补充说明:
最近有部分网友在本版内较频繁的发布一些关于新科技、新技术的帖子,使大家开拓了眼界,增长了见识。从原则上而言,本版是刊载奇思妙想用的,原创是鼓励的,转载也欢迎。但还是应以原创为主,转载为辅。重要的是能让自己、大家的思维得以锻炼,而开拓眼界的文章更适合发到其它相关技术板块中。如果有文章需要转载,现提出如下期望:帖子内容更应注重创意而不是技术细节,创意最好适合大多数人理解,应避免转载大部分人看不懂的内容...
93°发表回复 17年7个月前
pia
1000发表回复 17年7个月前
另外双向晶闸管发热严重,怎么办,我只好先加热到高于设定的温度再接上去
93°发表回复 17年7个月前
warmonkey发表回复 17年7个月前
第4题输入的是20ms脉宽,25Hz的方波
fw。发表回复 17年7个月前
同上
1211发表回复 17年7个月前
这种采用双金属片的简易温度开关设备,建议采用继电器来断路,不主张用半导体器件,以便提高高低压的隔离可靠度,预防触电事故发生。
93°发表回复 17年7个月前
只会做几题  ><
那么就没问题了
没有这种火箭吧
dante发表文章 17年7个月前
固液气共存的火箭能存活的几率有多少?
RT
韩菱纱发表回复 17年7个月前
电路水平仅停留在初中的飘过(白卷一张)高一全年讲力学。。
dante发表回复 17年7个月前
碟子腐蚀严重~~
pandorars发表回复 17年7个月前
我不是鱼
1000发表回复 17年7个月前
引用第3楼power_rdx于2009-06-19 21:48发表的  :我觉得你是不是该改进一下制作工艺....那几个洞开得太恶心了我用电热丝切的,下次我专门做个切割的
1000发表回复 17年7个月前
引用第2楼warmonkey于2009-06-19 21:20发表的  :那个端子排直接装在塑料盒上可能会导致火灾……万一接触不良,就会发热,然后……没事的,这是接温度开关的
finalapple发表回复 17年7个月前
很好   收录了
power_rdx发表回复 17年7个月前
防盗栏那个就是普通钢管外面电镀铬,强度很低
AnthraX发表回复 17年7个月前
嗯……反物质发动机……丫反物质哪来的?
韩菱纱发表回复 17年7个月前
圆通,寄张显卡寄四天(同城)
orichalcum发表回复 17年7个月前
楼主请看《蓝宝石之谜》注意第11集,提到鹦鹉螺号的推进方式时说什么。
warmonkey发表文章 17年7个月前
一份关于开关电源的技术员应聘试题,你能做出来吗?
招聘技术员试题 姓名: 一、概念题(每题3分,共24分):1) 电感的定义: ;2) 电容的定义: ;3) 的单位为特斯拉,1T= mT= Gass;4) 法拉第电磁感应定理: ;5) 真空的磁导率 u0=                                            ;6) 伏秒值平衡是指: ;7) 电路节点的基耳霍夫定律: 。8) 趋肤效应是指: 。二、计算题(20...
zzhc2008发表回复 17年7个月前
前几天某报纸在不起眼的位置也“提及”了某老外公司的抗议。有趣,有趣。
普通用户发表回复 17年7个月前
防盗栏是有缝管,容易爆缝
3636618发表回复 17年7个月前
碟子里面的应该是硝酸钾
3636618发表回复 17年7个月前
防盗栏不都是不锈钢的 么 为什么羡慕?
1000发表回复 17年7个月前
脖子好痛啊,一直低着头,先休息下,等会发测试报告
1000发表文章 17年7个月前
完成了,温控电路
就差两个温度开关没焊好
我说要有光发表文章 17年7个月前
Analysis of the Green Dam Censorware System
Analysis of the Green Dam Censorware System[链接], [链接], and [链接]Computer Science and Engineering DivisionThe University of MichiganRevision 2.4 – June 11, 2009*Update: [链接] added June 18, 2009Summary  ...
拔刀斋发表回复 17年7个月前
5-50ohm
拔刀斋发表回复 17年7个月前
最辣的一类辣椒就是用来提炼的
iamapighhh发表回复 17年7个月前
记号下来,很有用呀。
dante发表回复 17年7个月前
CaF2+H2SO4(浓的)
點蒼发表回复 17年7个月前
在天朝支持,资金的充裕的情况下我相信KCER是无敌强悍无所不能的
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
个人觉得理论为主,实践为辅的路线比较实际……
shuimi126发表回复 17年7个月前
发烟氢氟酸,我很向往
black发表回复 17年7个月前
HF再浓也就是30%
圆通是个狗日的公司,我的1911从广东过来,路上一直完好,结果一到我这里就**了,明显的人为损坏,包装是拆过再粘回去的,日 CNC铝滑架都凹陷了,我拒不签收他妈的说要报警,威胁我 人日日人日日人人日日日
SPRain发表回复 17年7个月前
DRSSTC的一般都用市电半波整流。
SPRain发表回复 17年7个月前
IRF460在栅极与555之间加50Ω的电阻可以不?谁知道IRF540N应在与555间加多大电阻?
940104发表回复 17年7个月前
上浓HF
black发表回复 17年7个月前
直到战斗到最后一刻,倒在马路上。。。。。。。。。。。。
black发表回复 17年7个月前
其实在被打的时候,往自己身上浇乙醚就可以了,保证没有痛觉。你只会看到棍子在你身上留下淤紫,刀子把你的肉带皮切成小孩的嘴唇状翻开后,没有一点不快乐。而你英勇的举起铁一般的拳头,向敌人砸去。
氕氘氚发表回复 17年7个月前
谢谢大家的 以后支持有好东西再拿来分享
拔刀斋发表回复 17年7个月前
计算机版的同志不满意LZ错别字吧ps:有人出国申请计算机系,给教授的信第一行Dear Professor写成了Dear Processor...引用第11楼jrcsh于2009-06-18 23:55发表的  :  电脑也是电子的一种好不  叫不满意的 自己造台 无半导体电子元件的 ~~  XX脑去
akill发表回复 17年7个月前
[s:253]  [s:253]
拔刀斋发表回复 17年7个月前
开发板到手了,周立功发货挺快的引用第3楼warmonkey于2009-06-16 19:16发表的  :3842完全垃圾。TL494由于上升时间的限制,频率不能太高。有那么便宜的FPGA是非常好的事情,我马上买板子开发。大家不用MCU/DSP而用模拟IC就是因为怕代码跑飞
ueaor发表回复 17年7个月前
引用第7楼laomao于2009-06-19 16:23发表的  :快件单号 操作时间 快件流程 2166201578 2009-6-17 20:12:48 天津/下车扫描晕.........前天已经是这个,到了今天还是这个,我有点我被骗了!!
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【开源】我封装的C++设计模式库(原创)
正在重构几个大项目,自己也正在编写设计模式库。覆盖20几种采用模式;而本人是本着好用,简洁至上的原则。编写了一套易用,易懂的模式库。该模式库会用到LOKI部分对象(和BOOST 用到STL 对象基本类似)。请注意下载LOKI。代码完全原创,免费提供大家下载,学习,研究和使用,参考文献:《设计模式》《C++设计新思维》《模式分析》《代码重构》程序中所使用的英文注释,来自《设计模式》一书。编写语言: ...
【MAX30100】血氧心率检测仪DIY开源【STM32】
[链接]发一个之前做的血氧心率检测的小东西,使用的是美信的MAX30100和30102芯片框图:携带氧气的红血球能吸收较多红外光(850-1000nm),未携带氧气的红血球则是吸收较多的红光(600-750nm),通过这个特性就可以计算血液的血氧饱和度。大概效果如下图:数据处理方式:首先配置传感器工作在FIFO模式下然后周期性读取FIFO,通过1024点的FFT变换得到频域数据,然后选择频带内的最...
简陋的超声雾化器
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路: 这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件: C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。 C2,L2等效并联,谐振频率低于工...
魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。 但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。 这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。 虽然说我们现在有了计算...
