我说要有光发表回复 17年7个月前
懂得作弊,说明脑袋还是活的,还可以抢救一下
west_0830发表回复 17年7个月前
MJ11032..好东西一会我去找找.越来越有做这东西的冲动了 [s:92]就是那500多圈的漆包线想想就手软
[s:241] 爆管,....这点我还没理解透呢.我当他是三极管的话好像没什么问题似的 [s:233]
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
MJ11032,一个就能顶这8个3DD15,而且10-20欧电阻还能用大些,减少功耗.
拔刀斋发表文章 17年7个月前
美帝一些新型电源IC和数字电源的专利,共30M,批发!
节能型电源IC(有时称为“Green mode IC”)和新型高性能电源IC是一个很热门的市场,并且是新能源并网、电动车充电、LED照明的必备品。数字电源(相当于用DSP作PWM)则是电源未来的发展方向,即将替代模拟PWM;并且非常适合实现待机节能所需的附加控制功能,以及高效但控制复杂的谐振式电路拓扑。上传一批代表国际最新动态的美国专利文件看看  Active Semi公司,初级稳压充电器IC ,...
引用第7楼TUNGUSKA于2009-06-12 22:20发表的  :这图有问题,两个场管都标IRF1010,这是个N型MOSFET,但图上为左P右N.左边P管S极接地,G极也通过电阻接地,没有导通条件,右边的N管与两个电阻和变压器线圈组成自激振荡电路,或许可以运行,但MOSFET的GS电压仅4.8V,处在放大区,功耗很大效率很低.刚才看走眼了,没发现右边N管是反接的........这下好了,自...
我想只要有一定量的功率或许能行.看那天做一个小的试下反正我有个多出来的12V7AH的小畜电池 [s:257]这个图简单的多了经heimaccf指教了下就基本上能全理解.但不知道能不能把那些并联的三极管换成别的什么好些呢因为一下子要并这么多三极管老觉的不太好.不知道有没有大型点的三极管这样不只容易安装也容易维护
引用第7楼TUNGUSKA于2009-06-12 22:20发表的  :这图有问题,两个场管都标IRF1010,这是个N型MOSFET,但图上为左P右N.左边P管S极接地,G极也通过电阻接地,没有导通条件,右边的N管与两个电阻和变压器线圈组成自激振荡电路,或许可以运行,但MOSFET的GS电压仅4.8V,处在放大区,功耗很大效率很低.原来是个有问题的图纸.我刚弄明白那场管的测量接线法.现在没戏了
自激振荡电路不太了解,不作评论,但可以确定的是高频电直接入水肯定电不到鱼.
1211发表回复 17年7个月前
必须在户籍所在地考试的政策不妥,应该将大片区域高考分数线拉平,允许考生在区内自由流动,在任意地方应试,或者在任意同等分数线的地方应试,也可以虽然在不同分数线的地方考试,但最终按照适用分数线处理。
ignorethis发表回复 17年7个月前
重铬酸钾重铬酸钠泛滥的飘过另外重铬酸钾我们这里10多块钱的,不算很贵。二氧化锰15块,纯度估计还不到70%
S1就是关于连接线圈数的..少点的电压低些.下面的那个电压高些 [s:261] 简单的物理知识我都不懂了 [s:247]
那IRF1010的接线法是 [s:246] 变压器的接线法开关电源的原理与设计这书或许能找到. 这是很久前弄来的但没心情去看 [s:245]
自由万岁发表回复 17年7个月前
我呀能看懂就好了
heimaccf发表回复 17年7个月前
这个要依据变压器的工作频率来制定,上网搜搜可能有计算方法
无所谓,只要别的导线绝缘良好,不会电到自己的
我实在太小白了请不要笑我
这个连接已经找过了.但全是英语看不懂 [s:245]还有以这图纸做的话那变压器如果分别做成100W200W输出电压在400V左右的也不知道次和主级线圈用什么样的线好
xthxthxthxth发表文章 17年7个月前
高考舞弊,中国人才将如何培养
吉林松原高考舞弊禁而不绝 考生考卷被抢走抄袭6月9日一大早,李明全(化名)夫妇气冲冲地到吉林省松原市招生办为儿子讨说法。他们的儿子李爽(化名)在昨天上午的高考中,考卷被后面一名考生抢走抄袭,以至于最后未能答完题,而且答题卡也被撕坏,这一科成绩受到严重影响。李明全给中国青年报记者看了一张成绩单,李爽在高考前摸底成绩是全班第二名。“我儿子学习好啊,本来是要考清华的,十年寒窗苦读,就是为了这两天,没想到...
[链接]
孔夫子旧书网
就以400V的电鱼机算吧.那开关不知道选什么好呢. [s:261] 现越来越觉的升压部份有电磁枪的味道了 [s:247]
感谢狮子
那IRF1010分线方法是否也和三极管一样先用万能表测出基极,发射极集电级呢 [s:246]
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
一流的教育,一流的作弊手段,公平的高考在哪里呀
Q1是三极管在电路图中的标记,下面那个跟上面那个不同,标记为Q2了,不过好像一般标记为VT...的。3DD15D是三极管型号*8, 是需要8个同样的三极管并联使用接入电路,以增加输入功率1.4MM18+18T,1.4MM(毫米)的漆包线绕上18+18=36T(圈),中间*就是第18圈那里待有接线的抽头0.3MM6+6T同上15W10~20R,这个是10到20Ω的功率为15瓦的电阻(功率太小可能爆炸...
power_rdx发表回复 17年7个月前
哦,是么,对比我前后两次发的图,难道之前看到的那些环形山到后来都消失了不成?
IRF1010是场效应管,跟三极管不同的是通过栅极控制源极漏极的电压,起到电压放大作用,三级管原理相似,但是是起电流放大作用,两边的管子标记的箭头方向不同,表示场效应管的导电沟道不同扫把是接地,接电源负极长方形是电阻,100是100Ω,1K是1000Ω,1M是1000000Ω......电容472表示它的电容量是47乘以10的二次方pF(皮法),等于0.0047μF(微法),在电容包装上直接标记4...
3636618发表回复 17年7个月前
弹头放个鸡蛋进去 炸谁谁郁闷
west_0830发表文章 17年7个月前
第二张电鱼机的图
由于受科创网友白金电鱼机的影响.我专门从网上找了些比较简单的. 那个Q13DD15D*8什么意思是三极管还是什么东西VCC12V36AH是指电源对吧.接线是正级吗?2.那个1.4MM18+18T和0.3MM6+6T和15W10~20R又什么意思 [s:94] 那个S1是起什么做用的.只是开关还是别的做用.接那里的.有点 [s:261]
请帮我看张电路图.
本人只懂的一些基础性的电子常识.但很不会看电路图是个电子小白. 1我想知道那些IRF1010的性质是不是和三极管一样的IRF1010在电路图中下面那个像扫把一样的是什么意思.2那个长方形标有100的是不是电阻来的是电阻100欧对吧.3那个标有472的是说电容还是什么意思呢我记的是电容 [s:261] 现在就这么多 [s:246] 一会还有张图 [s:247]
sam_jin3887发表回复 17年7个月前
请问都是那里搞到的无机合成?这么老的书……
苯乙烯不对称?
warmonkey发表回复 17年7个月前
加入安定剂,如SnCl4没有高浓度,何来高比冲
韩菱纱发表回复 17年7个月前
如果有3.5mm插座输入音频信号会更好有效范围多少?(立体声播歌)
ls不要命……jc来了你就……这样,先抓住一只老鼠,把黄豆塞入屁眼,放回去。过了几天,黄豆吸水膨胀,把屁眼堵住,老鼠一难受,就会咬其他老鼠,这样的话,一只老鼠能灭了它全家(不是玩笑,是真的,同一个洞的基本上都完蛋了),最后因无法排泄而死。另一招,也测试过:把老鼠消毒,用漂白粉消毒,然后夹住尾巴挂起来,让它干死,直到变成骨头,唯一的危险就是尸体有细菌,所以一定要反复喷雾消毒,比如喷杀虫剂和高毒农药或...
phpskycn发表回复 17年7个月前
做2斤HMTD,用NG敏化。下面放上含铝的PETN老鼠一来……哄
why1gz发表回复 17年7个月前
尼采,好个狂人
yy+sy发表回复 17年7个月前
50%H2O2会爆炸的!!!
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
可减压浓缩
50%H2O2去哪里搞啊?
输入?供电?功率?有效范围?
天狼晓月发表文章 17年7个月前
新版使用BH1415芯片的FM 88-108MHz 全频段0.1步进数显发射器
呵呵可能有朋友会喜欢~~上次的那种屏幕超大的卖完了~~这种用的BH1415芯片,质量更好~介绍比较罗嗦就不发在这里了,有需要的朋友可以去taobao上看:[链接]
phpskycn发表文章 17年7个月前
如何搞到板板
1.最好是Intel Moorestown的样片。我确定已经有了,但没找到申请的地方。出点钱买亦可。2.实在不行的话Atom z500/515+UL11L也可以。要求主板尺寸在10cm*7cm以下。3.AMD Geode、VIA C7MULV之类的都可以,就是要10cm*7cm一下,总体TDP在4W以下。该到哪里去搞?
彼岸江山发表回复 17年7个月前
尼采的思想……
引用第6楼跑来跑去于2009-06-12 12:26发表的  :致癌物,管制品,48元500G 很没爱啊比我这的还黑.昨天我去问了下开始说24吧后来硬要27.我在问二氧化锰几钱他说47元.还说从没有20元以内的重铬酸钾.昨天想了下邮费和时间就要了27元的.那二氧化锰我是打死都不要.不去他那买东西了.做点火柴都要这么多钱
ming600发表回复 17年7个月前
称量一下 铜线的大约34元每kg  铝的 4元呵呵   白金不到10元   你喜欢电鱼的话  可以联系我  我提供维修用的图纸  呵呵  很多种的
ming600发表回复 17年7个月前
风扇电机吗  220v一端接黑线  另一端接电容和红线(或者白色 蓝色的 )
yy+sy发表回复 17年7个月前
H2O2+Pb3O4即可爆炸!!!H2O2(30%)+MnO2即可迅速产生大量氧气!!!NaHCO3+Al2(SO4)3的泡沫才是王道!!!
carneades发表回复 17年7个月前
哦,这样。不过现象不明显,分离比较困难。建议做环己烯的烯丙位溴代反应。这个现象明显。
跑来跑去发表回复 17年7个月前
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
献给刚刚到来的中国创造时代
献给刚刚到来的中国创造时代刘虎什么是创造?为了开启本文的话题,必须在开头对这个词做一个限定,偶认为用“源头性创新”或者“元创新”来表达比较贴切,它是其他创新的种子,或者,是从基础科学理论到实用技术的转变过程中的关键节点。简单的说,这里把“元创新”称为创造。中国创造,确切的说是大陆创造,是在中国大陆做出的元创新。举些简单的例子。以前没有叫做拖布的东西,首次发明拖布是一个创造。在这之后对拖布的各种改进...
标准溶致变色物质-ET30的合成
ET-30(Reichardt's dye)的制备 Check by Lin 流程:1. 4-硝基-2,6-二苯基苯酚的制备 在100mL的烧瓶中,加入30mL浓硝酸[1]和30mL水[1]。在冰浴下缓慢加入10g 2,6-二苯基苯酚[1] (15min加完)。加完后为白色浊液。将烧瓶提到室温,在室温下搅拌过夜。从左至右依次为:a)称取二苯基苯酚,b)配置稀硝酸,c)冰浴下加入产物的样
【研究性学习报告】交流电及城市供电(第一版)
 目录    1. 世界电力发展简史    2. 交流电基础    3. 单相电与三相电    4. 城市供电    (附录) 世界各国交流电参数1. 世界电力发展简史 [1] 1.1 电的产生 1.1.1 磁,静电    通常所说的摩擦起电,在公元前人们只知道它是一种现象。很长时间里,关于这一种现象的认识并没有进展。    而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用。那时的罗盘是把加工成针形的磁...
