韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第10楼阿拉丁于2006-03-29 00:31发表的  :不用tnt,小偷绝不会骑着一辆发出巨大报警声的车在马路上逛悠.这个主意好。。不会有负面影响
pandorars发表回复 17年8个月前
问下高手,那个像火焰的等离子体是怎么搞出来的?他的另一极不会就是螺丝刀吧。
xe发表回复 17年8个月前
YYN神尝百试剂必备物
rdxtnt发表回复 17年8个月前
第一个很逗啊,多是拉灯的方法(汽车炸弹)军用炮弹拧出引信,糊团 C four  ,不过用导爆索很不常见啊,人家都用电雷管直接连,再把炮弹困成捆那几件背心笑抽我了,真好玩,C4加导爆索......
black发表回复 17年8个月前
其实只卖火箭发动机就可以了。其它箭体方面的,让自己DIY,其实淘宝上就有C类发动机的买卖。
DRSAMA发表回复 17年8个月前
罂粟的眼泪  我很好奇 你是怎么拆掉微波爐變壓器次級的 那個真的很艱難
DRSAMA发表回复 17年8个月前
.......好囧  你這
DRSAMA发表回复 17年8个月前
雞肋傳統型的話電壓太低 晶體管型則太高
214day发表回复 17年8个月前
我用 15KV 450W的霓虹灯变压器既可拉出这样的电弧.
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第15楼jimmy_xu_wrk于2009-05-28 11:59发表的  :那些65536字节的Demo们啊……很强上学期中午在学校电脑上放。。全班人围着看。。。还好班主任没来
zzlzhang发表回复 17年8个月前
关键是....发射完之后80%的几率是找不回的....而且50%的发到居民区我不敢去捡.....所谓的一次性是这个意思...喷口内核是陶瓷的所是事没事的....
black发表回复 17年8个月前
啊啊啊~其实初级是可以用交流电的。
black发表回复 17年8个月前
确实是的,这样的火焰很可怕。60W的霓虹灯也就是达到这种效果,但是火焰是蓝色加红色的。而它却达到了金黄色,不得不说厉害!我的到了100~200W时整个高压包就是到处冒蓝色电弧,然后“噼啪”,管子就炸掉了。囧~
裸用到一半火箭就着了...还是头部点火好一点...多次试验结果啊....不然火箭发动机的长度要缩到9cm,如果要10cm,就一定要头部点了...
black发表回复 17年8个月前
其实我建议你,最好在高压包初级加一个吸收电容。功率因数可能会提高。(貌似这样)
哪里有堵漏王买啊....还有...已经完成测试了....因为尾翼...还没能群射
1.6MPA6分管....五金店绝对有....
部分弹头是空心的...但是空心没什么用,战斗部要不不装,要不装tatp 在箭体前段.撞击引爆...所以一般不空心....车床只有最后抛光的时候用,...大部分都是手工制作的.
yhb发表回复 17年8个月前
认真拜读, [s:251]  [s:251]
ignorethis发表回复 17年8个月前
要那么多干什么,丙酮主要拿来当溶剂用的,用的还没乙醇多要攒的话攒点THF,Et2O,DME之类的
black发表回复 17年8个月前
很正常啊~如果一个おばさん,称自己是嫦娥姐姐的话,才不正常呢~
black发表回复 17年8个月前
下完了,原来是这个呀~我在图书馆看过这本书。蛮好的,原来我还做过一个3CM的呢~
正版hambaby发表回复 17年8个月前
爱默生效应
当红光和远红一起照射时光合速率远远大于它们分别照射时光合速率的总和。双光增益效应为位置上的一前一后对波长不同选择的进行光合作用的两个光系统的学说存在提供了有利的证据。  据上述实验结果,希尔(1960)等人提出了双光系统(two photosystem)的概念,把吸收长波光的系统称为光系统Ⅰ(photosystemⅠ,PSⅠ),吸收短波长光的系统称为光系统Ⅱ(photosystemⅡ,PSⅡ)。 ...
black发表回复 17年8个月前
为什么下到31%就停止了?
zzhc2008发表回复 17年8个月前
引用第2楼自由无敌于2009-06-08 02:41发表的  :    阳光里面有大部分其他频段的能量。 用LED专门发射叶绿素,和叶红素所需要的光波应该能节省一些电力。好像是蓝紫光
强悍,超级diy
小苍鹰发表回复 17年8个月前
空气中总会有那么一点H2S,长年累月的就黑了
warmonkey发表回复 17年8个月前
我的延时也成功了……发动机做在箭体上,导火索当延时药。
可能不会好吃,野生的东西味道还是不错的,不过当心不要中毒了
主反射镜可以用水银放在旋转容器里
kevin发表回复 17年8个月前
原来嫦娥姐姐是男的。。 [s:94]
彼岸江山发表回复 17年8个月前
赞一个
新黑火药发表回复 17年8个月前
口感不知道怎么样?? 感觉有点瞎折腾!! 鬼子那的蔬菜 就便是普通种植的 可也不是一般的贵啊
west_0830发表回复 17年8个月前
不知道一但这种植物从无菌到有菌环境会不会死掉 [s:246] 还有就是这种非自然环境种出的东西会不会少点微量元素了 [s:246] 从之我不会选择这种东西吃 [s:94]
kevin发表回复 17年8个月前
生活中哪里来的硫化氢呢……
自由无敌发表回复 17年8个月前
看起来比较干净, 以前吃菜的时候总是不敢仔细想象种菜的过程。
自由无敌发表回复 17年8个月前
hamdad发表回复 17年8个月前
根据采用的灯具粗略估算,蔬菜叶面的平均照度大约为5000~10000Lux(烛光·米),对于生菜类的光照强度需求不高的作物是合适的,但是对于番茄、黄瓜等常见的温室蔬菜,需要更高的照度,照明成本更高……无土栽培蔬菜,叶菜类和根茎类,非常容易出现硝酸盐超标的问题(WHO/FAO限制标准为432mg/kg,鲜重),值得提防……
熊猫的彩照发表回复 17年8个月前
1、装暗电子锁(每个人装在别人不知道的地方,哈哈哈),不打开,车子动不了。呵呵,想当初骑摩托车的时候就用过,挺管用。2、电瓶必须擦IC卡使用,呵呵小偷要技术全面哦!3、车轴锁,最好和电瓶锁联动
hamdad发表文章 17年8个月前
天文爱好者的望远镜
书名:天文爱好者的望远镜作者:林尧喜出版社:科学技术出版社出版日期:1958年3月第1版
虎哥发表文章 17年8个月前
日本打造无菌植物工厂全天候生产蔬菜
日本打造无菌植物工厂全天候生产蔬菜新浪科技 植物工厂资料图片据英国《每日邮报》报道,日本科学家正在研究一种种植蔬菜的全新方式,在一个可控制的百分之百无菌环境下生产蔬菜。这些被称之为“植物工厂”的蔬菜种植园正像雨后春笋在日本出现,它们能够每周7天,每天24小时生产外观完美的莴苣以及绿叶蔬菜。 在植物工厂,与蔬菜生长所需环境的每一个环节都是可控的——从日照、温度、湿度到水,甚至连二氧化碳水平也可每分...
hamdad发表文章 17年8个月前
中小学生天文知识 怎样自制天文望远镜
作者:季羡林总主编出版社:北京科学技术出版社出版时期:1998年09月第1版
熊猫的彩照发表回复 17年8个月前
楼道用被动式红外线感应开关15元,小电铃19元,在进门的玄关处做成报警器。(加一个警报解除开关5元,装暗处)。另外扑鸟网一张20元,不锈钢管30cm    10元,弹簧一只7元,控制器自制折合30元。组成捕捉装置。不锈钢管一米,灌三分之一沙子,两头封死。放床头。造价40元。呵呵~~用途自己考虑哈哈哈,只怕他本来,来了就趴下
jijiwaiwai发表回复 17年8个月前
引用第12楼虎哥于2009-06-08 00:38发表的  :十多年前曾今用PVC管DIY过望远镜,用什么管材不是重要问题,主要是管内壁的处理,还有镜片组的选取加工等方面,一般业余条件是很难做好的。镜片磨制和镀膜,没有专门厂商支持的话就非常够呛,除非买成品镜片组,自己满意的参数的就不见得能买到。至于管材,很多成品爱好者级别的天文望远镜就是PVC做的,只不过加了黑色填料,一般入门级的内壁都没有做专门...
虎哥发表回复 17年8个月前
十多年前曾今用PVC管DIY过望远镜,用什么管材不是重要问题,主要是管内壁的处理,还有镜片组的选取加工等方面,一般业余条件是很难做好的。镜片磨制和镀膜,没有专门厂商支持的话就非常够呛,除非买成品镜片组,自己满意的参数的就不见得能买到。至于管材,很多成品爱好者级别的天文望远镜就是PVC做的,只不过加了黑色填料,一般入门级的内壁都没有做专门处理,好一点的涂上黑板漆或者帖一点别的材料。最近的情况就不太清...
引用第10楼jrcsh于2009-06-08 00:25发表的  :PVC管自制天文望远镜 哪有给个地址 ~~~ 我也去 跟一下风   我只要能看清 对面楼就好了牧夫论坛里有个DIY器材的板块,里面都是DIY的镜子。[链接]
jrcsh发表回复 17年8个月前
jrcsh发表回复 17年8个月前
过几天 有空也玩玩 [s:258][s:92]
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
引用第5楼yy+sy于2009-06-06 14:10发表的  :加酸会怎样?生成三苯硼和苯?查资料那是重复劳动,不好的,可以做实验研究一下,对吧
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
K+的沉淀剂有很多六硝基合钴(III)酸钠也是。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
