940104发表回复 17年8个月前
强悍。。。。喜欢赞扬只不过弹头可以做成空心的
940104发表回复 17年8个月前
那个 。。。。喷口用堵漏王做很好为什么要用水泥呢 。。。。。你可以试一下堵漏王喷口45S固化 很极品照片不错赞
940104发表回复 17年8个月前
这个倒不错
940104发表回复 17年8个月前
.我刚试过了 ,。。。效果不咋地,跟裸用没差
warmonkey发表回复 17年8个月前
燃料燃烧情况不太好……
MicroSound发表回复 17年8个月前
现在我有个crt高压包,n型排列的有10个引脚,右面有3个,另外还有1+3个长线的引脚,我看网上有说明,但是个数和我这个对不起来,他们说了大致有19-20个,不知道怎么对应,有哪位知道,麻烦请告知。
zzlzhang发表回复 17年8个月前
铝箔是超市买的.....标准化的引线的意思是这是标准化系列所用引线....不是标准引线...自己手工做的!!!!!!!
以后kb分子直接偷车窗算了
不是手抄...手写好不...
sageyc发表回复 17年8个月前
手抄版....有个性唉
940104发表回复 17年8个月前
飘逸。。。
940104发表回复 17年8个月前
这就是标准化的引线呀 。。。。。为什么 不拆魔术筒里的呢
kevin发表回复 17年8个月前
需要手动…因为…要是没火…但传感器什么的出问题…设想一下…车开一半…全部窗户飞出去…然后头上喷水……会怎么样……PS:人在里面喷干粉会窒息吧?而且一般干粉都是用氮气驱动的…
west_0830发表回复 17年8个月前
好点的公交车是有逃生门的.只要一有事里面的人就可能很容易的打开.可惜这好点的车很多地方都不用
y2k发表回复 17年8个月前
引用第7楼tsenikonsa于2009-06-06 19:39发表的  :沉淀钾离子?强大四苯硼酸鉀(s).......
novakon发表回复 17年8个月前
很早以前就规定不许带易燃易爆物品上车了。但是可惜没人会检查。极具讽刺意味的那个车身广告:怕上火 喝王老吉
novakon发表回复 17年8个月前
“增强颜色的照片”?
erhu021发表回复 17年8个月前
请大家注意下啊:做电视的厂家也要做广告的,他们不怕把自己屏蔽掉吗!而且加装的过滤器的厂家绝对会被群殴致死!研究这东西的人会有生命危险!
新黑火药发表回复 17年8个月前
确实很迷人 漂亮
铝泊在那些电子零件店用10元钱就以买到那种能粘的.量还比楼主你这个多很多呢
jijiwaiwai发表回复 17年8个月前
昂~克林来看成是克林贡,害我以为是某Star treck粉丝开的锡箔厂
我完全相信,我按遥控器的力量,哈哈!!!
汽车的自然,大多数是由于部件过热引起的,最好是用干粉,假如是油箱油管着火,淋水那就真正是火上浇油了
DRSAMA发表回复 17年8个月前
...汗一個
DRSAMA发表回复 17年8个月前
另外 做得好的話這裝置是可以連續運\行非常久的[注意 如果運\行時間很長的話 建議火花間隙精工細作 至少要用很粗的不銹鋼棒 最佳選擇當然是是鎢棒](另:次級線圈最好涂絕緣材料  蟲膠或者絕緣漆 環氧樹脂 個人比較討厭環氧 又粘又糊)
wuncle发表回复 17年8个月前
提高转化率才是王道
wuncle发表回复 17年8个月前
很好的东西 虚心学习了
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
放心吧,我有好长一段时间没得搞了,你则还有几年可以玩,我等着看你的10kW呢.刚开始能干嘛,打杂啦....之后再看.
DRSAMA发表回复 17年8个月前
汗   瀑布汗 我說的穩定是指每一下都打在接地端上 極限就是指至少能打到一下的最遠距離 [唉 其實我是給自己打氣啊 同為宅男 怎么差距就那么大呢 天哪!!]另外 你準備做什麽工作呢?
nauxco发表回复 17年8个月前
引用第2楼a372374665于2009-06-06 23:10发表的  :我觉得把太阳能电池板的制造成本降低,使太阳能发电的普及率提高才是明智的选择。虽然太阳能电池是效率低成本高 但优点也很突出可以很方便部署或增大规模大部分时间都可以随处使用 我觉的主要是没有简便可靠的使用模式 推广不够我接触的牧区许多太阳能应用就是 一堆电瓶 点个灯泡
看似连续,实际当然是100Hz间断的啦.少惹我,老子很快当不成宅男了,要工作了,SHIT..........
DRSAMA发表回复 17年8个月前
你的10W 6CM是穩定電弧還是?佩服佩服 果然宅繫的實力是無與倫比的~
引用第9楼heimaccf于2009-06-07 01:13发表的  :怎么调频?8楼接5楼的话,指的是SSTC间歇工作的频率.
wenyue发表回复 17年8个月前
另外,ASP不是最好的甩棍哈。至少德国凸轮锁定的camlock,美國的monadnock  Autolock--滾珠自動鎖系列,东西都在asp之上。只是国内asp名气最大而已,原因是其结构简单,仿制容易,国产品经常拿其作比较,把其吹捧成了“世界第一”。
heimaccf发表回复 17年8个月前
怎么调频?
继续调吧,我试过运行周期频率100Hz时不到10W就有6CM了.
DRSAMA发表回复 17年8个月前
好 不過可能要到明天晚上 我現在這裡沒有99SE 沒辦法畫圖啊 另外謝謝3000元  也算超額完成~~
发个电路图,我想COPY一个
wenyue发表回复 17年8个月前
引用第13楼lsc00844于2009-06-06 17:02发表的  :楼主人野人谷的托吗?野人谷的甩棍质量实在是垃圾敲几个砖头就会弯世界上最好的TOP级甩棍是 ASP甩棍 一根要 800元.......这话怎么说,怎么不说我还是冷钢的托?野人谷的甩棍我没买过。但我买的是轻兵器上出来的第一批国产甩棍。之所以选野人谷,无非是在淘宝上看见卖得人比较多,随便举个例子而已。
我只试过20W的,电弧也就10CM左右,估计100W也不会长很多,拉弧的频率太低了
DRSAMA发表回复 17年8个月前
呵呵 相比我那100W的sstc才極限6CM 真是吃力不討好 一怒之下索性拆了調下頻率直接用來驅動高壓包
Re:微功率特斯拉線圈[12.5W 12.5V 1A ] [多P+視頻]
不错,高压包驱动的传统型我认为是小功率特斯拉线圈的最好选择,其电路简洁,单次能量大,电弧效果比较明显.IRFP460也是个不错的东西,价格低功率大.
wenyue发表回复 17年8个月前
在车内空间有限,甩棍主要依靠尾部带锥形尖头打击玻璃比较有效。在网上查到一种汽车破窗逃生笔(180元,老美的),好像利用弹簧压缩打击,看来力量不大,对付轿车车窗可以,对付公交车玻璃估计没戏。 不过这个东西给我们提供一个很好的思路,在拥挤的车厢内,无法挥动手臂,如何破窗,就可以采用这个东东。联想到综合布线工程用到的打模块的工具,就是利用弹簧压缩,到一定程度释放,产生冲击力。如果把头子由一字形换成锥形,...
DRSAMA发表回复 17年8个月前
引用第9楼TUNGUSKA于2009-05-24 23:58发表的  :100W可以做高压包供电的传统型线圈,电弧估计也能到30CM,就是没那么连续.不止30CM吧 做的夠大 調的夠好的話
NE555输出拉电流(即高电平)最大200mA,基本上能满足3DD15的驱动,若要更大驱动电流可使用N P三极管各一个组成所谓的"图腾柱"电路.高压包内部的高压硅堆压降颇大,据我实测其压降在25V以上(直流 万用表输入电阻1M),用普通万用表电阻档测量肯定是无穷大的,只能用高阻表测量.
周某龙发表回复 17年8个月前
童康宝
周某龙发表回复 17年8个月前
克林来似乎是个公司
DRSAMA发表回复 17年8个月前
以上!!
DRSAMA发表回复 17年8个月前
電弧
zsr1983发表文章 17年8个月前
公交车车窗新设计
很简单,用低爆药做爆炸螺栓,事故一发生直接像飞机的机舱罩一样直接把窗炸开。
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
分享一个关于翻新物料的糟心事
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故...
天文教材第一卷发布帖
本人近期为学校天文社编写了上课的教材,目前已经具备发布条件的有一卷共一万字,目前该卷为测试版,内部可能有大量错误也可能有大量晦涩难懂的知识点,为了避免错误知识的扩散,严禁把此测试版教材发布到其他地方,也欢迎各位kcer腾出宝贵时间阅读并提出宝贵意见,在未来我会给出第一卷的修订版。第一卷包括:天文总论,宇宙概观,各种天体,四季星空,基本天体物理量,基本天体物理概念,天体测距,恒星演化等目前第二卷的编...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
