juggernaut发表回复 17年8个月前
谢谢你,不过 貌似那个叫溶解,过滤。萃取是溶液中提取溶质。
1000发表回复 17年8个月前
那是当然的
hamdad发表回复 17年8个月前
技术层面的讨论是有益的,不过不要指望因为这次事故能够使朝廷修改管制刀具的相关法规。某成都HAM昨天在某HAM论坛上的灰色幽默:成都人出门三件宝,1、啤酒瓶子,走到哪里,倒着放好,一旦地震,瓶子倒了赶紧逃命;2、激光红外线非接触温度计,距离一米外先测量某人体温,发现异常立刻拨120报警隔离之;3、锤子,上BUS随时准备破窗逃生。灰色幽默耳,笑笑看之即可。
trample发表回复 17年8个月前
既然是学校....叫他们用RMB法吧
warmonkey发表回复 17年8个月前
不要卖给没有了解过的人,什么都不懂的菜鸟会制造出很多匪夷所思的事故
我想知道这个等离子火焰用的高压是直流还是交流?还有怎么做成这种放电效果,放电终端的结构是怎样的?是不是尖端接负极,对面放金属板接正极?
trample发表回复 17年8个月前
大囧  其实我也买过好多无用试剂..........液体石蜡我一下整了1L...现在还搁那没打开呢......
800W得全桥驱动了吧
离玻璃窗的框7cm处最容易击碎,这是消防员说的
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第2楼nauxco于2009-06-06 10:56发表的  :完全靠太阳能是个问题 要么功率太小 要么车得设计成什么样子 最好能加内燃机 全电力驱动可以切换太阳能和电油推进3套系统的
dante发表回复 17年8个月前
最强的是两支沙漠之鹰的水枪——里面装着饱和的高锰酸钾溶液另一支装着浓硫酸厉害啊
注意材料尺寸限制,要是只能车20mm的棒材就太囧了我想买个能车、铣、镗、钻的小机床,改成数控的,去造火箭
carneades发表回复 17年8个月前
引用第2楼acmilan于2009-06-06 09:14发表的  :还原成对苯二酚用吧~~~氧化产物不止一种哦。楼上别被某些不负责任的辅导书蒙了。
不知道性质和用途,直接就扛回来了!
圣主万岁!圣主万岁!您的办法永远是最正确的,我们必须始终不渝地遵循!
引用第12楼yy+sy于2009-06-06 08:09发表的  :羟基自由基电解时就可以生成,会氧化电极(溶液渗入说是错误的,我电解时从来没发现阴极也会掉渣子~~~)圣主万岁!圣主万岁!承蒙指教,感激不尽!
dante发表回复 17年8个月前
浓的硝酸+95%的酒精不用几秒就喷气最厉害的时候是加上甲苯混合硝酸等到变黄的时候再加进装有95%的酒精那然后10秒就爆了我被吓到半死厉害东西啊~~
nauxco发表回复 17年8个月前
工程设计很不错 但是车不赌的时候用不着 车堵时候怎么过去?
dante发表回复 17年8个月前
我被漂白了
black发表回复 17年8个月前
好像高压包的功率最大只有100W左右。lz是怎么做到800W功率的呢?因为初级线圈的电阻最多也是几欧姆到几十欧姆而已,如果800W的话就要承受几十安培的电流。另外驱动电路输出功率能达到那么大吗? [s:246]
nauxco发表回复 17年8个月前
black发表回复 17年8个月前
其实用10W的灯泡就可以了~因为单管整流出来的是半波,所以能量也少一半~
pandorars发表回复 17年8个月前
淘宝就没有买正品冷钢刀的,全部是山寨的。就NAVY和三刃木有正品,不过都没有撞击头。其实撞玻璃的话,山寨也很好。
bighead发表回复 17年8个月前
看看 我以前发的图就是这把刀 不过被我爸收了 还挨骂了 [s:247]
zzhc2008发表回复 17年8个月前
1 野人谷的质量貌似比较。。。。2 是否管制的确不是呢一段文字算的,螃蟹不需要理由。不过别给他们看见就行了。3 有贴防爆膜的玻璃内侧用身体还是撞得碎的,从外面基本没戏。一个坚硬的圆锥就很合适干这活,我见过在顶上嵌硬质合金之类的破窗锥,效果据说很好。
y2k发表回复 17年8个月前
wiki:四苯硼鈉(化學式:NaB(C6H5)4),白色晶體,是分析化學常用試劑之一。可溶於水、甲醇、丙酮和乙醇,微溶於氯仿和乙醚。用作制取其他四苯硼化物的原料、鉀離子的沉澱劑和鑒定試劑、碳酸酯的縮聚催化劑及有機合成和配位化學試劑等。
yy+sy发表文章 17年8个月前
彻底无语的NaB(C6H5)4...
30大洋10克。。。从精蝌黑店里买的~~~谁知道它的性质???
acmilan发表回复 17年8个月前
应该是醛基的事~~~酮极性弱到只要一加盐立刻就析出的地步了~~~
acmilan发表回复 17年8个月前
还原成对苯二酚用吧~~~
[链接]
acmilan发表回复 17年8个月前
好文章!!!但中国人民不是有心无力,就是有力无心。。。穷人子弟有的想报效祖国没法报效因为没文化,没钱搞研究,富人子弟有钱,有文化但没有想报效祖国的心,只想着吃喝玩乐。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
指的是如果不加热~~~过氧化物很危险~~~
yy+sy发表回复 17年8个月前
碳粉很纯净,可以用来富氧炼铁~~~
yy+sy发表回复 17年8个月前
里边的氯化铵用水溶解,二氧化锰用草酸或硫酸+双氧水溶解,再加碱(Mn(OH)2被空气氧化为MnO2.xH2O)过滤烘干即可。。。最后剩下的就是碳粉了~~~
单纯破窗的话,还是锤子好。主要是锤子有个类似圆周运动的过程在里面,速度快。所以,以后在钥匙上挂个锤子。(开玩笑,我可不这样干。真是着了火,我会把火吹灭)
yy+sy发表回复 17年8个月前
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第12楼新黑火药于2009-06-05 21:06发表的  :我研究过了 307最实惠 价格便宜  结构简单 改造容易  蛋蛋好买  算了一下 连狗带管和蛋 150元就可以搞定了唯一的问题是 法律风险太大 抓住了就是3年啊
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第13楼west_0830于2009-06-05 21:09发表的  :恩..我知道你在打猎那有号呢..咱明人不做暗事 光明正大的 不怕有人知道
1000发表回复 17年8个月前
ls????没看懂
kevin发表回复 17年8个月前
LS好早啊……重击一点……那点要多小呢??看看破窗锤就知道了……谁鞋子长那样??
1000发表回复 17年8个月前
防止暴力运输,我会包好放保鲜盒里,防止hx我会放礼品盒里
1000发表回复 17年8个月前
我如果出售火箭,喷燃比不会超过150,这样应该相对安全了
west_0830发表回复 17年8个月前
只要重击到一点那整个钢化玻璃就会碎了.中学的化学书上好像都提过 [s:245]
kevin发表回复 17年8个月前
“其他类似刀具”太有爱了……就算你很螃蟹,但是螃蟹夹你还是有理由……PS:现在bus都是钢化玻璃吧…貌似踹不开…
1000发表回复 17年8个月前
自己做啊,最主要有可靠的点火头
1000发表回复 17年8个月前
我还想做套做燃料柱的模具,这样压出来的至少形状就一样了,外部有加热设备,延长塑形时间
tRNA发表回复 17年8个月前
噪点是CCD上的事情不在这里说,这就说镜头。前两图,那真叫一个恐怖,除了能看到一些环形山中央峰,别的都没达到我YY的要求。后一图,除去月相原因看不见辐射条纹,别的要求也没达到。。。
hamdad发表回复 17年8个月前
千钧一发之刻,恐怕根本容不得你有足够的时间去从随身的包中或者裤腰带上取这些劳什子。发生BUS上的重大突发事件,没有经过专业训练的人,通常的反应是当场就吓『傻』了,经过数秒(因人而异)时间才能做出反应,决定向什么方向躲闪或者从车门、车窗弃车逃生。楼主的思路是很好的,但是『依靠身外』之物是基本不现实的,破窗逃生,最佳的武器就是自己的鞋底,通常成年男性即使未经过专业格斗训练,也可以轻易用脚踹的方式破坏国...
wenyue发表文章 17年8个月前
谈谈公交车上的个人救生工具
原因吗都知道,成都9路空调公交车燃烧,车门未开,窗子又无法打开,如何快速逃生?本来车上配了救生锤,可以砸玻璃。因为多种因素,偏偏车上没有这个东西。(即使有,也不是每个窗户都有)。所以,现在遇到座公交车的熟人,都要问候一句:“今天你带锤子了吗?”。解决的方法,一方面在每个窗户旁边或下方,配置 救生锤,并且应该配置链子,防止被人拿走。对个人而言,上车带锤子是不现实的,毕竟,公交车起火这种事情遇到的几率...
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第9楼shuimi126于2009-06-05 19:01发表的  :楼猪会车内螺旋线不?我想在一根空心无缝圆柱体的内壁加上几条内螺旋线~~~这家伙~~~~   还在想哪东西   我想说~`~~~~  动能不足 前提下 这东西没多大作用 反而还有反作用
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
