三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
甲基氟膦酸异丙酯。。。好东西
SPRain发表文章 17年8个月前
用高压包做的高压电路的问题
我在校期间做了一高压电路,由于没带万用表去,高压包不知道是好是坏就焊上去了,后来发现NPN三极管买了个金封的,555不能提供驱动它的电流,我打算用三极管多级放大驱动。最严重的是,我回家后用万用表(指针式的)红表笔接高压输出(高压包顶端的输出)黑表笔接第4脚(高压包为黑白电视的),用Χ1K测,发现电阻无穷大,不知高压包是否坏了,还是我的测量方法错误??
west_0830发表回复 17年8个月前
引用第9楼shuimi126于2009-06-05 19:01发表的  :楼猪会车内螺旋线不?我想在一根空心无缝圆柱体的内壁加上几条内螺旋线又想玩钉子狗了吧..网上那些钉子价钱可真吓人哦.S4340元..还有那射钉枪少的100多.用开口弹的300-500多..如果用来装修的话我看是材料还不如几盒弹的钱.
dg5440535发表回复 17年8个月前
这个机床功能真多,设计的真不错.只要好用就值了.
shuimi126发表回复 17年8个月前
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第12楼zxq2444于2009-06-05 15:25发表的  :我对高毒物品没兴趣,只对高爆物品有兴趣这样的话 条子会对您很感兴趣的
新黑火药发表回复 17年8个月前
那就上阿里巴巴买个一顿工业硫酸吧 不贵的 也就400多元一顿 挑个近点的卖家 运费还能省点  还能造福上海的坛友
新黑火药发表回复 17年8个月前
突然有加工某不和谐物的想法 [s:94]
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
配出饱和硫酸铜溶液  然后蒸发掉少量水,让它冷却结晶。选取较大较好的晶体,取出。把溶液再蒸发掉少量水,差不多到室温后 把晶体放入。如此循环N次…………就有大的晶体了。(耗时N久) [s:94] (直接冷却热的饱和溶液只会得到小晶体)   个人觉得  要大的晶体的话   不如买一瓶(摇一摇,有很大响声的)自己应该知道有大块东西在里面的话是啥样吧
新黑火药发表回复 17年8个月前
公车消费的钱省下来就绰绰有余了
1000发表回复 17年8个月前
ABC大哥,能不能提供点图纸,我不知道怎么设计
sageyc发表回复 17年8个月前
哇- -全能床啊.....车铣钻镗 都有了说实话- -!搞这玩艺也很需要技术- -当年学校里.....- -..搞得手都起茧了= =要加工什么材料应该还是看你用什么刀头吧 ....不过- -貌似用不了太好的刀
power_rdx发表回复 17年8个月前
蒸发结晶
烈山晚荣发表文章 17年8个月前
如何能把CuSO4变成大晶体
rt
thorviper发表回复 17年8个月前
臆淫~~~~~~~~~~~~~~
齿轮的的磨耗程度没什么关系了~只要没坏就好~我查了下~实际你可以3600~3800购买!注意轨道的精度~和各个进给丝杆的磨损情况!这个才是关键!!!!!!!!侃价时如果有说明书,按照它后面的精度要求进行 [s:248] 另,好东西! [s:91]
kevin发表回复 17年8个月前
1,2可以用碳纤维+钛合金。。。。。。3的话。。。可以考虑多个车的侧壁是可以放下的,然后可以用2,3,4.。。。。。或者更多的车拼一起。。。。这样桥面就宽了、、
普通用户发表回复 17年8个月前
能不能订做?
laomao发表回复 17年8个月前
[quote]引用第56楼混吃等死于2007-04-05 22:35发表的  :补充一下:    刚才想到,任何电动车车辆的主梁都应该是空心的,那为什么不能将无线报警器以及独立可充式小型电源放入主梁内呢?安装时可以将其报警核心部分先行放入主梁。[quote]你知道主梁是如何安装的吗?钢管和钢管之间是电焊的,这个高温会造成什么后果?还有,要将报警器放入全密封(屏蔽电磁波的)的车架,势必在车架上开洞,...
彼岸江山发表回复 17年8个月前
引用第5楼yy+sy于2009-05-10 19:53发表的  :这事你问乙醚去...或者查资料...我彻底服了您老了……
laomao发表回复 17年8个月前
引用第7楼nauxco于2009-06-01 17:50发表的  :很强大 政府连这都要管这个当然要管,中国这种SB太多了,无知者无畏
laomao发表回复 17年8个月前
引用第20楼lovehongkong于2009-06-02 06:30发表的  :17L的想得挺细致的..但是如果敌人用极小的加速度来移动炸弹到防爆罐里面呢?我觉得首先要有反触发系统...没有了信号就爆炸,这样只要威力大防爆罐也不能用...如果炸弹放地上的..地板下再弄个磁铁,装上磁控装置..密封分两层,除了外面的铁壳..内部用双层铁丝网夹胶布...一剪就接通,一接通就引爆...要紧的是要让拆蛋者...
laomao发表回复 17年8个月前
引用第5楼◤◢◣◢◣◥于2009-05-01 21:51发表的  :添加水银开关之类的,再加个铁外壳屏蔽.就完美了建议加两个板载大电容,检测到电源、电容有任何一个断电的话,boom
juggernaut发表回复 17年8个月前
那个应该是二氧化锰和石墨的混合物。水洗去掉氯化铵,但是怎么去除石墨我就不知道了 [s:261]
絕望的雞发表回复 17年8个月前
我对高毒物品没兴趣,只对高爆物品有兴趣
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
估计是酮的极性弱于醛吧……还真是忘了,乙醚的确是有极性的,唉……不中用了
四氯化碳是可以的,但是NBS为什么买不起呢?应该很便宜啊……
苯醌可以猝灭自由基的……
是这个问题,有异丙醇就可以直接沙林之了……
fly-fire发表回复 17年8个月前
500mL丙酮储备。。
罂粟的眼泪发表回复 17年8个月前
电压是220V市电,据说是可以加工铁的,4200我也觉得有点贵了,争取能砍下来一些。另外齿轮的的磨耗程度怎么看呢?
heimaccf发表回复 17年8个月前
那个火焰我用2台微波炉变压器两次升压搞出来过,在做特斯拉线圈时候,打火器那里有可能发出这种火焰,因为变压器发热严重,只接上10来秒就要停几分钟
jijiwaiwai发表回复 17年8个月前
貌似有家用的小机床,不过只能加工些木制品。
slof发表回复 17年8个月前
我是用尼龙棒用车床车了一个转接桶,可以把相机镜头和目镜紧密结合在一起,然后把相机的变倍调至最高,基本有比较好的拍照效果
comawhite发表回复 17年8个月前
想和谐你,就是放个鞭炮都照样能找到和谐你的理由。
mass_lynnxy发表回复 17年8个月前
信号完整性分析基础系列——关于眼图测量
信号完整性分析基础系列之二                                                            ——关于眼图测量(下)                                              汪进进  美国力科公司深圳代表处 三、眼图测量方法     之前谈到,眼图测量方法有两种:2002年以前的传统眼图测量方法和2002年之后力...
mass_lynnxy发表文章 17年8个月前
信号完整性分析基础系列——关于眼图测量
信号完整性分析基础系列之一                                 ——关于眼图测量(上)        汪进进  美国力科公司深圳代表处    内容提要:本文将从作者习惯的无厘头漫话风格起篇,从四个方面介绍了眼图测量的相关知识:一、串行数据的背景知识; 二、...
正版hambaby发表回复 17年8个月前
现代微生物实验,广泛使用超净工作台作为无菌、无尘局部操作平台
价格根据档次不同,从1K~10K+RMB的都有类似这个[链接]技术参数洁净等级:l00级≥0.5μm(美联邦209E)平均风速:0.25~0.45m/s(可调)噪音:≤62dB(A)振动/半峰值:≤0.5  μm(x.y.z方向)照度:≥300Lx电源及功率:AC单相220V/50Hz <200W工作区尺寸:500×400×450mm外形尺寸重量:650×550×650mm灯规格及数量:10W×①...
弄清要用的电压是多少.能不能加工硬度高的金属.如果只能加工胶或铝的那么就要想想实不实用了 [s:251] 楼主做事看来是三思而后行的警惕性较高的人 [s:258]
chanyiushing发表回复 17年8个月前
二手的?4200二手一般新的超值
1000发表回复 17年8个月前
看自己情况,我认为多点人合买比较好,因为如果不太用就亏了
罂粟的眼泪发表文章 17年8个月前
最近有买个机床的想法,帮我参谋参谋:)
这是一个在淘宝上看到的机床 [链接],但是已经下架了,北京有一个一样的,旧的。我就是想加工一些小零件,精度不用很高,这个东西看起来功能不少能,车、铣、镗、钻。帮我看看这个机床旧的4200值不值?机床导轨看起来还行,齿轮箱没打开看,不过卖家说没问题。还有就是要是买的话还有什么需要注意的地方?
1000发表回复 17年8个月前
上课有时会梦到
罂粟的眼泪发表回复 17年8个月前
那种大功率的升压电路是很危险,不比那些电棍之类噼噼啪啪虎人的东西。楼主还是从起点开始慢慢学习高压试验的安全要领,有了一些经验和教训再去作大功率的,很多人管我要那个电路图,我都没给,如果给了没有高压试验经验的人,出了问题可是不好办的。我不希望楼主真的是“把脑袋拎在手上的人”。你要需要电路就慢慢学习,用不了多久自然就知道电路图是什么样的了,那时候头脑冷静了,知识丰富了再去试验也不迟啊:)看看我的帖子h...
jrcsh发表回复 17年8个月前
TA8435H ~~~ 合用~~~~这就去 作来个玩玩   不要想错了 只是作 步进电机的驱动电路
1000发表回复 17年8个月前
装个烟雾弹,或装个大喇巴,要是遇到rp不好的,检了不换就不爽了
核武专家发表回复 17年8个月前
我为节省引信长度,都是把点火头放在药柱中心
核武专家发表回复 17年8个月前
街上大喊........知道的是你在找火箭,不知道的还以为您老在抽风........
lilith发表回复 17年8个月前
原子弹级的人物,原子弹级的制作!
wuncle发表回复 17年8个月前
天啊 LZ真神人也!!
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
DIY 3D扫描仪+扫描的萌妹子
最近装备了3D打印机,心情越发沉重起来,心想光有打印机没有扫描仪,没有多大意思,于是给老妈说了好久好话,老妈出资4000元,助我完成扫描仪。上图 扫描仪用的华硕体感,升降导轨自制,用步进电机控制滑轮升降。 补光灯网上买的一百多一个 电动转盘网购200+下面就是萌妹子的扫描 这是彩色的,主要原因是第一次操作不熟悉,现在改进扫描完成后,对脸部还要照相。脸部效果不怎么好,使用geomagic st...
32mm金属发动机设计制造
迫于初三党学业繁忙,退坑了好几个月······突然想起来这个总结,不想让它烂尾,就将其完善了。通过塑料机大致了解KNSB的制作工艺与特性后,SIRIUS-V金属发动机项目启动。发动机用途主要是上箭,因为其设计比较激进,不适合用于燃料探索等。                            设计部分首先阅读了论坛里许多前辈的设计,初步决定燃料为一致性较好,工艺也较为安全完备的KNSB。且KNS...
CTAB &amp; 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
