正版hambaby发表回复 17年8个月前
低光效的白炽灯、卤钨灯,其显色指数几乎100%忠实于自然阳光至今尚无人能敌。
blueness发表回复 17年8个月前
可以用降压式开关电源的IC改,电压检测端加一个运放,检测电流
power_rdx发表回复 17年8个月前
我早就已经非常明确的说过了,“要想达到2P的那种效果,长焦DC足矣,单反能拍得更好”,如果你非要理解成“长焦DC拍的比望远镜接单反好”,那么咱们就没什么可说的了。我只是认为2P的照片很烂,仅此而已,希望你不要自行YY。至于说原图究竟是是什么样,我没见过,不便乱说。但是,这里贴出来的,确实是一张很不怎么样的图,这你也承认,那么,你还有什么疑问?
chanyiushing发表文章 17年8个月前
電解問題
電解時陰極棒腐蝕後會變做咩?KNO3熱水溶液正負極都是鋁.........."忘了如何計算
tRNA发表回复 17年8个月前
我已经说过了,那张月亮确实不是好照片。我见过作者怎么拍,他没有目镜转接口,直接把DC接到望远镜上。月相为上弦,能有这样的清晰度亮度显然是在上中天附近,而那台望远镜没有天顶棱镜,因此拍摄的姿势是十分痛苦的。能拍成这样子从人道的角度来说还算不错了。其实在牧夫、在这里发的都不是原片,你看到的才是一张不怎么样的片子。既然是在科创搞科学,那么我觉得大家都应该知道平行测定,MS同学光拿一套自己的方法来比对这张...
mass_lynnxy发表文章 17年8个月前
LED照明亮度稳定性及节能探讨
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。 LED发光源工作原理及特性 发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近P...
由于论坛出现未知错误,图片未能上传,日后再说
引用第10楼tRNA于2009-06-02 20:12发表的  :楼上这次真是让我笑到了。。。在拼长焦解析度上,再好的摄影镜头都不是天文望远镜的对手。。。那张月亮确实不是好照片,而楼上的话也确实不是实话。。。望远镜接DC是啥效果你应该比我清楚,就2P那蹉样,我同学拿无敌兔+500mm定焦拍的比它强N倍了,你想看么?想看我给你要去确实不是实话?那好吧,下图是用SX10拍摄的月亮,SX10画质有多差,...
KV=kilo volt
请参考:https://www.kechuang.org/t/4003
chanyiushing发表回复 17年8个月前
V=伏特我知道K=什麼我忘了........." [s:94]
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
有电压为30kV的电池?kV就是千伏 V=伏特是电压单位.1kV=1000V..初中知识哦.楼主难道小学?
虎哥发表回复 17年8个月前
引用第10楼tRNA于2009-06-02 20:12发表的  :楼上这次真是让我笑到了。。。在拼长焦解析度上,再好的摄影镜头都不是天文望远镜的对手。。。那张月亮确实不是好照片,而楼上的话也确实不是实话。。。此言差矣,世界上的事情不是那么绝对的。就折射镜而言,如果说要与G.E.Hale忽悠C.T.Yerkes先生为天文学的发展而出资于1897年建成的1.02米望远镜比起来,确实如此。但是对于一般的...
hamdad发表回复 17年8个月前
摄影镜头乎?望远镜乎?
近日,著名光学厂商卡尔蔡斯发布了一款巨无霸镜头ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700,1700mm焦距,F4光圈,重达256公斤,无不让人联想到野兽这样的词汇。这款镜头世上仅此一件,是蔡斯为一位私人顾客专门定制的。从镜头上的阿拉伯文字样我们可以猜测,这是一位卡塔尔王宫贵族的私人玩物。这位顾客偏好远距离野生动物摄影,对图像质量有着极高的要求。他特别选择了哈苏203FE 6x6cm中画幅...
另外KV單位中文叫什麼的在下是電子菜鳥(可能還不是鳥) [s:261]  [s:261]
30KV
30KV有可能用用電池充電嗎??
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
我做过的是把老式日光灯起辉器里的氖泡接插市电上了,啪的一声烧断了一个脚,那氖泡居然没爆.
虎哥发表回复 17年8个月前
以前想过移动式人行天桥,用于解决交通高峰期拥挤路段行人过街问题。话说楼主这个机器,主要是解决小车的越障问题,但是现在高速公路上载重5T以上大车占一半以上,而这些车按平均超载2倍的最保守值来看,每台车整体至少20吨重,估计难以造出有这么大承受能力的东西。就算造出来了,我保证没有一辆大车能开得上去。假如在这个东西上面发生了交通事故。。。但是这个思路和创意仍然是很好的,赞扬。
jimmyxu发表回复 17年8个月前
买过,主要是做碱性醇溶液然后泡滤纸送同学玩……
dodo_1982发表回复 17年8个月前
把这个车开到事故现场所费的功夫,还不如直接拖车把事故车拖走了!
发热门诊发表回复 17年8个月前
图呢?
linzheshi17发表回复 17年8个月前
[s:251]
pandorars发表回复 17年8个月前
在哪买的?
bighead发表回复 17年8个月前
一个问题 怎么把 架桥车 移到事故车上方??
能飛,不爆炸便可以了以前用鋁管KNDX加了硫酸鋁燃燒室卻變形了 [s:261]  [s:261] 新材料有點擔心 [s:247]
普通用户发表回复 17年8个月前
没什么意义的数据,尺寸没限制,因为你没提预计要求
finalapple发表回复 17年8个月前
不敢奢望了= =看不到
west_0830发表回复 17年8个月前
不要忘记当一辆车要上这种东西时早期是有推力的.还有这种车要开进车多的地方我看不但解决不了问题.自身还会带来更大的问题..阻塞交通...
phpskycn发表回复 17年8个月前
SCRC的好……就是要跑N远去拿货。
y2k发表回复 17年8个月前
葡萄糖极性大....乙醚极性小...所以不溶......
话说小时候我有天头脑发热,拿小电珠直接放在市电插头上,,,是用手直接哦,,,,结果,瞬间,电冰箱电视机风扇电灯集体罢工,,,,,,原来在这里有这么和有一样BT的啊,哦哈哈哈
warmonkey发表回复 17年8个月前
拉喷入口锥角60度,出口30度,喉部圆弧过渡,这个可以用一小段直管代替药柱直径=入口直径,出口面积/喉部面积=出口压力(可以取一个大气压)/燃烧室压力燃烧室压力用https://www.kechuang.org/t/12006计算https://www.kechuang.org/t/14760这个帖子很有用
飞天狂想发表回复 17年8个月前
那`~~~找找看`~什么金属在融化的时候放出的光最亮最眩`~~~~然后D个和谐的东西`~铝怎么样?/?或是镁?
fly-fire发表回复 17年8个月前
这个东西基本上没用。。。。拿来当颜料还行。。
tRNA发表回复 17年8个月前
33樓說真的嗎?我正在口腔溃疡 [s:261]
具体规定发表回复 17年8个月前
我唯心时,我说:打酱油。我唯物时,我说:唯心是个体的事,唯物是群体的事;时间决定了顺序性,所以在群体中就要争第一第二。
這數據可行嗎?
500ML膠樽+外面用3mm水泥封實以置一體化(仍在草疑階段)長    :200mm半徑  :  65mm噴口  :  20mm(內徑)   30mm(外徑)總重量:未知燃料  :RNX或KUDX
小苍鹰发表回复 17年8个月前
葡萄糖易溶于水,水是极性分子不用否认吧..
小苍鹰发表回复 17年8个月前
...那好吧,葡萄糖无极性?难道我又听错了?
小苍鹰发表回复 17年8个月前
锤子
小苍鹰发表文章 17年8个月前
想做个自由基反应的实验,几个问题来问下
1.除了水还有什么物质会截获自由基呢?像乙醇,甲苯,DMF,DMSO这些会不会?2.溴化氢能溶于什么有机溶剂?我只知道能溶于乙醇,能不能溶于甲苯,乙醚等溶剂呢?(我好象记得哪说过HX能和苯环形成什么配合物的样子....忘了)谢谢!
dante发表回复 17年8个月前
LUMINOL就是路米诺
940104发表回复 17年8个月前
其实弹头放一大堆纤维状石墨还是可以的
拔刀斋发表回复 17年8个月前
硫酸铜治口腔溃疡
拔刀斋发表回复 17年8个月前
另外,含氯燃料燃烧能产生致癌的二恶英According to Russian and American specialists, solid rocket fuel burned at a temperature of 3500 degrees of Celsius results in poisonous dioxins being formed in the cooling stream of...
sageyc发表回复 17年8个月前
试过- -刷一下就没了
使用局限性太大,造假高昂,难以普及....
ignorethis发表回复 17年8个月前
这个回收过程里面出来的是Mn的各种价态的氧化物,例如Mn3O4,MnO2什么的,催化过氧化氢分解还可以,但是不能用来催化氯酸钾分解制氧气
1000发表回复 17年8个月前
水泥就可以了,拉喷自己做很麻烦,先打直孔吧
zooulo发表回复 17年8个月前
我用的是刷碗用钢丝球,一道紫光……
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。在网上down了一张DVD截图做实验: 试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):1、最邻近插值(最垃圾算法)放大后局部图: 全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。2、双线性插值 有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。3、双立方插值 没有锯齿,略显得模糊,计算...
制作一种收音机扫频仪的专用放大器。手工打造,直播贴
调试收音机用的扫频仪,和一般的扫频仪是不一样的。 需要其能准确扫描音频电压的变化。   带这个功能的仪器不多,主要是一些生产线淘汰的日本目黑。不过这些仪器十几斤沉,密密麻麻都是零件,遇到老化现象会很头疼。  除此之外,市面上还有一种业余团队新设计的USB扫频仪,型号是NWT300AF,用通用的铝型材外壳。里面用几个美国信号芯片(贸易战持续,不知会不会影响这些芯片)处理信号。    此机电路板上预留...
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
