carneades发表回复 17年8个月前
神是对的!(私下说:在这里和神唱反调会遭到天谴的!)  [s:251]
AsyncMaster发表回复 17年8个月前
手摸一下不就能找到键了吗
用的电容仍是上次的那种微波炉电容吗
AnthraX发表回复 17年8个月前
我有个gps干扰机能干扰周围30-50米的gps信号……
充电器我宁愿自己做,可以按照自己的需要来设计
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
锂电池要注意充电过充有可能会导致发热爆炸而且貌似1A的充电器便宜的很 自己买散件做6元一个 充满自停的 有充电曲线
烈山晚荣发表回复 17年8个月前
引用第2楼小青于2009-05-17 13:52发表的  :要解决安全性问题。。要是完全根据地图自动驾驶会发生交通事故的车载雷达?
陈忠俊发表回复 17年8个月前
如果计算车载系统纯粹的制造成本应该不会超过400.碰撞传感器一个也就几毛钱,加速度传感器3,4块钱嘛。加个单片机,加个gps芯片.一个定频的发射芯片,相应的电路,天线也就没咯。而且强制安装了话,国家相关部门还是能挣不少钱的。嘿嘿。隐私问题了话,这个系统只有在事故发生时起作用,而且是发送的加密数据,同时不提供无线的数据接入口,这样就可以防止被监控咯
烈山晚荣发表回复 17年8个月前
你还不如帮我想想怎么防撞呢 [s:258]
warmonkey发表回复 17年8个月前
U/VHF电台+DSP加密+CAN接口连接车载电脑同时可以录入车牌,驾驶证,发动机号等数据,防止造假
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
回楼上老H,等离子喇叭是连续的调幅工作,声音纯净无杂音,音乐特斯拉线圈是音频调制PFM驱动,其调制对像是空气击穿放电那啪一声的爆音,至于音效.....说是纯噪音也不为过.  [s:92]
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
铁和铜是两码事啊~YYN大神……………………铜的反常性铁可是没有!
谢谢分享!
自由无敌发表回复 17年8个月前
电灯连接的方框,应该是无线电技术里面很常见的“框型天线“。 旁边有大功率无线电信号发射, 天线感应出的电流驱动电灯。   过去制作发射机的书籍里介绍了一种自制工具叫”拾电圈“,原理是相同的。
heimaccf发表回复 17年8个月前
能弄出800V左右的直流吗?
power_rdx发表回复 17年8个月前
电磁感应
kejiaihao发表回复 17年8个月前
支持线割。要么你激光或者等离子更好
关于电源,建议用微波炉变压器(输出2100V,用两个反向4200V),主要是功率/价格比较好,但效果是高压的霓虹灯变压器更胜一筹.电容可以用CBB81 耐压选最高的.
拿气丁射鸟?狗粮很丰富
jrcsh发表回复 17年8个月前
成本
thl0408发表回复 17年8个月前
俄有人回质疑隐私问题
双锂1A*2充电器35块钱一个,LZ不至于这都买不起吧
west_0830发表回复 17年8个月前
最好能安装个自动分解系统.在撞车间自动的拆散这样可把冲击能减到最低并把人弹一边并到降落东西 [s:92] 为了防在给别的车压着.在从椅子上在加个自己动包着人的气薄层.这样下落时如果在有车冲过来这人顶多就是给PIA飞 [s:94]
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第6楼west_0830于2009-05-17 20:33发表的  :弄个定时开关就行了.不但可以充电还可以定时关灯或定时开或关别的东西比这东西更实际些 [s:245]主要是充电电路方面。。。。要不然直接万能充+定时插座要500mA-1A的充电电流,,还有不想计算充电时间。。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
ms之前discovery频道讲过,03年的电网问题
陈忠俊发表回复 17年8个月前
撞了人,不会弹出气囊。为了防止有人踢车务报警。所以只有当车在运动时,突然受到比较大的碰撞,才报警。速度信息也可以采集发送,为事后的事故认定,提供依据
韩菱纱发表回复 17年8个月前
图片大小均为100多k。。。1280x960应该不会过大
韩菱纱发表回复 17年8个月前
万能充的电流普遍较低,好的有300毫安,不好的90毫安 我现在用的hg-v66充电器是700毫安的 充电器型号 ATADS20C.输入电压为100-240V.输出电压为:5.0V---0.7A
微波驱动的荧光灯
化学词典上曰:四水合物为蓝绿色单斜晶体
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第2楼warmonkey于2009-05-17 20:05发表的  :1A充电……你的电池完了多普达的S900就是1A充电的我用的HG-V66是700mA充电的。。。
1A充电……你的电池完了
这个不错,可以把安全气囊连上去,气囊启动自动报警
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第1楼a372374665于2009-02-04 13:16发表的  :提议不错,不过在伦理道德方面考虑,我觉得国人是很难接受的。克隆人就是因为伦理问题禁止搞了
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第9楼陈忠俊于2009-05-14 13:43发表的  :我的键盘。嘿嘿。eluminx照明技术。和手机差不多。[s:92] 还是这个实用。。。。建议推广到本子上
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第12楼陈忠俊于2009-05-17 19:34发表的  :现在两声道的独立板卡,不是很多哈。我觉得如果有钱买1000以上的中端音箱的人,也不会在意多掏1,200块钱,买个5.1声道以上的声卡来全面提升声音效果吧。那是以前的吧。。不过以前的独立声卡表现是比VIA的集成声卡好Realtek HD的没比过,Realtek HD audio比VIA的要好
韩菱纱发表回复 17年8个月前
貌似直接拿4.2V电源冲不进电
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第9楼陈忠俊于2009-05-17 19:02发表的  :奥赛加分都在开始取缔咯从目的上讲,当年开设这方面的保送和加分,主要是为了扩宽人才的接纳范围,是有益的。三航三电再没有技术含量,至少也是对个人的动手能力进行了培养,从这个角度来看,在招生时进行相关的政策性倾向,是应该的。因为制度管理上的问题,而因噎废食,这个是不应该的。重点还是应该放在如何验证享受相关制度的学生,拥有与之相符的能力。从另一...
韩菱纱发表回复 17年8个月前
根据电子移动,应该同时亮,但这跟电流传播速度为光速矛盾
韩菱纱发表文章 17年8个月前
想把大M的“定时炸弹”改装成万能充,不知可不可行
一般的万能充充电速度实在太慢,1000mAh的电池要充12个小时不知道能不能在里面设计充电线路,用1A的电流充电还有能不能把数码管时间显示改为毫安时数显示,设为1000即充电1.5小时
finalapple发表回复 17年8个月前
感觉好像是切割磁感线运动,,,,,但又不合理,,,,懵了
陈忠俊发表文章 17年8个月前
车祸自动报警系统
在汽车上装上些碰撞传感器,然后在车辆发生碰撞时,就自动把汽车所在地的gps数据,和碰撞程度,车辆信息,用专用频道,发射出去。交管部门的接警系统自动将gps数据转换到地图上,然后通告最近的交警前往,并根据相关碰撞程度的数据,来判断是否叫救护车,拖车。一方面是为了在偏远地带发生严重交通事故时,可以及时报警另一方面,可以防止那些撞了人的肇事司机逃逸。上面再搞个防拆解系统,如果有人拆动系统,立马发射报警信...
陈忠俊发表回复 17年8个月前
yy+sy发表回复 17年8个月前
没有,ta热热的stes。。。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
对于一些老式格力空调不能设定几点几分开关机(只能设定X小时后开关机)的比较有用不过用于定时开机要把空调的“灯光”选项打开
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用楼主◤◢◣◢◣◥于2009-05-01 21:11发表的 【RF工作室】今天做的数字式"定时炸弹" : 电影中常有的情景..定时炸弹..鲜红的数字..而且还故意发出声响来让别人知道有炸弹..orz今天5.1节放假就做了一个.... 焊接得紧凑~.......继电器换成10A的,可以做空调时控开关(用于1P-2.5P)
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第3楼warmonkey于2009-02-14 21:40发表的  :的确是,但是开关不方便直接用插排上的开关。。。
陈忠俊发表回复 17年8个月前
奥赛加分都在开始取缔咯从目的上讲,当年开设这方面的保送和加分,主要是为了扩宽人才的接纳范围,是有益的。三航三电再没有技术含量,至少也是对个人的动手能力进行了培养,从这个角度来看,在招生时进行相关的政策性倾向,是应该的。因为制度管理上的问题,而因噎废食,这个是不应该的。重点还是应该放在如何验证享受相关制度的学生,拥有与之相符的能力。从另一方面讲,大部分对此制度持反对态度家长,在子女从事相关的课外爱好...
223388发表文章 17年8个月前
看看这个视频什么原理
[链接]
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
QCWDRSSTC测试+一些小TC
今年夏天做的,一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了效果电源部分:市电整流后,通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压,将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W,给电容充电时为恒流工作,充满后维持420V输出BUCK部分:外部触发信号输入锯齿波发生器,在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿...
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
