trample发表回复 17年8个月前
三氧化铬有爱......三氧化二铬无爱.....
消失发表回复 17年8个月前
lz啊  pvc管子锯歪了
消失发表回复 17年8个月前
堵漏王哪里有买啊   固化时间长吗
消失发表回复 17年8个月前
重铬酸钾制出来了 不过产量少得可怜  总共十几克的料出了2g不到的重铬酸钾文献上说用碳酸钠 硝酸钠 氢氧化钠  和三氧化二铬   我没有硝酸钠 于是就用了硝酸钾碳酸钾氢氧化钾  最后直接出来重铬酸钾 。浸取溶块后趁热过滤 然后 用冰块冷却结晶的时候由于温度降的太低  又析出了一种绿色的晶体  于是只好又升温  等到绿色晶体溶解后才抽虑的   我用醋酸酸化的 抽虑的时候除了醋味 还有一股子硝酸味  ...
novakon发表回复 17年8个月前
有图就行了,打字都是多余的了。谢谢LZ
trample发表回复 17年8个月前
貌似很好用.........
虎哥发表回复 17年8个月前
不同的物料要选用不同的坩埚。
marix发表回复 17年8个月前
神经网络算法是用来让数字计算机模拟神经网络的算法,真的神经网络得用特制的电路来实现。我这里所说的设想就是用生物体来代替电路。三楼说只有具有神经的才能训练,我不同意,因为人工神经网络可由电路实现,电路的特点是具有非线性的输入输出关系,即有刺激反应即可。任何生物都是可以的。你们说是吗?
AnthraX发表回复 17年8个月前
Re:这个东西是真的吗 会不会是超理。。。
嗯……看上去好像有那么点道理……
a403564804发表文章 17年8个月前
堵漏王喷口制作教程
前面的是堵头制作  最好的事喷管制作   图没拍全  后面忘拍了  囧.................住。还没固化的堵漏王可以雕刻
消失发表文章 17年8个月前
这个东西是真的吗  会不会是超理。。。
魔皇水魔皇水漂白性想象图  传说,有一个巫婆配制了一种紫色的药液,称为魔皇水。它能使金子迅速融化,溶解在其中。这个巫婆也用这种药液溶解了在石头底下的黄金溶解提炼出来。  这当然是一个传说,但是今天,魔皇水真的存在了:  众所周知,王水是一种强氧化性的溶液,它是由浓HNO3和浓HCl以1mol:3mol的比例配制而成的,近来又出现用浓H2SeO4与浓HCl以1mol:3mol的比例配制的另一种氧化性...
novakon发表回复 17年8个月前
引用第4楼带火星的木条于09-05-09 18:39发表的  :我以实际经验告诉你。。KNSU盐浴重结晶即使不把水完全弄干也可以轻易点燃KNSU重结晶需要盐浴?
AnthraX发表回复 17年8个月前
如果纯粹用高温的话,坩埚多少度会烧化?
novakon发表回复 17年8个月前
很好,水泥喷口的替代品,希望看到详细的过程和效果。
小俊发表回复 17年8个月前
还不如用神经网络算法来得直接
trample发表回复 17年8个月前
可以....我上回把石棉网也烧漏了....
消失发表文章 17年8个月前
刚才制备重铬酸钾。。结果坩埚给烧漏了 囧
熔融的氢氧化钠也能腐蚀瓷坩埚???
novakon发表回复 17年8个月前
我拿的那瓶KNO3只有一半不到……LS的用户名……
novakon发表回复 17年8个月前
这里的计算不是逻辑电路,而是生物神经网络反馈,速度会更快,但是出错率更高。
孤鹰之影发表回复 17年8个月前
厉害,太长了 [s:247]
qaz123发表回复 17年8个月前
楼上各位犀利。。。。。。。。。 [s:251]
qaz123发表回复 17年8个月前
可以飞多高? [s:246]
野心家发表回复 17年8个月前
这个人家老外早就发明出来了,已经得到了应用,忘记是谁发明的了,但不是用水银,是用里面的空气温差
thl0408发表回复 17年8个月前
同意楼上2位
我说要有光发表回复 17年8个月前
你那样训狗根本就是在狗脑里建立一个字典,根本谈不上任何“算”的概念有神经网络的系统才能进行训练  细菌是不能训练的
trample发表回复 17年8个月前
引用第27楼a372374665于2009-05-10 12:48发表的  :下面就列举2种在实验室中较为可行的AC2O制备方法1.过氧乙酸和乙醛反应可以制得AC2O。这里有一个条件要注意的是:虽然AC2O会与水反应生成醋酸,但它在低温下几乎不水解,所以可用此方法在较低温度下制备醋酸酐然后分离出来。这个是工业上制备醋酐的一种办法。2.还有另外一种办法就是乙酰氯和醋酸反应,生成AC2O和氯化氢,蒸馏...
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
现在都使用烯酮了
thorviper发表回复 17年8个月前
z这个厨师长知道~ [s:92]
没错,应该会成环的,但是光气的生成完全可以不用这种方法的,直接过氧化氢之就可以了
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第4楼gnrl008于2008-10-17 16:23发表的  :我想是立体交通管制不容易实现,所以还未量产。我也这么认为,而且如果要飞行执照更是没有多少建设性飞行执照很难申请的,而且如果wear glasses的是根本不用想的
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第4楼power_rdx于2008-05-01 22:52发表的  :电费要远远高于油价了....没等充满电。。刚插上就跳闸了这种充电速度非得直接接发电厂才够功率
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第7楼TUNGUSKA于2008-12-17 14:21发表的  :估计是MAXWELL的超级电容,这个充电功率很可能要过MW,怎那输变电是个问题.没错,电流太大了,还有车内充电电路能不能承受的问题
mithril发表回复 17年8个月前
下面就列举2种在实验室中较为可行的AC2O制备方法1.过氧乙酸和乙醛反应可以制得AC2O。这里有一个条件要注意的是:虽然AC2O会与水反应生成醋酸,但它在低温下几乎不水解,所以可用此方法在较低温度下制备醋酸酐然后分离出来。这个是工业上制备醋酐的一种办法。2.还有另外一种办法就是乙酰氯和醋酸反应,生成AC2O和氯化氢,蒸馏底液除去氯化氢和乙酰氯以浓缩AC2O,由于蒸汽有毒,要注意安全。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
需不需要飞行执照?之前有过类似的车子,要飞行执照才能开
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第4楼slof于2009-02-11 10:12发表的  :局限性很大,要是没有背后的喉管,估计1分钟都坚持不了,如果有喉管,那么时速73KM和300km的行驶里程也没什么意义。没错,这个只能作为类似于气垫船的水上交通工具,而且不安全
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第10楼power_rdx于2009-05-04 17:29发表的  :2轮躺车启动的时候估计会很狼狈没错,还有视野。。看路很不习惯
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第20楼hnxcxhl于2009-05-05 22:07发表的  :这个不是永动机,这个叫做温差发动机。不要个个都和永动联想到一起。主要是它可以一直运动下去(相对的),好像永动机,但实际上利用了太阳能。。。如果没有太阳能地球空气就没有温差
mithril发表回复 17年8个月前
酰的定义:  [链接]
絕望的雞发表文章 17年8个月前
这样改进可行吗
用ABC方法做重结晶KNSU发现用盐浴热得很慢,而且电磁炉经常跳掉,所以一开始先直接把小锅放在电磁路上烧,烧到水快干的时候再用盐浴加热,以增加速度,请问这样可行吗?
mithril发表回复 17年8个月前
引用第3楼苯萘蒽菲于2009-05-09 21:57发表的  :万能制法酸的酰卤与醇盐反应,产率一般很高额..没错。例如乙醇钠可以与乙酰氯反应生成乙酸乙酯和对应的氯化钠。
实践的检验发表回复 17年8个月前
同意楼上,但是......楼上能搞到乙酰氯吗?不能就得自己搞......
消失发表回复 17年8个月前
引用第23楼实践的检验于2009-05-10 11:48发表的  :乙酰氯大家完全可以自制,用三氯化磷,或者其他氯化剂。三氯化磷没有,可以用白磷制的。白磷风铃有。。白磷很贵 且有剧毒 不玩为好
真蚊子发表回复 17年8个月前
你那不叫智能,叫本能了...
trample发表回复 17年8个月前
这么说来很神奇喽.......囧  LZ的头像....更囧
trample发表回复 17年8个月前
引用第15楼菜菜菜鸟于2009-05-09 18:31发表的  :12L    要不  给你寄一个? [s:257]好好好~要
真蚊子发表回复 17年8个月前
氯酸钠做的引线做好了很好,可惜..这个做得好的量和做的量之比感觉很小啊...是我没配成饱和的溶液么?
mithril发表回复 17年8个月前
PC有脂肪族、脂肪芳香族和芳香族聚碳酸酯。不过最常见的是芳香族的聚碳酸酯。如果没记错的话应该是将光气通入2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(简称双酚A)的氢氧化钠溶液中进行的。这种方法是最常用的。LZ说的那个是制备碳酸乙二酯的方法,在那种条件下不可能得到聚合物。
实践的检验发表回复 17年8个月前
940104发表回复 17年8个月前
引用第12楼940104于2009-05-10 10:07发表的  :像我这种阴险用完的任就只能临河而羡鱼了我引线是买的。。。。
普通用户发表回复 17年8个月前
建议添加石棉纤维等耐高温材料
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
