普通用户发表回复 17年8个月前
对于那些怕偏航的朋友,我问一下,有无舵的二级火箭没?个人觉得可以用套桶结构就可以了
a403564804发表回复 17年8个月前
引用第18楼xulin5291于2009-05-09 10:27 PM发表的  :你的头像是草泥马嗯(⊙_⊙)
940104发表回复 17年8个月前
光气。。。。。大囧
堵漏王  堵漏王是指一种高性能、集无机、无碱、防水、防潮、抗裂、抗渗、堵漏于一体的最新高科技产品.其最神奇的特性是:迅速凝固且密度和强度都远远高于现行高标号混泥土!它能在拌和后一分钟开始凝固,三至四分钟终凝,一天抗压强度便可达到25Mpa以上.还可以在潮湿基面上直接进行施工.用于抢险、道路恢复等,一小时就可恢复原状,四小时就可以通车;用于防水工程,带水带压,立刻止漏.本产品操作简单,仅加水调和即可...
yy+sy发表回复 17年8个月前
我最爱乙醚。。。因为它可以做很好的溶剂。。。可是现在乙醚会挥发很快,然后碰到火星我就倒大霉了。。。我准备考虑怎么制丙醚。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
???可以不???
yy+sy发表文章 17年8个月前
氯仿可以做聚碳酸酯吗???
氯仿和空气在光照条件下产生光气,然后光气和二醇再缩聚生成聚碳酸酯。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
酸中的羟基被取代的产物。。。。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
本人没有乙酰氯,因为我根本不需要乙酸酐。。。
940104发表回复 17年8个月前
引用第3楼yuri于2008-10-23 17:43发表的  :马桶水箱里,顺便节水 [s:252]经典啊
mhfang发表回复 17年8个月前
看不到
940104发表回复 17年8个月前
像我这种阴险用完的任就只能临河而羡鱼了
940104发表回复 17年8个月前
引用第16楼dd于2009-05-09 19:06发表的  :.......不认识   还有你的辣椒精那里买的   昨天我去买味正(典味)调味料那里问一瓶500G    160大洋!!!!简直就是黑店!!!!拿了试管跟他要的
940104发表回复 17年8个月前
引用第3楼leachony于2009-05-09 20:56发表的  :如果有一天我突然很久不上线,那说明我一模考试成绩出来了,并且排名低于300/580名。一模,难道您要中考????????
叛逆·大白鼠发表回复 17年8个月前
引用第10楼kangyuhelf2于2009-05-09 21:17发表的  :LSS的设计有问题。。比我的螺丝喷口强多了.........知足常乐。。知足常乐。。知足常乐。。
marix发表文章 17年8个月前
生物计算机的想法
看看这种想法是否可行。1、根据条件反射理论,可以将狗训练成算算术,例如将十以内的数字和加减乘除的符号标上不同的气味,通过训练让狗“学会”计算,计算2*3时,先让狗嗅2,然后是*,再是3,让它去叼6,成功则奖励否则惩罚;通过长期训练,狗就会计算所有十以内数的四则运算, 特别是做加法和做乘法所需工作量是一样的,这和数字计算机不同。当用更多的狗或气味就能算更多的数和运算。2、狗算算术的例子中,关键在于狗...
wujingnengpk发表回复 17年9个月前
是什么东西吖?没听过!咋玩意
nnk发表回复 17年9个月前
谢谢分享 [s:253]
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
这个前言很不耐烦
小俊发表回复 17年9个月前
引用第12楼dctyu于2009-05-09 17:59发表的  :按照原理,往最一般的 220 V 转 12V 变压器的次级端口输入12V交流,理当在初级端口输出220V交流。电流大小有别。如果往次级端口输入220V交流(当然要控制电流大小),那么会不会在初级端口产生火花?次级匝数很少,这个变压器会炸。。。
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
对了,酰的到底是什么定义?
但是万能制法不万能哦,仅仅是好用罢了……酯的制备有很多别的反应,想那个什么misbu#$@$反应就是准们制备酯的,比酰氯好用。不过,硝酰氯不好制备啊
相当大
消失发表回复 17年9个月前
堵漏王是什么东西
a403564804发表回复 17年9个月前
用这个做喷口可以承受住比较高的温度放在点炉上烤过
trample发表回复 17年9个月前
什么啊
trample发表回复 17年9个月前
嘿嘿 我正在搞  高氯酸铵推进剂......
看到视频从内部着火开始到可见的完全分离 只需要0.5s  但用4根引线分离应该会更快就在分离的同时 火已经 到达了第2级火箭也就是说第2级火箭在分离的瞬间同时启动
power_rdx发表回复 17年9个月前
你这个手工急需提高
thorviper发表回复 17年9个月前
娱乐节目而已~不要太认真~
好东西~
引用第17楼93°于2009-05-09 22:27发表的  :什么,直接进门拿的,500g的KNO3还有一些AgNO3,H2O2一堆,CuSO4一堆,还有AR铜带一堆这有什么啊~我给老师说一下还不是一样爱拿什么拿什么~试验室就是老师在管~
马小甲发表回复 17年9个月前
[s:94]
1211发表回复 17年9个月前
这是一个特例。氯酸钠溶解度大,结晶细密,浸泡使用是可行的;氯酸钾溶解度小,结晶粗大,干燥后不能均匀,效果不好。但是氯酸盐和有机物混合的感度高,从规范考虑应采用代替品。这种级间分离装置会带来严重问题,就是在分离时会使二级火箭航向发生偏离。
a403564804发表文章 17年9个月前
一个制作喷口堵头的好材料。。。。。
他又便宜 又快捷 又方便 用它5分钟只能就可以做一个喷口还可以打磨 不像水泥  一下就硬了。。。。。。。。。。。他就是大名鼎鼎的堵漏王。。。。。。。我有一套自己琢磨出来的方法  明天发上来 今天时间不够
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
去看看是什么是酰吧
1211发表回复 17年9个月前
楼主的出发点是对的,确实不能好高骛远,但是前沿还是应该探讨的。希望各位多聊具体话题。
y2k发表回复 17年9个月前
嚴格來說酰卤不是R-CO-X么....
trample发表回复 17年9个月前
额  原来是2段啊然后纸粘起来.....................还以为啥炸开呢......  还有许多问题...........................................像升空了或怎么样?
好好的试验~其实可以用推伞的方法.....没必要燃烧吧~ [s:247]
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
如果别人有实力有水平研究你我都不懂得前沿物理你不觉得是种学术而是觉得是种炫耀或者对你的羞辱,我无语
west_0830发表回复 17年9个月前
哦...算是明白点点了..电学基础差 [s:261] 只能明白点点 [s:245]
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
三氯氧磷是什么?磺酰氯是什么?多的去了
noname剑人发表回复 17年9个月前
呵呵这个病毒很弱智的,我都怀疑作者是不是个VB新手(这个样本是我从老师的U盘里找到了,我都怀疑是老师自己双击打开的病毒,.......无语)呵呵,经历吗,不敢瞎说,这里深藏不露的人很多,还是不说以免贻笑大方了
hamdad发表回复 17年9个月前
指针式万用表和低档数字万用表的DC挡,均为平均值响应;AC档均为全波或半波整流后平均值响应(显示读数,按照正弦波校准为有效值),对应AC电压的有效值(数学意义上的均方根值)读数误差,已经在ADI的表格中写的很明白了。测量有效值(电压、电流、功率),理论上使用热偶表是最精确的,可惜响应时间太慢,只有少数测量RF功率的仪表仍然使用,主流的标称TrueRMS功能的数字式万用表,全部是采用专用IC用数学算...
lilith发表回复 17年9个月前
引用第2楼普通用户于2009-05-09 14:45发表的  :大火箭一定要花很多钱么?是的花钱多少是相对的,要视个人的实际情况而定,比如我做的50MM不锈钢发动机,一分钱没话,因为在单位做设备的时候顺便就做了。
发个示意图那个棕色的是棍子 固定在下面那个堵头上起支撑作用
lilith发表回复 17年9个月前
看起来效果不错,曾今见过国外的有直接把PVC管炸开的,比较彪悍。
引用第3楼xulin5291于2009-05-09 22:30发表的  :氯酸钠搞不到 氯酸钾。。。。 貌似又要扣分了 闪人之为什么一定要用氯酸钠或氯酸钾呢..当纸泡过氧化剂时都很容易着.在说在二层之间加入黑火药或白药就很容易分离了.当然了这只是对于纸火箭来说.金属制做的要复杂的多
带火星的木条发表回复 17年9个月前
这个用ClO3-无可厚非..
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰,因其产于沙漠及貌似玫瑰花(我觉得不怎么像)的外表而得名。它是碳酸钙或者石膏或者重晶石在沙子中结晶而成,以碳酸钙结晶最常见。中国的沙漠玫瑰产于新疆的沙丘中,外国则多产于南非。这是一块品相较好的标本,产于新疆。属于碳酸钙结晶。 在晶体的边缘,是透明的 这个是南非的沙漠玫瑰,中国新疆也有出产不过不如这个好看。同样是碳酸钙结晶 随后一个,比较诡异。据商家说产于新疆的温泉(新疆还有温泉?),不过...
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
[交叉学科]用计算机看混沌现象
学习Java之后玩了一个小游戏叫Gravitee Wars.突发奇想:Java强大的图形功能,用来仿真一个重力场不是很好嘛于是马上动手开始做。程序很简单,就是一个Java applet 外加两个类用来处理万有引力。万有引力的处理也很简单,每10ms更新一次加速度、速度、时间具体的,运动物体质量不计,大质量物体不动。(类似行星绕恒星)ax=ΣGM/r2*cos(大质量物体相对于运动物体的极角)ay=...
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的[链接]...
