kevin发表回复 17年9个月前
无语。。。你不会看铭牌啊。。
y2k发表回复 17年9个月前
自己看書呀... [s:248]
自由无敌发表回复 17年9个月前
引用第1楼kevin于2009-05-09 20:20发表的  :整流怎么会降电压。。。。而且是110V.。。 一个半周是220V,另一个半周是零。 所以平均是110?
kevin发表回复 17年9个月前
自由无敌发表文章 17年9个月前
110V电烙铁串联一个二极管,可以使用220V交流电吗?
  日本的电网是110V。想拿来改造到中国220电网上使用。  假设二极管整流后,平均电压下降一倍达到110伏,可以用这个110驱动日本电烙铁吗?
kevin发表回复 17年9个月前
囧。。。我也是淘宝。。。防毒面具我觉得也挺HX的。。。。漏出来的话。。。。真的只能吃螃蟹了。。。话说我买溴素它寄过来的包装我拆了3分钟才打开。。。
dctyu发表回复 17年9个月前
LS说得有道理。再则,如果某个软件已经有了。拿来用就是了。万不可重头开发相同的软件,做重复劳动。要开发软件,应当拿来主义加自主创新。现在中国的思想观念还是正在变化的。相信未来前途无量。个人较不提倡祖国再自主开发什么操作系统核心。那些痛斥中国没有操作系统核心的人根本不懂市场行情。
warmonkey发表回复 17年9个月前
从堵头处点……我没有说明白
如果漏出来了,lz就等着吃螃蟹吧
dctyu发表回复 17年9个月前
引用第5楼93°于2009-05-09 18:47发表的  :您说的“最后”是指靠近喷管还是靠近堵头?要从靠近堵头那边点我没做过火箭,但是领悟到应当从靠近堵头那边点。本来我想问问确认一下的。现在不用了。
普通用户发表回复 17年9个月前
支持93
消失发表文章 17年9个月前
无机酸酯的一般制法是???
RT
shuimi126发表回复 17年9个月前
如果盐酸旁边的是人家的矢车菊蓝宝石,而且特纯净特大颗的... [s:247]
絕望的雞发表回复 17年9个月前
货物没了没事,就几十块,造成损失的话应该也没多少,就是会不会去局子里喝茶啊
dd发表回复 17年9个月前
.......不认识   还有你的辣椒精那里买的   昨天我去买味正(典味)调味料那里问一瓶500G    160大洋!!!!简直就是黑店!!!!
新黑火药发表回复 17年9个月前
引用第8楼zxq2444于2009-05-09 18:52发表的  :刚才打电话问过圆通了,说是漏出来了[s:247]你的货物恐怕是完蛋了 被没收了 造成损失的话 还要赔偿
絕望的雞发表回复 17年9个月前
93°发表回复 17年9个月前
引用第2楼warmonkey于2009-05-08 20:09发表的  :如果设计不正确,或者工艺出了问题,使得实际压力超过预期压力,壳体承受不住,就会爆。整流罩高度不是固定的,一般保持整流罩的锥角为20+-2度即可。如果有本事,可以做成抛物面或者橄榄形。药柱是从最后点火,要靠电点火才行,否则性能很糟糕您说的“最后”是指靠近喷管还是靠近堵头?要从靠近堵头那边点
消失发表回复 17年9个月前
靠 还真有   以前他们为什么不给我说呢   不过价钱很无爱  90元 250毫升
why1gz发表回复 17年9个月前
试试固体酒精....
带火星的木条发表回复 17年9个月前
引用第3楼phpskycn于2009-05-09 18:34发表的  :电点火?KNSU很难着的。我以实际经验告诉你。。KNSU盐浴重结晶即使不把水完全弄干也可以轻易点燃
消失发表回复 17年9个月前
引用第12楼小苍鹰于2009-05-09 18:02发表的  :街头在卖的都用一小块泡沫塑料不是泡沫塑料   街上的孔明灯我买过  那个燃料确实是六次甲基四胺和石蜡  可能还加了其他东西
消失发表回复 17年9个月前
引用第15楼菜菜菜鸟于2009-05-09 18:31发表的  :12L    要不  给你寄一个? [s:257]我去问问先
phpskycn发表回复 17年9个月前
电点火?KNSU很难着的。
我看到过国药那有99年的东西。
消失发表回复 17年9个月前
我最久等过半个月   最后找卖家问了半天才拿到货   原因是 货运部的忘记通知我拿货了  TMD我拿货的时候还问我要滞纳金 ,干他大爷的!
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
trample发表回复 17年9个月前
我的高氯酸铵是铁桶+玻璃瓶(石膏填充空隙)的
消失发表回复 17年9个月前
高氯酸钠吸湿  另 05年 不算久远
消失发表回复 17年9个月前
引用第13楼小苍鹰于2009-05-09 18:17发表的  :淘宝上有在卖Ac2O的 比如那个枫铃 120一瓶枫铃 有乙酸酐????????? 我咋不知道捏
菜菜菜鸟发表文章 17年9个月前
高氯酸钠和高氯酸钾的性质差别大吗?
今天下午去逛了一下店,问了好几家,结果最后一家说有高氯酸钠,没高氯酸钾[s:245] 更晕的是年代久远(05年的),他都忘了价格是多少了,于是就随便给了40[s:94]  ,好像赚了哦……嘿嘿…… 个人觉得应该是化学性质差别不大   物理性质差别大点吧?不过我那高氯酸钾是用朔料瓶装的  我看到别人传上去的图片,那高氯酸钾的包装好像很雷人哦  各位大虾,能否给个见解?
小苍鹰发表回复 17年9个月前
缅怀陈雪同志发表回复 17年9个月前
可以倒是可以,不过你这做的是什么东西,没有粘结剂就有增塑剂,如果是糊状炸药的话为什么不使用更便宜的石蜡油凡士林或者润滑油甚至动植物油。
trample发表回复 17年9个月前
引用第11楼菜菜菜鸟于2009-05-09 18:08发表的  :今天下午刚去问了一下 一瓶乙酸酐九十多块呀…… [s:94]  好贵呀…………所以没买……(也真没想到我这的试剂店能有这玩意……)怒 就是190我也买...这宝贝    爱死醋酐了.......
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
trample发表回复 17年9个月前
引用第11楼三硝基甲苯于2009-05-09 11:00发表的  :。。。环三次甲基三硝胺。。。。。。环四次甲基四硝胺。。。
小苍鹰发表回复 17年9个月前
街头在卖的都用一小块泡沫塑料
小苍鹰发表回复 17年9个月前
又不是硝酸铵,怕什么..
trample发表回复 17年9个月前
主意不错
dctyu发表回复 17年9个月前
按照原理,往最一般的 220 V 转 12V 变压器的次级端口输入12V交流,理当在初级端口输出220V交流。电流大小有别。如果往次级端口输入220V交流(当然要控制电流大小),那么会不会在初级端口产生火花?
你想……下次大河蟹来的时候直接拿下?顺带几百人?
絕望的雞发表回复 17年9个月前
淘宝
小苍鹰发表回复 17年9个月前
乙酰氯直接买啊!又没禁
实践的检验发表回复 17年9个月前
搂主哪买的?    怎么付钱的???
实践的检验发表回复 17年9个月前
询问者请先出示650元!
maxiet发表回复 17年9个月前
发动机外壳用PPR管制?
940104发表回复 17年9个月前
万一有人想搞甲基苯丙胺就不好了 ~~~
实践的检验发表回复 17年9个月前
我有本有机化学试验,上面有叙述的,很明白。就是乙酰氯搞不到。。。很郁闷。。。
DRSAMA发表回复 17年9个月前
引用第52楼TUNGUSKA于2009-02-06 20:33发表的  :我想它的作用是阻止高频电进入变压器击穿高压绕组的绝缘层.a 原來僅僅是個高頻扼流圈  買成品了
1000发表回复 17年9个月前
材料费我不知道,估计不高,就是运费,谁知道高速钢的价
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【RF】SION & SETSUMI探空火箭发射记录
本帖将介绍RF19M2(SION)及RF19M3(SETSUMI)的发射,它们都搭载了INS/GPS制导系统,其中RF19M3搭载了一个FE-5650A原子钟以及相应的信号处理以发射设备。    * 本实验是在专业人士下监督完成的本帖将提到    · 实验操作理论    · 实验的数学性介绍本帖将不会提到    · 发动机的制作    · 飞行控制系统的具体制作    · 实验器材的伤害性用途本次...
【高级教程】——小型固体火箭发动机设计范本
摘要:本文根据个人经验,以具体实例的方式,叙述了一台简单固体火箭发动机的设计流程。文中对发动机各参数的选择、计算进行了较为详细的说明。目的在于倡导火箭爱好者在火箭的设计、制作方面更加的科学化,精细化。 (正文请下载附件)
关于栅格尾翼压心计算的理论与实践[略理论向]
自从看见栅格尾翼的那一瞬间起,我就觉得平常用的投影计算压心的方法对栅格尾翼不适用,虽说投影计算压心本身只是粗略估计,但是对于小火箭大体上来说还是准确的,前提是尾翼是3-4片,对于6片尾翼,8片尾翼,更有甚者16尾翼而言就不得而知了。本次实验就是针对这种计算压心的方法的改良而设计的。首先先说说以往的算法:拿一个火箭,作垂直于侧面的投影,用纸做出这个投影,重心在这张纸上面的点,对应到火箭上,就是压心了...
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. [链接]),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int_{0}^{2\pi}\sum_{(r, \thet...
