thl0408发表回复 17年9个月前
不知道你门看了昨天的新闻没有说是最近一百年的太阳活动是有史一来"最安静"的我看是暴风雨前的宁静
正版hambaby发表回复 17年9个月前
引用楼主AnthraX于2009-04-29 16:22发表的 详解2012年强太阳风暴:电网瘫痪致连锁灾难 :北京时间4月29日消息,据美国《连线》杂志报道……约瑟夫:随着人类对电力需求的增加,许多超高压变压器变得越来越脆弱。其实,现有的超高压变压器中有50%左右都已经无法适用它们当初的设计电流。偶尔一次小小的额外电流就有可能超过变压器的极限。一些超高压变压器,如50万或70万千伏变压器,特别容...
自由无敌发表文章 17年9个月前
自制射电天文望远镜
【转载自南京大学小百合bbs】我自制的射電望遠鏡和三片色複消色差望遠物鏡首次发帖…这次能发帖还真的多谢胡兄的代为发帖,因为我一直申请不了账号(一问之下,原来港澳台学生的数据都不在系统内….)近日忙放考研的事…颇为辛苦…所以找点东西做一下…放松一下心情…不做出来…更加日日想着它…倒不如快点做出来…好让自己之后能好好的温习。(没有限制的实验是最爽的,还记得大二和大三下学期...是我真正感到实验的好玩之...
laomao发表文章 17年9个月前
一个疑问
看见各位在制作发动机堵头时喜欢用环氧+水泥问题来了水泥在环氧中能固化吗?不是需要水才能固化吗?或者,水泥只是充当填料,而固化的实际上是环氧树脂?
AnthraX发表回复 17年9个月前
当心设备直接被烧……
自由无敌发表回复 17年9个月前
多买些设备,到时候观察这种现象。
AnthraX发表文章 17年9个月前
北京时间4月29日消息,据美国《连线》杂志报道,美国国家科学院今年1月份曾发布一份特别报告,称2012年地球将遭遇强太阳风暴袭击,其破坏力将远远超过“卡特里娜”飓风,而且地球上几乎所有的人都将难逃其灾难性的影响。在发出警告的专家看来,太阳风暴届时给地球带来的影响很可能是“多米诺骨牌式” 的,其影响力将渗透到现代社会的每一个方面。   日前,美国《连线》杂志对美国MetaTech灾难咨询公司首席执行...
自由无敌发表回复 17年9个月前
第二个图没有看懂,不知道用途。  好像那个三极管是起到正反馈用途吧。  猜想是一旦“电网取样脚”的电压如果超过11脚电压,电路就进入自锁状态。 输出脚可以控制继电器,自锁后就断开电容的充电电源。   如果用在电磁枪上面,电路元件参数最好重新设计一下。
自由无敌发表回复 17年9个月前
lm339是比较器,两个输入端是10脚和11脚,也就是   “-“   ”+“ 的那两脚。 如果这两脚施加的电压不同,就会在13脚输出控制电压。  第一个图是温度探测器。 11脚连接着一个温敏电阻,此电阻在某个温度时与R2的阻抗相同(R2与电路里其他电阻都是普通的电阻,阻抗不会随温度发生变化)。    R2与温敏电阻,同时都都经受上面10K欧电阻留下的电流,因为R2与温敏电阻的阻抗相同,所以两者上...
xj198398xujing发表回复 17年9个月前
先在中心孔里放一点松的BP起点火药的作用就能点燃了 [s:119]
玄明发表文章 17年9个月前
专用自热饭盒
注意是“自热饭盒”,而不是盒饭……自热盒饭大家应当有所耳闻,这是一种使用化学方法加热的方便食品,也就是将盒饭下面的拉条抽出,饭菜便可以自动加热。其原理是餐盒内的水袋和用无纺布包装的发热剂共同发生反应的结果。一旦拉开塑料胶条,就会将水袋弄破,这时发热剂遇水发生化学反应,导致发热剂均匀散热,产生高达100℃的热量。20分钟后,食用的饭菜温度达到55℃—60℃,这时就可以吃到可口饭菜了。但这样的盒饭也...
1000发表回复 17年9个月前
R2RT怎么接
1000发表文章 17年9个月前
用LM339做温控
  这电路怎么接啊,我看不懂,想学没时间还有那个取样是怎么回事,我想用在电磁枪上怎么接
1000发表回复 17年9个月前
三楼跑上跑下累死了
1000发表文章 17年9个月前
倒霉啊
我的发动机进行五次点火都点不着,燃料BP,最后用电转转孔居然卡在里面,拿出来后转头上的BP很硬,不松散,可以点燃
usercim发表回复 17年9个月前
喷燃比->压强 是完全可以解决的.依然核心是平衡压强公式.P=rcp(Ae/At)  '燃烧室压力=燃速*特征速度*推进剂密度(燃烧面积/喷候面积)r=a*P^n '燃速公式P=a*P^n*c*p*(Ae/At)(Ae/At)就是喷燃比 p是密度 a燃速系数 n压力指数 c特征速度 这样只有P压强是未知数.完全可以求解.因为燃速压强函数一般是分段函数,因此要多次求P然后判断P是否在定义域内就可以.
jrcsh发表回复 17年9个月前
看了一些资料   这样改动这个电路如何
usercim发表回复 17年9个月前
https://www.kechuang.org/t/14760制作火箭就是这样.这就是流程[链接]这就是最精准的图纸所有论坛的帖子都是大家的心得经验
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第2楼◤◢◣◢◣◥于2009-04-29 12:50发表的  :四线简单..两个H桥搞定 又是你Y   来来来 给个电路图吧  H桥 好带动不的Y 我用 51控制
yy+sy发表回复 17年9个月前
高温和溶液是不同的条件,反应方向自然也就不同了...
消失发表回复 17年9个月前
硝酸钾有那么强的氧化性吗????
thorviper发表文章 17年9个月前
致:各位有制作经验的高手.
一,能不能编写一个制作的操作工艺流程?二,能不能绘个入门级别的图纸??三,能不能总结一下自己的制作心得?注:找了这么久以上内容好像没有啊!
warmonkey发表回复 17年9个月前
我在墓地里射火箭,死了的人不会找我的麻烦
AsyncMaster发表回复 17年9个月前
四线简单..两个H桥搞定
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
用来做什么?激光振镜?
thorviper发表回复 17年9个月前
笨~直接搜公司的电话,联系撒~我以前看过,好像他们有直径90的成品卖~很强大的样子~就是太贵~
[s:251]
搞复杂咯~ [s:246]
新来的我挖坟不好??谁叫你玩这个比我早啊?!呵呵!说笑了~很想向你请教~可惜,怕你忙~
估计,这里99%的人没那理论~(猜的....) [s:94]
引用第5楼phpskycn于2009-04-28 19:07发表的  :我想按这个可以做三级的,还带XX部……炸鸟炸鸟就没必要了吧!??我观察鸟类10几年,他们很好的!
拜读~看完! [s:251]
jrcsh发表文章 17年9个月前
问4线及5线步进电机的接线方法
手上有些 步进电机 打算用 51来控制 反正转 速度无所为 只要能 控制 正反转和停就行了    以前用的是 5线的  现在拿到的2个是  4线的 不知怎么样接 还有 有没其它的 IC 加简单电路就能控制 小步进电机的 用51控制一个 步进电机浪费阿  原来  5线的 接法  现在~~是 4线的我日了  我要得到大扭力 是不是要对 4线的改装一下
你们放过这些地方吧~禁枪10多年好不容易恢复了点动物.大家行行好!早上听见鸟鸣,真的很好啊!
usercim发表回复 17年9个月前
我只能怀疑是您重结晶的KNDX有水.因为根据燃速图像常压下KNDX与KNSU燃速不会有明显差别.
mass_lynnxy发表文章 17年9个月前
怎样成为优秀的电子工程师
转自网络。来源不祥。“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错,工程师是利用自然科学来创造工程的人。工程既是物质的也是思想上的。许多不朽的工程,伟大的发明以及出神入化的技术方案,许多人往往只看到了他们的瑰丽,而作为工程师则更应该看到设计的灵魂。因此我们应该深入的理解“工程师也是艺术家和思想家”。工程设计的本身就是一种艺术,也是工程师思想的结...
a403564804发表回复 17年9个月前
会喷水的坦克
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
不好意思 打错了 是250ml的  95%的是差了点,不过提纯比65%的应该少好多麻烦吧?
y2k发表回复 17年9个月前
95%在某些反应中是不够的.
AnthraX发表回复 17年9个月前
那一大块绿色的就好像泰矿一样……
dodo_1982发表回复 17年9个月前
10楼的朋友,这个应该不是抢修坦克,你看他炮塔上的徽章,那个是武警的徽章,不是解放军!这个是69坦克的底盘5 对负重轮!30来吨还没超载!
我说要有光发表回复 17年9个月前
是VXD。。。  话说这东西在WinXP以及03系统上 以管理员权限运行还是有效的Vista我没尝试过  Win7下确认无效。。。 正在找新的方法。。。
tRNA发表回复 17年9个月前
引用第4楼AnthraX于2009-04-27 13:22发表的  :貌似只有那条红线附近的区域能看到……南半球没戏了红线是日食带中心线。蓝线是全食带边界线。在两条蓝线里的人可见日全食在蓝线外、偏食带(图上没有)内的人可见日偏食,我国全国可见日食。
shuimi126发表回复 17年9个月前
重铬酸钾...我雷了
用户已注销发表回复 17年9个月前
全文结束...一般来说,本海豚比较喜欢写一些自己的矿物的东西...但是由于本海豚现在常年出门在外...离家甚远...没什么机会接触到自己的矿物...所以只好写一些关于不是本海豚自己的矿物的东西了...作为科普吧...
还是小山村好,以前我跟某同学暑假下乡,祸害了不少野生动物用12#和JW15,枪声震天......一个暑假,打了1000元多的弹药
用户已注销发表文章 17年9个月前
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
带火星的木条发表文章 17年9个月前
射火箭的好地方。。
小县城
拔刀斋发表回复 17年9个月前
12V蓄电池,反接
常压下KNSU的燃速也比KNDX要快得多。。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用心灵去体味  星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰,因其产于沙漠及貌似玫瑰花(我觉得不怎么像)的外表而得名。它是碳酸钙或者石膏或者重晶石在沙子中结晶而成,以碳酸钙结晶最常见。中国的沙漠玫瑰产于新疆的沙丘中,外国则多产于南非。这是一块品相较好的标本,产于新疆。属于碳酸钙结晶。 在晶体的边缘,是透明的 这个是南非的沙漠玫瑰,中国新疆也有出产不过不如这个好看。同样是碳酸钙结晶 随后一个,比较诡异。据商家说产于新疆的温泉(新疆还有温泉?),不过...
3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
1.鲁米诺简介 鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂 可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域 尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐 直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成 2合成方法 本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成 第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐 第二步用硫酸肼和催化...
Nivel 20 精密倾角计
最近搞到一个Kern Swiss Nivel 20双轴倾角计,这是一个测绘用的传感器,内置一个液体水平面,通过光束反射和一个四象限光电探测器来读出液面倾角。这个型号的换代产品是Leica Nivel 210/220,探测原理一样,只是用CCD来进行光点位置读出。技术指标基本一致,但是测量范围扩大了两倍。价格应该在$3000以上。为了确定引脚定义,拆开查看。结果发现引脚定义与github上可以找到资...
