940104发表回复 17年9个月前
引用第7楼chiataimakro于2009-04-23 23:09发表的  :这……你就不会找上同学一类的人做实验么……谢谢提醒 ,不过溴乙酸乙酯我绝对不会给别人吃,要死人的
shuimi126发表回复 17年9个月前
军用辣椒碱多用于催泪弹
虎哥发表回复 17年9个月前
假如没有这个亲身经历,可能很多人都不会相信这样会发生事故。安全规章制度几乎都是血的教训换来的。这个反应加速,没有研究过,不过无外乎温度的变化,浓度的变化,生成物对反应的作用等等方面,可以加以分析并用实验来验证或排除。
novakon发表回复 17年9个月前
玄明发表回复 17年9个月前
按照一般电脑桌和电脑的摆放结构,夜晚借助显示器的亮度键盘的下半截是可以看清的,所以背光所增加出的成本并没有太大必要。而键盘的上半截的夜晚采光经常被桌面部分遮住,所以照明也只需要针对这部分就可以了。一般来讲键盘的数字键以上都是属于暗区,如果你使用的是液晶屏幕(液晶屏在桌面上放置位置更加靠后),暗区的范围还会更大。所以经过如上对比,个人认为在键盘顶端加装照明灯是最为经济、合适的。此外的解决方案要么无法...
tRNA发表回复 17年9个月前
初中时我就用带火星木条直接伸到橡胶管(氧气出口)那里,马上被老师制止,说胶管不接玻璃管会出事,当时还不信,现在看LZ的帖子,我信了……
tRNA发表回复 17年9个月前
很好奇怎么挖腔体?感觉这个东西稍微一使劲就烂掉
why1gz发表回复 17年9个月前
反正我尝试过用易拉罐做喷口的,效果令人大跌眼镜.发动机可能就.....不过貌似可以用铝热做钛
trample发表回复 17年9个月前
我 郁闷~
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
LZ您基本可以无视和谐之风了
trample发表回复 17年9个月前
引用第1楼miku于2009-04-22 09:43发表的  :+硫酸水泵抽真空蒸嗯 呵呵
trample发表回复 17年9个月前
引用第2楼warmonkey于2009-04-22 19:44发表的  :老贴有,在化工版哦 谢谢
940104发表回复 17年9个月前
引用第5楼TUNGUSKA于2009-04-23 22:11发表的  :我还以为你和溴乙酸乙酯对比着吃...除非我人不想做了
TUNGUSKA发表回复 17年9个月前
我还以为你和溴乙酸乙酯对比着吃...
bighead发表回复 17年9个月前
军用辣椒精干什么? 做防爆武器吗?
940104发表回复 17年9个月前
氯乙醇管制么~~·
你加得太多了...刚才是反映没到高潮,到后面开始全面反映
940104发表回复 17年9个月前
引用第18楼shuimi126于2009-04-23 21:51发表的  :卡藏人侧壁促!????
phpskycn发表回复 17年9个月前
能不能想半法…二级火箭
卡藏人侧壁促!
kevin发表文章 17年9个月前
被H2O2吓倒了。。。
听猴子说。。。跑步前用H2O2和Fe2O3反应,吸吸氧,对身体好。晚上正好作业做完了。。就拿出封尘已久的试管,到楼下买了一个吊瓶用的输液管做导管,接好仪器。导入H2O2,加入Fe2O3。一开始觉得反应很慢,就继续加Fe2O3.。感觉反应快点了。。。就开始吸。。吸着吸着觉得有H2O2的那种很恶心的味道。就玩起了带火星木条复燃的实验。收集一瓶的O2。可是就在验满的时候。。。。奇迹出现了。。。牙签 [s...
老贴不见了,谁去翻上来?
最爱十万倍浓缩的超级辣椒碱,军用
ignorethis发表回复 17年9个月前
乙二胺的最佳用途还是用来制备各种络合物。。。另外,乙二胺的气味不是很大,比氨水略微弱一点。
您不愧是神啊,这东西您想重结晶?拿什么溶剂?别告诉我水,这东西基本见水立刻水解。另外,我认为您制出来的这个固体中高铁酸钾的含量不会超过50%。
国药么。。。
kevin发表回复 17年9个月前
有飞上天一会儿后发现你的发动机变成铝热ZD了、、而且还是空爆的。。 [s:94]
940104发表回复 17年9个月前
引用第1楼ljxkevinljx于2009-04-23 21:36发表的  :很好。。。浓缩辣椒油???我估计是脱色辣椒精,恐怖啊
kevin发表回复 17年9个月前
很好。。。浓缩辣椒油???
940104发表文章 17年9个月前
关于BT烤翅 亲身实验帖 大家看看
今天在我家楼下偶遇传说中的BT烤翅,我跟他讨论了半天关于辣椒精的问题他也跟我他讨论得很hi,但他说这个辣椒酱料北京来的。他也不知道是什么。我就没问了。买了俩鸡翅还挺贵,4元/串   我在一个鸡翅上让他刷上BT辣,另一个上喷上我自制的配合溴乙酸乙酯用的辣椒素酒精溶液,准备做一个对比试验,我先吃了我喷了的鸡翅,霎时间满口痛的不行,眼泪都流出来了。。。。喝了两盒牛奶才缓过来。。。。我壮起胆子 又吃了他的...
khjtony发表回复 17年9个月前
三菱笔是金属笔头,比较好使
940104发表回复 17年9个月前
引用第14楼cwood于2009-04-23 20:51发表的  :潜艇蓄电池电池?那也估计不是特别浓的硫酸,而且“拿起烧杯直接往下冲”。浓硫酸这样的做法很可怕。不是啦,就是那种浓的,就是拿来冲马桶的
我说要有光发表回复 17年9个月前
铝热啊。。。  好想法  赞扬
LIUZHIHAN111发表文章 17年9个月前
金属发动机
发动机能不能铝做?用铝超便宜,100够了
940104发表回复 17年9个月前
看了我的帖子么 ,呵呵 其实粉笔喷口内孔可以做成漏斗形状的,更强大,而且可以滴502固定
cwood发表回复 17年9个月前
引用第4楼kangyuhelf2于2009-04-21 22:01发表的  :什么臭味?浓硫酸直接冲? 真够强悍“拿起烧杯直接往下冲”。LZ妈妈不怕毁容啊
cwood发表回复 17年9个月前
引用第7楼ljxkevinljx于2009-04-21 22:22发表的  :额。。要知道。。。下水管道可是铁做的。。。。。另。。。海军拿硫酸干嘛用?潜艇蓄电池电池?那也估计不是特别浓的硫酸,而且“拿起烧杯直接往下冲”。浓硫酸这样的做法很可怕。
940104发表回复 17年9个月前
引用第7楼ljxkevinljx于2009-04-21 22:22发表的  :额。。要知道。。。下水管道可是铁做的。。。。。另。。。海军拿硫酸干嘛用?在舰艇上冲马桶
noname剑人发表回复 17年9个月前
先顶一个,明天要用的资料
怎么用呢?多发几个图可能有KCB加。
虎哥发表回复 17年9个月前
不要怕麻烦,今天的麻烦是为了明天的方便。话说发经典的问题,诱发了会员精彩的讨论也可以加分的。
kevin发表回复 17年9个月前
电流奇低的。。。
自由无敌发表回复 17年9个月前
以前我想用发光二极管代替光敏电阻。 记得当时实验效率最高的好像是普通红光二极管。  楼主没有试验一下红光的吗?
thorviper发表文章 17年9个月前
一个绞制喷口的工具!
不好的就是角度是固定的~
thorviper发表回复 17年9个月前
初步了解!谢谢各位~(这地方真麻烦!)
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
有那么难吗?给你个网站 烟硝都能买得到  [链接]  去看看吧 不过,有些要证件才能买的
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
来个芥子气吧  很好玩的哦 [s:91]
warmonkey发表回复 17年9个月前
以前有用3DD15做光电池的,不过管子上面加了一个盖
据说是去能材版发5个你做过的能材实验…要带图。或者你做出别人做不出的很猛的东西……
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
二氧化铅阳极的制作和测试
高氯酸盐作为一类性能优异的氧化剂,因获取途径受限,难以在业余爱好者群体中广泛应用。热歧化法具有高能耗和低产率的缺点,而电解法则需依赖特制电极。本文详细介绍了一种二氧化铅阳极的制备工艺,特别适用于电解法制备高氯酸盐。安全声明:本制备过程涉及可溶性铅化合物和氟化物,操作应在通风橱内进行,操作者需佩戴防护手套,所有产生的废液须妥善收集并按化学废物处理规范处置。钛基体的活化:先用洗洁精清洗钛网以去除表面油
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:https://www.kechuang.org/t/83141雷达系统硬件实现:https://www.kechuang.org/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,                           第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适 自己先顶一下[s::lol]        小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
