焓熵`发表回复 17年9个月前
貌似很在就在那看到了 真是的
sageyc发表回复 17年9个月前
* *微型涡喷的使用时间都很短估计等我调整好各项参数差不多就要报废一个
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
能不能说一下黄鸣龙还原的方法?怎么双甲基化?谢谢!
不会吧!这么复杂,使用Simmons-Smith是不是就是锌活化的类卡宾化合物?还不如直接偶联啊
我很崇拜伍德沃德,合成之神啊,在他身上的传奇太多了~本来挺崇拜科里的,后来听说他逼迫学生导致学生自杀,印象就大减了……不过看着他作出的贡献,不崇拜,但是很敬重他,向他致敬……更向伍德沃德致敬!!
科创网发表回复 17年9个月前
引用第158楼HOHOLO于2009-04-16 19:46发表的  :現在還能捐錢嗎?谢谢您的关注,论坛长期接受网友捐助。十分抱歉的是从4月1日起不再承诺给予服务器空间答谢。
pro_ghost发表回复 17年9个月前
恩同意ls
话说19f的生化危机阿.....恩硫酸铜都敢尝牛X !
用户已注销发表回复 17年9个月前
不是本海豚翻译的...是物理吧的物之理翻译的...最后有写...
AnthraX发表回复 17年9个月前
再仔细一看……错误百出,别说翻译错误,连数字都能认错了……明明是起始-5分,成了5分第四个原文里是+3分,成了+2分
AnthraX发表回复 17年9个月前
楼主有些翻译错误,比如这个 8. 5 points for each mention of "Einstien", "Hawkins" or "Feynmann".      把爱因斯坦、霍金、或者是费曼的名字拼写错误,每一次+5分      [嘿嘿] mention是提到的意思,这句话应该是,每次提到爱因斯坦、霍金、或者是费曼,就要+5
yangliang897发表回复 17年9个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
晕没写验证
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
对新手而言高压包入手是明智的选择,可是高压包的管脚分布排列真的很头痛,我测了很久才弄清我的高压包管脚。。送上一份高压包资料,和三极管芯片列表希望对大家有用,特别是新手
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
最近我也在弄这个东西楼主说加大电流放电距离反而变小,这句我站成,我是用电容镇从放电,三极管开关进行频率使高压包运行的。大电流放电距离反而变小,我是这么考虑的是三极管导通压价是0.7v,当555给他脉冲,另路加电源,三极管开断和高压包运行刚好处在50%~70%之间,当低电平时电容全释放光,在从电进入下一阶段,如果你把电源升高电路工作一轮回从放电电容有剩余电压,大于。7v三极管压降始于三极管还在高电平...
xiaokui发表回复 17年9个月前
我有两条没动过的!
dctyu发表回复 17年9个月前
什么?LS 说。哇我又一次理解错了。我以为NaCl盐浴是用来恒温的。
yy+sy发表回复 17年9个月前
期望新服务器早日建成。。。
dctyu发表回复 17年9个月前
这到底是不是权威的鉴别守则。如果是,那么我提出重新考察江湖科学板里面的帖子。对不是江湖科学家或者江湖科学的帖子进行平反。
yy+sy发表回复 17年9个月前
再捐77。。。总共100元
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
......汗...LZ把NaCl当成恒温用的了?? ABC兄用NaCl是为了使升温及受热更均匀.NaCl的熔点就800度....- -!
yy+sy发表回复 17年9个月前
我先捐23.。。。。
power_rdx发表回复 17年9个月前
呵呵,为什么盐浴不能到200度?
好东西啊发表回复 17年9个月前
哇,这电路效率测试过吗???一般大家输出功率做到几瓦?
虎哥发表回复 17年9个月前
呵呵,都到这步田地了,强大。
melsant发表回复 17年9个月前
[链接]
dctyu发表回复 17年9个月前
“这个测试一般从事科研的人也会有几分进帐,但是妄想家们估计得个五百分也不成问题。”所以完全保持原始分 -5 分的人不是一般从事科研的人。这又有两个可能:第一种、非同一般从事科研的人;第二种、完全不从事科研的人。
玄明发表回复 17年9个月前
图片来了!
點蒼发表回复 17年9个月前
溴乙酸乙酯制备工艺谁发下
點蒼发表回复 17年9个月前
三聚XX的产物让我很动心..实验条件不齐全,等我买套防护设备考虑试试
點蒼发表回复 17年9个月前
100%醋酸....这个...在学校的实验室找不到乙酸钠是在学校实验室顺的.....hot ice 很有爱的说化学老师居然很茫然的看着我,貌似不知道何为热冰
點蒼发表回复 17年9个月前
赞扬,教兽鉴别守则
melsant发表回复 17年9个月前
也可以有很多普通方法实现,比如 热力学控制双甲基化,然后用黄明龙还原,等等。都是本科化学的方法。化学有两种,一种是高精尖:方法新、反应新、试剂新、溶剂新、条件新,总之全是新的;还有一种是巧:方法全是100年前发现的方法,但构思巧,反应用得巧,也可以很牛逼。比如很多人崇拜的woodward就是第二类化学的高手, Woodward几乎没有发明什么新反应新试剂, 都是老方法新应用,但拿了诺贝尔奖。但这样...
melsant发表回复 17年9个月前
这个转换用大学本科化学的方法如下:1.wittig2.Simmons-Smith3. H2/Pd三步
melsant发表回复 17年9个月前
不会
yy+sy发表回复 17年9个月前
盐粒间的空气有保温作用,电炉继续放热,当然温度要升高了。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
豆腐渣工程。。。
hnxcxhl发表回复 17年9个月前
端面封闭相信你一定没有办法解决。
hnxcxhl发表回复 17年9个月前
的,一个典型的骗子公司。本质上和那些卖假药的很相似,现邀请你来听,在免费送,在赔钱忽悠你买第一次,第二次,第三次,最后一次,绝对整死你。
hnxcxhl发表回复 17年9个月前
国内,你申请好了专利,一旦审批下来,第一件需要做的事情就是面对长达2年的,大量骗子组成的公司来找你,各种各样的骗术都有,等两年后,你没有倾家荡产算你运气好,然后活下来的基本上都是自己投资自己创业的哪种类型,接下来第三年,你需要面对的基本上就是没完没了的假冒和仿冒,甚至曾经给你打工的小工也会另起炉灶开始仿冒你的产品,在这个时候你需要大量的时间来找律师什么的来替你维权,接下来你要使用你仅有的利润来通过...
hnxcxhl发表回复 17年9个月前
求你了,洗洗睡吧,兄弟,饶了我们这些可怜的人吧。。
hnxcxhl发表回复 17年9个月前
基本原理是,使用个不同频率的超声波合成次声波,再用次声波叠加成为人儿可以感受的声震动,来干扰人的听觉系统。原理不复杂,关键是技术实现有些困难。
五毒散发表回复 17年9个月前
我比较赞同二楼的.水上飞机已经是成熟的技术了,只是没有战斗机是水上的,更别提新式喷气战斗机了.如果能把先进的喷气式战斗机也设计成水上起降的,用舰艇补给,那将是非常有战斗力的了.航母就直接省掉了,用滚装货船改装成飞机母船,用吊车吊放到水面上,起飞攻击,再返回,在海面补给或者吊上来维护.不过这样的话,飞机的起降会严重的首海况影响哦.但总的来说,这个主意还是挺不错的.
五毒散发表回复 17年9个月前
这个主意我看行.真的,挺独到的.我的新房子装修就可以考虑这么做了,hoho
五毒散发表回复 17年9个月前
象我一样喜欢直板机的伙计们,看来是无福享受这样的手机了.
五毒散发表回复 17年9个月前
哈哈,想起了我以前在一家公司干活的时候,一个硕大的储能电容,高压的,用于驱动一个硕大电磁铁的,而电磁铁是用于切断10KV开关的——想象一下那个电容有多大吧,,,,,我要修那个板子,知道要先将它们放电,,,,但没经验啊,就拿个尖嘴钳,张开,一端接一头,刚一碰上,砰的一声,火光四溅,两眼一摸黑,,,,,,许久之后才看清东西,然后发现,板子上的焊盘已经蒸发了,板基也成炭了,居然连尖嘴钳的尖都成了圆形……
用户已注销发表回复 17年9个月前
引用第2楼sam_jin3887于2009-04-20 21:33发表的  :徐光宪……从头计算,稀土传奇啊个人看法,那稀土的事情对中国也不见得就有利了..或者不是因为他的新工艺...现在稀土也不至于那么产量过剩的...
用户已注销发表回复 17年9个月前
引用第3楼虎哥于2009-04-20 21:43发表的  :旧题重谈,我国在光纤预制棒技术上,当初是坚决走自力更生的道路的,后来的情况大家都知道。请问当时发生了什么?
phpskycn发表回复 17年9个月前
记得魔神上有看过聚能,当时穿的是25mm还是250mm钢柱?如果改用钛合金并且加大直径,再改良下的话可能能击穿59式或69式侧面……大河蟹再到来的时候有用。
等等,我拿本书看看……难道我双5.3是因为远视?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
固体火箭性能计算流程
最近发现大家对火箭比较感兴趣,所以把火箭计算分析的方法大概向大家介绍一下. 以下方法都是针对KNDX火箭的一组分析数据,我通过计算程序得出的结果,同时设计的火箭采用过.偏差不大,当然必须保证实际参数的误差尽可能的小. 这里作一些解释:KN值是燃烧面积和喷喉面积的比值,对于火箭而言,这个比值越大意味着燃烧室压力越高,这对火箭飞行动力有直接影响.此计算的基础是分析内燃管形药柱在外表面不燃烧的情况下的燃...
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
