铅球脑袋发表评论 6年6个月前
国标型号里CA开头代表钽电解
黄喉貂
修电筒的老王发表回复 6年6个月前
牛X了!大神!
BG8KIH发表回复 6年6个月前
厉害了,坐看大神表演秀技能。
柳画眉发表文章 6年6个月前
请问,这样用多级变压器来增加高压包的输出电压可以吗?
最近一直折腾X光,倍压电路能带的负载实在太小了,就想怎么才能直接用变压器直驱,但是我们见到的高压包一般都不超过30KV,其实实际使用中一般就15到20KV,一般达不到标称电压,所以就有了以下设想,如果用第一个变压器增加电压,再输入进高压包初级,这样是否可行?当然一个高压包实际上不能耐70KV的电压,必定会被击穿。所以打算采用2个高压包串联的方式进行分压,这样就只需要将高压包增加到35KV即可。设想...
笑傲春秋发表回复 6年6个月前
为了检测是否有电子经过,需要在每侧分别放置两个光源,向两个缝附近不断发射一定波长的光子,如只有一侧的探测器检测到相同波长的光子发射回来,说明光子从这一侧通过,波函数也出现坍缩,干涉条纹消失。根据楼主的设计,当探测器探测到一个光子后,我们无法知道该光子是不是从狙击手身体上发射的,我们也不能确定光子是直接射入到探测器的,还是从电子反射到探测器的,因此波函数不会出现坍缩。
黄喉貂发表回复 6年6个月前
那个-10V的供电,为什么要用1个稳压二极管和3个整流二极管串联来获得。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年6个月前
建议在帖子醒目的地方明确实验目的,如中文摘要部分,这样贴子的学术性和观赏性会有明显改善
Siberia_09_CIF3
Siberia_09_CIF3发表文章 6年6个月前
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
931867939发表评论 6年6个月前
[链接]
wadjt
可爱的叔丁基锂发表评论 6年6个月前
人家是真的没钱,电热套都是自制
Halloween
Halloween发表回复 6年6个月前
化学哥粉多了,就是他老是咕……说实话,二氧化锰电极真的香😂据说电镀能更香,到时候我研究一下
搞比利
搞比利发表回复 6年6个月前
找到另一个化学哥粉了只不过我在制备钠
算了,草稿都打了,又不是啥高深的gz实验,发了了事。下一期滴定镍离子,应该不涉及HX。
Halloween发表文章 6年6个月前
给钛板镀上二氧化锰!
MMO太贵,自己镀一层二氧化锰吧。二氧化锰电极用处算是很广泛的。一般来说,正常的电解实验使用二氧化锰作为阳极是足够了的。当然,有能力买铂电极更好,但是我没钱。实验材料准备:钛板10mm*20mm一块,硝酸,电解锰片(我用的是3N的还是4N的来着……忘了),一个煤气灶,可用酒精灯代替,有丁烷喷枪更好。实验分析与预期方案: 硝酸锰受热分解,分解产物之一就有二氧化锰。假如将硝酸锰滴在钛板上使其分解,生成...
wadjt发表回复 6年6个月前
好想看视频
我只有锑块,还是为了致敬赵大师买的……既然这么说,我等两会过了再发这些东西?我记下了,到时候研究一下。你看看这个文献有没有实际使用的可能……
zx-48750
zx-48750发表回复 6年6个月前
百度上不也有几篇么,不用上知网。热分解只是相对容易做,现在时期敏感,硝酸盐和硝酸啥的能不用就不用吧。电沉积用的硫酸锰,醋酸锰等盐类,不管制随便买。如果可以的化,你可以研究一下业余条件下的锡锑氧化中间层
Halloween
呃……我没有相关资料😂大佬能给几个文献吗?
zx-48750
zx-48750发表回复 6年6个月前
你还是用电沉积法吧,热分解法的镀层脱落太严重
呃……我想说啊,尾气我一开始用的是氨水处理,后来发现氨水不好用就换了氢氧化钠纸团。我原来是用抽滤瓶+塞子来进行这种操作的,后来抽滤瓶莫名其妙坏了😂就只能用沾有氢氧化钠的餐巾纸了。后来我用上了一个小泵(25包邮的那种),用泵来吸走二氧化氮通进石灰乳里,没有拍照片。(下次再也不敢用泵了,我泵坏了)第二点就是假如你蒸馏过的话你就会知道假如把温度控制在120度以内蒸出来的速度是真心慢。我还是牺牲产率换取...
天马行空yzx
天马行空yzx发表回复 6年6个月前
LZ是怎么防护有害气体的?装置没有完全密封而且还喷了加热温度最好不要超过120℃,否则硝酸会大量热分解买个磨口真空尾接管和锥形瓶用来收集会安全很多,否则硝酸酸雾和二氧化氮对身体危害很大,另外收集的硝酸最好冰浴减少分解和挥发。热浓磷酸对玻璃有腐蚀性,LZ的烧瓶有被腐蚀么
整点硝酸,为二氧化锰电极做准备
老早之前就看了化学哥整二氧化锰电极的视频了。可惜萃取二氯甲烷的时候比较惨,几次失败加失误我的硝酸见底了。于是拿出了我珍藏已久的硝酸钾和磷酸,弄点硝酸溶解锰去。我这里准备了一点锰单质用来做硝酸锰的,二氧化锰电极我留到下一篇帖子跟大家分享一下(现在编辑帖子的时候硝酸还没蒸馏完,因此没法写实验报告滴定浓度算产率。这些东西将在今天之内通过修改原文发出来)这绝对不是教程。这个方法都做烂了,来这里我只是本着分...
Siberia_09_CIF3发表回复 6年6个月前
原来做这个的目的是为了说一下高中课本上所教的硝化方法是有毛病的(例如高中书上那个做硝基苯的把所有原料都混在一起然后水浴加热那个)制备量大真按照高中书上那么做会喷料甚至爆炸(笑)
这个就是以前做的原来的图片啥的翻出来,简单编辑下发的
虎哥发表回复 6年6个月前
在KC写文章,请从实验目地,理论依据开始写,具体到化学实验应有反应原理和产物表征(即使是最简单的测个溶解度)。纯晒图和视频浪费了素材,使传播价值大打折扣。
自己的实验室之前都做过展示
勇攀科学高峰
BG5JFV发表回复 6年6个月前
1建议使用金属标口夹,烧瓶或者其他器具在没有固定的情况下很容易滑动,甚至整个装置都倒了,我有一次就因为这个撒了50ml浓硫酸2建议带塑料薄膜手套防护,有老外试过,那个不会着火3建议将温度计套管换成全玻璃温度计套【淘宝上有呢种直接插热电偶的】,不然你那种带有橡胶密封圈的温度计套管容易被浓硝酸引燃
勇攀科学高峰发表回复 6年6个月前
这是在学校实验室做的?
zx-86504发表回复 6年6个月前
再次感谢各位提出的批评意见😁
zx-86504发表回复 6年6个月前
后续二把晶体扔进硅酸钠溶液中,生成不明黑色不溶物(不是应该生成蓝色的氢氧化铜吗)
zx-86504发表回复 6年6个月前
后续一把晶体都挖出来了
wadjt发表回复 6年6个月前
这个可以啊
Stewart发表回复 6年6个月前
支持😀,但还有很大进步空间。结出单晶的要点:结晶过程中避免震动与灰尘落入(加盖纸),选取晶形完整的晶体进一步培养长大。建议:刚上手的时候建议看看网上视频“如何培养单晶硫酸铜”可以用注射器吸取下层溶液代替过滤操作,可以省掉许多麻烦在溶液中加入少许硫酸铵,铵根可以提高晶体自范性,同离子效应可以在无晶核条件下直接培养出成品(尺寸2-3cm)。实测有奇效:https://www.kechuang.org...
bg8npk发表评论 6年6个月前
哈哈哈哈我也想说
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表文章 6年6个月前
不含铅的黄晶雨
制作方法:将3.8克赤血盐溶于30ml热水,再将4.4g四甲基氯化铵溶于20ml热水,混合之后冷却即可。六氰基合铁(III)酸四甲基铵也是黄色晶体,溶解度随温度变化巨大。但是六氰基合铁(III)酸四甲基铵折射率小于碘化铅,所以它看上去不够闪亮。下图中依次是蓝晶雨、无铅黄晶雨和黄晶雨。
warmonkey发表评论 6年6个月前
不要磨皮
虎哥发表回复 6年6个月前
HDSDR连接908,用最好的电脑,勉强可以工作到20M带宽。但是连接GNURADIO,可以轻松工作到40M带宽。一般建议HDSDR设为5M带宽。没有10M这一档,因为没有恰好合适的抽取器。
虎哥发表回复 6年6个月前
内测版第二批的PCB空板已经到了。目前预计6月上旬开始发货。由于有修改,风险依然存在。ADI芯片采购最近一个月已经变得相当困难,涨价,拖货期的情况开始变得普遍。不过908第二批的芯片的采购早已完成,基本未受影响。加工费实算远超预算,内测亏损基本上已成定局。软件正在完善,已经有很大改观。一些BUG还没来得及查,目前依然存在死机等问题。一些默认参数还不合理,有些设置似乎还未保存(比如ALC时的放大器设...
m24h发表评论 6年6个月前
主要考虑5-6之间的绕组
m24h
justinpiggy发表回复 6年6个月前
补充一下图片原文件。
就是一堆光电二极管耦合闪烁体的线阵,靠传送带扫描过去的,所以理论上如果箱子进去了,你用棍子捅一下,安检员看到的画面会撕裂。。。当然这也是没有面阵传感器的时候的一个很好的替代方案,类似于扫描仪和相机的差别。
smith
被剧透了。。。这是我最后提到的下一步中的其中一步。CBCT效果不错,下次再发帖。
布布卡
zonda发表回复 6年6个月前
现在68硝也难买啊,还是硝酸盐加硫酸蒸馏实用一些(硝酸盐化肥,硫酸蒸发电瓶水)。还有不减压我看无水很难啊。
布布卡发表回复 6年6个月前
买个大轴承,用arduino和步进电机试试这个[链接]or[链接]感觉效果会很棒
UIMicro发表评论 6年6个月前
分解了就有水了
锂钐铪铌
锂钐铪铌发表评论 6年6个月前
多整几次就基本无水了简单滴定浓度差不多98吧
UIMicro
UIMicro发表回复 6年6个月前
实验是不错的实验,但"无水硝酸"有点夸张了.为什么不测个密度呢?
在下松田诚一发表回复 6年6个月前
建议填料柱子刺形的单位长度塔板数不多
博丽巫女
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一些低温漂电阻的测量结果
      这里发布一些低温漂电阻的温漂特性测量结果。这些电阻都是之前收集的,有些是从厂家和相关网站购买的,不过绝大多数来源于小咸鱼。这里先发一下这些电阻的合照。      第一个是Fluke的金封线绕电阻,卖家说是Fluke 5540的拆机件,阻值为18kΩ。Fluke的金封线绕电阻一般会标定温度系数,最早的版本精确到0.5ppm/℃,后来升级到0.1ppm/℃,这次测试的是后面那种。无论如何,...
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
分享一个小型特斯拉线圈的设计文件与制造图纸
这两天收拾东西翻出来了这台特斯拉线圈,大概是14年初的时候开始有做一个美观的小型特斯拉线圈的想法,然后上半年搞了基本成型,后面有断断续续弄了一年左右,才基本定型。不过由于那个时候经验不足,也不怎么会用3D软件,整个线圈的装配基本靠一把卡尺和脑洞,画完了底座的CAD图纸。整个设计和制造的过程中,得到了KC高压局多位大神的指导和帮助,让我学到了很多东西。 今日突发奇想,把这台线圈的零部...
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
