trample发表回复 17年9个月前
呵呵
HOHOLO发表回复 17年9个月前
用完即棄培養皿~牌子叫STERILIN~很出名+很常用的~7毛一隻, 一袋有12隻~已消毒的~打開袋子那一刻開始就要做無菌操作~ 用一品牌的已消毒膠移液管~此為0.1-1ml定量的~
核武专家发表文章 17年9个月前
发些火箭及能材电子书资料
不打算卖了,还是免费提供吧。还是不要像小说里犹太人那样为点小利益而斤斤计较了这些资料KC里都能找到。我把它们收集起来发在这里对初来这里的人来说就不用到处找了
HOHOLO发表回复 17年9个月前
必須帶護目鏡的警示!不帶的會被人轟出去(其實是保護自己,角膜是沒有皮膚保護的~) 實驗開始了~ 預備工夫~ 把膠的用完即棄培養皿(出廠時已消毒了)編上編號~
消失发表回复 17年9个月前
我老爸以前就是车工 不过好几年没摸车床了    先咨询咨询去   不过我老爸不太支持我玩这个
HOHOLO发表回复 17年9个月前
二級生物防護的保護櫥~獨立過濾抽風的。。咱們很不常用~
消失发表回复 17年9个月前
下面重上面轻 能飞起来吗
消失发表文章 17年9个月前
火箭模型怎么做
RT
HOHOLO发表回复 17年9个月前
  這個是incubator~ 中文是不是叫恆溫箱? 這東西一年365.25日24小時都開的~ 37度是常溫細菌用的~
HOHOLO发表回复 17年9个月前
用於純菌種暫時儲存的冰箱~(傳說中的T VIRUS 和G VIRUS[s:247],下面那張,很大的一個"生化危機"標誌~ ) 長期儲的不在這個房間,也很小用~用甘油泡著在液氮中冷藏~下次試試拍~
☆落花吹雪发表回复 17年9个月前
不过米听懂
☆落花吹雪发表回复 17年9个月前
行啊。。。。。利害。。。。。
ageg发表回复 17年9个月前
地板能承受吗
HOHOLO发表回复 17年9个月前
我不太清楚醫院內的消毒方法, 刀具等應該不會用高壓蒸氣消毒~因為會鏽~從前在公司或是實驗室中看到過有乾式的高溫消毒爐,不過沒用過~不會說~還望樓上的朋友也可以為大家介紹一下 [s:251] 實驗下面幾張就來了~ 裝滿了一籃子的待用培養基(未熔的) 因為蒸汽消毒..冷凝之後有很多水點的~要放在這個內做乾燥~也就是乾燥烤箱了,保溫在50度左右~為防培養基重新凝固~(剛剛開機,溫度仍在23度[s:7...
ageg发表回复 17年9个月前
好像看过新闻说有人在研制远距离充电的什么东西了
ageg发表回复 17年9个月前
......像传说中的上古神器
power_rdx发表回复 17年9个月前
定做的东西什么时候便宜过?....
很显然LZ没有认真潜水
mass_lynnxy发表文章 17年9个月前
什么是权电流型DAC(数模转换器)
尽管倒T型电阻网络D/A转换器具有较高的转换速度,但由于电路中存在模拟开关电压降,当流过各支路的电流稍有变化时,就会产生转换误差。为进一步提高D/A转换器的精度,可采用权电流型D/A转换器。    11.3.1  电路结构    4位权电流D/A转换器如图11.3.1所示。电路中,用一组恒流源代替了倒T型电阻网络。这组恒流源从高电位到低位电流的大小依次为I/2、I/4、I/8、I/16。图11.3...
我说要有光发表回复 17年9个月前
有些东西其实只是摄影的效果而已。。。
adeng2002发表回复 17年9个月前
家里有一根PPR,感觉壁太厚,挺重的
wuncle发表回复 17年9个月前
原来那就是奥地利
cp008006发表文章 17年9个月前
高氯酸钾生产工艺指标
我厂是生产高氯酸钾的,氯酸钠盐水阶段要求铬酸钠的含量是小于0.0006g/L,但是太低了,要加好多氯化钡了,感觉不对劲。是否小于0.006g/L呢?谢谢高手哈!
bighead发表回复 17年9个月前
Re:借大家之力 重新解决一下 部分网址打不开的问题
1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130书啊   https://kechuang.org/t/8075非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及原材料毒理学   https://kechuang.org/t/8172贴70年代的防雹火箭   https://kechu...
carneades发表回复 17年9个月前
哎呀,搞错了搞错了!
我高一仅仅买来有机,没有看。我最近“锑”中毒,说话总是思维错乱:大一弄成高一,高一弄成初一。
引用第8楼why1gz于2009-04-10 22:55发表的  :Ls您有些过过火了吧!你和楼主又有什么深仇大恨了?我承认他有时候可能也有那么点......但是他必镜还是个初中学生能做到此步以实属不易了,更何况他还在实践中有些进步...按理来说您做为一个成年人不应该这样吧,化吧是学术论坛您封杀他也就算了何必要缠着他不放呢?神那伟大的感召力指引了我追随他!而使他具有那么强大感召力的原因,就是您所说...
消失发表回复 17年9个月前
那为什么PVC比PPR还贵
why1gz发表回复 17年9个月前
PPR比PVC还好些。。
bighead发表回复 17年9个月前
可以的 貌似抗压不错
trample发表回复 17年9个月前
嗯 目前KC上就3种吧....PVC....PPR....金属的...........
现在的孩子们务实了许多。
yy+sy发表回复 17年9个月前
edta掉也可以。。。
black发表回复 17年9个月前
可以的~
消失发表文章 17年9个月前
PPR管子能做发动机吗
RT
krew发表文章 17年9个月前
药柱测试
重结晶的方法固然好,然而学习任务太重,很少有时间。只好先换一种方法,不过效果也不差。 视频[链接]可惜燃烧后仍有少量残渣
消失发表回复 17年9个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-04-11 13:20发表的  :找人车或者自己车的.成本也不低.钢的大概100多一个手掌大的100多????  怎么会这么贵
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
命名到现在我也不会……就会命最简单的
说得好啊,甲种本相当不错,我只在老师那里见过第一本,楼上,你初一就看有机了?!不会吧~~那时候我还没有看无机呢……中文讲机理的书的确很少,老外的书好像是本牛书前面就加上一章专门讲正确地写机理的章节
DRSAMA发表回复 17年9个月前
强烈要求高压包整个电路的照片 高压包型号和驱动电路图
DRSAMA发表回复 17年9个月前
...你的高压包真tmd霸道!!!可以帮我买一些么?
DRSAMA发表回复 17年9个月前
......你的声音真不是一般的囧
phpskycn发表回复 17年9个月前
没甲让你穿,带甲的东西停在你穿不到的地方。如果改成两百多块的钛合金头和管,做成聚能的……
无逢钢管哪弄?
没说不能接战斗部啊。我只是想发射点闪光剂上去。春节的时候用。
新黑火药发表回复 17年9个月前
引用第1楼phpskycn于2009-04-11 16:18发表的  :能否用同样的方法,做到第三级。第三级再用同样的方法,连接占斗部?版规看过了没??
有H2SO4和丙酮不?杭州买不到。还有烟硝呢?盖子是会不会烂掉?
phpskycn发表文章 17年9个月前
怎么做多级火箭
发动机用PVC管+KNDX或BP外壳用纸。由于喷口强度有限不可能做得太长了。我想可否把第一级发动机的堵头拿掉,装点BP进去。第二级发动机就会被点燃,同时第一级会脱落。这样可行吗?
zzlzhang发表回复 17年9个月前
引用第3楼海豚于2009-04-11 13:41发表的  :这种比例都赶上脱壳穿甲弹了...里面再填充一点重金属...鹅...穿甲没所谓,穿人就惨了
用户已注销发表回复 17年9个月前
再补充一个...金属钛和钛合金零售的...刚找到的...[链接]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室注:1、本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://www.kechuang.org/t/15449《固体火箭结...
