phpskycn发表回复 17年10个月前
无缝钢管哪弄的?这东西用什么做推进剂?
bull333发表回复 17年10个月前
有地方的公园里都有大模型
用户已注销发表回复 17年10个月前
哦?为什么鸡血可以提取到而猪血提取不了?
长见识了
用户已注销发表回复 17年10个月前
一公斤的铁块...找个降落伞兜着...本海豚深刻地怀疑可能那降落伞才是这火箭中技术难度最大的部分..
lilith发表回复 17年10个月前
引用第9楼海豚于2009-04-06 13:01发表的  :楼主们...一公斤重的铁块...30公斤的平均推力,400的总冲,貌似是值得的。
melsant发表回复 17年10个月前
徐寿昌的书是化工类教程,比师范类的还浅。基础有机的入门看胡宏文的比较好,师范类的也不错。邢其毅的书入门自学有点难度。
用户已注销发表回复 17年10个月前
楼主们...一公斤重的铁块...
lilith发表回复 17年10个月前
同学们,有种救命的装置叫做降落伞。。。。。囧
3c发表回复 17年10个月前
好帅啊!
3c发表回复 17年10个月前
怎样搞的啊?
叛逆·大白鼠发表回复 17年10个月前
引用第5楼chiataimakro于2009-04-06 12:29发表的  :有什么实际意义么落下来时可以测试反应速度,如果砸到人或物还可以测试自己的人际交流(赔钱多少)
novakon发表回复 17年10个月前
有什么实际意义么
拔刀斋发表回复 17年10个月前
超级神冈探测器,当年探测到过超新星SN1987A的中微子爆发前几年挂了,原因是检修把水放掉后重新灌水时一个管子破了,水压冲击造成所有管子连锁破掉而生产管子的厂家已经停产,买不到备件不知道现在有没有修复
nauy321发表回复 17年10个月前
配很小的喷管喷然比也可以达到几百,至于电热丝我做喷管的时候就埋进去了
black发表回复 17年10个月前
就是这个~
用户已注销发表回复 17年10个月前
你这东西砸下来...
black发表回复 17年10个月前
粉状的KNSU确实是很容易爆炸的,所以说如果一定要用到,我建议,你最好用大锤垫木块,能用多大力气打就用多大的力气打,这样得到的药柱性能还是满好的.如果不愿意的话,也可以在燃料里面加入少量的水,然后压进一个比管壁小一点的纸筒里面去,放在暖炉上面烤干.然后塞进发动机壳里面,这样出来的药柱,如果配比得当的话,可以一点残渣都不剩下~
black发表回复 17年10个月前
蒽~
lilith发表回复 17年10个月前
很像重结晶的KNDX
carneades发表回复 17年10个月前
我们还在学基础课,专业课等大三学。学校用的是徐寿昌的《有机化学》课本,现在才教完烯烃。邢大本我没正式开始看,也没时间看。您现在试试看?哪个环节卡住了?
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第33楼taiben于2009-04-04 16:35发表的  :我上初一时候自己设计的电路是错的,结果通电时候爆了2个电解电容,声音非常响,电路板也炸坏了。搞的房间里烟雾缭绕。还一股爆米花的味道。不过我比较怕死啦。躲在另一个房间合的闸。 好同志~~~~   躲得远远的是 正确的~~~ 哈哈
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第34楼xulin5291于2009-04-04 17:04发表的  :电容能电死人吗 关见是在  电停了心脏
lilith发表回复 17年10个月前
对了,发射这个需要示踪剂(发烟剂),不然发动机停止工作后就看不见轨迹了,哪位大虾有好的发烟剂的配方及制作工艺上个,最好是什么红色,黄色,绿色的,谢谢啦!
jrcsh发表回复 17年10个月前
多重~~~~        要加多少药~~~才能飞得高
lilith发表回复 17年10个月前
引用第3楼nauy321于2009-04-05 17:38发表的  :真的吗?那我以后就不要用端面燃烧了?我现在都是端面燃烧配很小的喷口,推力也有十多N啊真的。端面燃烧有一定的优点,但是个人认为不是主流。断面燃烧的发动机直径限制了喷燃比的提高。
lilith发表文章 17年10个月前
【重磅炸弹】50MM暴力发动机粉墨登场
呵呵,这个重磅家伙成功的做出来了!壳体是304不锈钢无缝钢管车制的,外径50,厚度3.喷口和堵头用的45#钢,总之很暴力就对了!现在卡簧和O型圈一直没空去买,不过主体基本上OK了,大家点评下!
lyh3795发表回复 17年10个月前
有一次我发射火箭,喷口被冲出来,火箭都找不到了
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
醋酸钙可以用醋酸和氢氧化钙反应得到吧。。?貌似我家有一瓶醋精。。还有氢氧化钠
发射架怎么做的。。
带火星的木条发表文章 17年10个月前
我的火箭发射..
我把重结晶的KNSU烘干成粉.. [s:245] 然后压发动机 应该在内孔的中部才将燃料点燃 起飞的时候发生了爆燃 把火箭打出去的时候也把很多燃料从喷口打了出来 刚离开发射架 不知道把什么刮出去了还是甩出去了 尾翼和喷管都健在
3302发表回复 17年10个月前
我在某公司干电工,厂内有3000伏电容柜,上边有个保险坏掉了,我和主任(我们公司有2个电工)中午休息的时候打算换上,已经用高压拉杆对地放电10多分钟,我打电筒主任操作,活扳手碰到了保险的下端,当时眼睛什么都看不到,比电焊都厉害,主任的普通橡胶手套上边有好几个洞,并且表面很硬了,(注意当时放电10多分钟,脚下有2公分厚的绝缘板)现在想想都后怕,差点交代了。 [s:247]
3302发表文章 17年10个月前
一堆可控硅 看好的来
    要的论坛留言或者 价格好商量    淘宝交易大家都放心
wareti发表回复 17年10个月前
培养皿不能这样烧的吧。。。。小心爆掉。。。
带火星的木条发表回复 17年10个月前
铁了心要制毒的人河蟹再强大也拦不住的 要做小冰的可以像我这样把工厂生产出来的东西弄回去搞丙酮 要做小海的可以用P2O5加醋酸蒸馏一番得醋酐 吗啡也可以从佩夫人止咳药水 里面提取 甚至自己种 只要一旦制取成功 这些成本都会显得微不足道
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
SCRC是什么地方?
AnthraX发表回复 17年10个月前
引用第18楼a78113534于2009-04-05 23:44发表的  :海洛因 是 二乙酰吗啡 要使用乙酸酐做吗啡的酰化剂关键是,吗啡比乙酸酐要难搞到的多啊……
dctyu发表回复 17年10个月前
都是过来人了。看着当年坚持教育路线不动摇,欺压我们的中学校长其实也在呼唤着教改。可是怎么改呢?校长也写了些很表面化的论文。寥寥看了几眼,不敢再看,全都是些口号。中学校长就这水平,还是让他自生自灭吧。我这样用词,是因为校长曾经对我们说过不听他的话,就等着自生自灭吧。我很气愤并一直记着。那些年,简直就是一些家伙无法无天是时候。我把那些年比作变相文化大革命。
tRNA发表回复 17年10个月前
这个是星系不是星云啊
1000发表回复 17年10个月前
LZ是上海的?
tRNA发表回复 17年10个月前
请楼上搜一下“光害滤镜”
dctyu发表回复 17年10个月前
引用第2楼苯萘蒽菲于2009-02-06 19:54发表的  :没吧,我过得很轻松我也曾经说过同样的话,但现在非常得义愤填膺。希望您一直这样乐观。一旦事与愿违,请不要指责您接受的教育。在这句话里,我没有说应试教育,而是说您接受的教育。
yy+sy发表回复 17年10个月前
ls会被警察请去喝茶的...
张阳发表回复 17年10个月前
当官的只要稍稍少贪点儿,就足够了!!!
消失发表回复 17年10个月前
[链接]眼人耳目  要是不仔细看 根本看不出来 他用手点乙酸钠溶液的时候 手面沾了一小块乙酸钠晶体
张阳发表回复 17年10个月前
回楼上朋友:恕再下愚钝,我实在看不出你问的问题与我们所讨论的问题有多大的实质性联系,请指教一二,谢谢!
张阳发表回复 17年10个月前
回7楼朋友:你说得没错,没有调查就没有发言权,而我说的这些情况则是我亲眼所见,我女儿就正在过着这种非人的生活!我并没有说目前的学生人人都中此,但至少可以说这种情况是真实存在的,而且并不是个别现象,甚至可以说在某些所谓教育发达地区、特别是城市中小学里是较为普遍的现象,不知道我这个判断是不是事实?谢多指教,谢谢!
张阳发表回复 17年10个月前
回19楼朋友:你说的情况我也知道,但我觉得不能因为改革改得不对就反对改革,改得不好固然不行,但不改肯定也不行,因为中国教育存在的问题的确已经无法再回避了,况且还有一点,那就是改革教育并不只是改革教学内容与方法,更重要的是要改革教育制度,包括用人制度和管理制度,特别是用人制度,我认为这才是最应该改的方面,因为之所以目前教育改革越改越差,根本原因就在于用人不当,一是外行瞎指挥,二是假专家瞎指挥,真正懂...
带火星的木条发表回复 17年10个月前
对了,为什么化学吧我没法注册??
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
液机
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚![s:226][wmv=400,300,0][链接]
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助[链接]
