tRNA发表回复 17年10个月前
还是上次加酸的那个?您不调pH啊??
yy+sy发表回复 17年10个月前
CaSiF6好像是可溶吧。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
无法循环使用,即使循环也相当危险。。。
ABC发表回复 17年10个月前
我在想是否有办法使用过的溶液循环再用
yy+sy发表回复 17年10个月前
不是滴,由于玻璃含有钠离子,它会产微溶的Na2SiF6,呈白色固体。
tRNA发表回复 17年10个月前
呵呵,吃不到葡萄说葡萄酸,LZ已经不是第一次了。没有好好的练习,你知道探究的实验该怎么做么?我给你个课题,伽玛干扰素的原核表达与产物纯化。你不会摇菌你能表达吗?你不会破碎你能收集吗?你不会过柱你能纯化吗?你不会电泳你能分离吗?你不会转膜你能鉴定吗?
ABC发表文章 17年10个月前
讨论--氢氟酸是如何腐蚀玻璃的
     记得书本上写反应生成了SI F4 气体.  实际上根本不是这样的,甚至是错误的.  可能最终产物是H2SIF6 (氟硅酸) ,但有人说到实际操作中,腐蚀玻璃后溶液有白色固体产生, 由此判断应该有硅胶生成.        实际反应过程有哪位可以解释下, 或者实际操作中的现象是怎样的~~~~~~
tRNA发表回复 17年10个月前
引用第16楼chiataimakro于2009-04-03 22:15发表的  :引用我们化学老师的话: 有 些 人 做 实 验 就 是 为 了 追 求 感 官 刺 激当年我就想学色彩化学,为的就是这个
tRNA发表回复 17年10个月前
这个我支持。
yy+sy发表文章 17年10个月前
点燃可燃气体可以使用铜丝避免爆炸么?
就像戴维发明的那种矿灯一样。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我烦死氯气了。。。很呛的腐草味。。。而且弄得楼道净味,把邻居都熏得够呛。。。
lnlove52160发表回复 17年10个月前
灯泡的钨丝喜欢断呀 ,
y2k发表回复 17年10个月前
這光譜是 634nm,,
yy+sy发表回复 17年10个月前
建议使用配三孔塞的广口瓶,一个口通氯气,一个口加H2O2(因为要分解),一个口通出氯气并用碱液吸收。
y2k发表回复 17年10个月前
氯气烦..有个更简单的方法,,直接把过氧化氢和三氯异氰尿酸混合即可,
拔刀斋发表文章 17年10个月前
IR 推出革命性GaN功率组件技术平台
IR 推出革命性GaN功率组件技术平台International Rectifier (简称IR) 宣布成功开发革命性氮化镓 (GaN) 功率组件技术平台,能为客户改进主要特定应用的优值 (FOM) ,使其较先进硅技术平台提升最多十分之一 ,让客户在适用于运算及通讯、汽车和家电等不同市场的终端应用能够显著提升效能,并减少能源消耗。这款开创先河的GaN功率组件技术平台,是IR经过5年的时间,基于其专...
拔刀斋发表文章 17年10个月前
北高智推出新一代LED照明方案
[链接]北高智推出新一代LED照明方案[ 作者:曾国勋    转贴自:北高智    点击数:95    更新时间:2008-10-31    文章录入:pecker ]    CITIZEN光电半导体(简称CITIZEN)公司,总部设在日本, 其生产的大功率 LED 3W,5W,7W,10W,16W系列,因具备光效高,光衰小,长寿命等特性,现正大规模应用于室外(路灯等),室内照明(射灯等),本方案...
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
什么啊激发态转变为基态放出一个光子而已。有条件的话,做个双缝干涉测一下波长
tRNA发表回复 17年10个月前
引用第17楼yyn_coq_11于2009-04-03 18:18发表的  :你们那里,也许只有我和活动星图最喜欢探究了,其它的都是喜欢攀比。。。我说今天星图做实验时怎么老打喷嚏,原来被人想了啊……其实在我们这,星图没我有探索精神,你信么~
why1gz发表回复 17年10个月前
.....钨丝烂电灯泡里不就有
yy+sy发表文章 17年10个月前
【建议】尽量符合绿色化学
由于我们实验设施过于简陋,一旦有害物质泄露,即会造成严重后果,害人害己(在家里做很厉害,在楼道里做更厉害),即使有吸收装置也可能会有部分泄露,也不排除有意外发生,所以尽量应符合绿色化学,不制造或使用有害物质。尽管闻多了可能不在乎了,可是你的身体会慢慢发生变化的。你会得肺ai等难治的病,然后你一命呜呼,到时候说什么都晚了。。。CO这种气体虽然无色无味,但闻多了会导致心肌缺血,导致心脏病,那可是很恐怖...
拔刀斋发表文章 17年10个月前
北高智推出新一代LED照明方案
带火星的木条发表文章 17年10个月前
氯气与 过氧化氢`氢氧化钠 混合体系反应发光实验~
这个~MS有同志对化学发光感兴趣 荧光棒里面那个是双草酸酯于过氧化氢的反应 那个酯难找 咱不玩~玩这个吧  不知道这没有人做过  "氯气通入到过氧化氢与氢氧化钠的混合溶液中 发出红光" 化学练习册上面看到的 去问我的湖南师范毕业的研究生化学老师 答曰"偶不懂" 无语~ 实践之 用工业盐酸和高锰酸钾产生氯气要模仿的请在厕所开抽风机做此试验(阳台也不行) 除非有强劲的通风橱 否则氯气中毒本人不负责 若...
west_0830发表回复 17年10个月前
引用第19楼why1gz于2009-04-03 22:38发表的  :yyn_coq_11 carneades大家都别吵了....退一步海阔天空.....当一位美女失恋疼哭时.你跑去说别哭了就让他去吧..我保证他会哭的像猪一样..
lnlove52160发表文章 17年10个月前
请教各位专家大师。我要9-15V电池能点亮的钨丝~!
各位大师们,小弟我又碰到难题了 。我自己做了个设备,需要9-15V的电池点火。我想找有没有哪里能够得到钨丝的材料?
彼岸江山发表回复 17年10个月前
ZF的风格是人人都学的……
why1gz发表回复 17年10个月前
yy+sy发表回复 17年10个月前
说“1,2,3,4,5,6-六氯环己烷”会更囧。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
说的都是一些大空的套话
yy+sy发表回复 17年10个月前
要是那样追求感官刺激不如合成三口成毒。。。纯当玩笑。。。
novakon发表回复 17年10个月前
难道你去商店的时候经常说什么“氢氯酸”“硫代硫酸钠”之类的?难怪。
slof发表回复 17年10个月前
就第一张而言,感觉不象真的,其他的没有看过不好评论。
引用第16楼chiataimakro于2009-04-03 22:15发表的  :引用我们化学老师的话: 有 些 人 做 实 验 就 是 为 了 追 求 感 官 刺 激你就是这类人才....
why1gz发表回复 17年10个月前
引用第4楼yyn_coq_11于2009-04-03 21:52发表的  :那你化学吧的招牌就是造一些没用的东西吗。。。 [s:245] 至少解决问题应该占大多数吧。。。...LZ的观点不要太过于偏激.......同意CARNEADES的观点...当然LZ第一点和第三点..我也赞同......包容的心态,严谨的作风.KC化工版缺的是什么..?LZ的地址写的是来自化吧,您比我更清楚吧...
发热门诊发表回复 17年10个月前
沙模不需预热。
dctyu发表回复 17年10个月前
在物理版就有人提出范德华力的问题。一直无人问津。
carneades发表回复 17年10个月前
引用第4楼yyn_coq_11于2009-04-03 21:52发表的  :那你化学吧的招牌就是造一些没用的东西吗。。。 [s:245] 至少解决问题应该占大多数吧。。。一般来说,只要不是用来生产销售使用,可以认为没用。但是我们反复做一些“没用”的东西干什么?和您一样,我也想过这个问题。后来明白了,这是在总结方法、积累经验。在某种程度上,和您对过程的重视差不多。有了经验和方法,不久可以多快好省地解...
yy+sy发表回复 17年10个月前
汗死。。。我还以为你要寻“铊”。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
好看!可惜我的喷灯没杆,热度有点欠佳。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
3c发表回复 17年10个月前
好看!
usercim发表回复 17年10个月前
不想在发表任何无意义言论.那么打扰了.请继续吧.
第一:大家要勇于提出问题,勇于作出假设。因为这是科学探究的第一第二个步骤,如果大家都受化吧那些高人们影响,不敢提出问题,不敢质疑一些事,那么化学就没有进步可言。因为有了问题,你才能考虑如何解决,有了假设,你才能考虑如何去验证。如果你怕别人笑话而不肯提出问题,不肯作出假设,你可以先不发表,到实验结束在发表。评:我们敢于提出问题,更敢于解决问题。大多数问题在我们脱口以前就解决了,表面看上去似乎没有问题...
yy+sy发表回复 17年10个月前
用实验解决了一些问题就是研究出了什么。比如我上次研究出了不用减压蒸馏也可以制取烟硝。。。
囧,开学有一段时间了,还没结束呢............我只想说一句:"回想下自己真正研究出什么了吗?"还没学好走就想跑是不现实的.不如利用这点时间多学点前人的研究成果呢.
引用第11楼yyn_coq_11于2009-04-03 21:30发表的  :那你就抱着失败的老母亲睡觉好了。。。祝您做个好梦。。。已经给您抱上了,我还敢抢?反正……您现在好自为之,以后您考上大学,再怎么NB也不迟。
yy+sy发表回复 17年10个月前
可以,只要Carneades的念头可笑,我就包容他。
引用第6楼sam_jin3887于2009-04-03 20:09发表的  :有异丙醇还要丙酮?!为什么不用来做还原剂来玩麦尔外因-彭杜尔夫还原呢?这是个平衡反应,产率不高的哦。
yy+sy发表回复 17年10个月前
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
