Winter发表评论 6年6个月前
站内信联系购买,以后也可能另开一个发售贴
Lxs
zx-86504发表回复 6年6个月前
涨知识了,果断收藏。
Winter发表回复 6年6个月前
普通版本指的是36A的话,应该不会有了。36A的定价严重偏低导致亏本,再加上需要很多人工制作,本人精力不足。。。
Lxs
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表回复 6年6个月前
抱歉问一下,5-AT指的是什么物质
zx-86504发表评论 6年6个月前
谢谢
焦磷酸铜_Cu2P2O7
slof发表回复 6年6个月前
‎熔化纯铜,铜汁导致线圈匝间短路‎熔化黄铜,锌燃烧。
在pH=2的时候,5价钒溶解度最差,此时浓缩即可沉淀出五氧化二钒(可能有结晶水),在此之后可以加热脱水。
氨水毒性小,少量氨气不会造成危害,密封好放于阴凉处即可。
氢氧化钠熔点相对较低,可以电解氢氧化钠。另外,氢化钠暂时还没有被管制,可以考虑热解氢化钠。
Lxs发表回复 6年6个月前
图纸怎么购买?
Winter
zgchen发表回复 6年6个月前
用的工业接插件!你这个是单管模块啊!!关于那个西门子变压器是做什么用的??电感线圈吗?
GiroPetrenko发表评论 6年6个月前
求指点,为啥不能直接带dB? 我用网上的计算器算的结果差不多
kc-83491
GiroPetrenko发表回复 6年6个月前
PLL的参考时钟是25MHz的TCXO,而STM32的是8MHz的没多大要求晶振。二者用超级低速SPI通讯。
xbwpc
xj198398xujing发表回复 6年6个月前
比较奇怪的是视频中的硬质合金,很难熔化,但会在表面形成一种类似油煎冒泡的现象那个估计是粘接剂钴渗出了 捎带着熔出的碳被氧化冒泡
slof
xbwpc发表回复 6年6个月前
那MCU的参考时钟和PLL是同一个是吧
GiroPetrenko
哎呀呀,抱歉抱歉。我再看看
kc-83491
用manual ramping模式,手动控制扫频起始时间。
xbwpc
xbwpc发表回复 6年6个月前
LMX2572能保证多次扫频相参吗,没看到它的自动扫频能Sync之类的
kc-83491发表回复 6年6个月前
噪声系数级联公式写错了,不应该直接把dB带进去
slof发表回复 6年6个月前
‎现在可以轻松熔化铝和黄铜,黄铜因为成分里面含锌,接触空气会燃烧产生青白色火焰,并生成大量絮状白烟。纯铜也可以熔化,难度稍大,铁勉强能够熔化,但氧化严重,基本就是融化了接着变成fe3o4,不锈钢很难熔化,高温下氧化也很严重。比较奇怪的是视频中的硬质合金,很难熔化,但会在表面形成一种类似油煎冒泡的现象。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年6个月前
低温可以,至于充氩应该是不行的,因为该物质的分解是分子内/间的,与空气中氧无关,AHDNE在水中隔氧保存依旧会剧烈分解,在上面帖子有叙述,如果考虑保存的话可以参考该文献
松田诚一
Lxs发表评论 6年6个月前
是什么金属
UIMicro
zx-86504发表回复 6年6个月前
真好看。如果安全性有保证,估计很多人会买,市场很广阔啊。
voipcn
zx-86504发表回复 6年6个月前
怪坡能让你走进科学😂
Lxs发表回复 6年6个月前
普通版本的还做不做?
大仙发表回复 6年6个月前
猜是堵的硅胶或者是纸胶带。
zx-16533
大仙发表评论 6年6个月前
可以当文物传给孙子了
voipcn
炸鸡淇发表回复 6年6个月前
可以选择低kv高电压,效率比同尺寸电机高kv低电压的效率要好,而且加电压的效率比加容量的来的实在,因为电压高KV低的情况下电流更低,效率高不少可以参考一些植保无人机\巡查无人机,你会发现电池容量也就20-40AH,电压至少在6s(我见过两个8s串联16s的变态定制),电机在80KV-200KV,用十几二十寸的碳桨
笔记本1发表文章 6年6个月前
滨松PMT光电倍增管
Puppey发表回复 6年6个月前
同门
张不飞刘不备
k569999765发表回复 6年6个月前
更新,1精博已出
松田诚一发表回复 6年6个月前
肼基比较活泼反应性较高我不清楚充氩低温保藏会不会好
哈哈哈哈哈士奇
新黑火药发表回复 6年6个月前
浓缩酸铅电池维护液,这是目前最好最实际的办法
布布卡发表评论 6年6个月前
这种风格很棒
voipcn
乔克发表回复 6年6个月前
为什么说每次
负离子
Winter发表文章 6年6个月前
【众筹失败,请勿联系购买】限量固体火箭发动机套件CRE-36T发售贴
 (因为CRE-36T的渲染图还没做好所以先用CRE36-A的顶上)CRE-36T核心设计沿用CRE-36A,是CRE-36系列的限量典藏版。预计限量发售10套(已售1套)。喷管堵头更换为不锈钢材质,喷管增加收敛段。质感、性能、使用寿命、收藏价值全面提升。计划继续全款预订模式售卖,定价为198元。  本套件可以适配硝糖燃料、APCP燃料、748#燃料、669#燃料,可以大大减少设计发动机和制造发动...
MayDay11neo73发表评论 6年6个月前
事实上它并不冰...常温下放了一年还是这样
放牛党主席
yyg发表回复 6年6个月前
照这样下去岂不是有发不完的电了
马小甲发表回复 6年6个月前
矮油真漂亮啊!!!
均已改正,请查阅。
负离子发表回复 6年6个月前
为什么是无效文件(每次都这样)
应该是____,嘿嘿
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年6个月前
肼基的引入破坏了原有氨基的对称结构,使得易发生分子间、内氧化还原,生成二硝基甲基氨基硝基吡唑(NNMPA)、二硝基乙腈、氨基偶氮二硝基乙烯等复杂产物,期间释放出热量催化AHDNE的进一步分解,最终导致碳化/自燃
松田诚一
zx-16533发表回复 6年6个月前
这个漂亮,插口在灌封的时候是怎么处理的呢?
voipcn
zx-16533发表评论 6年6个月前
他好像搞成1km了
虎哥发表评论 6年6个月前
直接对着照也算错了。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年6个月前
算回波电平要考虑目标RCS的啊,你的公式的情况是发射天线直接对着接收天线照。。。
虎哥发表回复 6年6个月前
自由空间接收电平算错了。
松田诚一发表回复 6年6个月前
自发分解是否会是空气中氧气导致肼类化合物在空气中易发生氧化反应,导致温度升高自然或者碳化
GiroPetrenko发表文章 6年6个月前
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告GiroPetrenko [链接] 【设计概览】本文章致力于设计一款低成本(硬件成本<1000人民币),简易(基本形式),主要工作在C波段(此设计为5.8GHz,有宽带发射、接收能力)的调频连续波(FMCW)雷达。该设计具有测距,测速,以及一定的测高测角能力(配合多台接收机)。 一、总设计简介该设计结构为传统FMCW雷达结构,由一套射频信号产生系统,一套...
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【轨道力学科普】1.霍曼转移与发射窗口
[paragraph] 霍曼转移轨道: [链接] [链接] 霍曼转移所用的轨道是一种[链接]在较低高度、[链接]在较高高度的椭圆轨道。为充分的利用了星体引力产生的能量,所以这种转移所用到的能量最小。利用这一轨道,航天器可以实现从低轨道到高轨道的转移,或从高轨道到低轨道的转移。(这里的高轨道、低轨道不特指某一高度的轨道) 过程:在低轨处的运行速度为v,沿切线方向加速...
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
