west_0830发表回复 17年10个月前
似呼大家都没考虑火箭中心部位加根导管.让燃料从最上面开始反应.经长长的导管时气体会进入了加速提高利用率..都有机床了为什么不做个高难度的 [s:94]
用户已注销发表回复 17年10个月前
希望自由同志能告知一下搜索这类仪器的关键词吧...等本海豚回家了就会买一台...
用户已注销发表回复 17年10个月前
邪门....怎么你可以搜到这类东西的?本海豚搜了很久都没找到...天...谢谢你啊...
thorviper发表回复 17年10个月前
日~用石墨棒来车啊!3000多的熔点哦~又轻!
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
家里有光电倍增管能用么?
自由无敌发表回复 17年10个月前
[链接]    这个加邮费一共500. 我记得以前搜索过三四百的机器,还带数字显示功能的。可能今天淘宝有点萎缩。 改天再搜一下吧。  我认识一个网友所说,他在科研单位工作,家里装修的时候就把单位的盖革计数器带去买石材。 发现大部分石材放射性基本上相差不多,有一家买的却异常的高。他和夫人惊慌而逃。 一年后再一次去石材市场。发现那家高辐射的摊位没有人,问过后才知道卖石材的夫妻生病很久了,不能来了。  ...
用户已注销发表回复 17年10个月前
但是淘宝上那些便宜的辐射仪都是说用来测电脑辐射的...而说明是可以测放射性的都非常非常贵...不然早就买了...
自由无敌发表回复 17年10个月前
是测量放射性的,你放心吧,不同型号的盖革管只是灵敏度,寿命,和对放射性种类测量的比例有所不同。测量石材是没问题的。  一会我在找来其他的资料。    盖革计数器的探测部分最先进的元件是采用专用的晶体探测管,或者是用大PN结的PIN二极管代替。 但是这种零件很难买到。价格可能也不便宜。  其次就是这种现在还在生产的盖革计数管。性能也可以,就是体积等方面稍差一些。
用户已注销发表回复 17年10个月前
不对吧?你这个是探测电磁辐射用的吧?怎么淘宝上的石材辐射探测仪器那么贵?
自由无敌发表回复 17年10个月前
南京和北京的计数管。计数器电路都是自制的。    等会我有时间再把其他资料照过来。
自由无敌发表回复 17年10个月前
还是成品的盖革计数管性能好。前一段我曾关注过,南京和北京有厂家,有人联系过,可以邮购、 南京那个是玻璃管的,大概50元,北京的是铜管的大概100元。  这种盖革技术管是按照标准设计出来的,我电脑里好像还保存着这个计数标准,按照标准电路制作出来就可以准确的测量放射线了。  配套的电路一般是制作一个三四百伏的逆变电源,一个高输入阻抗的放大器。可以全部是微电流设计,用一块电池就够用了。  成品计数器也不...
想炸就炸发表回复 17年10个月前
如果有人想用这个做遥控炸弹,那就不要命了.......
hackboymzw发表回复 17年10个月前
去摩托车店看看,保证能买到你想要的~~~~
虎哥发表回复 17年10个月前
咋们论坛就缺一个用电影截图(含字幕)来表达思想的人了。。。。
wink101495发表回复 17年10个月前
不错,我喜欢!!!
真牛阿!什么时候也来一个
天狼晓月发表回复 17年10个月前
单个重量比较重,1.1千克左右,比市面上现在那些标称100W的环形要重的多~所以45元不包邮。
天狼晓月发表文章 17年10个月前
100W环形变压器/音响变压器/环牛/火牛
价格:45元/个淘宝地址:[链接]参数:输入:0-127V    黑-蓝0-220V    黑-红输出:0-7.8V/2.2A  红-红   功率=17.16W12.0V-0-12.0V/1A  白-黑-白 功率=24W0-9.0V/1A  蓝-蓝 功率=9W13.5V-0-13.5V/2A  黄-黑-黄 功率=54W功率总和=104.16W用途:因输出电压组数多,电流大,可以自己制作线性调压电源...
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
汗..我这个不是普通电炉好不好...有面板的
tRNA发表文章 17年10个月前
天文学100小时:全世界掀起创纪录的天文学马拉松活动
发信人: zmAstronomy (阿蒙娜丽莎), 信区: Astronomy标 题: 天文学100小时:全世界掀起创纪录的天文学马拉松活动发信站: 水木社区 (Thu Apr  2 11:37:28 2009), 站内        天文学100小时:全世界掀起创纪录的天文学马拉松活动    2009国际天文年全球基础项目--"天文学100小时"被称为迄今为止全世界最大的公众参与的科学普及活动。...
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第7楼diy-新人类于2009-04-01 23:53发表的  :图上第3个脚Not Used是什么意思?有什么用的?本人是英国垃圾白痴所以。。。不知道是什么意思 [s:246]  [s:245]本人也是英国垃圾半个白痴    自己翻译  或我心血来潮时也玩一下时就知了
我说要有光发表回复 17年10个月前
源代码确实是完整的  程序用BCB编写的,不是VC。。。 因为我之前用过Delphi,所以比较喜欢VCL
hamdad发表回复 17年10个月前
『活的潇洒』—— 谭咏麟&陈慧娴@1996
从来无愧疚这一生 追赶我心里美梦 长期如战斗 总不舍 总不弃 不管总扑空 即使风雨扑得汹涌 尽管天意任意作弄 一生只管追踪 心内有梦 谁人能看透这一生 可摆脱心里欲求 谁人能看透了得失虽得到 终不可永久 抛开争斗挽起衣袖 不牵不挂是最自由 潇潇洒洒的走 不问以后 名利一息间也许消逝 权力不可以任你主宰 谁人能战胜了心魔 超出意外 谁做到一生没有所求 无欲方可以活得潇洒 傲视在俗世上活得精彩
hamdad发表回复 17年10个月前
使用放狗大法
关键字『Geiger-Mueller Counters』不要指望WWW上有太多详细的免费中文资料。
漂泊的阿z发表回复 17年10个月前
我下载了源代码并对GET的那个ASP地址进行了修改..可是无法生成EXE程序..貌似我这的代码库有问题..在网吧又没办法安装完全版本的VC6..很苦闷...呃..楼主的联系方式是啥哇?例如QQ之类的..我这个级别的用户不能查看资料...呃..如果可以的话..传个完整的代码上来..嘿...
虎哥发表回复 17年10个月前
楼主的主导思想和目的是好的,但是对事物的认识和说话的方式都有问题,不但没有得到正确的认识,还一下子得罪一大片,本来好心却办了坏事,两边都不高兴。作为版主还是冒着惹你生气的风险给您提一点善意的建议,望酌情采纳。一是没有矛盾不要假想矛盾,不要把个人的矛盾强加到每个人头上,世界上凡是说矛盾的话,往往有矛盾的几方都不爱听,何况本就没有矛盾。二是有建议就直接说建议,或许可以分析提出建议的理由,但是不要先评论...
diy-新人类发表回复 17年10个月前
core444发表回复 17年10个月前
西四哪家电卖这种电容呀?引用第6楼罂粟的眼泪于2009-03-31 13:35发表的  :回2楼,这属于高电压脉冲技术的领域,已经属于电学和纯物理的交叉部分。更多的是物理知识。回3楼,汽车点火线圈,是让我非常失望的东西,看起来黑不留丢,很粗很长,貌似很强壮的样子,其实啥也干不了,动不动就漏电,一点都把持不住,唉!回4楼,比较喜好DIY,自然要花上一些精力和财力。回5楼,40KV 3000P,要10...
我说要有光发表回复 17年10个月前
以前见过有人用这东西来驱动狗  不过忘记问是在哪买的了 = =
带火星的木条发表回复 17年10个月前
但是这个开关实际上在电热水壶里面应用  直接串联在电热丝与电源间  100度自动开路 重新闭合却要到一个比较低的温度   燃料的比热虽说小 但也不会到让开关在1min里面动作10次的程度
小俊发表回复 17年10个月前
引用第12楼warmonkey于2009-03-29 21:30发表的  :也就是说,恢复出来的并行数据和对应的时钟信号从这些接口输出?是串行的,但是是经过PLL的并且相位是经过调整的。
我说要有光发表回复 17年10个月前
超再生什么什么玩意吧。。。  具体我也忘记了  汗 ==
lnlove52160发表回复 17年10个月前
就是图片上的这个东西,请问学名叫什么 ??哪里 能买到~!小弟我感谢不尽~!
对呀 ,就是这个东西,请问在哪里能买的到呀 ?就是图片上的这个东西。。各位请问哪里有卖的 ??
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
哈哈!楼主!不要用炮竹里的火药!那东西燃烧不稳定!
warmonkey发表回复 17年10个月前
是还有,用电炉无绝缘直接加热金属是违规的,因为如果碰到电炉丝,你就挂了
power_rdx发表回复 17年10个月前
这个太强大了。德国人确实很NB,连V3炮这种变态至极的东西都能造得出来
还有,那些棱镜有滤光功能,会严重影响性能
无线供电可以做到,一个空心变压器,初级接10MHz交流电,次级可以得到电力。我的都成功了,可以穿过床板点亮LED
不锈钢盘子……注意不可以用电炉直接加热不锈钢盘子,当心触电!
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
[s:246]  [s:245]  [s:94] 术语挺专业,就是设备不专业,革命尚未成功,通知还需努力!
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第5楼kangyuhelf2于2009-04-01 21:41发表的  :目前正在寻找平底的金属容器。。看来有点难度。。碟子都是中间凹下去的 车一个
嫦娥姐姐发表回复 17年10个月前
新疆师兄:你的想法原理可行,产品结构要从机理上重新研究(高速换能及大容量储能),相同的产品迟早会做出来.(希望你是第一个!)
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
书名《趣味科学馆》一般书店科普区就有
我说要有光发表回复 17年10个月前
LZ的意思大概是要在电源和负载的单线之间加开关吧? 如果不给开关单开个回路,貌似就和窃电电路有关。。。电阻之类的要算好  具体没研究过。。。
thesnake发表回复 17年10个月前
...您这问题不简单啊
AnthraX发表回复 17年10个月前
自制盖革计数器……
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
科创和化吧没有任何矛盾啊 [s:120] 话说楼主为什么硬要将化吧人说成观摩团,任何一个化吧的人多可以加入我们并不是神和人我们都是人没人是神 [s:120]
DRSAMA发表回复 17年10个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
a  說起來那是3KV 0.1U的 [好像是]TxxxxxK那邊買的
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
