20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
要先设计微波发电机如直接作用充电应该会没有电极  然后...轰.too。
yy+sy发表回复 17年10个月前
希望其他人多做实验,本人没有时间了。。。撤。。。中考完再考虑。。。实验什么都可以,只是别太hx,特别欢迎化学吧围观团的同志们发实验。理论帖由于我们大多都没上大学,所以别弄得太过严谨。。。毒剂就算了吧,看着不顺眼。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
探索科学没有学历和能力之分,只要能探索出一些东西来就好。像你们话吧那样做了那么久了大部分目的还是练习我真是没办法。。。这个例外了。。。
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
大概不行.电池用的是金属电极而微波遇到金属就会产生大量的电流.然后...轰.
我的无线模块就是用这种.用12V 23A电池.很快就把电用完了.我的是共用点火电源12V
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
看上去电弧很短
ueaor发表回复 17年10个月前
楼主,我的高压电容是涤纶的可以的吗?还有电阻,不过没有你的那么大,是2.2M 3W的,看见你的好像很大似的!!
AnthraX发表回复 17年10个月前
炸弹电池?我随便找个锂聚合物电池充饱后短路就行了……
francisco发表回复 17年10个月前
引用第6楼yyn_coq_11于2009-03-31 20:33发表的  :不过感觉明显是为了练习,在此无视下。。。太乏味。。。你有能耐你做个精确度这么高的定量试验,别拿没有钱和时间找借口。甚至怀疑你是否知道离子强度和活度的计算方法.........
可以用高压瓷片电容串联代替高压电容吗?
hcw148发表回复 17年10个月前
是vcd和dvd的俩个激光头,那个像CCD样的东西是光敏三极管。
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第5楼thesnake于2009-04-01 12:02发表的  :这东西不是把三束光无损失的合成...... 不可能吧  只是加大了些 过镜时是会损失一些能量的了 还有这只是一个理论   因为  激光头 被我动过后  目前我还没有能 样准的设备和工艺去装好他 只能说  差不多合在大至的点上   目前要重点还是在电磁枪上
hcw148发表回复 17年10个月前
谢谢你们,学习了
thesnake发表回复 17年10个月前
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
回复blueness,昨晚用螺旋测微计测量了一下,每张厚度0.05mm,一共八层叠起来的,估计每一层耐压5KV。对于玻璃瓶的电容,我做过,效果不错,但是也有缺点,太沉不适合安装,盖子弄不好会漏水,玻璃比较厚,电容太小。所以如果两三个用以下还可以,太多了,不方便。另外Marx的单边充电回路(最简单的)在末端有很大的压降,如果做得太多级,会造成,第一层电容充满准备放电的时候,末端的电容还没达到动作电压...
lilith发表回复 17年10个月前
就是这个,有一路的十多块!
lilith发表回复 17年10个月前
恩,就是LS的说的那个,属于遥控继电器,完全满足你的要求!
melsant发表回复 17年10个月前
苯偶姻是一个典型的极性反转操作。偶姻是-oin的音意兼带的翻译,苯偶姻 benzoin. 类似的还有acyloin,但不知为何不译成酰偶姻。这个反应可以用维生素B几或者NHC卡宾类化合物来催化,史称Stetter反应。不过benzoin跟acyloin反应机理不同。
jrcsh发表回复 17年10个月前
~~~ 18块一个~~~~   一路无线遥控开关  80M左右的距离
west_0830发表回复 17年10个月前
你们想做炸弹电池吧 [s:94]
我说要有光发表回复 17年10个月前
如果整流电路设计的好。。。  可行。。。
dctyu发表回复 17年10个月前
好主意!可以利用微波的穿透性。直接对电池液作用。使得短短一分钟就能把电充好。
AnthraX发表文章 17年10个月前
用微波充电的电池
睡觉的时候梦到的,我把手机电池拆下来放进微波炉里转了一分钟,拿出来再装上就充满了。不知道是否真的有这种材料,可以把微波转化成电能储存起来,或者利用微波来产生化学能充电?
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
电容是什么规格的(单个)
lnlove52160发表文章 17年10个月前
请教各位专家。我想做个遥控控制的电路开关
各位专家老师们。我自己做了个小设备 ,是用电池(18V左右)的。我想在电源开关这个位置用遥控的设备代替手动的开关。一遥控就通电了 ,不遥控就是断电状态。各位大师级的专家,能否指点一二,小弟我感谢感谢~!电源——开关——设备然后我想改遥控的就是这样 :电源——遥控开关——设备
可不可以用 玻璃瓶外包铝箔内装水当高压电容?
不是什么反应都有可逆性的
我说要有光发表回复 17年10个月前
中国貌似有几台从毛子那进口的航母
zhixi911发表回复 17年10个月前
[s:251] 124
[s:251] 12
[s:251]
[s:249]
[s:255]
[s:251]
warmonkey发表回复 17年10个月前
可以用高压脂帮助绝缘
940104发表回复 17年10个月前
我们物理老师说一起量,应为根本不存在电流这种东西只要在电路中加上电压差里面的自由电子就会激动,然后三个灯就一起亮了
干混很糟糕的,酒精湿混好
发书上的来看看
这两个激光管分别是读取CD(红外激光)和DVD用的,那个CCD样的东西是光敏三极管,还带补偿用的基极呢,好东西
铝也可以试一试在熔化后挑破氧化膜,应该更加厉害
liqi168发表文章 17年10个月前
设想中国应急的直升机航母
因为是应急,觉得大型油船比较合适,它的舰板停直升机没问题,而且改装要快点,就是防护有点问题
jrcsh发表回复 17年10个月前
~~~ 头地广州哪个场 买的~~~~电路是一起的不
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
外部加装摄像头会影响飞行姿态
yy+sy发表回复 17年10个月前
yy+sy发表回复 17年10个月前
好!
khjtony发表回复 17年10个月前
喷燃比有啥简易的计算方法?用书上的公式好麻烦。。。
倩女幽魂发表回复 17年10个月前
[s:247]
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第2楼小光Telnet于2009-03-31 19:11发表的  :会把激光头烧掉么?怎么样会烧到激光头了 ~~~  是 3个光束 合成一束 射出 不过 折时已经给我折坏了一个激光头 10来块又没了  有空也去些DVD的刻录激光头来玩一下  不过~~~驱动电路还不会作
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第11楼power_rdx于2009-03-31 12:26发表的  :萤石多少带点射线,夜光萤石和黑色萤石较为严重萤石有放射性?为什么黑色的和夜光的更严重?
1000发表回复 17年10个月前
[wmv=314,256,0][链接]
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言:    一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程  本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 [链接] ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 [链接] CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feature Learning [链接],CS231,神话延续,机器视觉大牛 Feifei Li 的课,知乎会员杜客做了中文翻译版 [链接]...
鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公...
