kight11发表回复 17年10个月前
看不到也要顶!!
我说要有光发表回复 17年10个月前
Matlab我玩过一段时间。。。   不过一直都没玩好。。。
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
催化剂好象是镍
93°发表回复 17年10个月前
我不玩算法,我玩开发。。。
phpskycn发表回复 17年10个月前
备注:我用的是VS2005
phpskycn发表文章 17年10个月前
问个C++中很弱智的问题
1。不是MFC的程序里,界面只能用代码写,不能用那个“可视化”的?如果能的话如何设定“载入窗体”?2。为什么用某个基于CE6.0的SDK时,新建个MFC程序,直接Debug都出错?CE6.0里MFC的库文件还是MFCCE400.DLL吗?
dctyu发表回复 17年10个月前
专门玩算法应该用 Matlab。它能让你不拘泥于编程的知识细节。开发软件才用 VB,C#。
93°发表回复 17年10个月前
我是相当的喜欢这样的生活 = = ~~
dctyu发表回复 17年10个月前
好玩吧,乐在其中也。
93°发表文章 17年10个月前
关于某种特殊变态XX算法的实现 = =
今天一整天就啃着《蒜发捣轮》,上课也XX地 = =
juggernaut发表回复 17年10个月前
兵器知识上介绍过,具体可以找兵器上的文章
小俊发表回复 17年10个月前
引用第5楼hackboymzw于2009-03-24 23:28发表的  :下面的键盘貌似是DELL的。。。应该不是DELL的,是随示波器送的缩水版USB键盘:键盘背后还带USB HUB:
wareti发表回复 17年10个月前
不会红得很厉害的,要不然直接配的话会是偏蓝的。
看你要培养的是好气性的还是厌气的,如果好七,可以加一些蛋白胨 [s:252]
引用第2楼化学diy于2009-03-22 22:03发表的  :来点肉毒杆菌....顺便整出来点A毒素...那个没那么容易,不过你要有肉罐头可以试着接种下菌种,然后严格封闭(不过禁止在关头内含有亚硝酸钠之类的药剂,而且要清除氧气)
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
大概是。。。竟然没看过我的的大作  堵头的秘密 [s:94]
dctyu发表回复 17年10个月前
引用第136楼青阳于2009-03-22 00:53发表的  :把爱因斯坦放到一边,由于电路中没有感抗容抗和电阻它就成了【虫洞】——即时空隧道,K合上的一瞬间ABC同时点亮,K关断的一瞬间ABC又同时熄灭。实际情况下电阻可以忽略,无论集总参数或分布参数电路中的感抗容抗不可忽略,只能在系统输入端等效为纯电阻。在KA波段1MM的直导线也是要命的。科学怪人的这段话我最看好,理想状态,理想状态电子怎么移动...
用户已注销发表回复 17年10个月前
物理讨论看不懂...不过萌发了本海豚对于KC组织一直以来的好奇心...不知道各位都是做什么的?KC可有实体化?
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第8楼power_rdx于2009-03-25 18:05发表的  :水晶不错啊,还有蓝色的?速速上图~是啊是啊...我们都想看看...
power_rdx发表回复 17年10个月前
水晶不错啊,还有蓝色的?速速上图~
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第6楼tony1543于2009-03-25 17:48发表的  :浙江  金华 希望楼上能发几张蓝色水晶的照片来看看...我们都对此充满好奇...
y2k发表回复 17年10个月前
NaCl.....
tony1543发表回复 17年10个月前
浙江  金华
我说要有光发表回复 17年10个月前
受刺激了...
大蒜发表回复 17年10个月前
坛子里不是有个同学成天要搞战斗部么  呵呵  这个教程算我见到的比较清晰的了  嘻嘻
我说要有光发表回复 17年10个月前
。。。这是老物了 改天调整一下
用户已注销发表回复 17年10个月前
这是什么盐?如果是硝酸钠之类的还是有可能的...
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第3楼tony1543于2009-03-25 14:01发表的  :谢了  不知道值钱不   山上好多  还有蓝色的  跟红色的玩石头不要想着它的价值嘛...水晶是种很常见的矿物...蓝色的就不知道是怎么回事了...看了样品的照片才好说...红色的是因为氧化铁致色的...
漂泊的阿z发表回复 17年10个月前
不行啊。。一点击发射弹幕就是404 not found。。。可是点那个蓝色方块解析地址成功了啊。。
敬仔发表回复 17年10个月前
引用第1楼AnthraX于2009-03-25 06:21发表的  :哈哈?就是哈哈哈哈
敬仔发表回复 17年10个月前
引用第2楼大蒜于2009-03-25 09:39发表的  :炸是什么概念啊管子太薄炸了?堵头喷头喷没了?这中燃料貌似蹿火的可能极低吧堵头炸开了
dduak发表回复 17年10个月前
哇,我要去挖,在哪呢
1000发表回复 17年10个月前
你怎么弄的
521daphne发表回复 17年10个月前
不错 炸膛了
冲压发动机发表回复 17年10个月前
介绍大家一个网址。www.lt430.com里头有AVR学习视频下载。
冲压发动机发表回复 17年10个月前
看来没人玩AVR啊!
消失发表文章 17年10个月前
苯和氢加成制环己烷 具体该怎么操作 催化剂是什么
RT
冲压发动机发表回复 17年10个月前
哦!原来如此。确实蛮好看的!
同LS...都800度了KNSU还没有喷?
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第2楼AnthraX于2009-03-25 12:44发表的  :盐熔点是800度,怎么能用来做KNSU?……看贴不仔细在  LZ是用作盐浴的
ABC发表回复 17年10个月前
激波串?不知楼上是否见过金属高压发动机正常的尾焰没高速的KNDX射流不是这样的
消失发表回复 17年10个月前
引用第4楼wareti于2009-03-24 19:07发表的  :我的石蕊是大茂的,我就是用蒸馏水然后加石蕊煮沸一会儿,然后过滤,倒入饱和CO2水溶液就行了。倒碳酸水里干什么啊 那不全红了
拔刀斋发表回复 17年10个月前
发动机耐压越高,高能燃料爆轰可能性越大13MPa还是用KN吧,至少有现成的数据(以前那个图片)AP类燃料在13MPa高压下燃烧的性质恐怕只有航天局知道引用第20楼warmonkey于2009-03-22 15:59发表的  :熔铸的?是浇筑的药柱吗?13MPa的压力太变态了,用AP都只要6.68MPa还有自重太大了,燃料才300g,可是自重就700g。我觉得应该换AP+Al+HTPB这种高能燃料,...
拔刀斋发表回复 17年10个月前
怎么看出来射流速度很低的?射流里面可以看到激波串,速度很高引用第25楼ABC于2009-03-23 10:51发表的  :确实是燃料问题, 正常情况下只会有很薄的一层粘结物,而且也不是射流温度低造成的,而是喷管初始温度低传热快更主要是喷流速度低造成的.  看楼主的图片就知射流速度很低,如果正常工作1S推力30公斤.那现在工作了3S推力就已经大大低于10公斤了. 因为压力已经大为降低
AnthraX发表回复 17年10个月前
用户已注销发表回复 17年10个月前
的确是水晶...
west_0830发表回复 17年10个月前
盐的熔点还是很高的,不知道你的电炉最高能是几度 [s:94] 或者你的盐把KNSU都混一起来吧
lilith发表回复 17年10个月前
不应该是哈哈哈哈哈!  应该是嘣嘣嘣嘣嘣!
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
沙发!猛一看貌似水晶,第二张的晶型,也是六面的,初鉴别为水晶:)
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
关于喷口材料以及制作工艺的选择,经验反思,以及科创历史上最大数量一次性试机(数据整理了)
抱歉,来晚了(因为工程巨大,学业紧张)。 前言:由于本批为赶工品质,争取的是用同样时间做同样的东西,结果也有所偏差,制作工艺可能因为每个人的技术不同而结果不同,喷口的原材料可能因为厂家,批次的不同,而有所偏差,所以只具备参考,选择价值,如果作为设计依据的话,严谨性不够 当时,大家都没有进行对比试验 呼叫@liushang100 @1030879430 喷口成品贴https://www.kechu...
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
