神箭凌霄发表文章 17年10个月前
简易浇筑模具+1小型发动机
]针管,到哪整无所谓,别用用过的,多大也无所谓  将针管前端锯掉   卷个纸卷放进去接下来就是浇筑了,这我就不要再讲了 将表面刮平   干燥后取出 本人用酒精棉球+易拉罐+小勺做成的纯白色重结晶药柱
liqi168发表回复 17年10个月前
我这里连稀的都没的买
warmonkey发表回复 17年10个月前
我无语,不会中断……
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
我关心的是这个发动机的重量...
氧化铁本来就是Fe2O3啊...."包括H2O2里加镁条.加铁粉..反应均不明显.只有加MnO2才有反应"请看这句我说但前段时间我听见有人用H2O2氧化Fe  得Fe2O3”  并不矛盾吧?
shumuling发表回复 17年10个月前
“在 锥形瓶加入一勺氧化铁.然后先加3%的H2O2  20ml.无反应.然后我以为H2O2分解了.加20ml  30%的H2O2..只看见很小的气泡产生.”-------你说的氧化铁是三氧化二铁吧。又说“但前段时间我听见有人用H2O2氧化Fe  得Fe2O3” ------我觉得这两者并没有矛盾啊镁不是过渡性元素,所以。。。。这方面和原子外层电子结构有关系。
slof发表回复 17年10个月前
怎么看都象水钻的那个筒子
带火星的木条发表回复 17年10个月前
引用第1楼power_rdx于2009-03-21 23:25发表的  :高中生物课本上比较酶与无机催化效率的时候特意选了铁离子而不是二氧化锰更不是高锰酸钾,其用意可想而知....酶真的很疯狂 会导致双氧水冒料 用铁离子对比明显一点嘛
我说要有光发表回复 17年10个月前
高频高压+高压直流的概念是?  对这个不太清楚。。。 汗。。
青阳发表回复 17年10个月前
把爱因斯坦放到一边,由于电路中没有感抗容抗和电阻它就成了【虫洞】——即时空隧道,K合上的一瞬间ABC同时点亮,K关断的一瞬间ABC又同时熄灭。实际情况下电阻可以忽略,无论集总参数或分布参数电路中的感抗容抗不可忽略,只能在系统输入端等效为纯电阻。在KA波段1MM的直导线也是要命的。科学怪人的这段话我最看好,理想状态,理想状态电子怎么移动,移动还像正常状态下那么慢吗,电流又有速度吗,这个问题太深奥,我...
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
饿 图纸是手画的也没有照相机 只好用画图随便画了一个发上来供大家参考一下 抱歉了呵呵计算最大抗压强度为70MPA 最大使用压强为35MPA在使用内孔直径14MM的熔铸KNDX时候最大压强为13MPA前提必须使用不低于45#钢材制造才能保证上述强度图纸 有什么不明白的可以PM我
烈山晚荣发表回复 17年10个月前
哈哈哈这本书我也有
sola_zm发表回复 17年10个月前
楼主再接再厉!!  特好奇楼主哪里人···    三两腰·
power_rdx发表回复 17年10个月前
误伤自己很容易,伤到别人就没那么容易了
拔刀斋发表回复 17年10个月前
高频高压加高压直流就完了
拔刀斋发表回复 17年10个月前
威力不大但是容易误伤引用第11楼power_rdx于2009-03-21 15:22发表的  :9F多虑了。要是手持激光能有如此威力,那GOV怎么可能同意销售给平民....
kangyuhelf2发表文章 17年10个月前
今天发现氧化铁居然无法催化H2O2分解
今天无聊取出3%的H2O2与30%的H2O2各500ml. 在 锥形瓶加入一勺氧化铁.然后先加3%的H2O2  20ml.无反应.然后我以为H2O2分解了.加20ml  30%的H2O2..只看见很小的气泡产生.然后我就郁闷了.难道H2O2变质的那么厉害?然后找了瓶MnO2.不抱太大希望地加了一满勺进去....然后........兹~~~~~~~犹如火山爆发.就像KNDX发动机一样.烟雾被喷起半米...
花心大萝卜发表文章 17年10个月前
2009国际天文年
        2009年是一个平年,它的第一天从星期四开始,2009年又是联合国宣布的国际天文年,中国农历中的孤鸾年。         2009国际天文年首先是一次重要的全球性活动,它的目的在于传递个人发现的欣喜,传播分享科学知识的愉悦。   天文学的精神是世界各民族无价的资源。到目前为止,已有99个国家和14个组织签署参加2009年国际天文年的活动。   关于国际天文年的详细信息请访问200...
我的经验是铝要充分的融化 也就是融化之后不要急着浇注而是再烧一下 这样可以排出里面的大部分气体 还要把表面的渣尽量弄干净一点还有就是铸造用的模的保温要好一点 并且留有气孔 还要充分的干燥 这样气孔和缩孔都会很少
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
..居然不用中断..
usercim发表回复 17年10个月前
可以试试这个方案.做一个可以散光的刀(胶体的丁达尔效应)这时只要有光照射刀就可以有那个效果了.
bighead发表回复 17年10个月前
用鞋带 粗一点的
那好吧,我可以负责任的告诉你,连理论都搞不正确,你因为实验失败浪费的时间将远大于学习相关知识所花的时间
phpskycn发表回复 17年10个月前
没太多时间看。
thl0408发表回复 17年10个月前
引用第22楼虎哥于2009-03-21 21:46发表的  :论坛早已禁止用普通冰箱存放挥发性易燃品,望遵守安全规范。把乙醚倒在地上,只要气温不太低,风速小,乙醚会迅速挥发产生气体,混入附近空气。点燃后会产生一大火球,瞬间烧完。记得是10年前吧,我把200mL乙醚泼在地上,乙醚立即就挥发了,液体面积火速减小。看到此状,迅速用打火机点火,立即一个大火球,把我整个烧在火球中。但是时间极短,只感觉热浪,...
sageyc发表回复 17年10个月前
youtube上有= =!好像是内部充气的还是什么,反正有红色跟绿色两种。。打开的时候光是慢慢的出来的。。。
彼岸江山发表回复 17年10个月前
why1gz兄弟,大HX的东西,小心为好……
引用第17楼sam_jin3887于2009-03-21 21:23发表的  :大哥,您真棒!太棒了!我就没有见过这么棒的人!呵呵  我会脸红的
虎哥发表回复 17年10个月前
论坛早已禁止用普通冰箱存放挥发性易燃品,望遵守安全规范。把乙醚倒在地上,只要气温不太低,风速小,乙醚会迅速挥发产生气体,混入附近空气。点燃后会产生一大火球,瞬间烧完。记得是10年前吧,我把200mL乙醚泼在地上,乙醚立即就挥发了,液体面积火速减小。看到此状,迅速用打火机点火,立即一个大火球,把我整个烧在火球中。但是时间极短,只感觉热浪,没有别的伤害。此操作极度危险,切勿模仿。
引用第16楼phpskycn于2009-03-21 17:58发表的  :晕,鄙人没研究高中内容。好吧,就算把MgO换成Fe2O3,如何引燃?还有,我没觉得会3Mg+AlO3==3MgO+2AlO3我觉得是2Mg+O2==2MgO最后Al用光了。囧,拜托你先学习下基本理论好吧....否则你前途将会一片黑暗。这越说越离谱了....
引用第15楼why1gz于2009-03-21 20:50发表的  :不如自己做.....控制好温度就行了....不过成本也太高了,,,HX的浓硫酸你们本就仪器的人还说成本高。。。。。。主要的是那东西自己做的纯度太
记得看过一视频,老外用激光笔外面套管子做了一个很逼真的光剑
引用第14楼xulin5291于2009-03-21 20:38发表的  :你个棒槌 这么贵还这么得意谁会不知道他在坑我但综合考虑还是便宜的你知道那些把这当迷药买的要价200最低(题外话)买东西看的是性价比不是价格
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
真是神啊~~
消失发表回复 17年10个月前
回LS 只是定性试验 用了2毫升浓硫酸   其实浓硫酸是很容易搞到滴
why1gz发表回复 17年10个月前
回16L,,这种大爱之物。。我怎么可能不多做点。。。昨天晚上才弄了点
U形曲线是曾经看过的一道化学竞赛题给的图,大概是高二时候北京市化学竞赛看的参考题
对于弱电解质,其电离程度会受到浓度的影响。一般来说,是浓度越低,电离程度越大。其实,即使是强酸也会出现类似状况,比如说硫酸,当浓度接近100%的时候,它主要是自偶电离,溶液中的氢离子非常少。而加一些水来稀释它,有90%以上的硫酸就会电离出氢离子,就是这样你现在的问题是,你混淆了电离常数和电离程度的概念,它们是完全不同的两种东西。电离常数一般来说只会受温度影响,但是电离程度就会受到浓度的影响。而这道...
彼岸江山发表回复 17年10个月前
引用第10楼why1gz于2009-03-21 17:48发表的  :不会吧....冰箱冷冻室里还放了点.....你不是处理完了吗?
彼岸江山发表回复 17年10个月前
想起那句话,浪费可耻……
why1gz发表回复 17年10个月前
why1gz发表回复 17年10个月前
浓硫酸 不HX
戴上护目镜……
消失发表回复 17年10个月前
引用第4楼thl0408于2009-03-21 14:34发表的  :难搞???!!!哦   谁出100块我把我哪买的告诉你  18块一瓶(无需证直接快递给你哟!)你个棒槌 这么贵还这么得意
消失发表文章 17年10个月前
原来浓硫酸和二氧化锰也可以制取氧气 怎么以前从来不知道
老师没提过 教科书上也没见过
初中的自我感觉很好…高中的…等我中考完再说
引用第12楼why1gz于2009-03-21 17:52发表的  :.....看来我还是点了吧....我这都20+度了对头  东西可以再买 身上的肉掉了就没处买了(要不就是几千元的家具家电没了)
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
如何正确的测量天线阻抗(教程)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。 但是,我们通常很难把天线的馈...
