yy+sy发表回复 17年10个月前
我的混合物用镁条点燃不了。。。汗死。。。大概还原铁粉已经潮解了。。。
warmonkey发表回复 17年10个月前
小俊能不能上一张全图呢?
phpskycn发表回复 17年10个月前
我的构想:加热Al和MgO,铝热产生的Mg又会烧
DSA70000系列的……比Tablet PC贵了不知多少倍……这个怪物级示波器是Windows系统的,好像要100W一台,有25G的实时采样率……我看到这个数据时吓了一跳,真的是顶级设备啊啊啊
yy+sy发表文章 17年10个月前
所谓正氢氧化铝的问题。。。
我先制4羟基合铝酸钠溶液再用4mol/L稀硝酸(不存在挥发问题)和石灰石制CO2把CO2通入4羟基合铝酸钠溶液中过半小时,析出大量白色絮状沉淀(书上说是正氢氧化铝,不溶于酸)然后加硫酸,居然能溶解。。。
汗……镁和氧化铝还差不多
冒一团大火起爆药算了吧
zxyso4发表回复 17年10个月前
补充一下,无水Fe(NO3)3为淡紫色晶体
sageyc发表回复 17年10个月前
这车不是已经出来了- -没记错是铃木的。。
zxyso4发表回复 17年10个月前
楼主是看了我的帖才做的吧?^-^用酒精灯不行,要想大量合成就直接插镁条点燃。那紫色的融块复杂得很,可能有Fe(NO3)3也可能有K2FeO4
普通用户发表回复 17年10个月前
X-51·········简单的电脑模拟一下那玩意儿,我估计这里没几个付的起电费的楼主要资料的话,有全套。QQ:66886180
sageyc发表回复 17年10个月前
为什么不向磁这方面去想- -
trample发表回复 17年10个月前
额........教育局的都是饭桶...........
强人.... [s:94]
power_rdx发表回复 17年10个月前
LZ很有我当年不要命做实验的风范。但是你应该知道,“身体是革命的本钱”
yy+sy发表回复 17年10个月前
氯化亚铜氨溶液?
sageyc发表回复 17年10个月前
创意非常好- -!不过连杆不可能是无限长的吧。。还有如果是在太空上,把连杆顶上去后怎么拉回来,加个弹簧吗?那要考虑到里面液体的膨胀力
我实在想不明白铝和氧化镁混合能怎么“战斗”....
francisco发表回复 17年10个月前
CuCl的HCl溶液
问题是pH等于3的醋酸有两种浓度,一种很浓一种比较稀,浓的那个加水稀释pH继续降低,而稀的那个加水就该升高了....这就是我认为无法判断的原因
yy+sy发表回复 17年10个月前
跑题了。。。反正是可以的。。。
sageyc发表回复 17年10个月前
pH均等于2的盐酸和醋酸混合pH=?因为醋酸是弱电解质,所以ph为2的醋酸的物质的量的浓度应该远远大于10的负2次方 弱电解质的性质是越稀越电离,与盐酸混合后ch3cooh的浓度降低,促进电离,但是由于溶液体积的增大,电离平衡改变后电离的氢离子的物质的量增加,但是其浓度减少(根据勒沙特列定律,化学平衡在平衡条件改变的条件下,会向减弱这种改变的方向移动,但是不能抵消),而盐酸由于与醋酸混合,浓度也降...
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
貌似实验一下就OK了总过程不到几分钟
无知者无罪建议LZ去FTP下载“魔神实验室精品区备份”,然后你就知道我到底做没做过这实验了
power_rdx发表文章 17年10个月前
貌似简单的一道题,大家都来看看
老师上课讲的一道选择题,我和老师以及我问的7,8个高手将四个选项都涵盖了,这破题还没找到标准答案。大家有理论派高手可以来探讨下题目:将pH都是3的盐酸和醋酸溶液等体积混合,则混合后的pH为:A.大于3B.小于3C.等于3D.无法判断我觉得是无法判断,我们那智障老师非说是等于3,大家觉得呢?
额~LZ....你的那个“战斗部很简单:Al-MgO”...确实把我雷倒了......我还以为战斗部就是Al-MgO呐!!!!!弹头部分要稍微结实点....在堵头的另一半(和战斗部挨着的)加一些对温度敏感的起爆要....就可以引爆战斗部了........多温度或对火敏感的想HMTD就可以.....
神箭凌霄发表回复 17年10个月前
为吗总是这么冒险
我没那意思....据我所知,丙酮的过氧化物在发生某种HX的反应时会释放臭氧。那么由此看来,不排除过二硫酸分解也会产生臭氧的可能。不过这只是有可能,并且可能性很低很低....
我还真没听说过只用硝酸钾+铁粉就能做高铁酸钾,你氢氧化钾呢?
tRNA发表回复 17年10个月前
飞秒化学,很神奇
铝和氧化镁?!!?!啊....是小火箭........火雷管吧.......要么就么有其他的了......电雷管....要电池控制器.....质量太大怕飞不起来..........
1000发表回复 17年10个月前
别害我们被河蟹
canxue0710发表回复 17年10个月前
有没有新的联系方式,我想问你些关于火箭模具的问题
1211谈到的其实都是些简单问题,我其实早就想过了我的示波器0-500MHz的FFT可以显示,但是FFT反应没有波形快,只是稍稍慢一点。还有1GSa/s是实时采样率,等效采样是10GSa/s过客良驹说得没错,根本没有混淆概念。模拟示波器的少毛刺的确是因为小信号性能不好,我就用过学校的老模拟示波器,所以才这么说。如果换成高档的模拟示波器,尤其是场效应管做前端放大器的,则完全可以看到毛刺。就像劣质电台...
我就想说一点,泰克TDS1000、2000的存储比普源的少得多,长信号看不完而且国产示波器的探头也有很好的,比如普源附带的探头就很好用。虎哥可能是看了太多杂牌探头才有这种想法的
汗……我无语了,只能靠继电器了。接触器是自动化控制必备的……怎么会没有呢?除非香港没有三相交流电动机 [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:245]  [s:245]  [s:245]
shuimi126发表回复 17年10个月前
外加高亮度红灯一盏
红旗上写些不hx的东西
我不是拿来打人,只是觉得发射一个壳上天没意思。战斗部装药量会很小。
这么好的材料,做个大个的吧。留点空间以便发射点东西,或者做战斗部。
1211发表回复 17年10个月前
为了安全,建议在车头插一根旗杆,高度不低于2米,上面挂红旗一面。
bg9acv发表回复 17年10个月前
树脂黏黏呼呼,感觉很麻烦,弄身上更麻烦。楼主打算怎么脱胎呢?
west_0830发表回复 17年10个月前
视线不好.容易撞车 [s:94]
没说一定要啊,否则LAW等无后坐力的怎么飞出去的?
水分可以来自硝酸钾.糖等到药品放久了都有少许的吸湿的.制做过程最好在一定温度开放保温二小时以上最好这样水份就少点了. [s:94] 均匀程度也能明显的影响原料的.
试一下不就知道了 [s:251]
phpskycn发表文章 17年10个月前
如何点燃战斗部
RT我的意思是如何把火传上去,战斗部很简单:Al-MgO可不可以把发动机最里面的燃料里加上Al和MgO,把堵头烧开。不要告诉我做一个触发装制。
ls疯了,你用手指顶住圆珠笔的尾部,丢的出去多远?lz的安全意识基本上没有:假如点火头是瞬间点火成功,你的手会怎样?假如在点火瞬间,火星喷到手上,又会怎么样呢?如果发动机爆炸,lz又怎么躲呢?要是那些小孩中有个特别hx的,lz岂不……如果发动机正常工作,发挥出全部性能,可能lz的脑门就要挨一下了……所有请lz以后注意安全熔融物多估计是搅拌不均匀
yy+sy发表回复 17年10个月前
是不是必须用喷灯加热???
我想可否放弃发射架,以某个角度发射。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
PythonSDR-AM/FM的IQ信号调制和解调
初涉SDR,感觉这次跨越难度比我从单管机到超外差的跨越还大,概念众多,一时难以消化。*************************************************************************************这是我当前学习的的相关知识点***********************************************************...
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
