卡布卡发表回复 17年10个月前
[s:247] 看样子八年级 下学期 不会是这么难吧  [s:245]  [s:94]
93°发表回复 17年10个月前
蓝色的那个是KM
93°发表回复 17年10个月前
哪个?
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
看见了12V电源 温控器 继电器.还有那个是什么?
93°发表回复 17年10个月前
那个叫热电偶……视频转码ing = = pia飞点击此处查看视频
潜伏者发表回复 17年10个月前
老外已经有做!不过还是赞一个,并提醒模仿者小心!
93°发表回复 17年10个月前
8880……我还不如买镜头
youngman发表回复 17年10个月前
380现大洋的类似规格传统霓虹灯变压器算便宜了,现在的行情,就算DIY,买材料都不够。刚好,我250RMB买了两个二手的,还可以,上海产的。450w
这东西就是一个测温头和继电器吗?
被我 找出来了。。。[s:94]
ueaor发表回复 17年10个月前
6楼的朋友,你是学哲学的吗?说话蛮有哲理的,说得好! [s:251]
彼岸江山发表回复 17年10个月前
实在不行,学校HX
恐怕开水熔不了KNDX
纱布也不行.点燃一会边缘就慢慢碳化.最后烧掉..我用的是75%酒精...
why1gz发表回复 17年10个月前
我这里的黑心老板要我50.....好便宜呀
彼岸江山发表回复 17年10个月前
我学日语,老师说不考,我看英语,他说我看的是大纲每要求的!我看试卷他说是看老教材的过期试卷!!
潜伏者发表回复 17年10个月前
可怕的东东,我是医生,你们小心身体,一定要做好防护
lilith发表回复 17年10个月前
开水最好了!笨!
shuimi126发表回复 17年10个月前
赞一下楼豚的敬业精神
sola_zm发表回复 17年10个月前
不会是8880那个吧。
上床…有爱。楼主的发动机好像是找人车的。
yicheng发表回复 17年10个月前
奇
假八面体晶型么?
第一张图似乎是碧玺?
93°发表回复 17年10个月前
引用第2楼chiataimakro于2009-03-13 19:00发表的  :大爱……您还真的买了……赞扬之。放假借我用用用开玩笑吧,怎么可能借给你用
west_0830发表回复 17年10个月前
你那继电器不会是进口货吧.我记的国产的老黑多93你的工具真够多的 [s:94] 可以自己开店了吧 [s:258]
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
FeCl3不可能水解完全
93°发表回复 17年10个月前
去淘宝“RKC温控器”。。记得买原装的
iouumen发表回复 17年10个月前
青霉素.农村城市都在用,使肺结核不在是绝症..而且觉得24楼的应该加分.且谈下发现和发明和关系.爱迪生是先发现钨丝的效用才发明的钨丝电灯,利伯希是先发现了凸透镜和凹镜合用的效用才发明了望远镜,腓尼基人先发现了沙滩上的SiO2,才发明了玻璃制品.赫兹发现了电磁波,才能发明无线通讯设备.法拉第发现了电磁感应才能有磁电机的产生."发明"的的解释:应用自然规律解决技术领域中特有问题而提出创新性方案、措施的...
hamdad发表回复 17年10个月前
可以参考下电热蒸馏水器的耗电量,1KW的加热功率,大约每小时可以烧出1L蒸馏水,由于自动进水机构,利用冷凝器预热进水,实际上效率稍高一些。从能量利用的角度上,这个冷水进,常压蒸汽出的超级Mini蒸汽锅炉是不太合算的,并且致命的缺点是:当进水水压很临界,比如你家在六楼,用水高峰期自来水的水位恰好只到五楼,只有干瞪眼的份……
虎哥发表回复 17年10个月前
很简单,上床,发动机夹在卡盘上,顶杆装深孔钻头,慢车钻通就行了。可以用大钻头整个燃料都通掉,也可以用小钻头,可能需要加钻套定心。楼主既然车了发动机,应该有这条件。
虎哥发表回复 17年10个月前
要保持水蒸气泡存在,水的温度必须达到沸腾温度,否则蒸汽会被水吸收。而包含气泡的水在管道里传输,会造成“气阻”,导致压力震荡,影响系统正常工作。
svsop发表回复 17年10个月前
能加压吗?
sou5319622发表回复 17年10个月前
交通指示灯 里面那个红灯不就是用鲜血染红的吗!
抗生素!这个也是许多人用血的代价才发现的!
用户已注销发表文章 17年10个月前
更正:关于以前的某尖晶石
上次本海豚关于尖晶石的贴中所提到的那个酒红色标本,本海豚原以为是尖晶石,现在已经证明是锆石.所以本着对人民负责,对科学负责的态度在这里补充一下.就是这个标本.当时本海豚也曾奇怪那不寻常的光泽,但是并没想到它是锆石且也不知道该产地有锆石出产. 这是本海豚今天偶然看见的一块确定为锆石的标本.产地和本海豚的那个标本相同,产地都是巴基斯坦. 之后,本海豚按照本海豚那个标本的产地查找,找到了这个锆...
那不就成煎德国大香肠了…扔报纸堆那个快些。
那老外电锅我也很想要阿(那块锅我也想要,好不粘锅!)有谁知道那电锅吗?
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第14楼小光Telnet于2009-03-12 16:10发表的  :根据国际惯例  都是先用动物做试验的 -.-城管 接进动物 但动物不如
jrcsh发表回复 17年10个月前
有2条可能 要发生的~~   1 ~~  烧猪2  还得要多一个   冷降备置
yy+sy发表回复 17年10个月前
好的。。。
AnthraX发表回复 17年10个月前
嗯,水的热容太高了……好像没有比水更高了吧?
引用第12楼kangyuhelf2于2009-03-13 22:24发表的  :囧。。。不如公布价格吧。。看的我手痒。。或者买一个上次YOUTUBE那个老外用的电锅。自动恒温的。做出来的KNDX就像面团一样。。而且暂时不马上压药就可以先放里面。爽啊。。话说这东西还有保温箱吗?你要保温箱还不容易?去制冷店买AB发泡剂.找些泡沫塑料就能做出来了
power_rdx发表回复 17年10个月前
升压这东西,升压比越高损耗越大,初始电压越低损耗越大。如果是9-16.8V宽泛输入还是比较合适的,我们可以使用3串或4串锰酸锂电池,这样在只有一根黄瓜大小的电池中可以输出1000W的能量
拔刀斋发表回复 17年10个月前
正版的解释是棘轮和掣爪本身热运动ps:如果有外来能源(如化学能)注入,棘轮和掣爪可以起作用的多年前《科学美国人》上有一篇文章,肌肉蛋白质纤维收缩机理就是这个(记不清了)引用第5楼dctyu于2009-03-06 10:22发表的  :又来说棘轮和掣爪。研究费曼的解释后,所有人都有资格鼓足勇气道出大师的破绽。棘轮和掣爪的设计原意就是强调棘轮的锯齿无限小,掣爪的弹性无限小。小到分子碰一下都会跳一个锯齿...
我在想....即热式热水器需要有3-8KW的功率才能将水烧热,而将水汽化估计没个几十KW就别想了。有这么多能量,装个水泵都能当消防水龙了
水蒸汽……那楼主你不是该熟了
目前只对3.7V升压有兴趣
电池肯定不是问题,一节胶卷盒大小的电池就能输出300W的功率。只是这升压电路的散热估计要强制风冷了
kangyuhelf2发表文章 17年10个月前
一个加大水压的方法
洗澡的时候突然想到的。。有些地方水压偏低。很郁闷。所以想到这个装置。蓝色区域的低压水通过加热。使部分水变成水蒸气 体积变大。因为入水口的压力是不变的。所以水蒸气和水的混合物就会高速向出水口喷出。从而达到加大水压的作用。。但这个装置的前提条件是需要一定大的进水量。。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
磁力负刚度减震平台
一年前的作品了,做出来之后一直在吃灰,今天整理文档的时候翻出来了。先简单给不了解的同学科普一下负刚度减震。一般的减震系统,是由线性的弹簧和阻尼器构成的,那么就构成了一个线性的滤波器。这样的滤波器会有一个和弹簧刚度开方成正比的谐振频率,谐振频率越低,对振动的过滤效果就越好(因为对于远高于谐振频率的信号,传输率接近0,而对于远低于谐振频率的信号传输率接近1)但是由于现实弹簧的变形范围有限,使用低刚度弹...
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
