yy+sy发表回复 17年11个月前
πδπ
嫦娥姐姐发表回复 17年11个月前
楼主师兄的实验很棒!有个小小建议(仅供参考): 1,发动机测试点火距离至少在5M以上(无防护的近距离点火是危险的).   2.你的发动机如果是中空装药,买来的商品电点火头直接用,效果没有出来(点火1S以内要出推力).点火头要改进或自制.
阿童木升级版发表回复 17年11个月前
LS啥意思?
yy+sy发表回复 17年11个月前
Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
你如果真想用氯气干什么的话适应适应就好了,不想干什么劝你不要试,以后你的肺部可能会出现种种问题。
yy+sy发表回复 17年11个月前
小型CO2灭火器
shuimi126发表回复 17年11个月前
HAHA 真正的3D游戏即将推出!用这个玩,爽啊!
yy+sy发表回复 17年11个月前
要是同样浓度的四氯化碳中毒估计你已经不能发帖了。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
碱对溴的吸收很彻底。。。刚一滴进去就没了。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
话说1战和θ军为何用氯气做武器就是这个原因---它会让你很难受。。。
fw。发表回复 17年11个月前
代码很美丽
消失发表回复 17年11个月前
现已经基本正常了    刚好今天刮大风 屋里没味了不过现在打个嗝都有氯气味
消失发表回复 17年11个月前
我还把氯气通到氨水瓶子里  刚以接近瓶口就冒白烟
yy+sy发表回复 17年11个月前
氯气中毒吸氨气可缓解一下。。。乙醚也可以,不过吸多了可就zzzzz....
yy+sy发表回复 17年11个月前
我当时是用的棉花团。。。在奥运开幕式时做的。。。
玄明发表文章 17年11个月前
英国打造神奇头盔 可真实感受虚拟世界
据英国《每日邮报》报道,英国科学家发明了一种神奇头盔,名叫“虚拟蚕茧”,能再现视听闻尝等感官感受,从而让用户真实感受虚拟世界。比如,当用户坐在他们的沙发上时,就觉得自己如同是在肯尼亚的马赛马拉观光。他们还能愉快地闻到高山草甸上鲜花的芳香,感受到加勒比海阳光照在其脸上的热度。此外,此头盔还能让用户问候大洋彼岸的朋友和家人,如同他们在一间房子里似的。而学生们戴上这种头盔,就会觉得自己生活在古埃及、古罗...
yy+sy发表回复 17年11个月前
稀NaOH确实吸收不完全,特别是氯气浓度很小时吸收很困难。建议使用浓NaOH(>25%)吸收。。。
93°发表回复 17年11个月前
呃  没人理是正常现象= =
yy+sy发表回复 17年11个月前
我初次弄氯气也像你那样,后来就肆无忌惮了。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
使用有毒物质一定要小心,特别是在家里,危害一家人啊。。。我在一楼放自行车的地方做,没多大问题,通风甚好。。。
消失发表回复 17年11个月前
现在头不晕了  但是还是感觉喘不上来气    家里现在前后窗打开 加换气扇  幸亏家长不再要不我就完蛋了
消失发表回复 17年11个月前
我用氯酸钾和工业盐酸制的  好像还有二氧化氯  我通到弄氢氧化钠里 制氯酸钠  哈哈哈哈哈   结果不能完全吸收  部分冒出来了
新黑火药发表回复 17年11个月前
氯气中毒应该胸闷咳嗽才对
zzlzhang发表回复 17年11个月前
用两层木板,中间夹一层铝箔...我用这个做堵头的时候没有出过问题...当然...木板要固定在箭体上
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
楼主老冒险了电线这么短爆了可不是好玩的
搞这类东西一定要用上军标的护具,民标的不可靠...有能力的穿HEV
yy+sy发表回复 17年11个月前
我制氯气一般不用吸收,嗅觉都快丧失了。。。
93°发表回复 17年11个月前
送代码了,想要的拿去里面还有验证码识别的部分算法
..............都说了不要弄毒剂了 [s:245]
消失发表文章 17年11个月前
氯气中毒了  头晕眼花 感觉喘不上来气
氢氧化钠吸收氯气 好像不能完全吸收
消失发表回复 17年11个月前
我比你还穷   貌似化吧的人手一套标口
93°发表文章 17年11个月前
RF新成果,VB直接读取BMP文件
注意,是直接用二进制打开然后直接读取数据,没有用OOXX的所谓LoadPicture 。。为啥呢?因为这样会使验证码识别的速度上一个数量级无敌的速度啊,完全算法化 。。从昨晚开着winhex研究到现在,终于琢磨出来了 = = 直接读BMP
yy+sy发表文章 17年11个月前
关于NO2为什么呈绿色,我认为可能是铜造成的。
不知道对不对,谁有方法不用铜片制NO2?我昨天冷凝NO2时发现液体呈深绿色。。。
小俊发表回复 17年11个月前
引用第13楼ΣΕsprain于2009-03-07 12:05发表的  :查不到啊!!!!  LS能帮忙查一下吗??不好意思,弄错了,LM2588最低要5V。你3.6V-9V得用LM3478。
yy+sy发表回复 17年11个月前
标口。。。用普通的就够用了。。。再说标口极其昂贵。。。
93°发表回复 17年11个月前
30g能烧这么久……
消失发表回复 17年11个月前
LZ没标口?
消失发表回复 17年11个月前
溴乙烷怎么制 我没溴化钠 只有液溴 我可不想用液溴制溴化钠 太浪费了
jrcsh发表回复 17年11个月前
~~~Re:本人的作品集锦
阿童木的一些作品.rar ~~~~~~~~~~~~~~~~~
yy+sy发表回复 17年11个月前
那你的电解器多少钱?有钱人。。。
小俊发表回复 17年11个月前
燃烧时间过长,推力还是不足。
mithril发表回复 17年11个月前
从颜色上看可以肯定是达到烟硝的浓度,我建议LZ做一下滴定测浓度,个人感觉其浓度低于95%。
yy+sy发表回复 17年11个月前
沸点:83℃ (纯酸)(68%aq沸点是120.5℃)我的应该就是烟硝。。。因为有少量分解出的水,所以。。。沸点高了一点点。。。85℃
93°发表回复 17年11个月前
有测定密度吗?达到烟硝的浓度了吗?
3ha510发表文章 17年11个月前
视频-又一次叫成功的KNDX金属发动机测试.
点击此处查看视频30克药推动了600克的金属发动机!第一次看到发动机乱窜! 感觉还可以,提些意见吧
yy+sy发表回复 17年11个月前
最后的一点小意外
yy+sy发表回复 17年11个月前
烟硝出来了
yy+sy发表回复 17年11个月前
rt...
硅酸钠很多.化工店有...粘土哪买...以前试过硅酸钠高岭土的...裂开的频率太高..后来放弃了
yy+sy发表回复 17年11个月前
rt
yy+sy发表文章 17年11个月前
【实验】蒸馏法制取发烟硝酸
帖首寄语:在此希望大家多发些实验,好把大家做实验的热情提高起来。实验原理:浓硫酸有吸水性,能吸收恒沸硝酸中的水分,使之成为烟硝。实验用品:仪器:电炉、2铁架台、蒸馏烧瓶、橡皮塞、温度计、冷凝管、接受器、橡皮管、漏斗、烧杯、棕色滴瓶及其它。药品:浓硫酸、浓硝酸、自来水实验步骤:1.组装仪器2.倒入硝酸3.倒入硫酸4.塞紧塞子5.通冷却水6.小火加热7.到达沸点,出烟硝8.出完烟硝,温度计温度迅速升高...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法
前情提要:        在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以提升。...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
