warmonkey发表回复 17年11个月前
这个该发火箭版。我可以给你画,请告知外部环境压力,入口处压力,药柱直径。
还是多知道一些比较好
gnrl008发表回复 17年11个月前
可以用来对火箭点火了。
好,可以将各部件的图片传上来吗?再加的注解,可以让我们更好的理解及仿制。 [s:251]
好,谢谢各位。
跟开挖马路的气动冲击锤的原理是一样的吗?
是用于弯电阻脚的治具吗。
是火箭发动机的喷管的截面图?
是为了方便搬运货物,挺好的。
好,谢谢。
可以自己开家小加工厂了。
不好意思,我已很久未上来了。可以开发些小的较简单的产品。可以相互学习,提高动手能力。
csakura发表回复 17年11个月前
[s:253]  有个计算器也可以实现LZ的功能,而且还是动态的。。
可以逆向思维,开发更好的防盗装置。
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第4楼TUNGUSKA于2009-03-04 14:39发表的  :德国佬似乎在机械方面很有天赋,但他们有的是技术高工而缺少市场需求分析员,造出的虎式的确很强大,摆上了战场却远不如拖拉机厂造的T34实用.那是因为t34太多了,到了后期超过了tiger 10倍多……虫族无敌啊……
在军事科技的许多领域,他们是先驱。
carneades发表回复 17年11个月前
引用第4楼zooulo于2009-03-05 19:19发表的  :可是当这些知识真正掌握了,会发现是那么简单恩对。不过这需要一个过程。
就是流行thief技术……不hx
zooulo发表回复 17年11个月前
引用第3楼carneades于2009-03-05 19:04发表的  :一些需要较深知识基础的问题最好不要深究,否则容易造成思维混乱。可是当这些知识真正掌握了,会发现是那么简单
鼓励一下!这个认识远远没有我们的“歪歪恩”大神神奇!
电解器里本来就有铂电极,不要另外买。
wuncle发表回复 17年11个月前
建议科学怪人仔细看看hamdad说的第4点但是导线内电子并不是光速移动,而是低速移动的,而界面是光速移动的。
wuncle发表回复 17年11个月前
首先假设电源为直流电源情况1:由于在开关闭合之前,电路已经接好,那就是说,电路与电源正极相接的部分带正电荷(包括开关触点);电路与电源伏击相接的部分带负电荷(包括开关触点)。于是开关关断的瞬间,整个回路内电子都开始移动,所以ABC同时亮。情况2:按LZ意思,可以这样理解,开关一直处在闭合状态,只是接通电路的方法是同时吧导线接到电源正负极。如果此种情况,那一个改是AC同时亮,B最后亮,时间差就是电场...
带火星的木条发表文章 17年11个月前
求购硫酸
求购ar或cp硫酸1000ml 价格不要太离谱本人都可以接受 有意者请短信联系13727532988 物流运输 农行帐号
科学怪人发表回复 17年11个月前
引用hamdad发言————本人观点:1、直流电源的极性上+下-或者上-下+或者任意频率的交流电源,结论是一样的:最靠近电源的A、C同时先亮,经过有限时间的延迟,远离电源的B最后亮。2、电池不是是永动机,更不是核物理研究上的电子枪,不可能负极只对外源源不断释放出电子,而同一时刻正极不吸收电子进来。3、白炽灯泡能够发光,遵循焦耳定律,灯丝发热功率=I*I*R。4、合闸瞬间,电池消耗内部的化学物质,(...
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
这是一个验证性的试验,以后也许会做大一点。电容当然大一点好,一般我这种2nf左右吧,电感是用来给电容充电的,顺便阻断尖锋电流的回流,也可以用一个2K的电阻代替。电离空气没试过,如果真的行,可以作为Marx起电机的触发装置。六楼的霓虹灯变压器是不能用的,激光电源不仅仅需要高电压,我上面说了,需要低频高压电。霓虹灯电子变压器不能用。
點蒼发表回复 17年11个月前
没看到图
我说要有光发表回复 17年11个月前
听说紫外激光可以电离空气啊。。。   这个可不可以?
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
电容量和电感量有什么要求没?
remark8307发表回复 17年11个月前
我测了下PH值,发现为5,呈酸性。
做这东西太难了。楼主真是太厉害了。该激光器能射多远?发散角有多大?
我说要有光发表回复 17年11个月前
作品很赞  但是讲的不够清晰支持下LZ~
dctyu发表回复 17年11个月前
介于两个概念之间的事务有很多。比如生物学里的草履虫是动物还是植物?这时候只需承认介于两个概念之间,而不需严格区分。
.........发表回复 17年11个月前
大派键
我3MM的
荧虹灯的变压器貌似能达到这个电压……PS:看到一个AMD的散热器……
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
我主要参考国外爱好者的做法。国内的可能需要多做一个激光腔,来提供低气压,效果是不错,但是太麻烦了,还费水。第二张图片右边的就是电源。提供低频高压电。直接输出11KV,当然需要的话可以倍压。
消失发表文章 17年11个月前
苯分子中 碳和碳之间到底是什么键
教科书上说 是介于双键和单键之间的一种 那到底是什么键啊
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
氮分子激光器,有兴趣的话看看我的帖子https://www.kechuang.org/t/13154
消失发表回复 17年11个月前
引用第5楼carneades于2009-03-04 15:29发表的  :碳棒一层层剥落,慢慢变细变尖。这可能是由于溶液渗入碳棒,电解产生的气体膨胀所致。我一般用有铂电极的电解器电解。有钱人    你的铂丝多重  多少钱买的
ueaor发表回复 17年11个月前
楼主可以发结构图让我参考一下吗?用什么做电源的呢??
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
想当初我小学的时候曾经用剪刀开过大门的锁 [s:94]
ueaor发表回复 17年11个月前
氮分子激光器,貌似我的一本光学的书里面也有教你怎样做!我曾经想做,不过就是找不到高压电压源,好像要20KV才能激发!!
jrcsh发表回复 17年11个月前
回形针g一条开了 全班27个锁  就差一个锁  全班的都打开了 哪个锁是~~~老式的哪个~~~~ 哈哈 子弹锁的全开了 [s:261]
大蒜发表回复 17年11个月前
mark
大蒜发表回复 17年11个月前
我试了下蛮硬的么 装上发动机后在再外面图一层502 蛮好的
zooulo发表回复 17年11个月前
在家试了半天也没打开过
zooulo发表回复 17年11个月前
科创将流行开锁?
花心大萝卜发表回复 17年11个月前
科创如此冷淡! [s:261]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
也谈驱动电路及驱动变压器的设计
本帖主要针对https://www.kechuang.org/t/50374(下称帖1),https://www.kechuang.org/t/50579(下称帖2)这2帖编写。在帖1中,ehco大师主张驱动变压器的输出电流和功率要按驱动峰值电流和峰值功率设计,从而驱动变压器会很大,而且在帖2中列出了他所做的一套驱动的具体数据。本帖主张驱动变压器可以按输出平均电流和平均功率来设计,大家都知道驱动变...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
