我是我发表回复 6年7个月前
楼主知道为什么了,各位稍等
我是我
虎哥发表回复 6年7个月前
请描述怎么重现中心非0时,起始频率范围在没有专门设置的情况下变成-7.5M,辛苦你组织一下语言。4G左右40M间隔剩余是为了按期发货不得不遗留的问题,早几天已经在群里说了,不用重复提交。产生原理是LVDS时钟与机壳谐振,辐射传导至前级,破坏谐振或破坏天线即可明显减低。但这些破坏就意味着要加工点吸波材料什么的,加工需要时间。
KC83252
虎哥发表回复 6年7个月前
这卫星信号没这么强吧(懒没查,说错了别怪),没LNA没高增益天线,能在频谱上看见已经烧高香了。而且我觉得周围有围墙是好事,有效降低了总干扰电平。就PLUTO这个抗干扰水平,增益开最大根本不敢拿到楼顶去用,还不说接的算是宽带天线。
三水合番
我是我发表回复 6年7个月前
第一次的产率也写出来吧,那次还不错,    密度1.48g/ml哎,为什么呢
我是我发表回复 6年7个月前
结果出来了,楼主彻底翻车,测密度1.34g/ml,物质的量浓度12.2mol/L,质量分数56.95%😭😭竟然比原料还低。。。突然怀疑是不是把产物倒了在让我仔细想想为什么吧
三水合番发表回复 6年7个月前
圆极化顶多加3dB,改善不显著差这么多应该还是周围杂物太多,或者…有接头没接上😂
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
虎哥救命~- 向心性摆放明白了,虽然不清楚原理。明天查。- 阻焊,的确没考虑到现实情况。这点重画时注意。- 俩电感:迷糊。是不是使用频率必须低于自谐振频率(有的说是,有的说不是,得找点靠谱的来源)?若是必须低于那这个值就不合适了,选件看的maruata在5500mhz左右(记不太清了,肯定没6g)。剩下的。。。迷糊。
actionchen发表回复 6年7个月前
共用一个时钟没啥问题吧,而且我实际使用下来也没觉得有啥问题。编码器开关并联省了一个IO口啊,虽然H743还有好多IO口是空着的,但是至少能减轻布线工作量。
竹林听雨
既然都正V了,和不如做成DP ?接收位置一定要空旷无遮挡,周围也要稍微远离金属。从你发的频谱图来看,是根本解不出来的,根据经验,如果能解图,那么听FM解出来的声音是一点杂音背噪都没有,如果有背噪就会雪花。建议楼主可以接收俄罗斯的meteor M2,LRPT的,清晰度比NOAA目前这几颗APT清晰度高多了。
bh4ilp发表回复 6年7个月前
看说明书上耳机口上第二段是nc 实际插上双声道耳机也只有一个声道有声音,虽然不是bug但是应该属于设计遗憾,建议正式版本能设计成支持双声道耳机
我是我发表回复 6年7个月前
五一假期快乐,我现在正在进行定量实验,等待下结果吧
我是我发表回复 6年7个月前
哇,是你啊,大佬!我的橡胶管也被腐蚀了hhhh我现在这里就在做这呢,第二次,定量的实验不过现在它的沸点好像高了,43度勉强沸腾,有点担忧
Halloween
KC83252发表回复 6年7个月前
908频谱从9KC-6GC段,发现"开始变成:7500KHz";结束:60075GHz.3.04GHz-4GH 左右杂散集中!!!
虎哥发表回复 6年7个月前
一堆博导七嘴八舌,毁人不倦中环路滤波器在背面?环路滤波器如果放在背面的话,应“向心性摆放”,即元件接地引脚指向PLL中心。高频线上一点阻焊都没有?锡会到处流,靠近焊盘的地方应当用阻焊隔断。另外我感觉L1,L2要坑(真的是输出有坑),查查具体L的自振频率吧,要避开或采用奇技淫巧。
虎哥发表回复 6年7个月前
这个问题确认存在,昨天因为没有把SPAN开那么大,没重现成功。
bh4ilp
该用户不需要名字发表回复 6年7个月前
有可能,天线也有可能太宽带了又没有偏振,或许还是需要圆极化天线。
虎哥发表回复 6年7个月前
请大家以陈述句式描述问题,不要使用问号、感叹号。这是BUG报告帖,并非客服、答疑窗口,为了提高效率,请不要在这里问能不能解决或是发表与BUG报告无关的内容。
warmonkey发表回复 6年7个月前
没有前放,灵敏度低。Pluto增益开到最大,NF至少还有3db。缺少滤波器,非常容易受到干扰导致饱和,建议增加带通滤波器。
bh4ilp发表回复 6年7个月前
KC83252发表回复 6年7个月前
KC908可设成中文菜单!
bh4ilp发表回复 6年7个月前
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 amp 和att设置成manual模式下 调整ref 增益依然随动,并且调整之后扫出来的曲线和后面第二屏扫的曲线幅度位置是不同步的
KC83252发表评论 6年7个月前
       KC908开机按收听FM广播设好后,可接收。灵敏度不错!设置有些繁琐!但可正常工作。一小时左右温升40多度,手感有些热!!!不知夏天室外是否能正常运行?!       用频谱功能设成“全段扫”两个端口在3.8-4.5GHz之间有诸多信号响应显现,不知是否能靠升级改善???
KC83252
zx-86504发表评论 6年7个月前
真值了!
wadjt
bh4ilp发表回复 6年7个月前
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 apeak检波模式情况下 manual rbw 下限只能设置到auto rbw默认值的二倍
该用户不需要名字发表文章 6年7个月前
铁棍DIY一个正V天线接收气象卫星信号
捡到一个破烂3mm直径不锈钢棒棒,正好拿来做一个正V天线。用到的材料有:1. 捡来的棒棒 2. 两段铜线 3. 3D打印的一小个夹具 4. 一颗1/4英寸的螺母(用来装在三脚架上) 5. 一块以前做的SMA转接板 6. 一小段50欧姆轴线缆。制作方法:开角120度,线长1/4波长,外加用同轴线绕几圈做个巴伦(扼流圈)。设计的中心频率137MHz。手头没有网分,只有一台LCR。最多测到110MHz,...
bh4ilp发表回复 6年7个月前
稳定重现:版本1.0.4 频率设置无上限,超边界出错后自动回到center 1G span100M
KC83252发表回复 6年7个月前
应该段为卫视C波段。经常要用。
wadjt发表评论 6年7个月前
主要是这个算便宜的我当时只花了200多
zx-86504
KC83252发表回复 6年7个月前
 杂散集中在3.5-4.2范围???最高-90DBm左右!!!不知可否消除???谢谢!!!
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢
wadjt
zx-86504发表评论 6年7个月前
建议做实验时带手套
肖特基的救赎
wadjt发表回复 6年7个月前
3M6200面罩加6000系列防毒面具
万分感谢!pi型都是为了衰减,也是为了方便调试。--------------------------------------KS-5C CHANGE LOG V1.5.6- LMX2572 PLL 转 90度:RFoutB直接面对混频器,RFoutA只要拐一个弯。- 挪动负载。- 挪动LNA,靠近SMA接头- PA 和 LNA的屏蔽罩用一样的,美观大方。- 把没啥用的模拟地和数字地接在一起,毕竟这...
造化为工
wadjt发表回复 6年7个月前
哦好吧,要贵的
bh4ilp发表回复 6年7个月前
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 大span情况 例如9K-12G 检波模式设置到AVG 或RMS要很久后才能开始扫频谱,设置到这些模式关机后开机,谱线成一条直线要很久后(一两分钟)才能开正常。
KC83252发表回复 6年7个月前
机身温度有些偏高!!!
KC908
肖特基的救赎发表回复 6年7个月前
溅到过手上……瞬间烧灼感
MGS发表回复 6年7个月前
也许加个硝酸制法更完美。
造化为工发表回复 6年7个月前
只看了看射频建议把mixer和balun靠近PLL,让差分走线尽量短。减少相位不等长的问题。在1的基础上,把LNA靠近SMA接头。对,此时LNA和balun很远,但是没关系,不影响PLL和2033之间的pi型是打算做匹配还是衰减?如果是匹配的话,尽量靠近PLL或者2033,而不是摆在中间PLL接2033的输出,50ohm 放的太远了吧,靠近PLL摆放
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢
BG5JFV
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢
Halloween
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢,露天的话的确好很多,但作用有限😀
新黑火药
御坂14500发表回复 6年7个月前
电解kcl法,b站能搜到
谭sir
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢
UIMicro
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢,主要是怕健康问题😅
搞比利
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢您的专业回答!
可爱的叔丁基锂发表回复 6年7个月前
我也是这么认为的,如果在编辑器里面不小心上传了错误的文件,可以把那些没有发出去过的文件删掉。
花心大萝卜
啊抱歉,稍后就吧kicad源文件和gerber搞出来
zx-16533
zx-16533发表回复 6年7个月前
网友在线肉眼云DRC
求求各位大佬冒个泡~ 可怜可怜我,帮我审核一下吧!
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
Incubation & Screening of Lignin Degradation Fungi
【Applied Mircobiology & Biotechnology】Incubation and Screening of Lignin Degradation FungiAtlas WuAdversity Ecology national key Lab, College of Plant Protection, Northwest A&F UniversitySummary.    ...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为[链接]的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和[链接],以及[链接]。 楼主在读过这篇 ...
