novakon发表回复 17年11个月前
小时候打过体温计,不明白家里面怎会有一大堆硫磺粉……温度计还是用酒精的吧……
玄明发表回复 17年11个月前
LZ的论据本身就不充分。人们做决定的依据并不是会牺牲什么,而是看能获得什么。就好像你并不会因为电脑价值3000元就不去购买一样,将这种价值观放大到社会层面,几亿人的性命都可以是用来赌博的筹码——只要能获得足够的利益。一代人的牺牲表面看来似乎很庞大了,但结合目前部分牺牲每代人的现状(如大学生失业造成的经济困难),以及以后能拯救未来的数百代人的结果,这里面还是会产生一个严酷的选择。我以为教育改革的结果...
504099835发表回复 17年11个月前
你们看的太片面了,人家用过的我们没有必要再从复研究。大家从另一个角度考虑考虑问题我提到的元素还能干点什么?没事多看看书。
玄明发表回复 17年11个月前
007的那个是“择日再死”里面的,那种卫星已经有了比较现成的技术,但我很怀疑那个卫星是否能聚焦到足够的能量。沙漠的太阳炉初中课本上就有,但那样的设施也只能设置在沙漠等人烟稀少的地区,而楼体太阳炉则是可以建造在城市里面的。另外结合007的剧情,这个设计也许还会有一定的军事用途,比如将大楼的玻璃同时调转方向对准100公里外的坦克……
carneades发表回复 17年11个月前
我把硫磺和水银在瓶子里剧烈摇动几分钟,水银表面才发黑,效果不明显。我的实验室做完涉及水银的实验,都用几克碘熏蒸。
玄明发表回复 17年11个月前
引用第9楼chiataimakro于2009-02-21 19:50发表的  :给天上的卫星太阳能充电……大概只能给同步卫星充电,而且时间限制比较大。
mrliqiang发表回复 17年11个月前
同意LS,我买东西只有去北京路,上海的
93°发表回复 17年11个月前
我可没那么傻………………………………………………………………………………………………!
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第9楼chiataimakro于2009-02-21 19:50发表的  :给天上的卫星太阳能充电……直接充爆了……或者几分钟后变成一个完美的金属液体圆球……
大蒜发表回复 17年11个月前
LZ 说的是上海?  上海北京路也是电子市场  貌似也有个赛格哟
zzlzhang发表回复 17年11个月前
为啥不直接去试剂店买呢....广州化工城这边...你混熟了烟硝都给你买...方正我买了瓶硫酸一瓶硝酸....
给天上的卫星太阳能充电……
郁闷....化工城这边,东圃...每次我都是经过买的...KNO3 6块到7块左右,葡萄糖无水8块
ghost发表回复 17年11个月前
引用第31楼ignorethis于2009-02-09 14:50发表的  :氢氧化铜氧化醇羟基?这是哪看来的?某高中教科书及数不清的教参
warmonkey发表回复 17年11个月前
建议在地面测试一下,另外提醒lz小心接插件在升空时脱落。开伞可以用高度+遥控
ghost发表回复 17年11个月前
引用第30楼francisco于2009-02-09 11:26发表的  :你这个是啥?乙醚?好好学习
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
一水葡萄糖12KNO3  9元
我说要有光发表回复 17年11个月前
脏蛋在河蟹国实用价值不是很高啊。。。
cshuangwu发表回复 17年11个月前
我的那个迷你小灯头能超过75MW就神奇了```
虎哥发表回复 17年11个月前
赛格边上那一圈是山寨工业的主要原材料基地,中国山寨工业总公司华东分公司就隐藏在那里。话或楼主的图也太。。。
rainbow发表回复 17年11个月前
为什么雄黄(二硫化二砷)是民用上用作烟花爆竹的组分???   在爆竹中有何作用...
这里才12块……AR无水……
1000发表文章 17年11个月前
去北京路的收获
那地方真是太好了,赛格边上就有卖化学试剂的店,顺便问下KNO3和葡萄糖多少钱,这里都要18快
能不能討論一些易燃易爆唔\\物質做法???
usercim发表回复 17年11个月前
93开始研究智能化火箭了
beilang发表回复 17年11个月前
强帖,支持下
在地面上放很多反射镜,然后控制它们全部朝向太空某处……
引用第6楼shuimi126于2009-02-21 18:15发表的  :我承认,我火星了..我是看蓝猫后想到的蓝猫……楼主你完蛋了……
我说要有光发表回复 17年11个月前
图像同步传送至地面?  还是有储存设备?前者的话做好了可以电视制导。。。
93°发表回复 17年11个月前
您还是没有明白
LZ制作工艺有严重错误.因为LZ是一水DX,不能像无水DX加热到融化就可以加KN.要多加热一会,使水分完全蒸发.我可以负责任的说,如果KNDX合格,没有喷管也可以飞起来(当然没有多大推力,不过使发动机自身飞起来足够)
神您用了多少水?如果水多的话不会这么快结冰吧?
shuimi126发表回复 17年11个月前
引用第4楼AnthraX于2009-02-21 17:56发表的  :007某部电影里有这玩意,还是北棒子造的……我承认,我火星了..我是看蓝猫后想到的
引用第3楼zooulo于2009-02-21 17:25发表的  :要是反射到那栋房子里……焦点上的那座房子不是住人的吧焦点部分有装置吸收热量用于发电,放心,那里不是殡仪馆
引用第2楼shuimi126于2009-02-21 16:50发表的  :我以前也有过类似的构思....我说真的...话说我还想过用纳米技术创造新材料,做成一面非常薄非常大的凹面镜,设置于太空中,把太阳光按要求汇聚在某一点,然后....谁让我不好过,我让谁不用过007某部电影里有这玩意,还是北棒子造的……
zooulo发表回复 17年11个月前
自己制作的发动机可以按自己的需求制作不同的大小、药柱形状,而不同的药柱形状能产生不同的飞行效果,这是去买发动机来用无法做到的
zooulo发表回复 17年11个月前
楼上做过实验了吗?
sniper84发表回复 17年11个月前
这个火箭马上就换成5枚E型发动机,每枚平均推力12N,初始最大推力30N
zooulo发表回复 17年11个月前
波段是处在可见光和红外光交界处附近的,所以看上去很暗,几乎看不见如果是红外激光器,那才叫可怕,被烧了也不知道是那射来的光,根本看不见
发动机当然是一个飞行器最重要的部分,但我在这里说的只是模型火箭而言,对于一个普通的爱好者来说,在没有专业设备和材料的情况下,应该把重点放到模型上,而不是发动机上,我发这个贴子,只是想和大家讨论一些模型火箭运动方面新的思路和创意,没想和大家争论发动机的重要性,这个问题没什么可争论的,对于火箭和导弹,发动机肯定是最重要的部分,但对于业余爱好者和模型火箭运动来说来说,飞行才是重要的
236137956发表回复 17年11个月前
有2CM吗 ? 看起来太小了,而且很短,还燃烧了8秒。Fe2O3 是催化剂,放到这个配方做什么,你喷出的全是烟,所以要多加点燃料。
zooulo发表回复 17年11个月前
难得糊涂发表回复 17年11个月前
晕,下面的光源坏了,没有镇流器,换成5V电源和矿灯灯泡了难;玛瑙刀有点磨损怎么看出来的?
难得糊涂发表回复 17年11个月前
硫黄粉非常有效,这是已经过仪器定量分析测试的。
难得糊涂发表回复 17年11个月前
好资料,可惜缺固体推进剂的详细资料
这个还不够大,你应该看看沙漠里直径好几公里的太阳能发电站……调一下焦点估计能把上面经过的卫星打下来……
玄明发表文章 17年11个月前
看看法国人的太阳炉建筑
我以前也有过类似的构思,也就是将建筑的实用性与太阳板的广大性合二为一,一方面楼房可获得持久清洁的能源保障,而太阳炉也可以省略支架的庞大费用。如今,法国人真的做到了。
那个光线都射出来几乎看不见了```你让我点东西?
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
明白.您把电源直接接上摄像头了??汗...话说看样子摄像头不错.买个回来偷拍也好
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
多个编码器旋钮组成阵列节省引脚
遇到一个单片机项目,需要12个编码器旋钮。 每个旋钮有AB两个输出,为了节省上拉电阻,我使用引脚内置上拉。每个旋钮引两条线的话,总共就有24条线,把单片机的引脚用了一大半。 上网搜了一下,并没有关于如何在此类设计中节省引脚的文章。于是参考按钮方阵的连接方式,设计了编码器方阵的连接方式。 1 把所有编码器的A相引脚连在一起,B相引脚也都连在一起,连到单片机两个脚上,并设置设置为上拉。然后12个编...
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性 创新工程局 刘虎 这里就近两年来科技爱好发展方面的一些思想问题集中的发表一些观点。 1、各种科技爱好之间,科技爱好与其他爱好之间,地位平等,没有高低贵贱之分。 首先来看一下大众认知。两位中学同学分别有一种爱好:一位爱好书法,喜欢摆弄笔墨纸砚;一位爱好生物,养了一堆虫子进行观察。 我们随机的访问了几位具备大学文化程度的家长。不出所料,所有人都认为书法...
