jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第8楼小光Telnet于2009-02-17 10:53发表的  :根据我的经验。。。  交流电是麻的。。直流电是疼的。。。。经验~~~不少阿   没少给电的吧  ~~~ 哈哈
biggigi2002发表回复 17年11个月前
一体喷口车的时候太麻烦了.很难做到光华无刀痕.
靖蓉发表回复 17年11个月前
中国应试教育导致应试素质的教育什么月考就是好例子
ABC发表回复 17年11个月前
补充, 顶盖应做成与外壳同径,这样才方便安装到火箭上
靖蓉发表回复 17年11个月前
取消高考就要考9科勒
ABC发表回复 17年11个月前
总体不错以我的经验,你的密封措施不理想,麻烦并且不可靠,喷管一体制作可以减少一个密封环节另外,对于首次试车来说,喷燃比实在太大了,先用250比较适宜,然后再调高测试
我说要有光发表回复 17年11个月前
hwdz发表回复 17年11个月前
引用第5楼jrcsh于2009-02-17 09:33发表的  :上了 100多V的  电容 冲了电之后 被电一下之爽 更可能是人生的最后一次爽 .......想起我上高中时暑假在电脑公司打工,修一台客户送来的显示器,主电容的放电电阻烧掉了,当我准备用烙铁给它放电时,一个自称师傅的过来非要看,我告诉他不要乱碰,可是晚了,只听一声惨叫,据说他一下午胳膊都是木的,过了半个月才恢复过来。主电容是将220...
blue_shift发表回复 17年11个月前
最好是不要串
通常都是冰箱上用的,用来带散热风扇
hehe,小心电容都会爆掉的
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第32楼mlpppppp于2009-02-07 20:35发表的  :女人要远离这里从这理出去的女人  很 黄很爆力~~~~
我说要有光发表回复 17年11个月前
精致啊   有车床就是不一样  羡慕
我说要有光发表回复 17年11个月前
在科技相关领域女孩一直都是稀有产物。。。
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第1楼hwdz于2009-02-17 01:30发表的  :这样直接短路放电,会让电容的寿命缩短的,因为超大的电流放电会使电容巨热,电解液加速干涸,另外,不知那个钳子怎么样了……钳子怎么样了 ~~~  这只是之前不小心点的 焊伤   ~~~好大的一声 波~~~~~~     我就有了作这个录象的 想法了~~~ 让一些人知~~~    上了 100多V的  电容 冲了电之后 被电一下之爽 更可能...
stoneway发表回复 17年11个月前
有勇气我自从不小心短路弄响过一次电容以后再也不敢这样干了。太吓人
xj198398xujing发表回复 17年11个月前
呵呵 还要经过很多测试要先证实设计的确无误才能批量 否则因为是金属壳体出了事故会很严重在我这(气压大约0.08MPA)只需要用3.6以下的扩张比就足够了 只是考虑到很可能要向上飞大约1.1KM所以才选了4.8的扩张比 另 考虑到要重复使用所以喷管及其他的部分都加厚了一些(因为 第一每次发射都会烧损一部分 二由于热作用会使钢才退火强度下降 三一般伞降的时候喷口有很大的几率先着地 所以不厚点的话一次就...
blueness发表回复 17年11个月前
呵呵,不错啊。你的车床开工了?
要注意 安全啊
模型论坛里面女人就少,  这里估计没有女人.
和我的设想差不多,      不过总感觉你这个喷管扩散段是不是小了????厚度也稍微有点厚?
我说要有光发表回复 17年11个月前
其实墓地旅游确实是个好想法。。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
漏气啊。。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
因为都是玩51的。。。 所以我也玩51了。。。做的人多了 至少相关的资料demo之类比较好找些吧,这些对初学者来说还是很重要的
hwdz发表回复 17年11个月前
原来这个转子不是永磁体啊?
我说要有光发表回复 17年11个月前
赞扬LZ不惜电容发图的精神
敬仔发表回复 17年11个月前
引用第17楼236137956于2009-02-16 13:56发表的  :我日啊 你在什么地方测试啊?卫生间?给你说 我以前在阳台上测试,发动机没有固定,结果在阳台乱串,喷到油桶边,78一桶的油全被烧漏了。我是在阳台烧的我用胶条固定
hwdz发表回复 17年11个月前
非要用两节电池,可以用两节特别特别旧的电池,那样会安全许多。
虎哥发表回复 17年11个月前
引用第6楼hwdz于2009-02-17 01:48发表的  :这种结构的电机在石英表里采用很广,几乎所有的石英钟和石英手表全都是这种电机。您老一定眼花了,可一定要看清楚钟表里面的电机转子是永磁体哈。
hwdz发表回复 17年11个月前
hwdz发表回复 17年11个月前
也不排除电极“中毒”造成放电不良的原因,很多电子管就是因为管子里的氧气没有排净,而且灯丝供电和屏压供应不合适最后就发生了电极氧化分解发射电子能力下降的问题,电子管时代,大家都形象的管这种情况叫“中毒”,如果真的是电极中毒,发射能力低了以后就跟电压低了的现象是相似的。所以,最好还是测量一下电压再确定原因。高电压,注意安全!
hwdz发表回复 17年11个月前
hwdz发表回复 17年11个月前
我家现在的夜间照明已经全线改成LED的了,主照明因为散热器的原因,还没有全部改成功率LED,但是应该很快了,争取今夏之前,我的温控主动式散热LED照明就上线了,那样,我家的电费就会一路熊市的跌下来了。
hwdz发表回复 17年11个月前
莫非blueness也是TI的虫子?一张嘴就是TPSxxxxx,一看就是TI的电源芯片,哈哈。不过,TI的电源芯片不好买啊。MSP430的UIF很多人仿制失败都是因为买不到TPS77030……
hwdz发表回复 17年11个月前
怎么都是玩51的?别的单片机不带玩么?我从入门就是TI的MSP430,到现在也是,51倒是有几片,可是一直没有入门,还在那放着,倒是做过一51的ISP,也成功的烧录了一片STC的52RD,不过好像运行很不稳定,经常会当掉,因为不熟悉51,也不知道问题在哪。430最早接触是参加TI的430DAY获赠了一个EZ430套件,那是一个USB的FET加目标板做成一体的东东,像个U盘,是世界上最小的JTAG仿...
jrcsh发表文章 17年11个月前
电容短路的美丽瞬间_爱惜生命阿
以下只是一个 200V 220UF 放出的电能的 瞬间  放出的电量 只是 在 70%到 85% 左右 电压 200左右  放电后还有  30~10多V      以上一点都不好玩  一不小心~~~小命一条  无数人为你伤心落泪  特别是   还在上学的生学这类  很不注意安全
jrcsh发表回复 17年11个月前
放个图  亮亮
jrcsh发表回复 17年11个月前
~~~实验证明~~~TNND 是能串的 性能一下子就上去了 原来还是 120~140  哪 ~~上不来串了一个 一样型号的 一下就上到了  160多  于是我就~~~在串多几个  还有 还串了一个不一样的进去 电压   跑上了 900~600   这个值还不能稳定运行现在 能用来冲电容的电压上到250 左右 就会上升暧慢了  祥细过程  我发电磁武器的  小会会 BOOTS电路哪了
ldc发表回复 17年11个月前
源文件
ldc发表文章 17年11个月前
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
马小甲发表回复 17年11个月前
赶紧批量生产啊
xj198398xujing发表文章 17年11个月前
最近成果~
  这几天抽点时间做了个大号的金属发动机~不过还没有测试先发几张图把 手机照的将就看下把数据: 直径46MM   长度130MM(不含喷管)  壁厚2.5MM(螺纹处) 设计工作压力10MPA    最大抗压强度35MPA(设计安全系数2.0)   设计采用铜垫圈密封喷喉直径 6MM   设计扩张比4.8设计喷燃比 最小350  最大487计算最大推力347N  平均280N  工作时间1.2S ...
絮状蓝色沉淀发表回复 17年11个月前
化吧围观团有女生。
wyjdwyjd发表回复 17年11个月前
俺只知道公的多喜欢玩火~~~嘿嘿..[s:251]
lkjjkl发表文章 17年11个月前
魔神现在还玩火箭么?
北京似乎就只有你了 [s:234]
因为爱好.来到这儿.请多多关照..[s:251]
溴不是环保的东西,少用为妙。已经被列为典型危害性物质了,连电子产品都限制它了
warmonkey发表回复 17年11个月前
好贴,介绍全面
也有部分开关电源为了提高效率,缩小体积等原因开关频率可到数兆的
hamdad发表回复 17年11个月前
VLBI
  very long baseline interferometry 缩写    简介   甚长基线干涉测量技术。  简单来说,VLBI就是把几个小望远镜联合起来,达到一架大望远镜的观测效果。这是因为,虽然射电望远镜能“看到”光学望远镜无法看到的电磁辐射,从而进行远距离和异常天体的观测,但如果要达到足够清晰的分辨率,就得把望远镜的天线做成几百公里,甚至地球那么大。上世纪50年代,剑桥大学的天文学...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【高级教程】——小型固体火箭发动机设计范本
摘要:本文根据个人经验,以具体实例的方式,叙述了一台简单固体火箭发动机的设计流程。文中对发动机各参数的选择、计算进行了较为详细的说明。目的在于倡导火箭爱好者在火箭的设计、制作方面更加的科学化,精细化。 (正文请下载附件)
水冷电极直流弧灯
极间距2-3mm,30V,5A
冲击波的破坏范围——从连霍高速义昌大桥坍塌看天津港爆炸
天津港“8.12”爆炸事故已经过去了两个多月,网上的讨论声也日益稀少了,毕竟相对来说我国现在还处于一个安全生产事故多发的阶段,群众们一时感伤与悲愤过后也就慢慢的淡忘了,毕竟事故月月有,又能有多少人会天天感叹呢。例如几天前的21号山东临沂天宝化工起爆具生产线爆炸9死2伤,同日的陕西汉中销毁过期雷管发生盲炮爆炸导致2人死亡。如此之多的实例说明爆炸事故离我们比想象中的更近,所以对大爆炸事故的分析越发显得...
Visual C++中的正则表达式支持
关于C++使用正则表达式: vs2005以下: 包含文件 #include <atlrx.h> Unicode或英文ANSI使用CAtlRegExp<>,中文MBCS使用CAtlRegExp<CAtlRECharTraitsMB> vs2008以上: 包含文件 #include <regex> using namespace std; 正则表达式regex(ANSI)和wregex(Unico...
