warmonkey发表回复 17年11个月前
直接连并口单片机容易坏,所以一般会加一个74hc373。结果就是373容易坏……
电人器……
车床
shiaki发表文章 17年11个月前
[集思广益]突然得到2个镇流器,可以用来DIY什么呢?
如图.
对不起,我以为您是说用锉子制作出口……
用户已注销发表回复 17年11个月前
那罐子很不错...很有一种盆景的美...
用户已注销发表回复 17年11个月前
东西真不错...尤其是那把陨铁刀...这些东西都是您的藏品吗?
赶快收,只要是陨石都有相当大的价值!
slof发表回复 17年11个月前
局限性很大,要是没有背后的喉管,估计1分钟都坚持不了,如果有喉管,那么时速73KM和300km的行驶里程也没什么意义。
slof发表回复 17年11个月前
当储存到闪光灯电容里面以后,那个电压在某种情况下也可能会致命,我一个朋友的同事,曾经在测试一条高压电缆时,在电缆两根电线之间施加高电压实验绝缘性能,实验完毕后忘记给电缆两极放电,结果不慎触及两极,因抢救不力,身亡,那电缆上当时实验电压大约万伏左右,容量估计也就几个微法。所谓电巧了,大多情况下只是难受一下而已。医院用来抢救重病号使用的除颤监护仪,里面有个大电容,记得规格是5KV,50UF的,最多可以...
slof发表回复 17年11个月前
电压的可能性很大,我以前有个这东西,能调高压,把高压调低以后差不多这样。这东西和特斯拉好象没什么关系,不要以为有点高电压就是特斯拉。
zdwtnt发表文章 17年11个月前
知道一块有一辆小轿车大小的陨石不知道有没有价值去收。
这块石头是70年代落地的,落在了一家人的后院里。当时的革命政府还去勘察过并在石头上提字。当地人都知道这事所以包真的。记得10多年前还去看过当时对这东西没兴趣也没太在意。现在知道这东西有一定的价值所以想去收。但印象中记得石头好像就是普通的土黄色的(记不清了)。朋友们这石头最低能值多少我好去收。当然我不是爱好这个的只是为了钱。请朋友们帮忙鉴定下是不是天上掉下的陨石都有经济价值。谢谢!
blueness发表回复 17年11个月前
当然那威力还是有限的,是不能和高压发生器等相提并论的。
话说我曾被那电容电过,还是很痛苦的,那日,改装相机,完全拆开后上电,不小心手指碰到了储能电容两端,剧痛,后又疼了几天。之后非常小心,每次都把电放了再摆弄,一次我直接用镊子短路,火花四溅,声音巨大,甚是吓人,之后发现部分金属被蒸发了。
greatallah发表回复 17年11个月前
照片质量看的人头晕晕的。
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第11楼93°于2009-02-10 13:13发表的  :LZ……我看到那块万用板就雷到了……您广州天河的?岗顶赛格电子城新越电子的板子……泪流满面……我都用他的板…… 我是广州的住 天河或白云区~~ 整天乱跑吧没固定哪  哪个板不记得几时买的罗 的确是在赛格理买的 这个板比一般的好些
foxblue发表回复 17年11个月前
还有很多照片,在电脑崩溃的时候全部遗失了,可惜。。。
继续发
玄明发表回复 17年11个月前
呃……最近是有些发烧,怎么老发火星……谢谢楼上提醒,我检讨,以后一定多加注意!
usercim发表回复 17年11个月前
没有严格要求的话不必这么麻烦.1g燃料燃烧产生的气体就可以填满一般火箭发动机10个燃烧室.因此升压很快,然后因为表面裸露,一下就会被火焰点燃,从经验上来看,从点燃药柱末端到药柱完全燃烧,达到工作压力仅仅需要0.5s.用点火药就是节约这0.5s,但是对于咱们这样的业余者,没必要.我尊崇的是C原则.简单,性价比高
foxblue发表文章 17年11个月前
收藏的陨石
发几个自己收藏的陨石,顺便让大家见识下鉴定陨石比较重要的熔壳、气印、球粒、金属点、维斯台登结构等图1-4:吉林陨石图5-7:鄄城陨石图8:另外一块保存很差的鄄城陨石图9:南丹陨铁图10:GIBEON陨铁
那好吧,1g燃料燃烧大约产生500ml气体,您10g燃料燃烧产生5L的气体填不满您的燃烧室?而且气体是在高温下,体积更大.所以说压力上来是和燃烧同步的.我并没有和您理论的意思,也不想演变成那样,我只不过想让您更快速的学会做火箭,少走些实验的弯路.要知道实验探究是要走很多弯路的,有现成的学习资料不用却要自己在走一遍前人走过的路.这是无意义的.更何况咱们不见得能研究出什么,甚至连前人的东西也没研究出来...
嗯,这个确实。花岗岩肯定不是风笔能对付的了,看来还要想想其它办法。有空的时候再研究研究。扫了一圈,还没有陨石相关的帖子,我就把原来发在中国岩石矿物论坛的帖子给大家转过来吧。
用户已注销发表回复 17年11个月前
化石的母岩都很软...所以容易剥离...矿物不一样...普通长石就已经很难对付...遇到花岗岩,玄武岩等火山岩基本束手无策...而蓝宝石就是生长在玄武岩里的...陨石也不错啊..希望能发在博物版吧...
六味地黄丸发表回复 17年11个月前
第一'闪光灯工作电压 , 一般只需要300~400v . (触发电压1000v左右,但电流极微,只是施加一亇电压场 .)是不足击穿衣服等绝缘物 , 如果你用300~400v去电自己,那只要你皮肤(电阻)不是太干枯 , 到够形成通路,只要短时流过心脏30mA !  那也如"炸药狂人"说的'大概就是几百只蜜蜂往一个地方蜇的感觉.到50mA那就我们在另一世界聊"用闪光灯的升压电路能否当电棍防身"了...
你用的风头太大了吧?话说这个技术含量不低,我有个朋友专门做修复的,手都打出炎症了。。。我主要收陨石,化石顺便玩玩的,没有好东西。
用户已注销发表回复 17年11个月前
全文结束
用户已注销发表回复 17年11个月前
其实这块标本的颜色应该已经算比较淡了...不过还是可以用肉眼识别出粉红色...至此,本海豚对于绿柱石族矿物基本已经收集完整了...还差金绿柱石和那种巴西出产的色心致色的蓝色Maxixe绿柱石...金绿柱石主要是未发现有带母岩的标本...而Maxixe绿柱石本海豚不会收集的...虽然那是一种美丽的蓝色...遗憾的是...Maxixe绿柱石容易褪色,而且很多Maxixe绿柱石可能带有放射性残留,因为人...
用户已注销发表回复 17年11个月前
和铯绿柱石共生的是绿色的电气石...
用户已注销发表文章 17年11个月前
铯绿柱石
带有红色色调的绿柱石有两种.其中铯绿柱石是比较浅的粉红色,锰绿柱石,也就是红绿柱石是浓郁的紫红色...铯绿柱石有时候颜色可以是非常淡的粉红色,甚至浅到感觉是无色的...本海豚以前有一个标本,一直以来都没有确定它的种类,就是因为考虑到铯绿柱石的颜色可以非常浅的问题...那是一个和这个标本类似的饼装绿柱石歪晶...很长一段时间内本海豚一直认为那是透绿柱石.但是,肉眼观察始终觉得有点隐隐约约的粉红色色调...
用户已注销发表回复 17年11个月前
只是随便注册了个帐号学习而已...本海豚一般不收集喜欢陨石...主要是没精力同时进行那么多...所以只是看看资料而已...
用户已注销发表回复 17年11个月前
呀...本坛竟然还有化石爱好者啊...希望您能把您的藏品和与化石相关的东西拿到博物版和大家分享吧...化石和矿石还是有些不一样的.那风笔本海豚也有一套.但是实际使用不好用.因为一般矿物的母岩比晶体坚固...本海豚在砸坏了很多蓝宝石以后得到的这经验..,
海豚你试试超声波?拜托隔壁版的兄弟们帮你整个碎石机,呵呵。要有效我做化石修复也用的到。要不就是找真正做化石修复的帮你用风笔把围岩打掉了。
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
我的农机胶固化剂是没有味的.
按LS这么说的话.长度大的KNDX发动机不需要考虑点火问题??
LS你认为我犯什么低级错误呢?? 堵头??我目前的方向是从实践中学习理论.....
.........竟然沉了..目前正在制作喷口直径1mm的农机胶喷管....
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第2楼空中米格于2009-02-10 20:17发表的  :进空气了,下一步电极要氧化了T_T不会吧,明明是一个密封的玻璃球啊……
呵呵,海豚在陨石爱好者上ID是啥?
zxyso4发表回复 17年11个月前
可不可以考虑像ABC那样加一点花生油呢?一则做粘接剂,二则防水
唉,打击LZ一下,玻璃陨石通常认为是陨石坠击地壳后飞溅起来的熔化物,可以说是地球物质,并非真正意义上的“陨石”。海豚兄说的能洗出维氏相的应该是真的南丹陨铁(铁陨石,分类为IAB),但18元的价格实在让人匪夷所思。。。有维氏相的照片吗?参拜一下。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
但可能会被KNO2还原。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
用铁板吧。。。
zxyso4发表回复 17年11个月前
燃烧法就是速度快!但缺点是每做一次报废玻璃瓶一个
zxyso4发表回复 17年11个月前
引用第2楼a372374665于2009-02-04 21:32发表的  :发帖时下面的附件,把需要的图片上传即可,注意的是图片不能过大。谢谢啊!!
zxyso4发表回复 17年11个月前
引用第1楼warmonkey于2009-02-04 20:18发表的  :把铁粉换成铜粉会怎样?不知道,你可以试试!
玄明发表回复 17年11个月前
果然很有意义!根据鼠标走过的距离我推演出了未来10000000000年宇宙的演变。
zxyso4发表回复 17年11个月前
直接溶解了以后加KOH固体至饱和,K2FeO4就会结晶,而KNO2不会
核武专家发表回复 17年11个月前
这是个男女比例严重失衡的论坛
shuimi126发表回复 17年11个月前
引用第8楼csakura于2009-02-10 20:28发表的  :东兴那地方我去过,就和越南隔着一条小河~~= 。= 当初在东兴换了很多越南币~~越南私铁繁多,羡慕...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
简单多卤阴离子难溶盐的水相制备实验及应用科普
卤素单质、卤素互化物、多卤离子、氢卤酸溶液对金属仪器有极强的腐蚀性,前3者可以瞬间溶解黄金!实验全程严厉禁止使用金属仪器,包括金属药勺等,否则仪器和产物都会被毁掉!如果反应液和产物不慎接触到了金属单质,可能需要直接重做!〇、实验的目的及意义常用的卤化亲电试剂(它们的用途可能包括亲电加成、亲电取代、氧化、消毒、漂白、除味等),例如Cl2、Br2、ICl等,具有很多极为严重的缺陷,例如:剧毒、强腐蚀性
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 点击此处查看视频
IGBT半桥定频硬开关1.2KW感应加热实验(已提升至2.4KW)
看了坛子里slof等大神的杰作,心潮澎湃,趁着自己最近研究桥类功率变换,进行了一番感应加热实验.本人从未作过类似东西,因此恶补了几天的基础知识.学习是件快乐的事!以下是实验电路主要参数:1、    半桥管:IGBT GT80J101 (600V 80A 200W)2、    续流二极管(飞轮二极管):RHRG75120 (1200V 75A 85nS)3、    桥臂储能电容:330u/200V4...
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
