kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
囧..目前在计划使用环氧+水泥粉..刚玉粉找不到
usercim发表回复 17年11个月前
速度快 耐烧蚀 成本低 容易买到 无毒 不容易散 坚固 的喷管材料..试试环氧+刚玉粉.环氧+固化剂,在火上加热,10分钟就可以固化+融化.之后趁热铸模
west_0830发表回复 17年11个月前
不是喜欢不喜欢的问题。这是我的老毛病了 [s:245]
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-09 23:31发表的  :目前我在寻找定形速度快 耐烧蚀 成本低 容易买到 无毒 不容易散 坚固 的喷管材料..耐火水泥100元一包100斤的。耐火泥30元左右。耐火沙好像也是几十元。我用过酸性混合物强度理论上可耐1000度左右。但干燥时容易开列。听老板说用咸性的不容易开列。
非法用户发表回复 17年11个月前
黄泥应该可以吧~~~~楼主介绍的方法不错学习了~
非法用户发表回复 17年11个月前
虎哥太小气了`~
而且感觉没有什么推力..理论上我认为要把那个测试仪推到只剩下1/3管就能装火箭了..
问题是...我还没有感觉到高压的感觉....晕10多g燃烧竟然烧了3S...
光杯喷口太囧..而且经过多次试验.光杯的螺口已经被填充物填平了..已经无法固定在加热变软的PVC管上了
玄明发表回复 17年11个月前
感谢大家的回复,下面来对3种想法做一下归类总结:首先是我的:1 投入产出比是否够大? 2 产品功能是否满足了人们的刚性需求?3 是否符合人们的心理预期?五毒散:1.相对于现有的工艺、技术、设备等,具有替代性;2.与人类更有亲和力;3.与环境更有相容性;wenyue1、实用性2、成本可控下面来简单说一下我对以上言论的看法:相对于现有的工艺、技术、设备等,具有替代性;个人以为,除了替代性,更应当有进步...
看来当初决定工作压力3Mpa果然是正确的
虎哥发表回复 17年11个月前
很久很久以前用这种方法做过炸弹,里面装的白色爆音药,炸后有缝铁管变成一张铁皮,很平整。直接头是铸造件,强度很差,另外车丝处强度也不好,耐压主要由这两个地方决定。
我就不明白了,ABC的教程多简明了,只要完全按照那个做就肯定能成功.
消失发表回复 17年11个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2009-02-09 22:39发表的  :我的发动机测试都是相机离发动机5m..开着录象人点燃导火索后跑到10m外捂着耳朵。。。我每次点火箭都捂耳朵 ,我对我做的火箭已经失望过很多次了
玄明发表回复 17年11个月前
活动结束。我正在考虑具体的评分规则。我想通过这次活动形成一个操作性强、适用性广、公平公正的评分方法,并在以后的活动中逐渐完善。具体奖励本周内就会到位,请大家耐心等待:D
LS,您认为您的火箭是炸弹吗?
LZ终于放弃了光杯,体验到高压工作的效果了吧.LZ要注意粘结,可以试试简单的热缩口,实在不行就加钉子固定
ogoodcn发表回复 17年11个月前
已经有了,但还是感谢楼主的辛勤奉献! 帮忙上张图吧:
环氧的固化后硬度不错.但是我总是急性子........
引用第11楼马小甲于2009-02-09 19:14发表的  :1.5元?我买的贵了一倍!那味道是不是酸酸的很难闻啊?我的这个反而是香的....像润手霜的味道。。。另外。酸的味道我不怕 我就怕氨水的味道和臭袜子的味道
囧.其实螺丝刀我家很多。。。但我感觉太大了。。所以到市场上花了3块买的小螺丝刀。。另外回破chia...  3.5元 3米   这是第1次买的。原本打算用来做箭身。后来才发现太厚太重。。。。这东西标称耐压2MPa....乃自来水水管。。。
消失发表回复 17年11个月前
用高岭土吧
大蒜发表回复 17年11个月前
陶土多少钱500G啊
玄明发表回复 17年11个月前
我以为也不过就是普通的探照灯灯柱而已……只不过地面上有一层厚度较薄(看样子应当在10米左右的薄雾,所以才引起了类似的现象)
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
不过那个反应是有的KSCN+KHSO4=HSCN+K2SO4
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
HCN是极弱的酸,HSCN酸有较强的酸性。——无机化学P532-533
玄明发表回复 17年11个月前
给我我帖CPU上……
usercim发表文章 17年11个月前
关于陶瓷定形的一些小资料
看好他,于是开始找资料.玩家必读—软陶作品的定型方法:一、水煮法: (适用于没有烤箱的初学者)将软陶作品放入冷水中(最好是纯净水,因自来水中含有碳酸钙与其它矿物质会使作品表面结垢,发黄,影响美观.)文火加热,直至开锅,并保持此状态10~20分钟,(视软陶作品大小而定)关火后,带水捞出或等锅内的水自然冷却后,在取出作品.(注全程一定要使文火,一定要让陶泥有一个缓慢升温和降温的过程,大火会导致作品固内...
mass_lynnxy发表回复 17年11个月前
引用第1楼jrcsh于2009-02-09 01:11发表的  :大~~帮主~~~~  我的KB 阿  ~~~  下载不了阿  提示~~附件不存在 .......已经修正。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
多谢猴子兄``` 我试下看看
我是G2发表回复 17年11个月前
不是,今天刚买杂志,觉得好就发
shuimi126发表回复 17年11个月前
发现有人跟风了...也想要一分?山寨卡桑 [s:94]
warmonkey发表回复 17年11个月前
欢迎阿丕回来!
如果磨碎到200目以上可以保证起飞。刚刚试了一下,效果不错,有代替ABC的粉压BP的潜力,只是你的堵头有点薄,建议厚度至少1cm我想和lz合作,QQ联系。祝你多出精品,我没有相机,没戏了……
我是G2发表回复 17年11个月前
貌似第17和27有点问题,修订一下
早有陶瓷喷口的意思.水泥干燥太慢了,不符合我C要求
烧制完成,强度不错,小钳子奈何不了它
我是G2发表文章 17年11个月前
发一个哈马斯火箭弹的资料
自《兵器》,摄像头拍的不太好请见谅
当我什么都没说好了.93说的对.我废话太多了............
如果你想让发光二极管闪烁的话,写这个代码:#include <reg52.h>sbit led=P1^1;//set port of LEDmain(){unsigned int i,j;while(1) {for(i=0;i<1000;i++)  //修改这里的数据“1000”可以改变熄灭的时长 for(j=0;j<1000;j++);led=1;for(i=0;i<1000;i++) //修改...
引用第1楼warmonkey于2009-02-09 21:01发表的  :食品店应说食品化工店
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
小功率用反激,大功率用推挽或全桥.
自己搜索,不要一来就问……
食品店
我说要有光发表回复 17年11个月前
。。。 居然引出这么多麻烦。。。 我真是个悲剧 = =算了 厚下脸皮继续问。。。按照这个电路图的话  我里面应该写什么代码。。。 = -?
yuanheming发表回复 17年11个月前
发现一个东西LZ的螺丝刀MS跟我的一模一样   囧、 [s:94]
非法用户发表回复 17年11个月前
那么多人下载了~~怎么不回个贴呀`~~~不容易搞来的呀`~~这个对初学者很大帮助哟~~~同时希望得到点学术分`~~
引用第14楼苯萘蒽菲于2009-02-09 17:25发表的  :HSCN是强酸,会挥发?我短信问老师 他说是弱酸。  对了那个加盐酸的方程是不是HCL+KSCN=HSCN+KCL这是我自己猜的,不知道对不对、、 是不是强酸制弱酸原理
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
