消失发表回复 17年11个月前
爽身粉   能行吗????
AnthraX发表回复 17年11个月前
http://www.metacafe.com/watch/767822/laser_espionage_microphone_how_to/http://www.youtube.com/watch?v=avFwwna5wIk
ABC发表回复 17年11个月前
引用第12楼zhx于2009-02-08 18:23发表的  :用纸先整齐的卷上一层,沿纸画一条线,一点一点锯……锯出一个凹槽换个角度,等锯好一圈凹槽就可以放心往下锯了哈哈,所见略同. 大直径火箭外壳我用这方法. 小发动机用管剪就OK
非法用户发表回复 17年11个月前
用木工锯吧`~~很平整地滴~~~~~
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
引用楼主AnthraX于2009-02-08 21:28发表的 激光窃听器 :原理:一束激光射向目标附近的反光物体,然后通过光学系统(望远镜+对该波长激光敏感的光敏传感器)观测反射的激光,由于声音会导致震动,被摄物体在震动的时候会把照上去的激光的频率改变(多普勒效应?),通过观测反射的激光然后用电子系统和发射的频率对比,得到被摄物实时震动频率,然后把改频率放大还原就成了声音。youtube上有很多...
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
农机胶喷管
上次好不容易买到了农机胶看ABC的帖是混黄泥粉.但我没有.只好用爽身粉代替...首先将AB液混合均匀.然后一直加爽身粉.搅拌.直到混合液不能再融入爽身粉... 然后装入发动机.用电池压好...等待打孔... 下面的的是等待半固化打孔的发动机. 左边的是用多出来的农机胶做螺母喷口的..
我说要有光发表文章 17年11个月前
93 讲讲你玩单片机的经验
最近在萌这个东西。。。  你玩的那个是51不?  实验板是自己做的还是买的? 是不是还要有仿真器什么的?
shuimi126发表文章 17年11个月前
火箭发动机 图纸
很多年前收集到的,发上来共享
warmonkey发表回复 17年11个月前
90度入口,30度出口
ABC发表回复 17年11个月前
发动机含燃料总重为98克
thesnake去的医院太黑了
AnthraX发表文章 17年11个月前
激光窃听器
原理:一束激光射向目标附近的反光物体,然后通过光学系统(望远镜+对该波长激光敏感的光敏传感器)观测反射的激光,由于声音会导致震动,被摄物体在震动的时候会把照上去的激光的频率改变(多普勒效应?),通过观测反射的激光然后用电子系统和发射的频率对比,得到被摄物实时震动频率,然后把改频率放大还原就成了声音。youtube上有很多人自制成功的,我觉得本坛子里的人也没问题
ABC正解,我说怪不得在真正的火箭发动机上,燃烧室法兰上装满了螺丝。外壳不是问题,外壳重量与推力相比根本微不足道。ABC的金属发动机最多300g重,可是它的推力高达8kg
你看看哪个火箭发动机的喷管是60度锥角喷口的!或者ls指出一下哪里错了……
ABC发表回复 17年11个月前
500已经很小了,警示的需要,对于他这样的老手来说, 随便发一个技术贴都数倍赚回来了.
蛇用陶瓷轴承。问一下蛇:你的涡轮多少钱?我想买一个用在液体火箭的涡轮泵上
ABC发表回复 17年11个月前
请各位注意,   安全不得儿戏犹其是危险的代价换来是却是低性能或者无性能, 这就是氯酸盐 连鞭炮国家都禁用氯酸盐了,何况推进剂,违禁者都一律重罚最后赠大家一句:   出事之前都是没事的.
west_0830发表回复 17年11个月前
本帖最近评分记录:科创币:+5000(阿丕) 优秀。。这个实在让人兴奋 [s:258]
[s:94] 黑火药一下子给扣了500分真够惨的
ABC发表回复 17年11个月前
阿丕?   好久不见,终于再现身了欢迎回来
ABC发表回复 17年11个月前
都说不是儿戏, 就是不听, 我们无法限制现实中使用氯酸钾, 如果你自信对氯酸盐性质了如指掌坚持使用,我并不反对. 我都说过了你们有兴趣可以私下讨论.但~~~请不要在论坛上鼓吹甚至教唆别人使用这个危险的却无实用价值的东西, 这里有很多对危险毫无意识和预防能力的初学者.  新黑火药作为论坛前辈了,居然还犯这样的错误,值得扣些分数了.其实氯酸盐的危险性只是一个原因,另一个重要原因是, 对于推进剂氯酸盐根...
ABC发表回复 17年11个月前
不错,你用什么轴承?
小俊发表回复 17年11个月前
引用第14楼thesnake于2009-02-08 19:29发表的  :。。。用插片式扩压盘。。。混合陶瓷轴承。。。没有动用铣床,要不然成本会很高。。。。哪弄的扩散器?
thesnake发表回复 17年11个月前
引用第18楼warmonkey于2009-02-08 20:50发表的  :我车了一个这样的,40块。chia:要图纸就上Q您的图入口段是多少度的?。。
引用第14楼93°于2009-02-08 20:43发表的  :我……要……成……品……40mm的,喷燃比最大500貌似国标管米有40的。。。只有38和45mm。。。。。。最近受刺激了,,您到兔子吧看看就知道我为啥不做火箭了
93°发表回复 17年11个月前
这个衰样的 自己看着办 = =
1块2条的都不至于,一定是塑料锯条 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
novakon发表回复 17年11个月前
所以我说只做喷口……后面那段再来
93°发表回复 17年11个月前
ABC发表回复 17年11个月前
因为一台正常工作的金属发动机推力极大,所以不必太在意重量,外壳可取厚些,关键受力处其实并不是外壳,是接合处.
93°发表回复 17年11个月前
u are thinking what im fuckin
引用第9楼93°于2009-02-08 20:37发表的  :不合格,打回去重画您要这个早说啊。。。另外喷口要单独来做。。。如果做一体的必须用棒料加工费和原料都很贵。。。我给破红色做的38mm、。。。需要的话给您也画个
哪个角30°?给个图
这么好,我哪天买一个做涡轮泵
93°发表回复 17年11个月前
进60°出30°,出的那边材料越少越好,厚2mm
不可能的吧,俄罗斯的煤油液氧发动机的管道厚度可不止1mm,那个就是30MPa的。10MPa我信,30MPa我不敢 [s:247] 。
为什么
大蒜发表回复 17年11个月前
顺便测试了下手头的两把工具瑞士军刀德军版的锯子明显好与莱泽曼的wave
这明明是烟花,怎么当导火索用,lz小心啊
93°发表回复 17年11个月前
不合格,打回去重画
引用第8楼warmonkey于2009-02-08 20:34发表的  :这个锉子锥角是60度的,应该不能做扩张段。拉瓦尔喷管是一定要有收敛段的,否则没有效果(参见拉瓦尔喷管工作原理)。所以铸造才是最好的,一个酒精喷灯和一个铁坩埚就行了,铸铝喷口省时方便制作快。孩子。。去看看火箭设计的书吧。。。。。。呼叫93.。。。您的那张外国图纸被否决了
喷管。93要的。
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
貌似是内置拉瓦尔喷管的金属KNDX发动机.....
这个锉子锥角是60度的,应该不能做扩张段。拉瓦尔喷管是一定要有收敛段的,否则没有效果(参见拉瓦尔喷管工作原理)。所以铸造才是最好的,一个酒精喷灯和一个铁坩埚就行了,铸铝喷口省时方便制作快。还可以做出弧形过渡(用烧热的铁片模具在塑料棒上制作,然后浇筑)
why1gz发表回复 17年11个月前
山寨货,1块钱2条。。。
...这个设计面临着高额的加工费。。。话说这是啥东西。。。
shuimi126发表回复 17年11个月前
呵呵,俄对喷口加工不熟悉
epi.clyce发表回复 17年11个月前
LS那是锯条质量问题
93,出来,答题
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
液机
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚![s:226][wmv=400,300,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
