暗剑发表回复 17年11个月前
这个涡喷试车过没?尾喷管米有.实际上微型涡喷一般转速要到5-6万以上才有推力...还要做动平衡,弄高速轴承...环型燃烧室...麻烦的要死..去买一个嘛...国产的几千.国外的几万...
lilith发表回复 17年11个月前
引用第44楼Shadow_Swirl于2009-02-07 21:58发表的  :突然想哭,不知道为什么男人哭吧哭吧不是罪。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
引用第16楼新黑火药于2009-02-08 15:19发表的  :这明显是在说反话呢 彼岸江山 你看不出吗??我说了这是美国学生的现状
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
用个大锯子用力几下就好放火上烧软再向平的地方按平
west_0830发表回复 17年11个月前
切纸刀用力画一圈,在对半折就断了  [s:251] 非常容易 [s:252]
子羽发表回复 17年11个月前
啊。。剪子好贵的。。。。
消失发表回复 17年11个月前
剪出来口还是圆的吗
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
我用PVC管专用剪剪出来很有爱…
子羽发表回复 17年11个月前
熔融浇注法的,成品冷却后在燃烧匙中需要在酒精灯外焰加热起码3秒才点燃。这是我有问题吗?4:6的比例,成品有点黑,底部碳化严重
亚人发表回复 17年11个月前
不错 [s:92]  [s:92]
子羽发表回复 17年11个月前
您的KNDX为什呢能用导火索点着呢?俺的就点不着
子羽发表回复 17年11个月前
俺发火箭都是去旁边的飞机场,看到飞机起飞就发射,,。撞大运。。
新黑火药发表回复 17年11个月前
刚在问了一下在银行工作的同学 他说 在邮政储蓄办支付宝卡 没有年费的 [s:245]
消失发表回复 17年11个月前
引用第11楼子羽于2009-02-08 15:40发表的  :啊、LZ 的导火索哪买的啊。俺的都是买魔术弹拆的,好心疼啊这引线里面有响子 很不安全
子羽发表回复 17年11个月前
磨一下就好了
子羽发表回复 17年11个月前
折合2快钱一米
子羽发表回复 17年11个月前
5瓶硫酸的价钱才20米
子羽发表回复 17年11个月前
新黑火药发表回复 17年11个月前
办支付宝卡最简单  每年只有十元的年费 网上购物操作也简单 但是只能在淘宝网和其他支付宝特约网站使用使用普通银行卡可以通过开通网上银行来支付 除了每年的年费要十元外 开通网上银行时银行还会要求你购买U盾(50元) 使用时必须将U盾插在计算机上才能网上支付 且卡里必须满400元 否则每个月扣你1元的账户管理费
大蒜发表回复 17年11个月前
嗯那肯定了 呵呵  这东西要快速搞定 不然不是斜了就是和狗啃的一样  呵呵
消失发表回复 17年11个月前
只有锯条没锯弓
消失发表回复 17年11个月前
为什么我每次锯出来都是斜的
大蒜发表回复 17年11个月前
我用瑞士军刀锯每次都很丑的貌似用个大锯子用力几下就好很多
新黑火药发表回复 17年11个月前
发个店址给我 我帮你买 地址 电话都写你的 让卖家直接发货到你那里 收到货后 你在给我的账户银行汇款
消失发表文章 17年11个月前
大家都是怎么截PVC管子的 我是用锯条锯的 每次都锯斜 还要磨 麻烦啊
有没有什么好方法啊
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第11楼苯萘蒽菲于2009-02-07 19:11发表的  :近年来,越来越多的学生抱怨高中课程过于简单,难以满足其强烈的求知欲望,厌学情绪日渐滋长,辍学现象日益严重这明显是在说反话呢 彼岸江山 你看不出吗??
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第7楼大蒜于2009-02-08 12:52发表的  :我在发射场附近潜伏着,等待捡到后立即闪人嘻嘻什么发射场??
叛逆·大白鼠发表回复 17年11个月前
后面的音乐很悲壮......还有,楼主您应该把点火再搞搞,最好别拿火机去点...
是农机胶喷管更小另外回破chia我这种是会爆的 不好用反而我更想用安全导火索…
jijiwaiwai发表回复 17年11个月前
视频上看农机胶喷管的效果似乎好点
消失发表回复 17年11个月前
我用硝镁火箭 堵头没堵紧 直接把火箭模型给炸天上去了
7.62发表回复 17年11个月前
悲壮啊
传说中的烟雾弹...视频后面的配乐很叼啊!换上命运交响曲会更震撼
这个肯定是是用汽车的涡轮增压器改的.我在科技论坛上看到过.显然这个很要技术啊,搞脉冲发动机比较容易实现
叛逆·大白鼠发表文章 17年11个月前
关于太阳能加水忘记关掉阀门就出门,造成大量水资源浪费,大家有什么点子?
经常太阳能加水忘记关掉阀门就出门,造成大量水资源浪费,大家有什么点子?
3ha510发表文章 17年11个月前
视频-第二次火箭发射,更惨....
可怜的火箭,这回全玩完了......上次没上天,认为PVC太重,这回改纸制的火箭,然后缩小了喷口这次是我餐巾纸堵头的缘故. 你们觉得堵头如果不掉,火箭会上天吗? http://v.youku.com/v_show/id_XNzA2OTQ0NzY=.html以上是视频地址火箭数据 火箭型号:CR-1B(单级火箭) 发动机:KNDX_CHL20 燃料:硝酸钾+葡萄糖 燃料(分子式):KNO3+C6H1...
君临天下发表回复 17年11个月前
只要你需要  ...
warmonkey发表回复 17年11个月前
9494,我的示波器就是网汇e买的
消失发表回复 17年11个月前
引用第5楼a372374665于2009-02-08 13:21发表的  :听说开了银行卡每个季度要扣钱 的...如果少用岂不是亏了..谁说的????  我的卡每次卖东西的时候才去存钱的,平时,卡上都是没钱的,但是我照样用啊,我用的是建行的支付宝龙卡。办支付宝龙卡,得先到淘宝网上申请一个账号,然后再去银行填单子,交10元卡费就行了。
带火星的木条发表回复 17年11个月前
引用第6楼xulin5291于2009-02-08 12:41发表的  :这导火索太有爱了 点火箭可以  要是玩能材 不知道都死多少次了我搞能材都用这个导火索。。。不会突然加速 啊 倒是那种不可以弯的 很粗的 发火光的让我差点受伤 好在不在破片区内
usercim发表回复 17年11个月前
囧,LS.酒精灯都能烧化的铝合金您做喷口.
小俊发表回复 17年11个月前
引用第8楼warmonkey于2009-02-08 09:59发表的  :ls太想当然了,一般手机输出信号的分辨率不会很高,800*600就非常不错了,HDMI完全没有必要,而且HDMI接口芯片很贵,有时候能赶上一台山寨手机了.PSP就可以输出到电视.做到这个并不难,只要买一块专用的电视信号输出芯片就可以了,这种产品已经出来好几年了,lz实在火星没有想当然。有能硬解720p的手机。
我永远不会用氯酸钾的,我心脏不好
重不了多少,铝的总可以吧。我用酒精喷灯和坩埚熔化铝合金做的
囧,那是理论比冲110s.我囧,我没有小白到那个地步吧.................
叛逆·大白鼠发表回复 17年11个月前
网银申请看你是什么银行的要收你钱的,不划算的,我是学生,我都是拿网汇E给自己的支付宝账户充值,然后拿支付宝购物的,安全。
要喷射气体才好,气体占的体积大。水火箭比冲不高,就是喷水速度太慢
叛逆·大白鼠发表回复 17年11个月前
先注册淘宝帐号和支付宝,然后去“中国邮政储蓄”办理“网汇E”汇多少就看你想往自己的支付宝账户充值多少钱啦!~办理完成后回家上你自己的支付宝账户,点充值,选择网点充值,然后选择网汇e充值,然后输入“汇票号码”和“汇款密码”就是你在邮政柜台办理成功后,邮局给您的汇票号码,汇票密码是在邮政柜台办理时工作人员让你自己输入的密码,7位数,千万不要忘记自己输入的汇票,密码哈,然后充值,然后就能买东西啦!~ ...
烟花店应该有
1MPa根本达不到110s的比冲,ABC的发动机喷燃比400,压力>6MPa,比冲不到120s。但是80s的比冲是没有问题的,根本不至于没有推力。有很多人习惯了使用硝镁,用KNDX的时候也弄很大的喷口,所以发动机内部压力太小,这样Ve就就很小,推力自然上不去。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例
在当前的含能材料研究中,通过Gaussian等量子化学软件对目标分子的结构进行优化并计算密度、生成焓等参数是设计、筛选含能材料的必要步骤。本文将使用ChemBioOffice 2014、MOPAC、Gaussian 03w、Multiwfn软件,以三肼基均三嗪(THT)这一物质为例进行简单的计算。不过本人也只是刚刚涉足量子化学软件领域,许多地方做的不够好甚至错误百出,希望有朋友能指出问题,大家多多...
