chiataimakra发表回复 18年0个月前
用RMB堵头是违法的。LZ注意和谐。
lilith发表回复 18年0个月前
引用第7楼7.62于2009-02-04 11:59发表的  :密封环来着好主意!当时也想过,但是觉得螺丝比较好找到就图方便了,看来不太行啊~呵呵~
虎哥发表回复 18年0个月前
现在在U/VHF频段都采用宽带不调谐放大器(当然输出回路还是有一个调谐范围),对于剩余的高次谐波采用低通滤波器解决。在HF、MF、LF频段,随着器件的发展,早已可以使用推挽放大电路,与扩音机没有本质的区别。。现在有很多类型的宽带天线,比如对数周期天线。楼主了解的技术还停留在上个世纪30年代的水平。
7.62发表回复 18年0个月前
密封环来着
lilith发表回复 18年0个月前
引用第5楼虎哥于2009-02-04 11:55发表的  :这个发动机的设计有相当大的问题,不能耐受高压,而且也不能重复使用(燃烧时间长,至少要换喷管),但是我想他的成本和效率是比较相配的。发动机的基础技术,我倒是觉得应该有一些标准设计图纸和工艺流程,做成工艺卡片放在论坛上,做好以后就可以免除大家在这方面进行的重复劳动。要把主要精力放在其它地方,比如遥控、遥感、伞降和高可靠性设计方面。楼主还是装药...
虎哥发表回复 18年0个月前
这个发动机的设计有相当大的问题,不能耐受高压,而且也不能重复使用(燃烧时间长,至少要换喷管),但是我想他的成本和效率是比较相配的。发动机的基础技术,我倒是觉得应该有一些标准设计图纸和工艺流程,做成工艺卡片放在论坛上,做好以后就可以免除大家在这方面进行的重复劳动。要把主要精力放在其它地方,比如遥控、遥感、伞降和高可靠性设计方面。楼主还是装药测试一下吧,因为这是论坛第一个采用双燃烧室的金属发动机。
带火星的木条发表回复 18年0个月前
不知道a版是哪里人?我这里市区只有5家试剂店 而且全部分散 找个难买的跑我五六公里 工业品的确很便宜
lilith发表回复 18年0个月前
引用第2楼ljxkevinljx于2009-02-04 11:48发表的  :天津理工大?学校里就有工具做了吧?恩,不过在家做的,学校里反倒不太方便,没工具。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
LS废话……
lilith发表回复 18年0个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-04 11:46发表的  :看样子不错花了多少?钱到是不太多,一百以内吧,但是设计其实不合理,没有经验,密封还要靠点502。
kevin发表回复 18年0个月前
。。。。。。。。。。。我怕合成出别的东西出来。。。
zzhc2008发表回复 18年0个月前
工业品的确是物美价廉啊,可惜广州这边我从来没见过
kevin发表回复 18年0个月前
天津理工大?学校里就有工具做了吧?
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
看样子不错花了多少?
lilith发表文章 18年0个月前
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
mithril发表文章 18年0个月前
省钱的选择:买散装的试剂。
最近发觉本地的一些小店原来有出售散装的试剂,而且价格非常公道。当时路过发现了一些桶装的27.5%双氧水,于是去问一下,MS是25公斤装的,MS是60~65元左右,多买可以便宜。我算了一下,折合试剂级的,同样质量的双氧水,试剂级的价格是6元500ml左右,而散装的工业级只需要1.5元500ml左右(多买价格可以更低)!可见精细化工行业存在暴利。如果各位不要求纯度太高的话,不妨购买散装的。绝对能省好多...
电子战爱好者发表文章 18年0个月前
[求助]丙类放大器的输出配谐问题
丙类放大器的输出配谐问题在高频功放输出级,为提高效率通常会使用丙类放大器,丙类放大器要求LC谐振槽路配谐,这在定频系统中很容易实现,可是在跳频通讯系统和一些电子对抗中用的全频干扰机中,频率快速变化,其输出槽路如何配谐?还有发射天线如何设计?是不是用功率变容二极管和可变饱和电感配谐呢?不过饱和电感在低频还可以,在微波段如又用什么呢?另外发射天线用什么?圆环天线吗?貌似没有什么天线既能做到超宽频,又能...
zooulo发表回复 18年0个月前
我做出来的可塑性很强,有点粘(常温下),过一段时间会变硬(5克KNDX大概要十几分钟),燃速约2mm/s
usercim发表回复 18年0个月前
你可以试试.可燃物最好别用DX.一水DX做成导火索是极易断火的.建议换个没有结晶水的.
用户已注销发表回复 18年0个月前
中国地质博物馆...
mithril发表回复 18年0个月前
引用第6楼sam_jin3887于2009-02-04 01:05发表的  :我忽略了……草酸二甲酯有醛基……还是使用钙离子吧(CH2COOCH3)2  , 哪来的醛基?
彼岸江山发表回复 18年0个月前
不错……下次继续!!阿尔及利亚的石膏好特别啊!
blueness发表回复 18年0个月前
好漂亮啊,在哪里拍的?
彼岸江山发表回复 18年0个月前
不错,但是低调点嘛
还不错的资料,照片版本
大蒜发表回复 18年0个月前
哈哈,上面的三角刮刀,铰刀的铁锈也别挂了,正好混到kndx里嘻嘻
carneades发表回复 18年0个月前
我用氟氢化铵代替氢氟酸。
用户已注销发表回复 18年0个月前
全文结束
用户已注销发表回复 18年0个月前
本海豚觉得这个云南祖母绿标本质量一般...事实上国内的确出产宝石级祖母绿...云南,四川,新疆的宝石级祖母绿标本本海豚都见过...遗憾的是,新疆的没看见有出售...另外两个地方的价格太离谱...本海豚相信,它们即使再好,也不应该比同等质量的哥伦比亚祖母绿价格贵...而事实上...出售的人标的价格正好相反... 本海豚其实也想买个刻面摆在旁边的...遗憾的是...市售的多价昂质劣且刻面水太深...所...
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第11楼usercim于2009-02-04 10:11发表的  :回复10L这个想法不行,我做过.极易变质.潮解是个大问题.KNDX不潮解的相对湿度是小于60%.但是北方都不容易做到..........表面再用蜡封可以么
用户已注销发表回复 18年0个月前
"头"的问题看来是和"头"的主人的种类有关系了...博物馆应该不至于收个不完整的标本吧...    这些石榴石的刻面不错...标本质量很一般...只是大而已...
用户已注销发表回复 18年0个月前
这个产地的标本本海豚也有...这蓝色真不错...可惜透明度不高...不过呢...如果既蓝又透明的话...一般都是经过热处理的...
用户已注销发表文章 18年0个月前
地质博物馆的东西
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第15楼ljxkevinljx于2009-02-04 10:12发表的  :那样飞不远。。。实践出真知
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第2楼苯萘蒽菲于2009-02-04 01:35发表的  :谁能定义一下“厉害”就是没有定义才叫你仁者见仁智者见智卅……
彼岸江山发表回复 18年0个月前
氢氟酸卅,可致人死亡,KCLO3大不了让你断手罢了……
usercim发表回复 18年0个月前
这种问题好像很无聊
大蒜发表回复 18年0个月前
"葡萄糖出现脱水焦化的温度是157度"   嗯,我现在盐浴混合kndx都是控制在160°后关火开始加工的
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第5楼tRNA于2009-02-04 03:06发表的  :害人HF厉害,救人氯酸钾厉害。????
kevin发表回复 18年0个月前
我南方。。。
kevin发表回复 18年0个月前
那样飞不远。。。
usercim发表回复 18年0个月前
新黑火药发表回复 18年0个月前
通过本人以前多次试验 硝镁的配比在1:1.35--1.5之间时 推力是最大的压药的密度太小 易引起硝镁的超快速燃烧 也就是爆燃  如果火箭箭体强度不够 火箭会整体性爆炸压药的密度太大 会使硝镁的燃烧速度减慢 导致推力变小 同时由于压药的密度太大 导致火箭装药重量大大增加 两者共同作用 导致火箭无法飞出个人的经验是不用刻意的压药 只要把药粉装入箭体后 自然的把药粉抖紧就可以了 再装入导火索 用卫生纸...
usercim发表回复 18年0个月前
要想要可塑性KNDX.能想到的两条路.NG,增塑剂
大蒜发表回复 18年0个月前
诶 kndx有什么挥发性溶剂可以溶解吗,我想溶解它后用稍粗的线做导火索试试
usercim发表回复 18年0个月前
我估计是热溶法的原理.在80度的时候水大量溶解DX.利用降温难析出晶体的原理.KNDX绝对不能有水,水结晶也影响性能
kevin发表回复 18年0个月前
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。额。。。。。。我觉得还好啊。。。加一点就可以让它可塑了
新黑火药发表回复 18年0个月前
硝镁火箭我第一个玩 就是没装喷口的 关键是配比和装药密度两者的配合
的确是这样,很危险的东西。如果不是必须坚决不用他。目前经历过的氢氟酸是我同学用来腐蚀玻璃针尖的,除此外再没用过了。而且我要说的是一般的防护用处是不大的,曾听说某晶圆厂氟气泄漏,跑都跑不了,好像还带了普通的防毒面具!
usercim发表回复 18年0个月前
囧...........水玻璃有水.并且硅酸钠阻燃.您这个.........................................KNDX含有1%水就已经开始影响性能了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
QCWDRSSTC测试+一些小TC
今年夏天做的,一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了效果电源部分:市电整流后,通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压,将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W,给电容充电时为恒流工作,充满后维持420V输出BUCK部分:外部触发信号输入锯齿波发生器,在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿...
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
[原创无线电文章] 浅谈S参数
最近的原创文章,制成PDF格式与大家共享,使用了一些尽量不超过高中数学范围的数学工具。 版权所有,如果需要转载必须保留原作者信息。
