虎哥发表回复 6年7个月前
这个得看书,比如清华大学出的《微带电路》,不能全靠仿真软件,4-8G还是很容易做的。
该用户不需要名字发表回复 6年7个月前
不带电,应该是我身上的静电。
kc-86652
Keto_RDX发表回复 6年7个月前
闻出来的,那个我试过,产率不咋地然后果断去建材城买了一桶2500毫升的,酒精系列就结束了,之后我会更蒸电解液的帖子
wadjt
Weskerpan发表文章 6年7个月前
出售最后一根核级锆
北京有色金属研究院生产 99.99%且低Hf91g 150元顺丰包邮图片略黑实际银亮非常稀有的好东西qq:2803548766
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
今天仿真了一个微带线耦合器,尺寸仿照的是hfrosten的。性能差远了(等级:无法使用),不过5.5G-6G部分基本是平的。改进任重道远啊~再次感谢前辈帮我解答疑惑~
wadjt发表回复 6年7个月前
那蒸馏出的酒精在用氧化钙干燥,浓度会接近99的(教材的办法)还有你怎么知道还有少量乙酸乙酯的呀?
Keto_RDX
Keto_RDX发表回复 6年7个月前
通过称量可以测出乙醇的浓度,均在百分之九十四以上,能喝的乙醇是白酒,但是整完了就不能喝了,此外还得到了一点点的乙酸乙酯
wadjt
wadjt发表回复 6年7个月前
蒸馏得到的乙醇的浓度可以算出来吗,还有可以喝的乙醇难不成是白酒?
kc-86652发表回复 6年7个月前
请问这镊子是不带电的吗?感谢感谢!
wadjt发表回复 6年7个月前
同求电路图,谢谢
smith发表回复 6年7个月前
有文章链接吗,想看看。
3DA502
苦丁茶发表文章 6年7个月前
出两台普源低端频谱仪dsa1020 dsa1030
成色一般功能正常,2g的3000 3g的3500 包邮
3DA502发表回复 6年7个月前
以前有很多30块钱50米那种,精度也很高,核心一片Si5351,产生两路差频5kHZ的高频信号毛子有一篇博客对这个国产便宜货分析的很详细,里面的复用 APD  混频的设计真是叹为观止
负负得正发表回复 6年7个月前
同意;每当有人提出一个新命题的时候,人们的猎奇心理总是会挑一些错(这并不能怪“人们”,我只是形象点说),然后你要修补漏洞,进行解释,结果越补漏洞越多。不论这句话再怎么简单。比如“这句话是假的”、“所有的话都不能相信”、“要相信XXX的话“(但是如果那个XXX叫你不要相信他的话呢)。
zhouzhiwen2000
bi7lnq发表回复 6年7个月前
商用频谱不都是这么校准的么。先用内置基准信号切换到rf输入后进行中频校准。整体的外接功分器信号源和功率计,平坦度再补偿一次就好了。
苦丁茶发表回复 6年7个月前
研究了好几天破解这机的带宽,要是真能破解就赚大了
虎哥发表回复 6年7个月前
你记这么清楚,厉害了。那个年代可能 硬件比较贵,同一系列还要区分一下。现在估计是硬件便宜了,主要成本在软件上,很多就干脆不区分了,当然特别高端的还是拼硬件,就另当别论。
zhouzhiwen2000发表回复 6年7个月前
举例说明的问题本质在于再多的正例都无法证明一个命题。一个假命题也有很多正例的。比如通过举无限个平行线的例子来证明任给两直线必然平行是错误的。(这里是举反例证明)。命题要是真命题就必须由题设可以确定地得到结论成立,而无例外。
虎哥发表回复 6年7个月前
为啥要自己校准,里面每个放大器,每档衰减都是有数据的,以保证任意组合之后依然准,自己校准基本不可能。
bi7lnq
虎哥发表回复 6年7个月前
由于要改错(前面有说),第二批拿到裸PCB已经是5月中旬了。
chenmcu
bi7lnq发表回复 6年7个月前
平坦度可以用户自己校准么.有功率计和信号源
苦丁茶发表回复 6年7个月前
500M和1g的也不一样,一个teledyne继电器代替了dg444开关
该用户不需要名字发表回复 6年7个月前
挺有意思
ry7740kptv
虎哥发表回复 6年7个月前
居然没有一个前端管完全系列😂
苦丁茶发表回复 6年7个月前
300M的好像能,100M的模拟前端是vb1985b达不到
虎哥发表回复 6年7个月前
这个能破到500M吗
苦丁茶发表文章 6年7个月前
出一台安捷伦中档数字示波器dso6014a
100M带宽 2g采样 已经破解全部选件 包括16通道逻辑分析仪 单通道存储深度最大8M 四通道最大4M 高分辨率下12bit的采样精度 1024*768高分辨率显示器 运行十分流畅 价格6500包邮
糕糕发表回复 6年7个月前
话说,是说玻璃扩散泵损坏了吗...想要真空计和扩散泵
chenmcu发表回复 6年7个月前
大虫,第二批的进度也报道一下呀。。
糕糕发表回复 6年7个月前
谢啦...我明白了那50cm水是减速用的吗...那用石墨会不会好一点emmm那个10^6太尴尬了...我这就去改
k569999765
苦丁茶发表回复 6年7个月前
出了,封贴
ry7740kptv发表回复 6年7个月前
用这颗料做过FID检测器的信号放大器~
新黑火药发表回复 6年7个月前
楼主能说一下骨骼标本的制作过程和所用药剂吗?去年过年父亲朋友送一剥皮去内脏的大狗,狗头弃之不食,我突发奇想,与其扔掉不如做一狗头标本,将狗头煮熟后去掉骨骼以外所有的软体组织及脑组织后,发现骨头似乎很难处理干净,骨头上总会有一股类似蛋白质的腥味,水煮后再吹干了好几次,一直有这个味,尤其鼻腔部位,后来没有扛过黄梅天,还是发霉了,也就扔了。
RodTech发表回复 6年7个月前
它代替的管子也挺有意思,可惜我一点都不了解。。全是以tron结尾的奇葩电子管,下次有机会学习整理一下各种真空开关器件老师嫌我们天天不务正业,一发现有成品秒diy的几条街就不给我们自己做了。几个博士后折腾了2年特斯拉线圈想做交变电场源,最后还是ebay买了个sgtc了事。术业有专攻啊,他们做特斯拉线圈是从comsol做起的,还有一本很理论的书,据说理论大部分都十分误导。。
rb_sama
k569999765发表回复 6年7个月前
1、烟感+铝箔产额极低,因为烟感阿尔法透过金箔和少许空气层后能量已将降低到2MeV左右,和原始接近5的能量产额有明显差距,且铝产额低于铍2、上面2.2-2.7n/[链接]论文写漏了10的六次方。3、即便用正规的100Ci的中子源,按如上方法制得的燃料块也无法自持,严格的说因设计问题会效率非常低,以至于基本全靠中子源贡献中子,而不是自身增值贡献,所以不如直接用中子源+50cm水后开孔照目标靶(比如钴...
同出一台,价格一样,全新,老板免费发给我让我帮拍X射线下视频的
rb_sama发表回复 6年7个月前
这个很强,可以直接替代类似TM-90 TM-85这类调制管了,
刺刀尖发表回复 6年7个月前
🚀军有装备
smith
苦丁茶发表回复 6年7个月前
裸机无任何配件
WangGC
该用户不需要名字发表回复 6年7个月前
今天更新了一些测试的结果,添加了一个测试视频。
RodTech发表回复 6年7个月前
现在发现一家有成品,而且指标很好,可以直接买,方便多了。。。90KV 200A的mos模块,脉宽可以250ns,卖的还很便宜(相对自己做的人工成本)。到手大约9万rmb一个模块,不值得diy了。。。
bg4tfw
bg4tfw发表回复 6年7个月前
这种多管串联的igbt,我也会做。雷达里面的固态刚管调制器就是这样。国内类似合肥38所的这些研究所都有人擅长做。
smith发表回复 6年7个月前
带测距的白光瞄和热成像瞄都烂大街了,实际上对射击改善也不大的。倒是像vector21那种挺有用,可以连接GPS得出被测地点的坐标,这个不管是测绘还是打仗用处都很大
特乌德劳斯基
虎哥发表回复 6年7个月前
现在是未知数,本来12G以上没有意义,灵敏度很低,镜像比信号还大,正式版会直接软件限制掉,免得惹起事情来说。
wutongrx
特乌德劳斯基发表回复 6年7个月前
这玩意测距要多长时间啊,能否考虑集成到光学瞄准镜上啊
WangGC发表回复 6年7个月前
有意收,想问问是裸机还是带配件探头
俗世怂人发表回复 6年7个月前
电网测铁塔的,所以距离很远,对气候条件的适应性也要很高,好几个老师在跟进,也许有更”复杂“的应用场景吧。仿制的型号确实是国外的几款(电路复杂程度和测量精确性很高)。具体就不太清楚了。
smith
张静茹发表回复 6年7个月前
淘宝卖 3000左右
smith发表回复 6年7个月前
做的是手持机吗,我了解现在国内还没有装备类似vector21这样的现代化的战场测距仪,昆明那边在山寨vector21,不知道搞出来没有
俗世怂人
航模发烧友发表回复 6年7个月前
某度上查了下,原来激光测距有那么多方式,几百千赫兹的晶振都可以测量的那么精确,一直以为激光测距仪需要一个原子钟在里面
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
ZVS调节电容量实现高压包输出3.6KV~35KV可调
电路图ZVS+双高压包+分压器,高压包绕组均为4+4T。 实际电路和设备示波器测量频率(初级线圈抽头),高压输出用电阻分压后用万用表测量电压。实测三个2M电阻一共6.2M,图中红色引线的电阻标称300M,用伏安法测得280M,万用表内阻10M,于是U测=U实*(6.2*10/(6.2+10))/((6.2*10/(6.2+10))+280)≈0.0135*U实。该计算值经实际测量通过(接入低压同时...
