明月几时有发表回复 18年0个月前
这是一个非常好的消息。我国许多地方被严重污染的地方可以用这个。尤其是广东的电子垃圾处理村。
明月几时有发表回复 18年0个月前
美呀!!
亚人发表文章 18年0个月前
关于外科手术外用药的疑问
最近看了一些医学上的视频,看到了一个医生为病人开道做手术。缝针完以后给病人洒了点粉,说是可以消毒杀菌用的,请问这种粉末的成分到底是什么?还有一般局部麻醉注射用的麻醉药,其成分又是什么呢?
消失发表回复 18年0个月前
引用第5楼yuri于2009-01-22 22:04发表的  :压成饼切条此法不错 值得一试
大名发表回复 18年0个月前
易燃易爆场合工具都禁止用黑色金属的,如扳手,钳子之类的,都用铜的代替。可以加层铝板衬,磨球用陶瓷的,金属粉末也能形成胶体爆炸的。
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
我有个办法.在KNDX还能流动的时候.放进针筒.用力压...
3ha510发表回复 18年0个月前
是中空的,但是可能堵头的时候中空被填掉了
引用第2楼3ha510于2009-01-22 22:12发表的  :我加热时间不长,燃料还是白的这个不是问题.问题是.KNDX混合物中水那么少.如果葡萄糖一旦熔融.那代表KNDX很快就要燃烧.而且明火加热KNDX很明显是违规操作,
另外.貌似燃烧效果比较差.有中空么?浇注做的KNDX是不用晾干的.在空气中反而会受潮.
3ha510发表回复 18年0个月前
我加热时间不长,燃料还是白的
加1滴水...?要是真的话.LZ加热也没燃烧的话...LZ的RP..超标了..
3ha510发表文章 18年0个月前
第一次制作KNDX,发动机推力测试
我的燃料制作过程如下:1、混合6.5克硝酸钾,3.5克葡萄糖(口服那种),一滴水。2、一起放到酒精灯上加热。3、等葡萄糖熔化后,搅拌均匀。4、浇筑……我发现这种方法制造的KNDX可塑性很差,一下就凝固了,导致很多燃料被粘在烧杯壁上,造成了浪费,所以我觉得我测试用的燃料只有7~8克左右。我的火箭发动机是这样的:2厘米直径的PVC,长度4厘米左右。喷嘴用水泥浇筑,中心的喷口直径大约0.5cm。没有上堵...
yuri发表回复 18年0个月前
压成饼切条
7.62发表回复 18年0个月前
会做拉面吗 就那样照着做              呵呵   开个玩笑  [s:92]
mlpppppp发表回复 18年0个月前
图片光线太强造成的结果,是有些恶心 [s:94]先别管视觉的问题,想想有什么好办法制作KNDX条
新黑火药发表回复 18年0个月前
的确很恶心 [s:245]  [s:94]
消失发表回复 18年0个月前
看着像蛆虫  恶心啊
usercim发表回复 18年0个月前
冷KN加到融化的DX中会使DX快速凝固,可铸模的时间短
mlpppppp发表文章 18年0个月前
难道非要用手撮吗
KNDX难道非要用手撮吗,撮到手疼[s:261]有什么好办法做KNDX点火条[s:258]
小俊发表回复 18年0个月前
貌似是Su-25系列的模型精致一些,要是换开Su-27,让我这样折腾,早炸机了。。。
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
预热KN到200度WHY
AnthraX发表回复 18年0个月前
看损伤模型是1.12……我1.12破解有问题,ka50也是……lockon现在玩得还是1.02
我汗Ca(OH)2与CO2反应生成CaCO3
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第6楼lilith于2009-01-22 19:13发表的  :葡萄糖可以还原氧化铜,还原性较其他糖强,就像用镁粉很猛一样,因为镁的还原性很强,热值很高,所以,葡萄糖的KNDX燃速更快!葡萄糖可以还原氧化铜是因为葡萄糖有一个醛基,而有些糖是没有醛基的我们做火箭要的是能量、产气量。从分子结构及反应放出能量来算,-CHO和-CH2OH对于制作业余水平的火箭差别不大,用不同的糖主要还是看物理性质,看...
新黑火药发表回复 18年0个月前
混点沙子做的话 水泥和沙子的比例是多少??
小俊发表回复 18年0个月前
引用第10楼暗剑于2009-01-22 15:52发表的  :LZ玩LOCK ON啊!!!我前天出去12次,被击落7次,低空狗斗撞地1次,尾旋两次,降落拍断起落架一次...双发停车一次.只是用AIM-120射了两架27下来.....拍断起落架。。。[s:255]看看我拍的起落架。。。还是只拍后轮不拍前轮的,居然还能复飞。。。最后选择一片平地迫降。。。 不太成功的迫降,主要是我用键盘控制的。。。
新黑火药发表回复 18年0个月前
还是粗茶淡饭吧
大蒜发表回复 18年0个月前
我用纯水泥做了一次 为了让他快点干 还用喷枪烧   结果 .....又还原成水泥粉了~~~~
其实  铝的热值比镁大
新黑火药发表文章 18年0个月前
火箭喷口用纯水泥做还是混点沙子做??
哪一种更牢固些?、
z3987232发表回复 18年0个月前
无敌了,只能傻看了~~~~~~~~~~
lilith发表回复 18年0个月前
引用第4楼zooulo于2009-01-19 16:15发表的  :严格说来,对于燃烧,只要是糖,都有还原性葡萄糖可以还原氧化铜,还原性较其他糖强,就像用镁粉很猛一样,因为镁的还原性很强,热值很高,所以,葡萄糖的KNDX燃速更快!
新黑火药发表回复 18年0个月前
顶  LZ多大了??
新黑火药发表回复 18年0个月前
现在改用丁烷喷枪了 自从捡到后 丁烷罐子也就7.5元 和酒精也差不多了
沸沸扬扬发表回复 18年0个月前
看傻眼了,十分强大!
难道LS......做的铝热点不着?
xj198398xujing发表回复 18年0个月前
靠~ 太强了 连驱动都自己搞定~ [s:255]  [s:255]
新黑火药发表回复 18年0个月前
这种火箭弹为涡轮旋转稳定结构
新黑火药发表回复 18年0个月前
20世纪50年代末,八四七厂吉松英等开始试制8公里野战火箭炮,八零三厂等单位由杨荫桐主持开始研制火箭炮使用的火箭弹。经过反复实验,于1963年设计定型1963式107毫米火箭炮。该炮有12个发射管,在7-9秒内可以完成一个齐放,火力极为猛烈。火箭炮发射的火箭弹是靠自身发动机的推力飞行,不需复杂的反后坐装置。该炮全重613公斤,体积外形尺寸小,重量轻,机动性好,可以由吉普车牵引或骡马拖拽,也可由人力...
我估计这个东西得什么都要磨才行总共就只有一台呢 什么料都要做一个的话估计我就得破产了不过我要是做药的话都是磨好了在在外面干混 不在罐里弄 嘿嘿 反正细度是足够了 悟 不过说 始终山寨就是山寨 和正规的肯定是木办法比的了 [s:249]
新黑火药发表回复 18年0个月前
解放军某107mm火箭炮分队实弹射击
usercim发表回复 18年0个月前
我研究东西总是突击一样.燃料KNDX的研究估计以后进展慢了,可能会研究火箭发动机了
真蚊子发表回复 18年0个月前
一般用烤炉.......特别是KNDX
shuimi126发表回复 18年0个月前
从来没用过....煤气灶王道
kevin发表回复 18年0个月前
你不用酒精灯么
lilith发表回复 18年0个月前
NICE,激动心情无以言表 [s:252]  [s:92]  [s:258]  [s:255]  [s:253]  [s:251]  [s:249]
power_rdx发表回复 18年0个月前
这个很不错,改装成手持吧
我们这最高温度都25了还烧酒精干吗 [s:245]
叛逆·大白鼠发表回复 18年0个月前
无尾翼的发射出去想要保持稳定需要靠自身的旋转,就是陀螺效应 [s:251]
seasonshi发表回复 18年0个月前
说的很好,有道理
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,...
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助RNX火箭45度发射试验发动机:LY12铝合金燃   料:RNX燃料重:10KG射   高:约2000M(观察)射   程:约6000M(观察加计算)质   量:20KG箭   长:1900MM[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
